Zugriff auf ein Netzwerk
b&o
5 Jun 2006
Hallo.
Wie kann ich einrichten zugriff auf HDD ( angeschlossen an FB7170) um Wiedergabe von Filmen usw?
:confused:
du musst die richtige laborfirmware installieren. aber auch da gibt es komplikationen, also würde ich grob sagen: garnicht
Samba-Server auf FBF 7170
Zum Bereitstellen der Netzwerkfreigabe brauchst Du auf der 7170 den Samba-Server. Mit der Laborfirmware von AVM funktioniert das aber nicht, da die Box dann ein Ausrufezeichen im Rechnernamen hat (Fritz!Box) und das ist nach den Windows-Konventionen verboten. Die Thomson findet also Deine Netzwerkfreigabe nicht, auch wenn es unter WinXP etc. trotzdem geht. Die einzige Lösung ist der DS-mod, Informationen und Download hier im IP-Phone-Forum. Da wird der Name korrekt vergeben bzw. ist frei wählbar. Du musst dann in der startup.cmd auf der Thomson die Freigabe mit "net.exe use ... " einstellen. So richtig dazu raten kann ich Dir trotzdem nicht, da die FBF nur einen USB1.1-Anschluß hat. Alle Kopier- und Abspielversuche hatten bei mir zwangsläufig einen Absturz auf der FBF zur Folge.
Kauf Dir am Besten eine NAS-Platte oder hänge die USB-Platte an die Thomson. Wenn Du eine gute Netzwerkverbindung zur Box hast ist das die beste Lösung.
cu
wynn
Osbeck
