[Info] Fritzbox 7490 Firmware Version 6.23 (vom 17.12.2014)
Wotan-Box
IPPF-Promi
14 Jan 2008
Verbesserungen und Fehlerbehebungen in FRITZ!OS 6.23
Internet:
  • Behoben - Liste mehrerer Adressen für Blacklist wird unvollständig übernommen
  • Behoben - VPN-Verbindungsprobleme zu vereinzelten Gegenstellen anderer Hersteller
  • Verbesserung - Kompatibilität mit Vodafone-IPTV an VDSL-Anschlüssen
WLAN:
  • Behoben - Autokanalwahl im 5GHz Band nur eingeschränkt funktionsfähig
  • Behoben - angezeigte Repeater-MAC-Adressen stimmen nicht*
  • Behoben - seltenes WLAN-Initialisierungsproblem
  • Behoben - seltener FRITZ!Box Neustart beim Abmelden eines WLAN-Geräts
  • Behoben - keine Verbindung bei versteckter SSID möglich
  • Verbesserung - Stabilität
Telefonie:
  • Behoben - Nach einiger Zeit sind alle oder einige O2/Alice-Rufnummern nicht mehr registriert
  • Behoben - Häufiges unmotiviertes Blinken der Internet-Telefonie-LED (MWI-Signalisierung)
  • Behoben - keine Registrierung von SIPGate Trunking
Telefonie/DECT:
  • Behoben - SSL kann in den DECT E-Maileinstellungen nicht deaktiviert werden
  • Behoben - Makeln konnte sporadisch nicht ausgeführt werden
  • Verbesserung - Anrufbeantworter-Memo in Nachrichtenliste sofort sichtbar
Heimnetz:
  • Behoben - mögliche Anzeigeprobleme bei einigen Gerätenamen am IP-Client/Repeater
  • Behoben - Erreichbarkeit der Heimnetzgeräte über den Link war teilweise vertauscht
System:
Speicher/NAS:
  • Behoben - Fehlerhafte Berechnung des freien Speichers beim Kopieren von Daten über fritz.nas in bestimmten Situationen
  • Behoben - Nach dem Erstellen einer Freigabe in FRITZ!NAS muss eine neue Benutzeranmeldung durchgeführt werden
  • Behoben - Bei einigen UMTS-Sticks mit Speicherkartenslot wurde die SD-Karte nicht eingebunden
  • Verbesserung - Anzeige von USB-Geräten mit Cardreaderfunktion ohne eingelegte Karte
*Hinweis: Wenn Sie mehrere FRITZ!Box-Produkte in einem WLAN-Repeaterverbund einsetzen und auf der FRITZ!Box, die als Repeaterbasis agiert (meist direkt mit dem DSL-Anschluss verbunden) den MAC-Adressfilter aktiviert haben, so beachten Sie bitte folgenden Hinweis:
Nach dem Update des FRITZ!OS auf Repeaterboxen kann es durch geänderte MAC-Adressen zu Problemen bei der Wiederanmeldung an der Repeaterbasis kommen. Deaktivieren Sie in diesem Fall für eine kurze Zeitspanne den MAC-Adressfilter auf der Repeaterbasis und aktiveren Sie diesen dann erneut.
>>>Download<<<
Endlich: es mag zwar Zufall gewesen sein, aber mit diesem Release hat die Fritte nach der Installation und dem obligatorischen Reboot zum ersten Mal seit dem Release 6.20 die Zuordnungen meiner Portfreigaben zu den diversen MACs NICHT MEHR durcheinader gewürfelt :cool:
Bei den vorhergehenden Labor-Versionen musste ich nach einem Neustart jedesmal Hand anlegen, damit die Dienste wieder funktionierten...
Ansonsten sehe ich derzeit keinen Unterschied zur letzten Labor (113.06.21-29613), C4- und DECT200-Firmwares sind unverändert, DSL-Treiber auch (VDSL2, 1.100.132.8 ).
NACHTRAG
Recovery.exe ist nun auch online.
FRITZ!Box 7490 Firmware Version 06.23 vom 17.12.2014
Release-Datum: 17.12.2014
Neue Leistungsmerkmale:
NEU: Unterstützung des USB-Fernanschlusses
bereits in FRITZ!OS 6.20 enthalten:
Leistungsfähiger bei DSL, Internet und WLAN
Neue Diagnose für Funktion und Sicherheit
FRITZ!NAS mit HTML-Mediaplayer
Neue Möglichkeiten bei der Telefonie
Optimierungen bei DSL-Vectoring für mehr Leistung am VDSL-Anschluss
Smart Home mit Temperaturanzeige und Countdown
Kindersicherung noch robuster
mobile Geräte mit Touchscreens perfekt integriert
Wenn dann auch bitte solche Threads mit den notwendigen Informationen erstellen:
Changelog, Downloadpfad
Zur Not bei vorherigen Versionen erkundigen, wie es sein soll.
Kein DSL-Sync musste zurueck zur Labor, komisch da funktioniert es einwandfrei
Build# dieser Version ist: r29613
Somit wurde die Labor unverändert zum Final.
Wirklich unverändert?
Mag ich kaum glauben, da sich wie beschrieben dieses Release erstmalig seit der letzten Release wieder zuverlässig merkt, welche Portweiterleitungen zu welchen IP/MAC-Kombinationen gehören.
