7060 keine verbindung zum TFTP
tylon
14 Sep 2007
hallo
ich bekomme einfach nicht meine dateien auf das telefon geladen.
hab die ports 5060 und 5061 als TCP und UDP am router freigeben, sowie 16384-17000 und das alles für die IP die das telefon hat und auch anzeigt.
ich benutze als TFTP Tftpd32.exe
die angebene TFTP ip gebe ich in tel ein, datein (5 stück) sind auch im root. aber nach einem neustart läd das tel die dateien einfach nicht.
es bleibt bei "requesting configuration" stehen...
ich will es als SIP benutzen. FW (P0S3-08-3-00) und alles ist drauf
zwischen router und teleon ist ein patchkabel (am telefon an Switschbuchse)
normalerweise müßte sich doch die fritzbox firewall melden wenn da irgendwer versucht was zu senden/empfangen der nicht auf der freigabeliste ist. also gehe ich in der annahme das die freigabe soweit I.O. ist.
hab ich irgendwas vergessen????:noidea:
Da Telefon und PC mit TFTPd32 im selben LAN Segment stehen dürften (Telefon 192.168.178.22 / PC 192.168.178.20?) sind die Portforwardings Richtung Internet hier irrelevant:
Das Port 69 forwarding solltest Du löschen die 5060, 5061 und higher ports brauchst Du später zum telefonieren.
Zum TFTP Problem:
Liegen die 6 Dateien wirklich in dem Verzeichnis, welches im TFTPd32 Fenster als "Base Directory" definiert ist?
Ist auf dem PC eine PersonalFirewall /Windows Firewall aktiv, die Port 69 Traffic blockt?
also die ports 69 hab ich rausgenommen.
wenn ich TFTPd32 starte wird auch eine neue netzwerkverbindung mit der bekannten TFTP-IP angezeigt.
ja im verzeichnis sind die dateien ich hab aber nur 5. (im bild ist MAC unkenntlich gemacht worden)
Win Firewall ist deaktiviert.
NACHTRAG:
ich hab mal meine Sip daten von Sipgate per hand ins telefon eingegeben. ich hab zwar ein freizeichen kann aber nicht anrufen und angerufen werden. auf sipgate werd ich auch als offline angezeigt.
SIP(MAC)-Datei:
# SIP Configuration for Cisco 7940G IP_Phone
phone_label: "Cisco 7960"
# SIP-Config
proxy1_address: "sipgate.de"		; Can be dotted IP or FQDN
line1_name: XXXXXX
line1_authname: "XXXXXX"
line1_password: "XXXXX"
line1_displayname: "XXXX XXXXX"
line1_shortname: "XXXX XXXXX"
voip_control_port: 5061
start_media_port: 16384
end_media_port: 17000
nat_received_processing: 0
# Sonstiges
phone_prompt:   "Cisco7960"
phone_password: "12345"
user_info: none
SIPDefault
# Sipdefault.cfg
# Image Version
image_version: P0S3-08-2-00
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port:"5060"
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""		; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "ntp.sipgate.net"			; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast	; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET			; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1			; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April		; Month in which DST starts
dst_start_day: ""		; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""		; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2		; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0			; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" 		; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: ""		        ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 0			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI
stutter_msg_waiting: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 0			; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# XML URLs
services_url: ""                                            ; URL for external Phone Services
directory_url: ""  ; URL for external Directory location
logo_url: ""    ; URL for branding logo to be used on phone display
Hi hast du auch schon mal geschaut ob du auch im selben SUB Netz hier bsp 255.255.255.0 auch bist.... Diese müssen gleich sein am Tele und am PC
ja ist. ich dachte aber das das der router automatisch macht.
wieviele dateien muss ich denn nun haben?
kann mir keiner helfen?
kann es denn an den dateien liegen das das tel sich diese nicht holt?
ich erwähnt habe ich meine sipdaten mal per hand eingegeben, aber das tel kriegt keine verbindung zum internet... erkenn ich u.a. daran das ich bei sipgate.de als offline angezeigt werde...
hat noch jemand sein tel an einer Fritz!Box?
mfg
gelöst!!!
