[SOT] SOT-Client (ehemals New Thomson) Versionsinfos
NEELIXThomas
SOT-Team
31 Mrz 2006
0.3.0.16 / 18.03.2007 07:59
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.16_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.16_Telegent.zip <--- Telegent
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.16_Samsung.zip <--- Samsung ST 7020S
** Neue Einträge SOT.ini *********************
-->[MainMenue]
---->Passwort(x)=
!!!!!!!!!!!!!!!!!!ACHTUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!! neue Einträge in der SOT.ini werden !!!!
!!!! automatisch nach dem ersten Start !!!!
!!!! des SOT Clients, in die SOT.ini !!!!
!!!! geschrieben !!!!
** geänderte Dateien *************************
- /SOTClient.exe
* lokales abspeichern gefundener Cover
* ID3Tag Anzeige im SOT Audio vor Coverdownload
* Einzelne Menübuttons jetzt mit Passwort sperrbar
* fehler bei falschem Verzeichnis, bei Funktionscode 1007 wird abgefangen
Beschreibung:
-> wenn der Coverdownload aktiv ist werden gefundene Cover automatisch im Verzeichnis "CDCoverDB" im installationsverzeichnis des SOTClients gespeichert
-> somit wird dann nur noch ein Cover im Internet gesucht wenn es nicht schon im Verzeichnis "CDCoverDB" vorhanden ist
-> der Bildname des Covers setzt sich wie folgt zusammen "INTERPRET - ALBUMNAME.jpg"
-> Ihr könnt somit auch eigene Bilder als Cover einblenden lassen indem Ihr das gewünschte Bild mit den Daten aus dem ID3 Tage als Bildnamen nehmt.
-> das Installationsverzeichnis des SOT braucht dafür natürlich Schreibrechte ;-)
-> der Coverdownload beginnt jetzt erst nach dem auslesen und anzeigen der ID3Tags, somit stehen die Songinfos sofort mit dem starten des Songs zur Verfügung
-> jeder Menübutton läßt sich jetzt mit einem Passwort sperren
-> hierzu ist der neue Schlüßel "Passwort" der Buttondefiniton ([MainMenue]) zuständig
-> gebt hierbei einfach beim gewünschten Button das passwort ein
-> somit läßt sich auch für jeden Button ein anderes Passwort verwenden
-> wenn kein Passwort hinterlegt ist wird auch kein Passwort abgefragt
-> hier ein kleines Beispiel für den Button Nr.5
-------->Name(5)=Maxdome
-------->Action(5)=1006
-------->Option1(5)=
-------->Option2(5)=
-------->Passwort(5)=4815162342
-> wenn bei Funktionscode 1007 (FileExplorer) ein nicht vorhandenes Verzeichnis angegeben wurde quitierte der Client dies mit einer Fehlermeldung und stürzte ab
-> dieses Problem wurde jetzt behoben
-> wenn ein nicht exisitierendes Verzeichnis angegeben wird zeigt der FileExplorer den Inhalt des ROOT Verzeichnisses
______________________________________________
0.3.0.15 / 11.03.2007 14:26
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.15_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.15_Telegent.zip <--- Telegent
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.15_Samsung.zip <--- Samsung ST 7020S
-->[SOTAudio]
---->CoverDownload
- /SOTClient.exe
* doppeltes Abspielen des SOT-Audio gefixt
* ID3V2 Tags werden jetzt korrekt eineglesen
* Coverdownloader im SOT-Audio (Beta)
Beschreibung:
-> beim ersten Aufruf eines Audiofiles spielte der SOT-Audio das File kurz an und stoppte und fing von vorne an
-> dieses Problem ist jetzt beseitigt
-> das einlesen der ID3V2 Tags funktionierte bisher nicht korrekt
-> unter Umständen konnte das einlesen bisher auch sehr lange dauern
-> beide Probleme wurden durch komplettes neuprogrammieren der Routine beseitigt werden
-> im SOT-Audio ist absofort ein Coverdownloader eingebaut
-> sobald ein Titel anläuft sucht die Box nach einem passendne Bild des Albumcovers im Internet
-> diese Funktion kann über den Schlüßel [SOTAudio] / CoverDownload an (1) bzw. aus (0) geschaltet werden
-> diese Funktion ist noch im Beta Stadium und bringt je nach Art und Verbreitung der Songs eine Trefferquote von ca. 80 %
0.3.0.14 / 18.02.2007 19:59
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.14_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.14_Telegent.zip <--- Telegent
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.14_Samsung.zip <--- Samsung ST 7020S
-->[TCPMP]
---->helligkeit
---->kontrast
---->saettigung
---->rot
---->gruen
---->blau
(Anmerkung: neue Schlüßel werden erst nach dem
ersten starten des Clients automatisch in die
SOT.ini eingetragen)
- /SOTClient.exe
* Anpassung des Useragents (IE Style) beim start von Maxdome
* Darstellungseinstellungen des TCPMP jetzt über die SOT.ini konfigurierbar
Beschreibung:
-> beim start von maxdome wird der UserAgent und alle abhängigen Einstellungen des Styles auf CE default gesetzt
-> damit wird erreicht das Maxdome bei einem Style in der SOT.ini der nicht 0 ist weiterhin funktioniert
-> beim beenden von Maxdome (geht nur wenn in der SOT.ini 'orginialClient=0' steht) wird der eingetrage IEStyle aus der SOT.ini wieder hergestellt
-> die Einstellung der Farben, Helligeit und Kontrast des TCPMP kann jetzt über die SOT.ini (Gruppe [TCPMP] konfiguriert werden
-> folgende Schlüßel sind möglich
|Schlüßel		| Standard	| Wertebereich	|
|helligkeit		| 0			| -127 bis 127	|
|kontrast		| 0			| -127 bis 127	|
|saettigung		| 0			| -127 bis 127	|
|rot			| 0			|  -63 bis 63	|
