Hilfe: Cisco 7940 VoIP Newbie mit Fritzbox und SIP Arcor
Obi-Wan
27 Dez 2006
Hallo Cisco Phone Freunde,
ich bin neu hier, obwohl ich schon ein halbes Jahr hier mitlese.
Am Wochenende habe ich bei Ebay ein Cisco phone 7940 gekauft, welches zum Glück schon die SIP 8.6 Firmware installiert hatte, sodass ich hier bestimmt eine dickes problem weniger habe. Die Firmware 8.8 habe ich hier zwar schon liegen, aber die werde ich erst installeren, wenn der Rest läuft -> und damit kommen wir zu meinem Hauptproblem:
Wie in diesem Topic beschrieben:
Cisco 7940 / 7960 Einstieg
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=67130
habe ich jetzt eine
SIPmacadresse.cnf
# SIP Configuration Generic File
phone_label: "CISCO 7940"
#### Line 1 - Arcor
# Proxy Server
proxy1_address: "0211.sip.arcor.de" ; Can be dotted IP or FQDN
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port: 5060
# Line 1 appearance
line1_name: "0211xxxxx"
# Line 1 Registration Authentication
line1_authname: "0211xxxxx"
# Line 1 Registration Password
line1_password: "xxxxxxxxxxxxxxx"
# Line 1 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line1_displayname: "0211xxxxx"
# Line 1 Short Name (Name to be displayed on own display)
line1_shortname: "Arcor"
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# All user_parameters have been removed
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Dein Text"	; Has no effect on SIP messaging
line1_displayname: "User ID"
# Line 2 Display Name (Display name to use for SIP messaging)
line2_displayname: ""
####### New Parameters added in Release 3.0 ######
# Phone Prompt (The prompt that will be displayed on console and telnet)
phone_prompt:   "SIP Phone"      ; Limited to 15 characters (Default - SIP Phone)
# Phone Password (Password to be used for console or telnet login)
phone_password: "cisco" ; Limited to 31 characters (Default - cisco)
# User classifcation used when Registering [ none(default), phone, ip ]
user_info: none
# NAT/Firewall Traversal
#nat_enable: 0                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
#nat_address: stun.sipgate.net:10000    ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
und eine SIPdefault.cnf
# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
# Je nachdem welche Image Version Verwendung findet,
# den Eintrag entsprechend abaendern...
#image_version: P0S3-08-8-00
# Proxy Server
proxy1_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy2_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy3_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy4_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy5_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy6_address: ""		; Can be dotted IP or FQDN
proxy1_port: 5060
proxy2_port: 5060
proxy3_port: 5060
proxy4_port: 5060
proxy5_port: 5060
proxy6_port: 5060
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: 500
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
preferred_codec: g711ulaw
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: 1
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
timer_t1: 500 			 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 			; Default 4 sec
sip_retx: 10			  ; Default 10
sip_invite_retx: 6 		; Default 6
timer_invite_expires: 180 	; Default 180 sec
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
dial_template: dialplan
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: ""			; Example:  ./sip_phone/
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
sntp_server: "ntp.sipgate.net"			; SNTP Server IP Address
sntp_mode: directedbroadcast	             ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET			       ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1			           ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April		     ; Month in which DST starts
dst_start_day: ""			; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sun	; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1	; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02		       ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct		     ; Month in which DST stops
dst_stop_day: ""			; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday	; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8	; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2			; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1		; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
time_format_24hr: 1		; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
date_format: D-M-YY		; Dateformat Day, month, year
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: 0			; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disbaled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
callerid_blocking: 0		; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
anonymous_call_block: 0		; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: 101		; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
sync: 1				; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Backup Proxy Support
proxy_backup: ""		; Dotted IP of Backup Proxy
proxy_backup_port: 5060		; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
proxy_emergency: "" 		; Dotted IP of Emergency Proxy
proxy_emergency_port: 5060	; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option
enable_vad: 0			; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
nat_enable: 1                 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: ""		      ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
voip_control_port: 5060      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
start_media_port: 5004	 	; Start RTP range for media (default - 16384)
end_media_port: 5007	   	; End RTP range for media (default - 32766)
nat_received_processing: 1	; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
outbound_proxy: ""	 	; restricted to dotted IP or DNS A record only
outbound_proxy_port: 5060       ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable : 1		; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: 1	; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
telnet_level: 1			; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# XML URLs
services_url: "http://www.fo-pa.de/cgi-bin/rss2cisco.pl"		; URL for external Phone Services
directory_url: "//niels/tftp-root/directory.xml"		; URL for external Directory location
logo_url: "http://home.arcor.de/dsl-router/webgfx/CTU_Logo.bmp"			; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: ""		; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80		; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: ""              ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: ""               ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 0		; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 0		; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
stutter_msg_waiting: 1          ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1                   ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0                 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
hier aus dem verschiedene Topics zusammengebastelt.
