Problem: too many hops; Asterisk + t-online
GtHx
20 Nov 2005
Hey Leutz,
erstmal von meiner seite ein dickes lob an euch bin neu hier und hab noch nie mit telefonanlagen usw, zutuhen gehabt und hab es trotzdem geschafft innerhalb nur von einer woche mit diesem forum eine * auf meinen fli4l zu laufen zubringen!!! Leider hab ich nun zeit gestern ein rießiges Problem: ich kann nicht mehr über sip raus rufen!
meine configs:
T-DSL 3000
VoIP: t-online dsl telefonie
opt_asterisk 1.3a auf fli4l+HFC+CAPI
Auerswald 2008 I an HFC
meine sip.conf:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
Localnet = 192.168.6.1/24
srvlookup = yes
externhost=meine.dnydns.org
externrefresh=10
context=default
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=ilbc
allow=speex
allow=g726
allow=g729
allow=g723.1
register => 032xxxxxxxxxx:password:[email protected]/032xxxxxxxx
[t-online]
type=friend
username=user
secret=password
host=tel.t-online.de
fromuser=03222xxxxxxx
fromdomain=tel.t-online.de
canreinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=ilbc
allow=g726
allow=g729
allow=gsm
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
tos=0x18
auszug aus extension.conf:
[external-SIP_ausgehend]
exten => _X.,1,SetCIDName(03xxxxxxxxxxx)
exten => _X.,2,Dial(SIP/${EXTEN}@t-online,60,tTgH)
exten => _X.,3,Playback(invalid)
exten => _X.,4,Congestion
exten => _X.,5,Busy
exten => _X.,6,Hangup
Wenn ich wählen will höre ich die ganze Zeit nur eine nette Stimme die mir sagt das ich "Leider haben sie keine gültige Nr gewählt"
und wenn ich sip debug eingebe kommt zuerst (und wiederholt sich öfters):
Sip read:
SIP/2.0 483 Netzseitiger Fehler (too many hops). Versuchen Sie es später noch einmal.
Via: SIP/2.0/UDP 84.149.225.160:5060;rport=5060;branch=z9hG4bK74132788
To: <sip:[email protected]>
From: "032xxxxxxxx" <sip:[email protected]>;tag=as55db2a19
Call-ID: [email][email protected][/email]
Contact: <sip:[email protected]:5060>
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 0
8 headers, 0 lines
Destroying call '[email protected]'
und danach (wiederholt sich auch mehrfach):
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as47b4b725
To: <sip:217.6.167.90>;tag=47165fcb65057e64f28be770f6992452.cea6
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 OPTIONS
Server: Sip EXpress router (3.0.1-toi-lb19 (i386/linux))
Content-Length: 0
Warning: 392 217.6.167.80:5060 "Noisy feedback tells:  pid=25571 req_src_ip=217.6.167.90 req_src_port=5060 in_uri=sip:217.6.167.90 out_uri=sip:217.6.167.90 via_cnt==2"
9 headers, 0 lines
11 headers, 0 lines
Reliably Transmitting:
OPTIONS sip:217.6.167.90 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 84.149.225.160:5060;branch=z9hG4bK543f21cb
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as2c9fc140
Contact: <sip:[email protected]>
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: Asterisk PBX
Date: Tue, 06 Dec 2005 19:25:44 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER
Content-Length: 0
 (no NAT) to 217.6.167.90:5060
edit: habe jetzt festgestellt das anrufe aufs handy funktionieren woran kann das liegen?
Hab leider keine Ahnung was ich noch machen soll
VIELEN DANK schonmal für die Hilfe
Gruß GtHx
HEy
Habe genau das selbe Problem.Kann aber nicht auf Handys telefonieren.
Habe deinen quellcode für die sip.conf übernommen. Vielleicht ist da der Wurm drin, da mein Asterisk die meldung SRV mapped to t-online.de nciht bringt. bei Sipgate macht er das.
Wenn ich telefoniere meldet mir die Console Gewünschter Rufaufbau wird vom Ziel nicht unterstützt. back from 217.6.167.90
No one is avalible at this time
Vielleicht kann man uns da helfen.
Mit freundlichen Grüssen
und Dankeschön
Matthias
Hallo, bin hier zwar etwas falsch, wollte euch nur mitteilen, ich habe seit heute mit einer Opencom 31 LAN das selbe Problem.
Lt. T-Online ist aber angeblich alles i.O., denke aber die haben irgendwas gemacht. Ich las gerade im Hilfe Forum von T.Online das bei einigen seit kurzem die Rufnummernübermittlung funktioniert.
Bei mir kommt auch der Fehler 483, allerdings nur bei Anrufen ins Fesrnetz und in die Funknetze, VoIP zu VoIP (Netzintern)geht. Mit der Software von T-Online funktioniert alles.
Hoffe auch auf Besserung
@ GtHx
einige Anmerkungen zu den [generals]
localnet=192.168.6.0/255.255.255.0
Ich weiß nicht ob Asterisk damit zurecht kommt, ich schreibe das Subnet immer aus.
externip = my.dyndns.com
verwenden
externhost, externrefresh nicht für produktive Umgebungen verwenden
NAT=yes
Dein Asterisk steht doch hinter NAT?