|gruen			| 0			|  -63 bis 63	|
|blau			| 0			|  -63 bis 63	|
0.3.0.13 / 11.02.2007 20:57
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.13_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.13_Telegent.zip <--- Telegent
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.13_Samsung.zip <--- Samsung ST 7020S
--->[InternetExplorer]
------->UserAgent=
- /SOTClient.exe
* Musepack (.mpc) / TCPMP - Unterstützung im FileExplorer
* Internetexplorer Styles (Ansichtoptimierung)
* Verknüpfung der Dateitypen .nfo, .ini, .log mit dem Textviewer
Beschreibung:
-> .mpc Dateien können jetzt direkt über den FileExplorer im TCPMP geöffnet werden
-> über den Schlüßel InternetExplorer->UserAgent kann die Darstellung der Websiten beeinflusst werden
-> mögliche Werte
--->0 = WindowsCE / Standard (default Einstellung)
--->1 = WindowsXP / mit Scrollbalken und verbesserte Darstellung (GMX kompatibel)
--->2 = WindowsCE / ohne Scrollbalken und verbesserte Darstellung (GMX kompatibel)
-> über den FileExplorer können jetzt .nfo, .ini, .log Dateien im eingebauten Textviewer angesehen werden
0.3.0.12 / 04.02.2007 09:44
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.12_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.12_Telegent.zip <--- Telegent
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.12_Samsung.zip <--- Samsung ST 7020S
--->[ControlKeys]
------->CloseModul=
------->ExitClient=
------->FileExplorerChangeWindow=
------->FileExplorerZoomWindow=
------->ImageViewerNextPicture=
------->ImageViewerPrevPicture=
------->Shutdown=
------->SOTAudioChangePosition=
------->SOTAudioNextFile=
------->SOTAudioPrevFile=
------->SOTAudioPlay=
------->SOTAudioStop=
------->SOTAudioScreensaver=
------->VolumeDown=
------->VolumeUp=
- /SOTClient.exe
* Funktionstasten der Fernbedienung individuell einstellbar
* .divx Verknüpfung mit TCPMP
* Erweiterung des Funktionscodes "1016" / Webbrowserbutton
* Erweiterung des Funktionscodes "1007" / FileExplorer
Beschreibung:
-> die Funktionstasten die bestimmte Funktionen des SOTClients steuern lassen sich jetzt über die SOT.ini individuell anpassen
-> dies ist besonders für die User wichtig die den SOT nicht auf der Thomson IP1101 haben und bei denen dadurch die Belegung der Fernbedienungstasten eine andere ist
-> die Einstellungen müßen unter dem Schlüßel [ControlKeys] erfolgen
-> Als Beispiel nachfolgend die Standardeinstellung und als Kommentar die Bedeutung des jeweiligen Schlüßels
[ControlKeys]
CloseModul=181			'zurück zum Hauptmenü
ExitClient=27			'Client beenden
FileExplorerChangeWindow=17	'aktives Fenster im FileExplorer wechseln
FileExplorerZoomWindow=46	'Zoom in aktives Fenster des FileExplorers
ImageViewerNextPicture=40	'nächstes Bild im Imageviewer
ImageViewerPrevPicture=38	'vorheriges Bild im Imageviewer
Shutdown=111			'Box Shutdowndialog
SOTAudioChangePosition=106	'Dialog zum Vorspulen im SOTAudio
SOTAudioNextFile=176		'nächstes File im SOTAudio
SOTAudioPrevFile=177		'vorheriges File im SOTAudio
SOTAudioPlay=179		'Playtaste im SOTAudio
SOTAudioStop=178		'Stoptaste im SOTAudio
SOTAudioScreensaver=109		'Screensaver des SOTAudio
VolumeDown=35			'leiser
VolumeUp=36			'lauter
-> Dateien mit der Endung .divx können jetzt direkt über den FileExplorer aufgerufen werden
-> der Funktionscode "1016" für das Hauptmenü kann jetzt über den Schlüßel Option1 die URL der zu startenden Seite aufnehmen
-> das könnte z.B.: so aussehen
Name(7)=N-TV
Action(7)=1016
Option1(7)=http://www.n-tv.de
Option2(7)=
-> beim starten des FileExplorers (Funktionscode=1007) kann man jetzt über Option1 und Option2 auf den start einfluß nehmen
-----> Option1 (hier eine 1 eintragen wenn Ihr den FileExplorer im Fullscreenmode / nur ein Dateiliste starten wollt)
-----> Option2 (hier könnt Ihr ein startverzeichnis angeben was beim starten angezeigt werden soll, wichtig ganz am Anfang muß ein "." stehen)
-----------> z.B.: für den Root "." oder für das Windowsverzeichnis ".\windows"
-> zur besseren Veranschaulichung anbei ein Beispiel, dieses ruft den FileExplorer im Fullscreenmodus auf und listet den Windowsordner
Name(6)=FileExplorer
Action(6)=1007
Option1(6)=1
Option2(6)=.\windows
0.3.0.11 / 28.01.2007 15:47
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.11_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.11_Telegent.zip <--- Telegent
-->MainMenue
--->Style=
--->Count=
--->Name(x)=
--->Action(x)=
--->Option1(x)=
--->Option2(x)=
- /SOTClient.exe
** Funtkionscodes ****************************
*** 1001 = SOTPortal
*** 1002 = Client beenden
*** 1003 = Eigenes Portal
*** 1004 = TCPMP starten
*** 1005 = Windows Explorer
*** 1006 = Maxdome
*** 1007 = FileExplorer
*** 1008 = Windows Media Player
*** 1011 = BoxShutdown
*** 1012 = BoxStandby
*** 1013 = BoxReset
*** 1015 = Systemstatus
*** 1016 = Webbrowser
*** 1017 = Exe starten
---------> Option1 = Dateipfad
---------> Option2 = Zusatzbefehle zum starten
* Fullscreen im SOT Portal gefixt
* Menübuttons editierbar
Beschreibung:
-> der Fullscreen funktionierte bei installiertem Ränderpatch nicht richtig
-> dieses Problem ist nun gefixt
-> !!!! die Auflösung mit Ränderpatch beträgt 719x575 !!!