Als SIP Provider möchte ich gerne meine Arcor SIP Account nutzen.
ich hoffe, das soweit die Konfig richtig ist.
TFTPUtil:
Wie hier im Forum mehrfach empfohlen, habe ich TFTPUtil Server unter Windows installiert und die beiden Daten oben in das verzeichnis kopiert.
Die Firewall auf meinen PC habe ich deaktiviert, zum Testen.
Leider "findet" das 7940 phone den TFTP Server nicht und es tut sich nichts.
Eine IP Adresse und der DHCP Server wurde von der Fritzbox gefunden.
Auf der Fritzbox 7170 habe ich eine Portweiterleitung auf Port 69 zu meinem Windows PC eingerichtet. Zusätzlich habe ich wie hier beschrieben:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=149804&highlight=fritzbox
die Ports freigeschaltet, außer den Port 5060 -> der soll in einer Fritzbox als Standard schon freigeschaltet sein .. habe ich hier im Forum gelesen.
Kann das jemand bestättigen ?
Frage: wie kann ich den TFTP Server testen, ob dieser "läuft" ?
Frage: warum findet das 7940 den Tftp server nicht, bzw kann ich den Server auch direkt ins 7940 eintragen ?
Frage: Auf meinem Cisco 7940 gibt es ein Option 9: Unlock Konfig -> ich würde gerne die Sip daten mal direkt ins Phone eintragen, wenn der tFTP Server nicht gefunden wird -> nur wie kann ich die Daten ändern, da es kein EDIT Option gibt ?
Noch ne blöde Frage: Muss der PC, auf dem der tFTP Server läuft,am Ausgang des Cisco 7940 Telefon angeschlossen wird, oder findet das 7940 den Server auch, wenn dieser an einem Switch hängt ?
So, das war es erstmal .. freu mich über jede Hilfe :cool:
hi Obi-Wan,
schön das du alles so detalierst beschrieben hast :)
Wo fangen wir am besten an.
Also die Weiterleitung das Port 69 auf auf deinen Rechner benötigst du nicht, solltest Du auch wieder entfernen.
Das das Phone den tftp nicht findet ist normal, da der dhcp-server deiner fritzbox das dem phone nicht mitteilt. Lösungsvorschlag dafür:
Das phone über das settings-menü entsperren (menüpunkt 9, passwort sicher cisco)
und in den netzwerkeinstellungen unter alternat tftp die ip deines rechners eintragen.
Wenn er dann die konfigs geholt hat reden wir am besten weiter, sonst ist es zu viel mit einmal.
Dein pc sollte am switch angeschlossen sein
... da die Fritzbox den port 5060 selbst für die sip telefonie verwendet, musst du auf dem phone einen anderen port wählen, z.B. 5061.
Diesen stellst du unter
voip_control_port: 5061
ein und leitest diesen auch in der fritzbox weiter.
Um dann auch noch deinen anderen Teilnehmer hören zu können, musst du noch die media-ports zum phone weiterleiten
gibt die range dafür an, also 5004 bis 5007 UDP
Jetzt fehlt nur noch der proxy und die benutzerdaten von arcor, und du solltest loslegen können
proxy1_address: ""                 ;hier den sip-server von arcor angeben
proxy1_port: 5060                   ; das kann so bleiben
Den Port 5061 habe ich als TCP und UDP schon vergeben, soll ich nun einen zusätzlichen Port noch eintragen, oder reicht der 5061 dafür aus ?
In welcher Konfig muss ich die Ports dann alle ändern ?
P.S: vielen Dank für Dein Angebot ;)
hat das mit dem tftp geklappt?
die 5061 musst/kannst du in der SIPdefault.cnf ändern
dort steht schon der eintrag mit
voip_control_port:
Dann noch wie oben beschrieben die media-ports (rtp)
Nö, ich hatte ja im ersten Topic geschrieben, das das 7940 den tftp nicht finden kann.
Wie kann ich testen, ob der server läuft ?
nimm tftpd32 (http://tftpd32.jounin.net/) das hat auch einen tftp client.
meinen ersten eintrag mit dem alternate tftp hast du gelesen?
ahso, du solltest proxy1_address: nur in einer datei definieren
So, hatte gestern abend keine Zeit mehr, die Konfig zu ändern.
Den tftp32 Server habe ich runtergeladen und die cisco Daten ins verzeichnis kopiert.
Die media Ports auf der Fritzbox schalte ich heute abend frei.
