[Frage] WiFi Schalter aus dem Action
Leider keine Bedienungsanleitung zu Flamingo Smart Switch gefunden....
Reaktionen: HarryHase
Ich glaube dann nehme ich für die Sachen im Haushalt mal die DECT200 und für Beleuchtung 433MHz ...
Ich habe die ähnlichen Dinger, jedoch als "Schnurschalter" von Sonoff, kosten ohne Funkfernbedienungsfunktion um die 5.- via Ebay aus China.
Sind per Taster und auch per Smartphone-App bedienbar, sollen mit der Original-Firmware, die mit irgendeinem Server irgendwo in Fern-Ost telefoniert mit Alexa und Co. funktionieren.
Viel interessanter ist die opensource-Firmware von Tasmota dafür, damit weiß man, wer mit wem was kommuniziert und ist nicht auf externe Server angewiesen. Kann mit MQQT, HUE, per Browser und eben auch per Taster angesprochen werden.
Reinstecken und los ist aber nicht, zum erstmaligen Flashen bedarf es 3,00 €-FTDI-Hardware, etwas Löten und Arduino-Software.
Nur mal so...
Michael
sowas? http://www.ebay.de/itm/Sonoff-10A-1...ung-WiFi-Automation-Switch-AK9-/122701486746?
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Dann bestell ich mal ein paar
edit: cool .... ein paar videos habe ich gefunden wird der sonoff pow auch so gefasht, dann ist das wohl das interessantere Teilchen.
edit2: ich habe mal einen bestellt, für 8€ kann man ja 16A und Messung, bin gespannt, ftdi TTL habe ich hier einige rumliegen und Lötstifte bestimmt auch noch einen Meter, kann also kommen. Über links und Anleitungen würde ich mich freuen.
Naja, ob ich ohne ein deutsches Schütz dahinter damit 16 A schalten würde? Eher nicht! Es gab deswegen bei irgendeinem Sonoff mal ne Rückrufaktion.
Bei dem FTDI auf die 3,3 Volt achten und keinesfalls mit angeschlossener Netzspannung arbeiten.
Bei einigen Webseiten ist RX und TX vertauscht dargestellt. Aufpassen....
Bei Tasmota gehen dann weitere Updates via WLAN, nur fürs 1. Mal bedarf es Pfostenstecker und FTDI.
Wenn jetzt noch jemand einen MQTT-Server in die Fritzbox integrieren könnte - das wär geil.
Michael
Was steht denn denn auf den Relais? Ich hänge da auf keinen Fall 16A dran, ich bin doch nicht wahnsinnig. Kommt da überall die gleich Firmware drauf und nach dem flashen wählt man das device aus, habe ich das richtig gesehen?
Du hast ~ 4 WochenZeit, Dich mit der Arduino-Software zu beschäftigen. Da sind auch einige Klippen zu umschiffen! Wenn dann der Kompilationsvorgang fehlerfrei durchläuft(ich brauchte etliche Versuche), ist die neue Firmware in einem temporären Ordner(betriebssystemabängig) - später für Over-the-Air-Update nutzbar - geht mit einem Original-Sonoff noch nicht.
Du musst in der user_config.h gleich alles passend einstellen: IP-Adressen(ich bevorzuge feste) entsprechend des eigenen WLAN, SSID+Passwort, Zeitzone (=2), MQTT (derzeit 0), friendly_name(erscheint im Browser) sowie aus Platzgründen die eh nicht nutzbare Funktionen auskommentieren.
Das hat den Vorteil, dass nach firmware-reset auf die eigenen "Werkeinstellungen" gleich alles läuft. Bei mehreren Geräten wirds eben mehrfach mit richtiger IP und friendly-name compiliert.
Michael
ich wollte es besser wissen!
war gestern im Action Kaufhaus und hab mir so eine Dose geholt!
per App verbinden und schalten kein Problem.
aber über Web wird es schwierig, da fast keine Informationen dazu im Internet!
habe mit Flamingo, Smartwares, Elro und Intertek (hängt irgendwie alles zusammen) alles abgesucht.
erst nachdem ich die Dose mal aufgeschraubt habe und mit der Chip Bezeichnung "Lierda" gesucht habe bin ich auf interessante Seiten gestossen.
http://www.ludwich.de/ludwich/smart_home_IdOTy.html
hier gibt es auch ein PHP Script zum schalten, nur mit der Anpassung hapert es noch.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57612.30.html
es geht da zwar um Aldi und Lidl Dosen, dürfte aber das gleiche sein!
haben alle Wlan und 433MHZ Funk!
nur wirklich weiter bin ich noch nicht, noch zu doof um das um zu setzen.