-> bitte berücksichtigt dies in Eurer SOT.ini
--->offsetX1=0
--->offsetY1=0
--->offsetX2=719
--->offsetY2=575
-> hier schonmal ein kleiner Ausblick auf das Release 0.4.0.0
-> zum vorabteste könnt Ihr absofort die Buttons (bis auf den Portal Button) über die SOT.ini frei definieren
-> hierzu wie sind folgende Schlüßel zuständig
--->[MainMenue]
--->Style=1 'Ist für eine spätere Funktion, diesen bitte auf 1 lassen
--->Count=11 'Anzahl der Buttons
--->Name(x)= 'Text auf dem Button
--->Action(x)= 'Code der auszuführenden Funktion (siehe Funktionscodes)
--->Option1(x)= 'Zusatzoption 1 zur Funktion
--->Option2(x)= 'Zusatzoption 2 zur Funktion
-> hier mal ein Beispiel, der 5. Button soll das neue ScummVM starten (dies befindet sich unter /Hard Disk/ScummVM/)
*** Name(5)=ScummVM
*** Action(5)=1017
*** Option1(5)=\Hard Disk\ScummVM\scummvm.exe
*** Option2(5)=
0.3.0.10 / 21.01.2006 16:30
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.10_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.10_Telegent.zip <--- Telegent
-->Client
---->SystemStatusLabel
- /SOTClient.exe
* Dateien und Verzeichnisse nach Namen sortiert
* Statusinfo im Hauptmenü abschaltbar
* Webbrowserbutton im Hauptmenü
* einblendbare URL Leiste im Webbrowser
* automatischen speichern der Einträge in der SOT.ini
Beschreibung:
-> im FileExplorer und SOT-Audio werden die Dateien und Verzeichnisse jetzt nach Namen sortiert
-> die Statusinformationen links unten im Hauptmenue lassen sich über den Schlüßel Client->SystemStatusLabel ein bzw. ausschalten
-> im Hauptmenü gibt es jetzt einen eigenen Button für den Integrierten Webbrowser
-> somit kann der Browser direkt gestartet werden
-> im Webbrowser kann jetzt über die REC Taste eine URL Leiste ein und ausgeblendet werden
-> die eingabe der URL muß mit http:// beginnen und mit Enter bestätigt werden
-> neue Schlüßel in der SOT.ini werden jetzt automatisch angelegt
-> wichtig unbedingt eine kopie der SOT.ini anlegen
0.3.0.9 / 14.01.2007 12:01
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.9_IP1101.zip <--- Thomson
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.9_Telegent.zip <--- Telegent
-->Client
---->httpInterface
-->MaxDome
---->FilePath
-->NetworkMapping
---->NumberOfMaps
---->Quelle(x)
---->Freigabe(x)
---->UserName(x)
---->Password(x)
** neue Dateien / Verzeichnisse **************
- /NetzwerkPfad/htdocs/
- /SOTClient.exe
* BUG-gelöst -> Lautstärkeroutine schaltet rechten Kanal ab
* Ort und Lage des Original Maxdomeclients individuell anpassbar
* Verknüpfung von freigegebenen Laufwerken eines PC bzw. SMB Server
* mini HTTP Server für zukünftiges Interface
* HTTPInterface->PopUp
Beschreibung:
-> bei Benutzung der neuen Lautstärkeregelung wurde immer der rechte Kanal abgeschaltet
-> dieses Problem wurde behoben
-> das Verzeichnis und der Dateiname des Maxdomeclients läßt sich jetzt individuell anpassen
-> in der SOT.ini im Schlüßel MaxDome->FilePath den korrekten Pfad zur MaxDome Datei eingeben
-> z.B. \Hard Disk\PKFClient2.exe
-> die Einstellung ist Hauptsächlich für Telegent Besitzer interessant, da dort der Pfad zum Flash ein anderer ist
-> das mounten von freigeegebenen Ordnern ist jetzt direkt über die Schlüßel unter NetworkMapping in der SOT.ini
---> NumberOfMaps (anzahl der zu Mountenden Laufwerke)
---> Quelle(x) (Quelle des Mounts Nr. x, z.B.: "Quelle(1)=\\PCNAME\FreigabeName")
---> Freigabe(x) (FreigabeName des Mounts Nr. x, z.B.: "Freigabe(1)=Name")
---> UserName(x) (Username des Mounts Nr. x, z.B.: "UserName(1)=MeinName")
---> Password(x) (Password des Mounts Nr. x, z.B.: "Password(1)=Passwort")
* mini HTTP Server für zukünftiges Interface (BETA)
-> über den Schlüßel Client->httpInterface läßt sich der eingebaute http Server ein bzw. ausschalten
-> wenn Ihr eigene Dateien über den Server darstellen wollt packt diese in das Verzeichnis htdocs
-> der Root des Webservers zeigt bisher nur die Statusinfos, später kommt hier ein html Interface rein
-> im HttpInterface ist ein Popup Kommando eingebaut mit diesem können für 5 Sekunden Popups auf dem TV-Shirm angezeigt werden
-> das Popup läßt sich z.B.: mit http://IPderBOX/SOT/?popup=TEST aufrufen
-> das Popup Kommando ist kompatibel zum DBOX Popup aufruf, somit kann das callmessage.sh Skript von https://www.the-construct.de/ auch auf der STB die eingehenden Anrufe anzeigen
-> hierfür müßt Ihr beim erstellen des Pseudo Fritzbox Images https://www.the-construct.de/ unter Callmessage "DBox (TV: Popup)" auswählen und im nächsten Fenster nur die IP der STB eingeben
0.3.0.8 / 06.01.2007 20:34
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.8.zip
-->WindowsMediaPlayer
