[gelöst]kein Audio bis xlite <-> isdn
kley
14 Jun 2005
ich habe mich in den letzten Tagen ein bisscchen mit asterisk beschäftigt.
Ein echt tolles System.
Nun zu meiner Frage:
Ich kann zwischen xlite und xlite auf meinen PC&acute;s telefonieren. Auch die
Signalisierung zum ISDN hin funktioniert einwandfrei. Leider wird aber kein
Audio zwischen den beiden Welten ausgetauscht. Ich höre auf beiden Seiten
nichts.
Ich habe (siehe auch extensions) einen Playback (Demo thanks) eingebaut. Diesen
kann man allerdings nur auf ISDN seite hören. Im Xlite wird angezeigt, das ein
Anruf erfolgt, man hört aber nichts...
Meine Config:
extensions.conf
[default]
exten => 1234,1,Dial(SIP/${EXTEN},60)
exten => 1234,2,Congestion
exten => 1234,102,Busy
exten => 6789,1,Dial(SIP/${EXTEN},60)
exten => 6789,2,Congestion
exten => 6789,102,Busy
exten => 4711,1,Dial(Zap/g1/${EXTEN},30)
exten => 9999,1,Playback(demo-thanks)
zapata.conf
; Zapata telephony interface
; Configuration file
[channels]
language=de
switchtype = euroisdn
signalling = bri_net_ptmp
pridialplan = dynamic
prilocaldialplan = local
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
txgain=-80.0
rxgain=-20.0
echocancel=yes
echotraining = 100
echocancelwhenbridged=yes
immediate=no
overlapdial=yes
group = 1
context=isdninternal
channel => 1-2
sip.conf
[general]
 port = 5060
 bindaddr = 0.0.0.0
 context = default
 disallow=all
 allow=gsm
 ;allow=ulaw
 ;allow=alaw
 ;register => <SipgateAccount>:<SipgatePasswort>@sipgate.de/1234
[1234]
 type=friend
 username=1234
 secret=start
 host=dynamic
 disallow=all
 ;allow=ulaw
 ;allow=alaw
 allow=gsm
 dtmfmode=rfc2833
 context=sipgate
[6789]
 type=friend
 username=6789
 secret=start
 host=dynamic
 disallow=all
 allow=ulaw
 allow=alaw
 allow=gsm
 dtmfmode=rfc2833
 context=sipgate
Kann mir irgendwer einen Tip geben, woran das liegen könnte ????
Danke...
Ergänzung:
Es gibt was neues... Einige der Fehler habe ich an der Fielwall festmachen können. Es funktioniert noch nicht alles, aber ich bin guten mutes. Ich werde hier posten, an was es gelegen hat.
Danke....
Also folgender Sachstand:
Das Problem mit der Sprachübermittlung konnte ich an der Firewall festmachen. Nachdem ich die jetzt modifiziert habe geht zumindest die Verbindung von ISDN nach SIP. Umgekehrt geht leider nix. Auch bei Ausgeschalteter Firewall kann ich von SIP aus ISDN zwar anrufen, es wird aber kein Audio Übertragen.
Ich bin mit meinem Latein jetzt ein bisschen am Ende. Wenn es in eine Richtung geht, dann sollte der Umgekehrte Weg doch auch gehen oder ???
Ich danke schonmal im Vorraus für eure hilfe...
so ein paar tips, nicht das du glaubst es hilft dir hier niemand! ;)
als erstes mal blicke ich nicht durch was geht und was nicht;
ich denke bei dir geht alles, bis auf VOICE von SIP nach ISDN
aber geht der ton dann in die andere richtung schon?
auf jeden fall solltest mal bei den sip settings
canreinvite=no
hinzufügen; kann unter umständen bei nat problemen helfen;
wenn das auch nichts nützt, dann musst du sniffen;
sprich du installierst dir wireshark (oder ethereal) und nimmst
den verkehr auf, und zwar am besten bei der quelle wo nichts
geht, sprich beim sip host.
dieses file dann abspeichern und irgendwo hochladen
und link dazu posten! :cool:
Ich habe das Problem gelöst. Ich bin so DÄÄÄÄÄÄÄÄÄmlich...
in der Zapata.conf gibt es die Einträge:
txgain=-80.0
rxgain=-20.0
Klar, das ich nix gehört habe...
Ich danke euch allen für die Hilfe
IchBinEsDoch