@superpapa: so mein sonoff ist da; Du hast Recht man muss sich damit beschäftigen, nach ca. 2 Stunden hatte ich das meine erste tasmato firmware drauf.
Hast Du schon ein psg dazu, dass Du zur Verfügung stellen kannst und weisst Du wie man die Leistung ausliest?
http://sonoff/cm?cmnd=Power%20TOGGLE
http://sonoff/cm?cmnd=Power%20On
http://sonoff/cm?cmnd=Power%20off
http://sonoff/cm?user=admin&password=joker&cmnd=Power%20Toggle
Reaktionen: superpapa
Glückwunsch!
Nein, ich habe nur die einfachen Sonoff-Basic-WLAN-Schalter und kann Dir bei der Sensorauswertung nicht helfen.
Beim ungeflashten Sonoff gehen nach dem Verpaaren mit Android-App Ewelink und folgendem Einsperren des Sonoff mittels Kindersicherung neuerdings(?) auch die Schalt- und Auslesefunktionen per WLAN mit im gleichen WLAN eingeloggten Smartphone. Timer und andere Funktionen gehen aber nicht lokal. Ob das mit dem kürzlichen Sonoff-Firmwareupdate zusammenhängt?
Michael
Danke.
Dann mache ich mal einen eigenen thread dazu für die Nachwelt auf, mal sehen was wir da alles zusammen bekommen, habe heute Nacht noch ein bissel gelesene das sind ja schon richtig coole "Teilchen". Danke für Deinen Hinweis die hatte ich gar nicht auf dem Schirm und der Preis passt allemal.
so so noch mal ein paar Stunden "Jugend" forscht:
das war der erste Streich .. jetzt mal überlegen wie wir den in SaS einbauen, einfaches Schalten geht schon, aber ich will ja auch die aktuelle Leistung haben, Spannung und Rest was der noch alles auswirft ist mir erst mal egal.
Und noch einen pow und Schalter für die Wand bestellt .... Dann kann meine Frau schön ganz normal den Schalter bedienen und ich mit dem Smartphone :rolleyes:
@superpapa kannst Du dennoch mal Dein psg zum einstellen?
Was meinste mit psg?
Ich habe nur die schlichtesten Basic-WLAN-Schalter und nur in der userconfig.h rumgefummelt. Dabei Nichtvorhandenes auskommentiert, IP-, Zeitzone(+2), MQTT(=0) und WLAN-Einstellungen entsprechend des eigenen Netzes angepasst.
Seit dem 1. Firmware-Aufspielen die weiteren Updates over the air (das ist das ota in Tasmota von Theo Arendst - was bedeutet sm?) durchgeführt.
Michael
Ah, okay ich verstehe; Du nutzt gar kein Sensor and Switch?
(in den psg sind die Schalter für SaS definiert)
Wenn das Ding eine HTML-Seite zurückliefert, so kann man diese in einem PSG einlesen und die Werte rausfischen. Poste einfach mal den zurückgelieferten HTML-Code der Seite. (Seitenquelltext anzeigen und hier posten) ;)
so jetzt habe ich es:
schalten mit
http://192.168.64.135/cm?cmnd=Power on
http://192.168.64.135/cm?cmnd=Power off
http://192.168.64.135/cm?cmnd=Status 11
liefert
STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2017-10-17T23:00:55", "Uptime":40, "Vcc":3.102, "POWER":"ON", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"abc", "RSSI":78, "APMac":"64:70:xx:xx:xx:xx"}}}
mit dem ON / OFF
http://192.168.64.135/cm?cmnd=Status 8
liefert das hier zurück:
STATUS8 = {"StatusPWR":{"Total":6.401, "Yesterday":0.138, "Today":1.588, "Power":767.0, "Factor":1.00, "Voltage":230, "Current":3.200}}
die Leistung
Aber wie bekomme ich das jetzt in ein psg dass es so aussieht wie bei den dect200?
