Lösung für 2 PVC + providerunabh. SIP Accounts
Chatty
Aktives Mitglied
13 Mrz 2006
mir ist heute die Lösung für o.g. Problem eingefallen: dtmfbox!
Also, so geht's:
1. dmtfbox-Account für fremden VoIP-Provider einrichten (inkl. Registrar-Login für Punkt 3)
2. dtmfbox-Registrarmodus einschalten (2. Zeile unter SIP)
3. neue Internetrufnummer erstellen (Server ist 127.0.0.1:5061)
4. Fritz!Box (bei analogen Telefonen) oder ISDN-Basis so einrichten, dass das Telefon auch auf die neue "MSN" reagiert.
Damit funktionieren nun beide Richtungen! Man kann also problemlos Anrufe von extern annehmen und ebenso (durch Wahl der entsprechenden abgehenden MSN an der ISDN-Basis) heraustelefonieren. Oder man erstellt eine Wahlregel. Oder ...
4. So ganz als Proxy arbeitet die dtmfbox nicht. Anstatt den SIP-Header zu ändern und die zu weiterleitende Adresse anzugeben, werden die Pakete "aktiv" weitergerreicht. Es werden dabei zwei Verbindungen aufgebaut:
voipd (Client) <-> dtmfbox (Registrar) <-> dtmfbox (Client) <-> Provider (Registrar).
Proxy ließe sich auch implementieren, da die Lib bereits sowas on-board hat, jedoch hatte ich noch keine Zeit in der Richtung weiter zu entwickeln.
Ich verstehe nur nicht so ganz, was fehlt. Du sagst, dass die Anmeldung funktioniert und auch eingehende Gespräche signalisiert werden.
Aktives Weiterreichen ist hier (vermutlich) auch vonnöten, denn wenn der voipd nach kurzer ("passiver") Weiterleitung wieder versucht direkt mit echten SIP-Server (z.B. sipgate) aufzunehmen, geht er wieder über die 2. PPPoE-Verbindung und wird gefiltert.
Was mir hierfür noch fehlt ist aus deiner "Zeichnung" genau der Teil dtmfbox (Registrar) <-> dtmfbox (Client).
Natürlich klingelt es (für den Anrufer), wenn man SIP-Gate anruft. Und ja, auch die Fritz!Box-Oberfläche ist (an der dtmfbox) registriert. Aber ich möchte nun auch, dass mein Telefon klingelt und ich abnehmen kann :-D
Ist das Telefon auch so eingerichtet, dass es auf die VoIP-Nummer reagiert?
Es ist fraglich, ob es nicht eventuell daran liegt:
telefon <-> voipd (Client) <-> dtmfbox (Registrar)
Steht denn irgendwas im Log der dtmfbox?
Bodega, du hattest recht. Die Basis hat einfach nicht auf die neue MSN reagiert. Ich hätte aber auch selbst mal ins Anruflogbuch der Fritz!Box schauen können. :(
Ich hatte die Lösung also schon in der Hand und hatte es nicht bemerkt. :-Ö
Wie dem auch sei, es funktioniert! Vielen Dank! :groesste:
Ja, wenn du den ersten Link unter Punkt 1 anklickst, kannst du dort die Hilfe aufrufen... da ist als Bsp. sipgate zu sehen.
So, den carpo-account hab ich nun registriert bekommen. Mußte noch die ID in das optionale Feld eintragen, siehe Anhang. Abgehend kann ich nun auch telefonieren, nur eingehend kommen keine Anrufe an. Eine Ausnahme gibts: wenn ich mich selbst auf der carpo-Nummer anrufe geht der Ruf durch. Muß ich noch eine Einstellung ändern?
PS: Bei eingetragenem Stun-Server kam keine Sprachverbindung zustande.
Hast du der FritzBox auch deine neue Rufnummer mitgeteilt?
Also unter http://fritz.box (ohne :6767) unter Telefoniegeräte.
Joe
Ja, im 1. Screenshot ist ja auch der angemeldete Client zu sehen. Wie gesagt, wenn ich mich selbst anrufe, klingeln die Telefone an der Fritzbox.
Hey Leute,
ich habe mir auch eine 2. PVC eingerichtet für den voice kanal (1und1)
nun baut mein Fritz.Fon eine 2. verbindung mit 2ter IP Adresse auf, und 1und1 deutet diese 2. einwahl Als Mehrfacheinwahl.
Kann man die 2. PVC vielleicht so konfigurieren das 1und1 das nicht mehr als mehrfacheinwahl deutet...???
Also Leute ich habs hinbekommen,
alle die probleme mit einer 2ten PVC an einer Fritz.Box 7050 oder Fritz.Fon 7150 und 1und1 als ISP haben wegen mehrfacheinwahlen usw.
Schaut euch das bild an
So Sieht die ganze geschichte aus,
also mein Fritz.Fon hat sich nachdem ich das so eingestellt hat ganz normal auf dem VOICE Server von 1und1 eingeloggt.
