Problem mit Sipgate und T-Com Speedport W 500V über T-Online
Wipfel
26 Nov 2005
habe heute per Post mein Speedport W 500V bekommen und freue mich jetzt eigentlich auch über ein "normales" Telefon, VoIP nutzen zu können.
Also, habe ich alle Daten in das/den Speedport eingespielt und es hat sich auch gleich eine Internetverbindung aufgebaut. Firewall und ähnliches habe ich aber noch aktiviert.
Leider klappt aber die VoIP Verbingung überhaubt nicht und wirft immer die Meldung unter "Internetrufnummern" Anderer Anbieter nicht registriert aus.
Ich habe auf der Supportseite von Sipgate die Konfiguration von der Eumex 300 IP gefunden und meine Daten genauso eingegeben, wie dort beschrieben. Die Fehlermeldung aber bleibt.
Meine Daten sind:
Anderer Anbieter
Internetrufnummer: 0049421xxxxxx
Benutzername: 728xxxx
Passwort und Bestätigung: M9xxx
Registrar : sipgate.de
Muss ich noch bei T-Online etwas freischalten? Ich bin echt ratlos. Vieleicht habt ihr eine Idee für mich.
Danke im voraus.
Wipfel
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Habe ich auch gleich deinen Vorschlag eingetragen. Bekomme aber immernoch kein connect zu sipgate.
Mit dem Softwaretelefon klappt aber alles wunderbar.
Friemel
Leider kenne ich den "Speedport W500V" überhaupt nicht. Kannst Du mal einen Screenshot von der Konfigurationsseite machen und hier posten ? Vielleicht läßt sich dann mehr dazu sagen.
erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt läuft alles.
Heute morgen habe ich erstmal die Firmware übergebügelt. Beides war Version 1.20. Leider ging es dann auch nicht mit der Verbindung.
Vor lauter Frust habe ich mich dann für VoIP bei T-Online angemeldet und die Daten in den Roouter eingetragen. Was sehe ich da? Es geht !!!
Danach habe ich die Daten von Sipgate mit deinem Vorschlag eingetragen. Was sehe ich jetzt? Das geht auch!!!!
Jetzt bin ich erstmal glücklich und froh, das alles funktioniert.
Vielen herzlichen Dank an dich.
Friemel
Das Problem scheint am Router zu liegen- egal über welchen Provider man ins Netz geht...
Klappt das erneute Anmelden bei SIP-Gate nach einem Neustart?
gleiches Problem - bisher keine Lösung
auch ich habe das gleiche Problem mit dem Speedport 550 V
mit T-Online funktioniert es ,aber nur ohne Rufnummerweiterleitung ( ist zwar ausgewählt funktioniert aber nicht )
Sipgate X-Lite funktioniert einwandfrei , aber ich bekomme beim Speedport immer: Rufnr. 00491801xxxxxxxxxx Anderer Anbieter nicht registriert
Wie habt ihr es hinbekommen ? :(
Hast du die 0049... als Rufnummer eingetragen? Versuch mal nur die SIP-ID in das Feld für die Telefonnummer einzutragen.
Habe das selbe Problem! :(
Nur die SIP-ID funktioniert auch nicht!
Selber Fehler!!!
Hat denn keiner eine Lösung? :twisted:
also bei mir funktioniert es. Ich habe alles so gemacht, wie ich beschrieben habe.
Friemel
komisch, alles nochmal neu eingestellt und jetzt geht es!!!!!!
Man bin ich froh!!!!!!!!!!
Habe auch die Telekom Speedport W500V mit Sipgate
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie die Vorredner. Was habt Ihr denn nun genau gemacht, damit Sipgate funktioniert. Habt Ihr bei der Rufnummer die Sip-ID angegeben oder nur alles noch mal neu eingetragen?
Muss ich einen Update fahren? Eigentlich ist schon die aktuelle Software drin.
Muss ich den Router neu Starten?
Danke für Eure Antworten.
Stefan:noidea:
Als Internetrufnummer muss die SIP-ID eingetragen werden.
Super geschaft
Na, dann man vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Jetzt funktioniert alles wie es soll.
Danke noch mal
Stefan:p
also ich habe den gleichen Router - also meine T-Online VoIP-Nummer wird immer sofort registriert und bleibt es auch. Die sipgatenummer immer erst nach einem Reboot des Routers und nach einer gewissen Zeit ist die Nummer nicht mehr registriert, also neuer Reboot .... kommt mir sehr verdächtig vor.
Mit der Fritzbox Fon gibt es absolut keine Probleme.
Auf jeden Fall muss die Sip-ID bei Internet-Rufnummer und Benutzername eingetragen sein.
P.S. habe gerade festgestellt: wenn ich die Daten von Sipgate erfasst habe und reboot durchführe ist due Nr. registriert - sobald ich nochmal in die Konfiguration der Internetrufnummer gehe=nicht mehr rigistriert ...
zu früh gefreut
Tja, wenn man die Telekom schon mal lobt.
Bei mir hat die Freude dann doch nicht so lange angehalten. Zu erst hat es wohl funktioniert aber nun ist mal wieder nichts mehr möglich.
Meint Ihr man muss die Speedport Box einfach noch mal rebooten?
Kommt mir alles sehr komisch vor.
:mad:
:mad:
habe schon mehrfach rebootet, dann funktioniert es für einen Moment - und dann wieder nicht. Mit der T-Online Nr. funktioniert es tadellos und mit der Fritzbox fon auch einwandferei mit der Sipgate-Nr.
:boxer: :verdaech:
Mit der neuen Firmware 1.30 scheint alles gut zu funktionieren
habe heute ein Firmwareupdate (auf 1.30) gemacht - und siehe da alles scheint gut zu funktionieren - auch VoIP von Sipgate klappt offenbar gut - alle Einstellungen waren noch da.
Werde mal mein Erfahrungen demnächst kundtun :D
ich abe das gleiche Problem wie Ihr. jetzt wollte ich es mal mit der anmeldung bei T-Online versuchen aber ich habe sie leider nicht gefunden.
könnt ihr mir den Link sagen??
mfg
Mr.CGO
warumdas
