- Mitglied seit
- 23 Dez 2005
- Beiträge
- 73
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
ich habe Asterisk (mittels aktuellem bristuff) erfolgreich auf meinem Tedhat (Fedora Core 3) basierten Clarkconnect 3.1 System installiert.
VoIP funktioniert bereits.
Um einen internen S0-Bus aufzubauen, habe ich eine HFC-Karte in das System eingebaut.
Allerdings funktioniert das Kompilieren im Verzeichnis "bristuff/zaphfc" nicht.
Die erforderlichen Kernel-Sources habe ich installiert und einen entsprechenden symbolischen Link /usr/src/linux-2.6 angelegt.
Beim Kompilieren mit dem Befehl "make loadNT" erhalte ich folgende Fehlermeldung nachdem seitenweise Ausgaben erfolgten:
Leider weiß ich nicht, wie ich die ganze Ausgabe in eine Datei umlenke. Mit "make loadNT > /tmp/test.txt" wird nicht der komplette Inhalt an die Datei übergeben.
Es wäre nett, wenn mir jemand bei meinem Kompilierungsproblem behilflich sein könnte. Für jeden Tipp bin ich dankbar.
Gruß,
Frittenbude
{standard input}: Assembler messages:
{standard input}:397: Error: symbol `seq' is already defined
{standard input}:445: Error: symbol `sem_nsems' is already defined
{standard input}:467: Error: symbol `lock' is already defined
{standard input}:1611: Error: symbol `files' is already defined
{standard input}:1794: Error: symbol `blocks' is already defined
{standard input}:2482: Error: symbol `dma_mask' is already defined
{standard input}:2518: Error: symbol `resource' is already defined
{standard input}:2853: Error: symbol `d_flags' is already defined
{standard input}:3491: Error: symbol `flags' is already defined
{standard input}:3566: Error: symbol `s_type' is already defined
{standard input}:3776: Error: symbol `release' is already defined
{standard input}:3800: Error: symbol `lock' is already defined
{standard input}:3865: Error: symbol `data' is already defined
{standard input}:4021: Error: symbol `private' is already defined
make[2]: *** [/tmp/bristuff-0.3.0-PRE-1c/zaphfc/zaphfc.o] Fehler 1
make[1]: *** [_module_/tmp/bristuff-0.3.0-PRE-1c/zaphfc] Fehler 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.9-19.cc'
make: *** [linux26] Fehler 2
Gruß,
Frittenbude