---->BufferingTime
---->DisableBandwidthSwitch
- /SOTClient.exe
* die Größe des Buffers des WindowsMediaplayers läßt sich jetzt einstellen
* Laustärke jetzt global im SOT einstellbar
* gelöst->BUG: doppeltes Abspielen von Audiofiles beim Start
* neuer Button für Systeminformationen
Beschreibung:
-> über den ini Eintrag WindowsMediaPlayer->BufferingTime läßt sich die größe des Videobuffers einstellen (in Sekunden)
-> Standard ist 5 Sekunden
-> unter Umständen läßt sich hiermit das Ruckeln mancher Videostreams (im besonderen das ruckeln bei Maxdome) abschalten
-> vielen Dank an stargate666 und odd aus dem IP-Phone-Forum für die Unterstützung bei der Umsetzung
-> die Lautstärke läßt sich jetzt global egal in welchem Programmteil man sich befindet im SOT ansteuern
-> mittels der Programmtasten (bzw. + o. - ) läßt sich die Lautsstärke jetzt steuern
-> für 3 Sekunden wird auch die aktuelle Lautstärke grafisch angezeigt
-> beim anklicken eines Audiofiles im FileExplorer und im SOT-Audio wurde dies kurz angespielt und nach 2 Sekunden neu gestartet
-> dieses Problem wurde nun behoben
-> kleiner positiver Nebeneffekt, SOT-Audio startet einen tick schneller
-> im Hauptmenü wurde ein neuer Button hinzugefügt
-> über diesen erhaltet Ihr Informationen über Euer System
-> Speicher, CPU, Netzwerk etc.
0.3.0.7 / 31.12.2006 10:07
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.7.zip
- /SOTClient.exe
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Data_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Drawing_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Net_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.VisualBasic_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Web.Services2_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Windows.Forms_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Phone_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.Rss_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.WindowsCE_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_OpenNETCF.WindowsMobile_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/AppMgr/OpenNETCF Smart Device Framework 2.0.DAT
- /SOTClient.exe
- FlashCard/PKFCLient.exe
* Bootscreen in PKFCLient.exe
* integration des OpenNetCf "Smart Device Framework V2.0"
* Standardwert des VNC->IdleTimeout auf 0
* einige Tasten der Fernbedienung mit F-Tasten verknüpft
* Statusinfo im Hauptbildschirm
* SOTAudio springen zu beliebiger Position im Audiofile jetzt möglich
* gelöst->BUG: nach dem Rückkehren aus dem Audioplayer läßt sich der Client nicht mehr steuern
* kleine Änderung im Programmteil CheckUpdate
Beschreibung:
-> beim starten der PKFCLient.exe wird jetzt ein Bootscreen angezeigt
-> dieser Zeigt den Fortschritt der installation an
-> ebenfalls werden die kopierten Dateien angezeigt so das die Fehlersuche vereinfacht werden sollte
-> für Statusmeldungen und zukünftige Anwendungsmöglichkeiten
-> dadurch sollten die gelegentlichen Abstürze des VNC-Servers nicht mehr auftreten
-> F1=Play
-> F3=Stop
-> F9=Menü
-> F11=Aus
-> im Hauptbildschirm gibt es jetzt ein Statusfeld das einem bestimmte Informationen über die Box anzeigt
---> freier / verfügbarer Speicher
---> OEMInfo
---> Netzwerkadapter mit der jeweiligen IP-Adresse
-> beim drücken der Record-Taste auf der Fernbedienung erscheint jetzt ein eingabefeld (Stunde:Minute:Sekunde)
-> hier könnt Ihr die Position die Ihr im Audiofile anspringen wollt eingeben und dann mit OK bestätigen
-> mit links oder rechts springt Ihr zwischen den drei Eingabefeldern
-> mit hoch oder runter (oder den Zahlentasten) könnt Ihr die Werte in den Feldern ändern
-> bei der Rückkehr aus dem SOT-Audio in den FileExplorer passierte es häufig das der SOT den Focus verlor
-> dadurch war eine Steuerung über die Fernbedienung nicht mehr möglich
-> der SOT lädt jetzt beim start nicht mehr die ganze Datei ReleasNotes.txt vom Server sondern nur die Versionsinfo aus der Datei
-> ist eine neue Version verfügbar lädt er die ganze Datei nach
-> dies sollte ein kleine Performanceverbesserung beim starten bringen
0.3.0.6 / 24.12.2006 13:34
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.6.zip
-->SOTAudio
---->ReadID3V1
---->ReadID3V2
- /SOTClient.exe
* Anmeldeprozedur im SOT-Portal geändert
* neuer Fullscreenmode im SOT-Portal
* einlesen der ID3 Tags im SOT-Audio jetzt über SOT.ini abschaltbar
* kleine Weihnachtsüberraschung in SOT-Audio
Beschreibung:
-> in besonderen Fällen klappte das automatische anmelden im SOT-Portal trotz des Eintrages in der SOT.ini nicht
-> dies wurde jetzt überarbeitet und dürfte keine Probleme mehr verursachen
