ISDN Nebenstellen richtig konfigurieren - kleine Anleitung...
lone star schrieb:
nur Frage ist geht es auch mit ** zu
den ISDN Teilnehmern. Z.Zt. ist der A/B Wandler noch direkt am NTBA angeschlossen als reine Festnetztelefonie.
mit freundlichen Gruß Holger
Alles was am internen Bus hängt kann mit **5[1-9] angewählt werden, wenn die entsprechenden Nummer im Telefon (oder A/B Wandler) richtig eingestellt ist.
Allerdings frage ich mich, warum du die DECT Telefone nicht an die analogen Ports von der Fritzbox anschließt. Dann braust Du den Wandler garnicht.
cu
CaptainDXB
Problem dabei ist das Box und NTBA räumlich von getrennt sind (1 Stockwerk)
ca. 8.5m. A/B Wandler im Keller, Fritzbox im Erdgeschoß.Meine Überlegung war
ein Cat6 Kabel welches noch als Reservekabel nicht angeschlossen ist an der
Box über ein ISDN-Verteiler 1x RJ45 Stecker 2x RJ 45 Buchse am SO-Bus mit
auflegen. Der SO-Bus besteht aus 3 ISDN-Dosen die in der letzten Dose den
Abschlußwiederstand 2x100 Ohm haben.
Frage ist die Schaltung so möglich oder ist das dann eine Sternverkabelung ?
a. Keller Trennendverschluß Eingang Telekom 1a/b nicht belegt
2a/b ISDN ich
5a/b Betriebstelefon
10a/b Analoganschluß meine Frau
Verdrahtung Keller
Trenn EV --- Splitter -----NTBA -----Y-Kabel zur BOX im EG ------SO-Bus ISDN über 2 Stockwerke
mfg Holger
Hmm so ganz habe ich noch nicht ganz verstanden wie das aussieht - also:
NTBA im ersten Stock, Fritzbox im EG und A/B Adapter mit DECT Telefonen im Keller?
Dazu liegt ein unbenutzes CAT5 Kabel das vom ersten Stock bis zum Keller reicht?
CAT5 hat acht Adern von denen jeweils ein doppelpaar gegenseitig verdrillt ist. D.H. Du kannst ohne Probleme einen ISDN Bus und 2 Analog Leitungen über das Kabel bringen (ggf. noch mehr wenn die analog Massen zusammen gezogen werden).
Alternativ kannst Du auch die Amtsleitung (also vor dem NTBA) mit dem CAT5 Kalbel verlängern und den NTBA zur FBF hängen.
Einzige Voraussetzung für den internen S0: Die Fritzbox darf nicht in der Mitte hängen, sondern muss sich immer an einem ende des S0 Busses befinden (für analog ist natürlich egeal). Außerdem dürfen die abgehende Leitungen vom Bus nicht zu lang sein oder splitter enthalten.
cu
CaptainDXB
Habe Beitrag von oben noch einmal ergänzt. Nicht CAT 5 4x2x24 AWG
sondern CAT 6 4x2x 26AWG Kabel wird bei meinem Arbeitgeber als reines
Patchkabel verwendet.CAT 5 Kabel haben wir komplett rausgeschmissen.
ISDN habe ich mal gelernt 4 Adern rein 1.Dose 4 Adern raus zur nächsten Dose
usw. an der letzten Dose terminieren also Abschußwiederstand rein und fertig.
Der NTBA hängt am Anfang des SO-Bus.
Ich möchte nur am SO-Ausgang der FSB 2 RJ45 Stecker unter Verwendung
eines ISDN Adapter anschließen a. einmal den ISDN SO Hausbus 3 Dosen
b. einmal den A/B Wandler
0xFaB1