Ansonsten am besten die Beispiel-config übernehmen, die ich geposted habe, einige Punkte weichen ab!
Hallo Thomas007,
vielen dank für deine antwort leider hat das bei mir auch nicht geholfen!
mein * läuft nicht hinter einen NAT sondern direkt auf den Router!
Hat vielleicht noch jemand ne idee?
Vielen dank
GtHx
Aber Du wirst doch auf Deinem Router MASQUERADE in der Postrouting Chain für LAN IPs machen. Damit macht Asterisk NAT und NAT=yes und externip ist erforderlich. localnet brauchst Du damit Asterisk LAN und WAN unterscheiden kann.
Dazu noch:
From <sip:[email protected]> ist falsch, da muß stehen [email protected].
Das erreichst Du durch Verwendung von fromuser=032999999 und fromdomain=tel.t-online.de in der sip.conf.
hey also ich verwende jetzt diese sip.conf:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
Localnet = 192.168.6.1/255.255.255.0
srvlookup = yes
externhost=meins.dyndns.org
externrefresh=10
context=default
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=ilbc
allow=speex
allow=g726
allow=g729
allow=g723.1
register => 0322xxxxxxxx:pass:[email protected]/0322xxxxxxxx
[t-online]
type=peer
username=mail
secret=pass
fromuser=0322xxxxxxxx
disallow=all
allow=ulaw
qualify=500
dtmfmode=inband
tos=0x18
canreinvite=yes
leider gehen immer noch nur anrufe aufs handy, bei anrufe ins festnetz kommt immer noch 483 too many hops und eine nette Frauen stimme die mit sagt das ich keine gültige Nummer gewählt hab (habe natürlich die Vorwahl mitgewählt)
Gruß GtHx
folgendes sehe ich da:
CALLERID(name) vor dem wählen auf die +32 Nummer gesetzt?
NAT= yes bei [t-online] fehlt
externip=ich.dydns.org in den globals fehlt
externhost, refresh weg
hey,
sorry musste die letzten tage kurzfristig arbeiten! hab jetzt mal deine Vorschläge vorgenommen:
sip.config:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
srvlookup = yes
externip=meins.dyndns.org
context=default
disallow=all
allow=gsm
allow=ulaw
allow=alaw
allow=ilbc
allow=speex
allow=g726
allow=g729
allow=g723.1
register => 03xxxxxxxxxx:pass:[email protected]/032xxxxxxxxxxx
[t-online]
type=peer
username=mail
secret=pass
fromuser=032xxxxxxxxxxxxx
disallow=all
allow=ulaw
qualify=500
dtmfmode=inband
tos=0x18
canreinvite=yes
NAT=yes
extensions.conf:
exten => _X.,1,SetCIDName(03xxxxxxxxxxxx)
exten => _X.,5,Busy
leider schauts noch genauso wie vorher aus anrufe auf handy gehen, anrufe ins festnetz nicht!
Vielen dank
GtHx
type=friend
canreinvite=no
qualify=yes
insecure=very
habe ich bei mir stehen unter [t-online] in der sip.conf als Unterschiede zu Dir. Außerdem erlaube ich mehr Codecs.
Gruß,
Tin
wirklich interessante Beiträge, aber alles Versuchen nutzt nichts.
bei T-Online wurde was geändert, muss so sein!
Ich kann Mobilnummern erreichen, auch Hamburg, als 040 funzt.
München mit 089 bleibt aussen vor. Mit o.g. Fehlermeldung "too many hops" ist es aus.
Anrufe bei T-Online bleiben erfolglos. Hoffnung scheint im Forum auf www.t-online.de
vor dem 1.12 hat alles wunderbar funktioniert ! Ich binn schon sauer auf t-online!
Hat jemand schon eine Lösung oder muss ich auf meine SIP Provider hoffen?
T-Online hat auf eine völlig neue Hardwareplattform umgeschaltet.
Der in der Version 1.0.0 verwendete Asterisk (imho 1.0.7) fügt in den SIP-Header keine Zeile "Max-Forwards 70" ein. Dadurch wird der Standardwert 5 angenommen. Mit der alten Plattform lief das auch ohne Probleme. Das trifft im übrigen nicht nur T-Online, auch andere SIP-Provider waren davon betroffen.
jop, so weit so gut
was nun tun wenn ich nicht updaten möchte ??
sprich Pakete der Distribution weiter verwenden möchte.
gibts ne möglichkeit ?
da kann ich Dir auch nicht helfen. Ich war ja froh endlich die Ursache gefunden zu haben. Dachte ja ich mache was falsch.
Also ich habe geupdatet und es läuft ....
Vor was hast Du Angst ;-)
talli
Angst ist wohl "übertrieben"
aber stimmt schon, ich bin skeptisch
Ich verwende SUSE 9.3, alles läuft super. Asterisk eben nicht mehr.
Die RPMs sind wirklich Idiotensicher
unter SUSE ist fremder quellcode nicht immer einfach zu Installieren,
denke das ist bekannt.
Habe schon an Novell geschrieben, leider ohne Erfolg
Ich versuch jetzt mal Asterisk 1.2.4 zu installieren, mal schaun, hoffentlich wirds was
Spockinger