-> seid dem neuen eingebauten Webbrowser gab es Probleme mit der Bedienung des Fullscreenmode (Taste 0)
-> dieses Problem ist durch Änderungen am Client und am Portal jetzt behoben
-> der Fullscreenmode berücksichtigt jetzt auch die Einstellungen "Offset..." in der SOT.ini, sodas es keine Abgeschnittenen Bildteile mehr gibt (viel besonders bei Ehrensenf und Zeitungsausschnitten auf)
-> das einlesen der ID3 Tags ist jetzt einzeln in der SOT.ini über die Schlüßel [SOTAudio] -> ReadID3V1 bzw. [SOTAudio] -> ReadID3V2 abschaltbar
-> als Standard sind beide aktiviert (1)
-> wenn im Audioplayer ein Musikstück läuft drückt mal die INFO Taste auf der Fernbedienung (Internetverbindung erforderlich)
-> dürfte ganz gut passen wenn Ihr während der Bescherung Weihnachtslieder mit dem SOT abspielt
Ich wünsche Euch, Euren Familien, Freunden und Bekannten, alles liebe, besinnliche Feiertage, einen Guten Start ins neue Jahr, viel Gesundheit und Erfolg in 2007.
Vielen Dank an alle die dieses Projekt ermöglichen, haltet uns weiter die Treue und viel Spaß weiterhin mit dem SOT und der STB.
 WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WW         ___ __     ____      ___    ___   _   _          WW
WW        |   V  \   / _  )    / __|  / __| | | | |         WW
WW        | /\ /\ | ( (/ /_   | /    | /    \ \_| |         WW
WW        |_||_||_|  \_____|  |_|    |_|     \__  |         WW
WW                                              | |         WW
WW                          _.-"""-.          _/ /          WW
WW                        _/_______ `.       |__/           WW
WW                       / _______ \  \                     WW
WW                       \/,-. ,-.\/   \                    WW
WW                       ()>=   =<()`._ \_                  WW
WW                     ,-(.--(_)--.)`-.`(_)                 WW
WW                   ,'  /.-'\_/`-.\   `.                   WW
WW                  /   /    `-'    \    \                  WW
WW                ,'    \           /     `.                WW
WW               /     _ `.       ,'  _     \               WW
WW              /     _/   `-._.-'    \_     \              WW
WW             /_______|     -|O      |_______\             WW
WW            {________}______|_______{________}            WW
WW            ,'   _ \(_____[|_=]______)  / _   `.          WW
WW           /    / `'--------------------`' \    \         WW
WW           `---'  |_____________________|   `---'         WW
WW                    |_____|_____|_____|                   WW
WW                    |__|_____|_____|__|                   WW
WW        _           |_____|_____|_____|  hjw              WW
WW       | |           _                                    WW
WW       | |          (_)        _                          WW
WW  ___  | |__    ___  _   ___  | |_  ___  _    ____   ___  WW
WW /  _| |  _ \  / __|| | / __| |  _||   V  \  / _  | / __| WW
WW(  (_  | | \ || /   | | \__ \ | |  | /\ /\ |( (_| | \__ \ WW
WW \___| |_| |_||_|   |_| |___/ |_|  |_||_||_| \____| |___/ WW
WW                                                          WW
0.3.0.5 / 15.12.2006 20:34
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.5.zip
-->VNCServer
---->Active
---->UseHooks
---->UseCaptureBlt
---->PollConsoleWindows
---->UpdateMethod
---->DisableEffects
---->RemovePattern
---->RemoveWallpaper
---->DisconnectAction
---->NeverShared
---->AlwaysShared
---->DisconnectClients
---->DisableLocalInputs
---->SendCutText
---->AcceptCutText
---->AcceptPointerEvents
---->AcceptKeyEvents
---->Hosts
---->LocalHost
---->HTTPPortNumber
---->IdleTimeout
---->PortNumber
---->QueryOnlyIfLoggedOn
---->QueryConnect
---->ReverseSecurityTypes
---->SecurityTypes
---->Password
-->FTPServer
---->Active
- /SOTClient.exe
- /NetzwerkPfad/filesystem/windows/winvnc.exe
- /NetzwerkPfad/filesystem/windows/ftpserver.exe
- /NetzwerkPfad/filesystem/windows/fmodce.dll
* Support des VNC Servers
* Support des Freefloat FTP Servers
* Counter des Shutdowns wird beim betätigen der Tasten auf der Fernbedienung unterbrochen
* Eingebauter Audioplayer (SOT-Audio) (.mp3, .wav, .ogg, .raw)
Beschreibung:
-> der VNC Server von der "Chinesischen" Website kann jetzt direkt ohne Umwege in den SOTClient integriert werden
-> in der SOT.ini den Schlüßel [VNCServer] -> Active auf 1 setzen (Standard=0) und fertig
-> das Standardpasswort für den Zugriff ist "admin"
-> die anderen Parameter könnt Ihr optional über die SOT.ini auch konfigurieren, standardmäßig werden die Optionen aber so eingestellt das Ihr dies im Normalfall nicht machen müßt
-> Informationen zum efonvnc gibt es beim Entwickler unter http://www.efon.cn/content.asp?Catid=250&ContentType=Document
