29.04.15 und DS-Mod ?
columbo1979
3 Apr 2006
Läuft dies zusammen ?
Vielleicht kannst Du uns ja etwas an Deinem Wissen teilhaben lassen.
Mir ist es nämlich nicht gelungen, das hinzubekommen.
Fehlermeldung:
STEP 2: MODIFY
applying patches
make: *** [firmware] Error 2
Fehler 2
Bekomme genau den gleichen Fehler nun schon zum 3.ten Mal, dachte das der nachträgliche Download der aktuellen FW den Fehler verursacht>Pfad unter Optionen angepasst>selbe Ergebnis:(
Liegt es vielleicht daran,dass noch die 06 als Source FW eingetragen ist? Eigentlich nicht oder, sonst hätten sich doch welche mit der 7050 schon gemeldet...
Habe auch ein Problem beim Erstellen der Firmware. Hier mal die letzten Ausgaben:
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
  created 898 files
  created 73 directories
  created 170 symlinks
  created 0 devices
  created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (fon_wlan_7170-de)
    patching file etc/profile
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.net
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    Hunk #1 FAILED at 240.
    1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file etc/init.d/rc.S.rej
make: *** [firmware] Fehler 2
Diesen Fehler hatte ich vor der 29.04.15 noch nicht.
Weiß nicht wieso das bei mir geht.
Bin so vorgegangen:
Beta-FW runter mit recover von CD.
FW-Update man. auf .15
Pseudo-Image erstellt und auf die Box
Dann ds-0.2.8 drauf.
Nix gemerkt, vielleicht hatte ich ja nur Glück?
Hab aber auch noch nicht genauer nachgeschaut (Don't touch a running System) ;)
[edit] War aber auch nicht meine, sondern die vom Kumpel. Hab die Box noch hier im Test laufen
Den Patch hatte ich schon drin, genau, wie ich die Config.in getauscht hatte. Das war mein Fehler. Die Config.in hätte ich lassen sollen.
Ich habe alles noch einmal neu gemacht und nur nur diesen Patch getauscht. Danach ging es. Ob die Firmware auch funktioniert, werde ich gleich festestellen.
Super, so klappt alles... Danke !
Das neue Firmware scheint auch zu funktionieren.
Danke.
So bei mir gings jetzt auch!
Bloß was bedeutet diese Meldung?
Das favicon ist das kleine Symbol, was dir der Browser links neben der URL anzeigt. Offenbar fehlt es - oder es ist zumindest nicht in dem Pfad, den der ds-mod erwartet. Das sollte kein Problem verursachen, wird halt evtl. kein Symbol angezeigt.
Gruß,
Kay
Das liegt daran, dass AVM in den neueren Firmwares da ein paar Pfade geändert hat. Ich passe das mit meiner nächsten Version an.
Jap das hatte ich mir gedacht, das es dies ist.
Werde heute abend mal berichten ob das Image funzt...
@danisahne:
Hängt die folgende Fehlermeldung auch mit der neuen Verzeichnisstruktur zusammen?
Im Verlauf eines make toolchain wird wohl base_ohio-8mb_build/uClibc-0.9.26/* nicht gefunden:
wow@athene:~/fritzbox/devel/ds-0.2.8$ make toolchain
rm -rf /home/wow/fritzbox/devel/ds-0.2.8/source/toolchain/uClibc-0.9.26
tar -C /home/wow/fritzbox/devel/ds-0.2.8/source/toolchain -xzf source/avm-gpl-04.01/GPL/base-src-55.tar.gz \
'base_ohio-8mb_build/uClibc-0.9.26/*'
tar: Pattern matching characters used in file names. Please,
tar: use --wildcards to enable pattern matching, or --no-wildcards to
tar: suppress this warning.
tar: base_ohio-8mb_build/uClibc-0.9.26/*: Nicht im Archiv gefunden.
tar: Fehler beim Beenden, verursacht durch vorhergehende Fehler.
make: *** [/home/wow/fritzbox/devel/ds-0.2.8/source/toolchain/uClibc-0.9.26/.unpacked] Fehler 2
MfG
Wolfram
PS: Das DS-mod ist 0.2.8, das Image fritz.box_fon_5010.23.04.15.image.
Also bei mir klappt das Firmwareupdate nicht!
Er fragt zwar noch ob ich die nicht "originale" Fimware installieren will aber dann bleibt hängen:(
Bei mir hat es gestern problemlos geklappt. Hatte denselben Fehler wie Du mit dem favicon und natürlich auch die Meldung, dass ich eine nicht authorisierte FW einspielen will, aber dann lief es sauber durch.
Hatte noch vergessen, vorher den LCR auf neuesten Stand zu bringen und prompt lief das AVM-Webinterface nicht - aber installiert hat sich die FW ohne Probleme.
29.04.15 und ds-mod-02.28
hat super geklappt. Es ist immer wieder ein Freude wie einem hier geholfen wird
hajusch