:p
juhuu telefon läuft
Lösung:
ich hab mit hilfe von CTU ein Werksreset durchgeführt und eine ältere stabilere FW 7.4 draufgespielt.
der rest hat dann ohne probleme geklappt.
einen dank CTU
werksreset 7940
:confused: hallo !
habe seit kurzem auch ein cisco 7940 und auch das problem dass ich es einfach nicht schaffe, die sip firmware zu installieren. :mad:
ich kenne die ip des telefons nicht da die settingtaste nicht reagiert. :(
kann mir bitte jemand weiterhelfen wie man so ein werksreset durchführt damit die ip-adresse manuell im 7940 eingegeben werden kann? :noidea:
wenn das funktionieren würde könnte ich zumindest ein paar fehlerquellen ausschliessen.
vielen dank im voraus und schöne grüße
fredl
also d.h., die SIP-FW hast du auf deinem PC ? Weil nur dann solltest du ein Werks-Reset machen, da die FW vom Telefon gelöscht wird bei diesem Reset.
Wenn dies der Fall ist, dann hast du folgendes zu tun:
1. DHCP-Server des Routers deaktivieren, tftpd32.exe öffnen und dhcp und tftp-server funktion aktivieren.
2. Netzteil ziehen -> #-Taste gedrückt halten -> währenddessen Strom wieder anschalten udn warten, bis im Display "Reset Sequence detected" (oder so ähnlich^^) steht. Danach nacheinander ohne Unterbrechung 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # wählen.
Jetzt sollte das Telefon den Werksreset ausführen.
mfg,
CTU
:p SUPER !!! DANKE - habs geschafft :rock:
kannst du mir bitte auch noch sagen wie das network setup richtig konfiguriert wird?
ich habe einen speed touch 510 dsl router - dynamische IP (alle 8 stunden zwangstrennung). der router hat folgende einstellungen:
dhcp: off
adresse: 10.0.0.138
ich habe 4 computer im netzwerk die alle die ip-adressen 10.0.0.1 bis 10.0.0.4 haben. subnetz: 255.255.255.0, gateway: 10.0.0.138, dns: 10.0.0.138
soll ich jetzt im network setup vom 7940 dhcp server ausschalten und dem telefon einfach eine freie ip geben ? (zB 10.0.0.5)
bei dem punkt 3 hostname steht bei mir die sipmac.cfg - ist das so richtig ??
punkt 7 tftp server - welche ip adresse soll da hinein ? momentan 10.0.0.1
punkt 8 dynamic tftp server steht momentan auch auf 10.0.0.1
punkt 9 default router 1 hat ebenfalls die ip 10.0.0.1 - router 2 - 5 haben 0.0.0.0
punkt 14 dns server 1 steht ebenfalls auf 10.0.0.1
punkt 19 dynamic dns server 1 0.0.0.0
gruß
fredl
wenn jetzt FW-mäßig alles stimmt, musst du eigentlich nur noch folgendes machen:
1.) DHCP im Router wieder aktivieren.
2.) Telefon unter Network Config auf "DHCP Enabeled = Yes" stellen
3.) Resetten -> Telefon erhält über DHCP eine IP
4.) Jetzt unter Network COnfig "DHCP Enabled =No" setzen, "Save" und dann unter "TFTP Server" die IP des jeweiligen betriebenen TFTP-Servers eintragen. Subnetz auf 255.255.255.0 . Gateway, DNS und Router sollen jeweils die IP des Routers haben.
Das wär eigentlich alles. Um mehr müsstest du dich zunächst nicht kümmern.
Bis dann,
mfg CTU
Vielen Dank CTU !!! :p
soweit habe ich alles eingestellt und mich gerade bei yesss registriert.
nun muss ich erst einmal warten bis sie mich freischalten.
ich habe noch folgende fehlermeldungen in status messages :(
w350 unprovisioned proxy_backup
w351 unprovisioned proxy_emergency
w310 3 Error(s) Parsing: SIPDefault.cnf (sicherlich tippfehler - werde schon finden)
w250 TFTP Error: Not Found dialplan.xml
gruß
fredl
die ersten beiden Fehlermeldungen kannst du ignorieren, den 3. hast du selber schon erkannt und der 4. besagt, dass dir noch die Dialplan.xml fehlt, wobei das zunächst mal fürs normale Telefonieren auch keine Probleme darstellt.
mfg,
CTU
Daniel_913