-> der Freeware FTP Server "Freefloat FTP Server" wir jetzt vom SOTClient unterstützt und kann beim starten des Clients aufgerufen werden
-> damit der FTP Server gestartet wird in der SOT.ini einfach den Schlüßel [FTPServer] -> Active auf 1 setzen (Standard=0)
-> Informationen zum Freefloat FTP Server gibt es beim Entwickler unter http://www.freefloat.com/p9614/p9614_swe.php
-> der Client hat jetzt einen eigenen Audioplayer direkt eingebaut
-> momentan spielt er die Formate .mp3, .wav, .ogg, .raw ab
-> der Audioplayer wird automatisch beim anklicken eines Files im FileExplorer gestartet
-> wenn die Datei abgespielt wurde wird automatisch die nächste Datei die im gleichen Verzeichnis abgespielt
-> so lassen sich relativ schnell Playlisten zusammenstellen in dem man die Dateien einfach zusammen in einen Ordner packt
-> zum steuern des Players kann man die Tasten der Fernbedienung benutzen (vorwärts, rückwärts, play und stop)
0.3.0.4 - Hotfix / 10.12.2006 22:06
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.4.zip
- /SOTClient.exe
* Hotfix: Absturz des Clients durch Timingprobleme
Beschreibung:
-> einbau eines 5 Sekunden Sleeptimers beim starten des Clients
-> bei den Tests ergaben sich keine Abstürze mehr beim booten
0.3.0.3 / 10.12.2006 15:04
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.3.zip
-->Client
---->CheckforUpdate
-->FileExplorer
---->FontSize
- /SOTClient.exe
- /FlashCard/PKFClient.exe
** nicht mehr benötigte Dateien **************
- /NetzwerkPfad/filesystem/windows/shutdown.htm
- /NetzwerkPfad/iesimple.exe
* Webbrowser jetzt im Client integriert
* erweiterter Shutdown
* kein Absturz mehr bei leerem Ordner Netzwerk
* Client prüft Aktualität bei start
* Schriftgröße im FileExplorer änderbar
Beschreibung:
-> im Client ist ab sofort ein Webbrowser integriert
-> die iesimple.exe wird somit nicht mehr benötigt und kann entfernt werden
-> beim betätigen der Standbytaste erscheint ein Menü mit Counter
-> wenn der Counter abläuft wird die Box ausgeschaltet
-> im Menü hat man die wahl zwischen verschiedenen Optionen
-->Ausschalten (die Box wird ganz abgeschaltet)
-->Standby (die Box wird in den Standby Modus geschaltet und kann mit der Standbytaste wieder einegschaltet werden, momentan gibt es beim einschalten noch ein paar Probleme mit der Grafik)
-->Reset (die Box wird neu gestartet)
-->Abbrechen (der Countdown wird unterbrochen und das Menü beendet)
-> beim Keepalive der Netzwerkfreigaben werden Fehler beim einlesen abgefangen, sodas bei leeren Ordnern es nicht mehr zu Abstürzen kommen sollte
-> wenn der Eintrag (Client->CheckforUpdate) auf 1 steht prüft der SOT bei jedem Start ob eine neue Version verfügbar ist
-> ist dies der Fall zeigt er ein Hinweisfenster mit den aktuellen Releasinformationen an
-> um dies abzustellen den Wert auf 0 setzen
-> über den Eintrag (FileExplorer->FontSize) ist die Schriftgröße in den Tabellen einstellbar
-> die Größe wird hier in "Punkt" angegeben (nicht wie bei der Buttongröße in Prozent)
0.3.0.2 / 05.12.2006 21:07
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.2.zip
** Neue Einträge SOT.ini **************************
-->Client
---->NetworkKeepAlive
-->DEBUG
---->active
---->visible
---->saveLog
** geänderte Dateien *******************************
- /SOTClient.exe
* NetworkKeepAlive abschaltbar
* Debugmodus integriert
* FileExplorer erkennt jetzt auch großgeschriebene Dateiendungen
Beschreibung:
-> das automatische Scannen der Netzlaufwerke (KeepAlive) kann nun über die SOT.ini abgeschaltet werden
-> zum abschalten den Wert NetworkKeepAlive unter "Client" auf 0 setzen
-> standardmäßig ist das KeepAlive aktiviert
-> zum leichteren Fehlersuchen ist jetzt ein kleiner Debugmodus eingebaut
-> einige Funktionen werfen Meldungen aus die entweder in ein Datei oder in ein Fenster geschrieben werden
-> um den Debugmodus zu akivieren in der SOT.ini in der Gruppe [DEBUG] den Wert "active" auf 1 setzen
-> damit die Meldungen in eine Datei geschrieben werden den Wert "saveLog" auf 1 setzen
-> die Meldungen werden dann in die Datei debug.log im selben Verzeichnis wie die SOTClient.exe gespeichert
-> um die Statusmeldungen auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen (der SOT ist dann nicht mehr richtig bedienbar !!) den Wert "visible" auf 1 setzen
-> standarmäßig ist der Debugmodus deaktiviert
___________________________________________________________________________
0.3.0.1 / 02.12.2006 21:07
http://thomson.dreamgates.de/files/SOTClient_v0.3.0.1.zip
** !!!! WICHTIG !!!! *******************************
- PKClient.exe nicht mehr benötigt