Ich habe die dtmfbox wieder von der Box verbannt. Irgendwie hat sich mehrmals der DECT-Teil verschluckt, jetzt habe ich die 2.PVC wieder abgeschalten damit carpo läuft.
man muss dazu sagen, dass 1&1 die 2. PVC mit CBR und einer PCR von 603 per TR069 einrichtet. All diese Einstellungen kann man per Weboberfläche nicht vornehmen, darüber wird die 2. PVC einfach mit UBR eingerichtet. Es gab vermehrt Berichte hier, dass eine manuell eingerichtete 2. PVC Probleme bei VoIP macht, während eine automatisch eingerichtete sehr gut läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den ATM Einstellungen zu tun hat.
... dass eine manuell eingerichtete 2. PVC Probleme bei VoIP macht, während eine automatisch eingerichtete sehr gut läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den ATM Einstellungen zu tun hat.
Gibt es dazu genauere Hinweise? Irgendwo müssen die Dinge ja in der Box gespeichert werden; ist also die ar7.cfg "anders", wenn es per TR096 kommt statt von Hand eingetragen? Oder landen die Parameter noch woanders?
Interessant wären da die Einstellungen einer "jungfräulichen Box" zu vergleichen mit den Einstellungen nach TR096 auch um zu sehen, ob neben der ar7.cfg vielleicht noch was anderes verändert wird....
Jörg
ja, genau so ist es. So sieht die ar7.cfg aus, wenn ich manuell zwei PVCs über die Weboberfläche einrichte.
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet";
                VPI = 1;
                VCI = 35;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 1;
                ipbridgeing = no;
                connections = "voip";
Der Block sieht aber so aus, wenn ich die Box per TR069 konfigurieren lasse:
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                ipbridgeing = no;
                VPI = 1;
                VCI = 35;
                traffic_class = atm_traffic_class_[COLOR="Red"]CBR[/COLOR];
                pcr = [COLOR="Red"]603[/COLOR];
                scr = 0;
                priority = 1;
                ipbridgeing = no;
Was genau bewirken denn die Unterschiede zwischen CBR und UBR, was bedeutet PCR?
UBR steht für "Unspecified Bit Rate", also wird die Bitrate benutzt, die die Leitung hergibt, bei der aber zu keinem Zeitpunkt garantiert werden kann, dass sie ausreichend ist für die Anwendung, die darüber laufen soll. UBR ist die niedrigste Dienstgüteklasse in ATM, alle anderen Klassen werden ggf. bevorzugt.
CBR ist "Constant Bit Rate", ebenfalls eine Dienstgüteklasse in ATM (höher als UBR), über die Anwendungen mit bekannter Datenrate abgewickelt werden. Die reservierte Bandbreite wird mit Hilfe der PCR ("Peak Cell Rate") angegeben.
Ich kann die Sip-Nummer (Provider Mitacs) nicht in der dtmfbox registrieren - siehe screenshot - sehr wohl aber kann ich diese Nummer zur Inode-Nummer in der Fritzbox (läuft über die zweite PVC) registrieren. Es funktioniert jetzt auch, dass ich von der Fritzbox aus über die zweite Nummer hinausrufen kann. Eingehende Anrufe an die zweite Nummer kommen jedoch nicht durch (wahrscheinlich wegen der fehlenden Registrierung in der dtmfbox). Den Stunserver musste ich in der dtmfbox übrigens auch ausschalten, damit ich ausgehend das Gegenüber hören könnte.
Edit: dtmfbox geht jetzt im account-menü auf "pending" und auch eingehende Telefonat funktionieren.
Zusatzfrage:
Kann man ein externes Sip-phone, welches zB über WLAN (z.B: Nokia N81) verbunden wird zwingen, sich über die zweite (private) PVC zu registrieren? Dann würde das Handy läuten, wenn die Alice oder Inode VOIP-Nummer (privates Netzwerk - zweite PCV) angerufen wird.
Beim STUN läuft die Verbindung über die externe IP. Das ist im Registrar-Modus etwas problematisch, da man die jew. Ports in der Firewall freischalten muss. Also SIP und RTP/RTCP Ports freischalten könnte helfen, wenn STUN benötigt wird. Meine Überlegung geht mittlerweile dahin, einige Transports doch lokal zu belassen. Dann würde die Portfreigabe wegfallen (solange man sich nicht per dyndns, extern, anmeldet)...
Das ist sehr ungewöhnlich und dürfte normalerweise nicht sein. Wenn bei einer VoIP-Verbindung "Pending" steht, ist der Registrierungsvorgang noch nicht durchgeführt. Mich wundert, dass es funktioniert. Du verwendest v0.4.1 wie ich sehe. Ist es mit v0.5 genauso?
EDIT:
Ich erinnere mich. Bei v0.4.1 gab es einen Bug mit dem ersten Account. Als zweiten Account anlegen und den ersten deaktivieren!
trinidat schrieb:
Zusatzfrage:
Kann ich dir leider nicht beantworten.
viktor1181