Aber gut, vielleicht war es wirklich Zufall, dass es auf Anhieb nach der .23-Installation stimmte...
Nebenbei: rein von den Dateigrößen her betrachtet sind beide Versionen bis auf's letzte Byte identisch (24.514.560 Bytes) - was nun aber nicht zwingend bedeutet, dass da nicht doch die eine oder andere Korrektur vorgenommen wurde...
Es muss ja etwas verändert worden sein, oder steht bei Dir noch die Ladezeit? ;)
Jetzt wo du's sagst: nö.
Aber das beträfe wahrscheinlich eh' nur ein boolean-flag, das von 1 auf 0 gesetzt wurde - hätte ergo auch keine Auswirkung auf die Dateigröße ;)
Dann müßte AVM die übliche Vorgehensweise geändert haben ...
Wahrscheinlicher ist es, daß die kumulierten Änderungen unterhalb der "Blockgröße" (64 KB) bleiben und sich somit keine Größenänderung des SquashFS-Images und in der Folge auch der image-Datei ergibt (oder sich dort Änderungen gegenseitig aufheben).
Normalerweise (für die 06.23 habe ich noch nicht nachgesehen) ist schon bei der Datei /etc/version eine Größendifferenz von 6 Zeichen (unkomprimiert) vorhanden (Lab/Beta => 956 Byte, Release => 950 Byte), da dort die bei Labor-/Beta-Versionen übliche "Subversion" (FIRMWARE_SUBVERSION-Variable) - bisher jedenfalls - immer ungenutzt blieb/bleibt.
Eine Übereinstimmung zweier Firmware-Images von AVM anhand der Dateigröße (selbst der "inneren" Dateien im tar-File) prognostizieren zu wollen, hat also durchaus Ähnlichkeit mit der Prognose des Inhalts zweier identisch verpackter Pakete unter dem Weihnachtsbaum ... erst der Inhalt führt zur Freude oder zum unvermeidlichen Krach am Weihnachtsabend.
Eine kryptographische Prüfsumme (selbst MD5) ist also ein möglicher Anhaltspunkt mit einiger Wahrscheinlichkeit (wg. Kollisionsgefahr auch nicht unbedingt die "absolute Wahrheit"), ansonsten nur eine vorhandene Größendifferenz ... der Umkehrschluß ist einfach "nicht erlaubt".
Die Anzeige der Ladezeiten gibt es nur bei Labor- oder Beta-Versionen.
Bei Verwendung einer Final-Version war die noch nie sichtbar.
Joe
Wow, ok - bin kein Crypto-Guy - aber haben nicht bereits Dateigrößen einen gewissen Aussagewert über die etwaige Manipulation Erster, Zweiter oder Dritter?
Solange von AVM kein sicherer Hash (>SHA1) beim Download angeboten wird, werden wir ohnehin im Dunkeln tappen, oder nicht?
Die Anzeige der Ladezeiten gibt es nur bei Labor- oder Beta-Versionen. ...
Ach... :keks:
aber haben nicht bereits Dateigrößen einen gewissen Aussagewert über ...
Nein.
Wieso? Was hindert dich daran selbst eine Prüfsumme z.B. nach MD5 oder >=SHA1 von den beiden fraglichen Images zu erzeugen?
Bis auf die Versionsnummer zum User hin und die Anzeige der Ladezeit sind das letzte Labor und der Release absolut identisch. S. Anhang.
Die Anzeige der Ladezeit ließe sich sehr einfach in jede Firmware-Version einbauen.
Die Aussage, daß die letzte Labor- und die Release-Version funktionell identisch sind, wollte ich auch nie in Zweifel ziehen.
Aber auch eine korrekte Aussage (die von PCMor in #6/#8 ja selbst etwas indifferent behandelt wurde - einerseits, aber andererseits ;)) kann mit einem falschen Argument begründet werden und ich wollte keine generelle Diskussion auslösen, sondern nur verdeutlichen, daß sich (wenn es um den Inhalt des SquashFS geht) eine Änderung ohnehin nur in 64KB-Schritten vollziehen würde und damit die Änderung der Größe der Firmware ein Indiz (mehr aber auch nicht) für eine Änderung des Inhalts ist ... das aber noch lange nicht heißt, daß eine identische Größe auch auf einen identischen Inhalt schließen läßt.
Nachdem das nun Release geworden ist, steht als erstes wieder der Test, ob ein Export und anschließender Import einer geänderten Konfigurationsdatei bei der ersten Inbetriebnahme noch vor der Vergabe eines Kennworts durch den Besitzer/Benutzer immer noch funktioniert oder ob dieses Leck (es ermöglicht den Zugriff ohne Kennwort, da dieses ja noch nicht gesetzt ist und in der Folge das Einschleusen von Einstellungen, die der Nutzer im GUI gar nicht sieht) nun wirklich geschlossen wurde ... den Release-Notes ist leider dazu wie immer nichts zu entnehmen (oder ich bin zu blöd, die betreffende Stelle zu finden).
Am DSL Treiber wurde nichts verändert, dennoch sind es bei mir im Download 1,2 Mbit und im Upload fast 0,3 Mbit weniger.....
Nach dem Online-Update kein Wlan und kein DSL-Sync, das hatte ich bisher noch nie. Nachdem ich die Box kurz vom Stromnetz getrennt habe, scheint nach dem Neustart wieder alles in Ordnung zu sein.
nikitarajusa