- ab sofort ist der Dateiname des Clients "SOTClient.exe"
- die loader.cfg muß dementsprechend angepaßt werden
- SOT.ini nicht mehr unter /NetzwerkPfad/filesystem/windows/ sondern direkt unter /NetzwerkPfad/
- bei angabe von Verzeichnisnamen in der SOT.ini oder der loader.cfg jetzt nur noch \ nicht mehr das / für die Verzeichnisse verwenden (z.B: \Hard Disk\PKFClient.exe anstatt /Hard Disk/PKFClient.exe)
- zum Updaten der PKFClient.exe und der loader.cfg könnt ihr diese in Euer "Netzwerkfreigabe" Verzeichnis (je nach Installationsart Netzwerk, USB, FlashCard unterschiedlich) kopieren und dann über den Button "Bootdateien aktualisieren" im Client auf die Box kopieren.
** neue Dateien / Verzeichnisse *********************
- /SOTClient.exe
- /filesystem/windows/cgacutil.exe
- /filesystem/windows/GAC_CustomMarshalers_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_Microsoft.VisualBasic_v8_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_Microsoft.WindowsCE.Forms_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_Microsoft.WindowsMobile.DirectX_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_mscorlib_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Data_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Drawing_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Messaging_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Net.IrDA_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Web.Services_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Windows.Forms.DataGrid_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Windows.Forms_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System.Xml_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/GAC_System_v2_0_0_0_cneutral_1.dll
- /filesystem/windows/Microsoft .NET CF 2.0.GAC
- /filesystem/windows/Microsoft .NET CF 2.0.unload
- /filesystem/windows/MSCOREE2_0.dll
- /filesystem/windows/netcf2_0license.txt
- /filesystem/windows/netcfagl2_0.dll
- /filesystem/windows/netcfd3dm2_0.dll
- /filesystem/windows/netmui.dll
- /filesystem/windows/mscoree.dll
- /filesystem/windows/imaging.dll
- /filesystem/windows/zlib.dll
- /filesystem/windows/AppMgr/Microsoft .NET CF 2.0.DAT
- /filesystem/windows/AppMgr/Microsoft .NET CF 2.0.DLL
- /de-DE/SOTClient.resources.dll
- Installation SOT-Client.pdf (neue umfassende und super Anleitung von Fab_Bo im PDF Format)
- /FlashCard/PKFCLient.exe
** nicht mehr benötigte Dateien ********************
- /FlashCard/PKFClientWait.exe
- /NetzwerkPfad/PKCLient.exe
* .cab File support (wceload.exe aus Platformbuilder wird benötigt)
* Client nun auch mit Maus bedienbar
* ImageViewer unterstützt jetzt auch große Bilder
* Support für .bmp und .gif im Imageviewer des FileExplorers
* .asx , .asf , .mov Files im FileExplorer jetzt mit TCPMP verknüpft
* .htm / .html Support im FileExplorer
* FileExplorer jetzt mit 2 Dateifenstern (mit Rote taste, kann man das fenster wechseln und mit Grün heranzoomen)
* default-Hintergrundbild wieder im Client integriert (SOT.ini Wert [Client]background einfach leer lassen)
* .txt Filesupport / (noch kein Schreibmodus, nur lesen)
Ps.: vielen Dank an Panik2k, Fab_Bo und Meatwad für das fleißige und geduldige Betatesten :-)
er will wohl wissen ob der Sourcecode dabei ist (anstatt mal selbst zu gucken ^^)
achso, an den kopf klatsch ... :-D
nein der ist nicht dabei, dafür überleg ich mir noch was
0.02 / 24.10.2006 22:51
http://thomson.dreamgates.de/files/NewThomson_0.2.zip
* Client beendet sich nicht mehr beim versehentlichen klicken auf die Exittaste
* Einführung SOT.ini für spätere lokal angepasste Konfiguration
* beim öffnen des Portals über den Client kann jetzt automatisch
mit Benutzernamen und Passwort eingeloggt werden (konfiguration in SOT.ini)
* im netzwerkshare (oder USB) gibt es ein neues Verzeichnis filesystem
dieses wird beim starten des clients so direkt in das Filesystem der Box
kopiert, so das Ihr angeben könnt wohin Ihr bestimmte Dateien kopiert haben wollt
* tcpmp jetzt im Ordner /filesystem/programme/
* Verknüpfung zum Client auf dem Desktop hinzugefügt
die SOT.ini zum Editieren findet ihr unter /netzwerkshare/windows/SOT.ini
bisher lassen sich dort unter
[OSOTPortal]
username=
passwort=
Euer Benutzername und das Passwort zum Portal eingeben
wenn Ihr es nicht nutzen wollt einfach frei lassen
Erstmal. wieder tolle arbeit - endlich nicht mehr unbeabsichtlicht auf dem Desktop landen (und wenn gibt's ja die Verknüpfung ^^) - aber könnte man diese User/Passwort Ablage auch für andere Seiten nutzen, z.B: für das Maxdome (Acor, Premiere, etc) Login, oder braucht man Zugriff auf den Webserver selbst?
