[INFO] balance mit Freetz für die FritzBox
sf3978
IPPF-Promi
2 Dez 2007
Mit den Dateien im Anhang (siehe Archiv) kann man balance für die FritzBox kompilieren und installieren. Der Patch sollte nur für Boxen mit deaktiviertem IPV6 verwendet werden. Ich habe balance auf meiner Box (mit deaktiviertem IPV6) getestet und es funktioniert:
/var/mod/root # balance
 _           _
| |__   __ _| | __ _ _ __   ___ ___
| '_ \ / _` | |/ _` | '_ \ / __/ _ \
| |_) | (_| | | (_| | | | | (_|  __/
|_.__/ \__,_|_|\__,_|_| |_|\___\___|
  this is balance 3.42
  Copyright (c) 2000-2007,2008
  by Inlab Software GmbH, Gruenwald, Germany.
  All rights reserved.
usage:
  balance [-b addr] [-B addr] [-t sec] [-T sec] [-adfpHM] \
          port [h1[:p1[:maxc1]] [!%] [ ... hN[:pN[:maxcN]]]]
  balance [-b addr] -i [-d] port
  balance [-b addr] -c cmd  [-d] port
  -a        enable channel autodisable option
  -b host   bind to specific address on listen
  -B host   bind to specific address for outgoing connections
  -c cmd    execute specified interactive command
  -d        debugging on
  -f        stay in foregound
  -i        interactive control
  -H        failover even if Hash Type is used
  -M        use MMAP instead of SHM for IPC
  -p        packetdump
  -t sec    specify connect timeout in seconds (default=5)
  -T sec    timeout (seconds) for select (0 => never) (default=0)
   !        separates channelgroups (declaring previous to be Round Robin)
   %        as !, but declaring previous group to be a Hash Type
examples:
  balance smtp mailhost1:smtp mailhost2:25 mailhost3
  balance -i smtp
  balance -b 2001:DB8::1 80 10.1.1.1 10.1.1.2
EDIT:
U. A. kann man mit balance auch über 2 oder mehrere Provider gleichzeitig ins Internet. Bin jetzt mit balance und privoxy, mit 2 Internetzugängen im Internet:
balance 6666 192.168.127.253:8118 192.168.143.253:8118
D. h. ich habe gleichzeitig 2 öffentliche IP-Adressen. Das führt zu Problemen wenn man sich z. B. in Foren anmelden will. In einigen Foren funktioniert die Anmeldung überhaupt nicht. Hier im Forum, erst nach mehreren erfolglosen Versuchen. Man fliegt aber auch immer wieder raus und muss aktualisieren, damit die öffentliche IP-Adresse (die weiter geleitet wird) geändert wird.
shreddler
