- Mitglied seit
- 28 Mai 2006
- Beiträge
- 93
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 6
nachdem ich von einer Auerswald TK Anlage auf die kleine Fritzbox (7170) umgestiegen bin habe ich die halbe Nacht damit verbracht die Anlage so zu konfigurieren, das sie wenigstens annähernd so funktioniert wie vorher die "richtige" TK Anlage. Da ich dies anderen (Neulingen) ersparen will und hier schon etliche ähnliche Probleme hatten hier mein Einstand zum Formum: Das was die Bedienungsanleitung zur 7170 nicht verrät:
ISDN Rufnummern und deren Behandlung in der 7170:
Im Gegensatz zu vielen anderen TK-Anlagen, verfügt die Fritz.Box uber keine echte Nummernmatrix in der Art (Amtsnummer / Interne Nummer / Nachtschaltung).
Das bedeutet, das die Anlage keine ISDN Nummer mappen kann. Oder anders ausgedrückt jede Nummer die vorne (Amt) reinkommt wird genau so auf den internen Bus weiter geleitet.
Wenn also ein Telefon klingeln soll muss wie in der Anleitung beschrieben die richtige ISDN Nummer am Telefon eingetragen sein.
Damit man dann die Telefon auch intern einzeln anrufen kann hilft nur folgender Trick (den die Anleitung leider nicht verrät):
Man muss in dem ISDN Telefon mehrer MSN's vergeben: Eine für die Amt's Nummer, eine für die Nebenstelle und ggf. ein für VoIP. Das hat den netten Nebeneffekt das man i.d.R. auch noch unterschiedliche Klingelzeichen wählen kann.
Dann muss man - entgegen der Anleitung die Nebenstellen nicht den Amtsrufnummern zuordenen, sondern jede Nebenstelle sich selber (also 51 zu 51 u.s.w.)
Tut man dies nicht und richtet sich nach der Anleitung klingeln alle Telefone mit der gleichen Amtsnummer!
Benutzung der Ausgehenden Rufnummer:
Genau so wie die Box keine eingehenden Nummer mappen kann (oder will) tut sie dies - bis auf eine Ausnahme auch nicht mit ausgehenden.
Ausnahme: wenn die Ausgehende Nummer nicht vorhanden ist oder nicht zum Rufnummernplan passt - dann wird die eingestellte Hauptrufnummer verwendet.
Das bedeutet: Das ISDN Telefon sollte so eingestellt sein das es immer mit der Nummer nach draußen telefoniert mit der man tatsächlich draußen sichtbar sein will (oder die man zum Telefonieren benutzen will). Also entweder die Amt's MSN oder die VoIP NUmmer. Auf diese weise kann man am ISDN Telefon auch sehr bequem zwischen VoIP und Festnetz hin und her schalten.
Nachtschaltung für einzelne Apparate:
Wer die Anleitung vollständig und aufmerksam gelesen hat der weis das hier jetzt sicher - aber wer tut das schon...:
Man kann die Nachtschaltung eine einzelnen Nebenstelle über das Telefon konfigurieren. Was die Anleitung nicht verrät: Bei einer ISDN Nebenstelle muss man das tun - das geht nämlich nicht über die Web Oberfläche. Da fehlt einfach der Reiter für die Konfiguration der einzelnen Nebenstellen...
Ich hoffe einigen damit etwas den Start erleichtert zuhaben.
grüße
CaptainDXB
grüße
CaptainDXB