Ach ja, außerdem, hat nicht irgendjemand rausgefunden wie man es machen könnte, dass die Exit/Beenden/Standby Taste noch funktioniert? (Maxdome im Hintergrund/als erstes laden oder sowas) Oder wie macht ihr die Box aus? Ich starte Maxdome und fahr dann die Box runter ...
mit dem ausmachen habe ich leider noch nichts gefunden, ExitWindows gibt es zwar als klasse im SDK der kompiler wirft mir aber nen Fehler aus. Ich bleibe dran.
BTW ich habe ein Funksteckdose von Tchibo mit Fernbedienung. Da brauche ich nicht mal aufstehen um die Box vom Netz zu nehmen ;-)
rofl ;)
Ach ja und anmachen per remote? Hieß es nicht bei einer früheren Version der Box wäre das mal gegangen (?)
Übrigens: Für was/wo ist das Hintergrundbild? Das seh ich nicht? (wenn's für win ist, sind da jpgs erlaubt? weil per menü kann man ja nur bmps wählen).
Den Player bekomm ich über das NewThomson nicht mehr gestartet (über filesystem/programme/tcpmp/player_ce2.exe aber schon.
Ansonsten wunderbar und ich bin froh dass ich die Installation so einfach hinbekommen habe ;) (hab weder ein Netzlaufwerk (wenn der Rechner aus ist geht die STB nicht - blöd) noch einen USB Stick dran (hab keinen echten USB Stick mehr - die gehen mir immer kaputt)) - aber für was überhaupt die USB Stick Methode!? Alles auf der Box ablegen klappt doch auch wunderbar ;) und das update ja auch
Ach ja, solange wir vollen Zugriff auf die Box haben, sollten wir uns vielleicht andere Installationsmethoden überlegen - maxdome muss nur mal nachdenken und die letzten Bilder noch als Hintergrund in eine Tabelle packen und schon können die Neu-Box-Besitzer den "alten Trick" nicht mehr anwenden. ooh - hoffentlich lesen die hier nicht mit :P
geht der Tcpmp aber auf wenn du im Fileexplorer ein avi oder mp3 anklickst?
zu großen not kann man die Box ja immer noch aufschrauben. Es sei denn Maxdome kommt auf die Idee die Boxen in einen Stahlmantel gießen zu lassen :-D
Mit dem Hintergrundbild funzt noch nicht so richtig, ich habe es zwar in die Registry bekommen aber es wird kein automatischer refresh durchgeführt.
stimmt - aufschrauben geht immer ^^
Also ein Stream aus dem Netzwerk startet bei Klick sofort
ich glaube da habe ich vergessen den Button umzubauen, morgen kommt ein fix dafür :-)
alles klar - keine Eile (hab den eh noch nie benutze) - wollt's nur melden ;)
0.02a / 25.10.2006 23:13
http://thomson.dreamgates.de/files/NewThomson_0.2a.zip
* TCPMP und MediaPlayer Button funktionieren wieder
* mpg, mpeg, m3u, pls FileSupport im FileExplorer
* MaxDome Button ruft jetzt nicht mehr den orginal Maxdome Client auf, sondern ruft das ganze über die iesimple.exe auf, das hat den Vorteil das die Maxdome Seite jetzt einfach über die Exit Taste beendet werden kann
* jpeg, jpg FileSupport im FileExplorer
eine genaue beschreibung findet Ihr in der ersten Message dieses
Ist es nun eigentlich möglich mit der Box frei im inet zu surfen?
und passt da ne einfach CF Card Typ 1? (hab die Box noch nich aber ist bereits auf dem Weg zu mir nach immerhin fast zwei Monaten wartezeit)
Premiere Online
ich möchte mit der Box nicht nur Maxdome sehen können sondern auch Premiere-online oder andere dienste. hat da jemand infos
Wenn ich das Sysem ändere habe ich das Problen das ich nicht mehr alles auf meinem 4:3 TV sehen kann. Es wir verschiedenes abgeschnitten. Sobald ich dann maxdome starte past es sich wieder an. hat jemand einen tipp?
Peter
hast du's geschafft Premiere zu gucken? Ich bekomm das nicht hin (fehlende Plugins etc)
Premiere Online
leider nein, er erkennt den Mediaplayer nicht und aktivX geht auch nicht, das Problem ist auch wenn man was ändert ist es nach dem neustart wieder weg.
Peter
*.dll extrahieren????
"Ihr könnt dieses aus dem PlatformBuilder extrahieren), benötigt wird:
-> commctrl.dll
-> commdlg.dll
-> coredll.dll
-> dcdjpeg.dll
-> dcdpng.dll
-> ecdjpeg.dll
-> image.dll
-> imageviewer.exe
-> jpeg.dll
-> png.dll
-> sho.dll
-> uimgr.dll
-> zlib.dll
wie mach ich das denn?
Wollem42