Frage: in welcher Konfig sollte ich den Proxy eintragen ?
P.S: kann mir jemand veraten, wie ich den tftp Server direkt ins 7940 eintragen kann, damit das Cisco Telefon nicht lange im LAn suchen muss ?
den TFTP kann man unter den Netzwerkeinstellungen im Einstellungsmenü des Fons direkt eintragen.
... das hab ich ja auch geschrieben, siehe #2
So, hatte gestern ein bisschen Zeit und habe die Ports oben in der Fritzbox eingetragen.
Da der Port 5060 von der FB schon belegt ist, habe ich jetzt die beiden Ports 5061 und 5062 (TCP + UDP) freigeschaltet.
Dazu die Frage: der Port 5061 wird ja schon in der Konfig benutzt, warum müssen es den 2 Ports sein?
Ok, das wäre dann der Port 69 und den habe ich auf meinen PC / IP umgeleitet.
An das Cisco Menü komme ich leider mit dem Passwort "cisco" nicht dran. Wie kann ich im 7940 die Passwörter zurücksetzen ?
Kannst du bitte noch einmal deine komplette Config posten.
Das Passwort kannst du nur über die Config ändern.
wie genau meinst du das ?
@ Chaos2000
hier die beiden neuen Konfigs:
sipMACadresse.cnf
#### Line 1 - Arcor
# Proxy Server
proxy1_port: 5060
# Line 1 appearance
line1_name: "0201xxxxxxx"
line1_authname: "0201xxxxxxx"
line1_password: "5xxxxxx"
line1_displayname: "02018932383"
user_info: none
SIPDefault.cnf
# SIP Default Generic Configuration File SIPDefault.cnf
# Image Version
# Proxy Server
proxy1_address: "0201.sip.arcor.de"		; Can be dotted IP or FQDN
proxy1_port: 5061
proxy2_port: 5061
proxy3_port: 5061
proxy4_port: 5061
proxy5_port: 5061
proxy6_port: 5061
proxy_register: 1
tos_media: 5
dtmf_inband: 1
dtmf_outofband: avt
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
sync: 1				; Default 1
proxy_backup_port: 5061		; Backup Proxy port (default is 5060)
proxy_emergency_port: 5061	; Emergency Proxy port (default is 5060)
voip_control_port: 5061      	; UDP port used for SIP messages (default - 5060)
outbound_proxy_port: 5061       ; default is 5060
# XML URLs
# Remote Party ID
Frage: da ich mir die Konfig hier aus dem Forum "geklaut" habe, bin ich über diesen Eintrag gespolpert:
# XML URLs
benötige ich diese Einträge ? Wozu sind diese gut ?
ok, fast richtig.
Nur ein Fehler wie vermutet
proxy1_port: 5061
muss port 5060 sein, denn dass ist der port auf Seiten deines Anbieters und der wird sicher 5060 sein.
Das darfst du nicht mit dem
deines Phones verwechseln. Dieser ist mit 5061 richtig.
Setzte auch mal noch
line1_displayname: "0201xxxxxxx"
genau den selben wert wie bei line1_authname.
Die xml-einträge services_url, directory_url benötigst du nicht.
directory_url ist eine url für das telefonbuch
services_url allgemeine services
das kannst du aber später noch ändern.
na klasse .. dann werde ich die Konfig heute abend, bzw am We testen.
Vielen dank für deine Hilfe !
...aber wie gesagt kann der dhcp der fritzbox keine tftp-adresse bereitstellen.
Eine weiterleitung von der fritzbox auf den pc hat auch wennig Sinn, da nur externe Verbindungen weitergeleitet werden.
okay, und wir kann ich das problem lösen, falls ich nicht in die Konfig des 7940 komme ?
-lade die tftpd32 (am besten die zip version, die muss nicht installiert werden)
-vergib deinem rechner eine feste ip
-starte tftpd32
-setzte unter dhcp-server die erforderlichen daten
-unter additional option
150 <IPdeinesRechners>
eintragen
-die config-dateien in das "Current Directory" legen
-in log viewer ansicht wechseln
-phone anschliessen und starten
-starte tftpd32
eintragen
okay, ich werde das mal ausprobieren.
Ich gehe davon aus, das der DHCP dann in der Fritzbox deaktiviert werden muss.
Sollte ich dann den PC auch direkt am LAN-PC Ausgang des 7940 anschließen, oder fluppt dat ganze auch über einen externen Switch ?
Angenommen, das Cisco zieht sich die Konfig, wie geht es dann weiter?
Kann ich dann meinen Fritzbox DHCP wieder in Betrieb nehmen ?
Wie zieht sich das Cisco dann zukünftig die Konfig ?
Koilyutra
