Als Absender wird immer Haputnummer angezeigt
stäubel
11 Aug 2006
Hallo zusammen
Kurze Frage:
Weiss jemand, woran es liegen könnte,
dass bei mir immer nur die Hauptnummer als Absendenummer rausgeht?
D.h.
ich möchte die Absendenummer im extension.conf folgendermassen setzen:
exten => _0XXXXXXXXXX,1,Dial(CAPI/EICON/0431234567:${EXTEN:1},30,r)
Doch egal, was ich nach EICON/.. eintrage, es erscheint immer die Haupt MSN Nummer beim angerufenen.
Natürlich trage ich nur MSN dort ein, die mir auch gehören.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Vielen Dank.
Grüsse Stäubel
Welche *Version?
bei 1.0.x
;exten => _0.,1,SetCIDNum(12345${CALLERIDNUM})
;exten => _0.,2,Dial(${PSTN}/${EXTEN:${PSTNMSD}})
bei 1.2.x
exten => _0.,1,Set(CALLERID(number)=${CALLERIDNUM})
exten => _0.,2,Dial(${PSTN}/${EXTEN:${PSTNMSD}}/s)
Habe Version 1.2.1, aber irgendwie will das bei mir nicht.:mad:
Muss das wohl mal noch genauer unter die Lupe nehmen was da los ist.
Danke vielmals für deinen Beitrag und noch einen schönen Tag.
Grüsse Stäubel
Bin ein wenig weitergekommen.
Habe im Diva Server geprüft http://Asterisk_IP:10005 (im Line Log),
welche Nummer wirklich am Telefonprovider signalisiert wird.
Die Werte sind korrekt, denn wenn ich dieselbe Eicon-Karte in ein Windows System einbaue und die gleiche Signalisierung verwende, funktioniert es.
Ich muss dort allerdings bei Calling Party Number -> Type of Number,
auf National setzen, sonst wird auch dort immer die Haupt MSN angezeigt.
(Die Auswahl besteht aus folgenden Möglichkeiten:
Unknown, National, Network, Subscriber, Abbreviated...)
Die Frage ist nur, wo konfiguriere ich bei Asterisk diesen Parameter -> National.
Für einen weiteren Tipp wäre ich euch sehr dankbar.
Freundliche Grüsse
Stäubel
Hmm, niemand eine Idee :(
Unter Windows muss einfach der Parameter Calling Party Number -> Type of Number, auf National gesetzt werden und es funktioniert.
Was kann ich unter Debian machen :confused:
Habe auch bereits Änderungen in zapata.conf versucht.
Siehe:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=88877
Es ist einfach nichts zu machen.:(
Viele Grüsse
Es wäre bestimmt hilfreich wenn auch mal eine Konfiguration mit dabei wäre, ohne Konfig und nähere Infos wird sich hier nicht viel tun (können)
Grüsse, Stefan
Das ist keine MSN. Eine MSN ist die Nummer ohne Vorwahl. Trägst Du diese ein, sollte es eigentlich funktionieren. Die Haupt-MSN wird immer dann automatisch von der Vermittlungsstelle signalisiert, wenn die von Dir signalisierte nicht stimmt.
--gandalf.
Hallo zusammen, besten Dank für euer Feedback.
Juheeeeeeeeeeeeeeeeee, habe das Problem gelöst.
Das hat vielleicht nerven gekostet.
Danke vielmals für diesen Hinweis:
armincm schrieb:
Das ist nichts DIVA spezifisches. Asterisk gibt TypeOfNumber (TON) vom Anrufer an den abgehenden Kanal weiter. Will man das aber aendern, so kann man bei
chan-capi vor dem Dial() die Variable CALLERTON auf den entsprechenden Wert
setzen.
Armin
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=116929
Hier meine Lösung:
Also meine MSN war absolut korrekt.
(mit Vorwahl,jedoch ohne 0, das war ein Tippfehler in meinem ersten Post)
Also für normale ISDN Anschlüsse ist die Aussage, dass keine Vorwahl vorhanden sein darf, natürlich völlig richtig!)
Aber ich bin hinter einem Parlay (BRI-Anschluss).
Also korrekt ist (in meinem Fall):
exten => _0XXXXXXXXXX,1,Dial(CAPI/EICON/431234567:${EXTEN:1},30,r)
Nun war ja meine Frage, wie mache ich die Einstellung Calling Party Number
Type of Number = National
Number Plan ID = Unknown
Okay, habe folgende Bit-Tabelle gefunden im Netz
Unknown = 000
International = 100
National = 010
Network Specific Number = 110
Subscriber Number = 001
Abbreviated Number = 011
Reserved = 111
Gemäss folgender Grafik, kann ich dann meine Bit so zusammenfügen.
http://www.ciscopress.com/content/images/chap08_1587050366/elementLinks/08fig19.gif
Quelle:http://www.ciscopress.com/articles/article.asp?p=29737&seqNum=3&rl=1
Also,
TypeofNumber / Numbering Plan ID
National = / Unknown =
010 / 000
Diese Bits in eine Dezimalzahl umgewandelt ergibt den Wert 16.
Nun muss ich nur noch Set(_CALLERTON=16) setzen.
Schlussendlich sieht dies bei mir so aus:
exten => _0XXXXXXXXXX,1,Set(_CALLERTON=16)
exten => _0XXXXXXXXXX,2,Dial(CAPI/EICON/431234567:${EXTEN:1}/b,30)
Bitte korrigiert mich, falls etwas falsch beschrieben ist.
Aber auf jedenfall funktioniert es;)
Viele Grüsse
Stäubel
CALLERTON funktioniert nur partiell
nach langem hin und her mit der Swisscom habe ich folgenden Status:
CALLERTON auf 16 setzen funktioniert soweit, jedoch nur national
CALLERTON auf 32 (wäre international) funktioniert auch.
Der Mensch bei der Swisscom meinte aber, dass ich die Numbering Plan ID nicht gesetzt habe und dass das Probleme macht. Das Problem ist insofern existent, dass bei Anrufen ins Ausland wieder mal nur die Hauptnummer (von Swisscom dann in der VSt. gesetzt) ankommt.
Sämtliche Versuche nach dem im letzten Post genannten Schema, die Numbering Plan ID zu setzen, also z.B. 100100 => 36 oder nach der Cisco-Doku (dort sollten es für die zweite ID dann 4 Stellen sein) 1001000 => 72, schlagen fehl. Es wird in dem Fall wieder nur die Hauptnummer übermittelt.
Hast da jemand eventuell noch eine Idee? ;-)
Hey hallo linux-guru
Sorry deinen Beitrag hatte ich damals irgendwie verpasst.
Hatte erst neulich diese Thematik wieder aufgegriffen,
da ich eine Änderung machen musste.
Dabei stiess ich auf deine Antwort.
Hast du es inzwischen in den Griff bekommen?
Ich glaube mir ist damals noch ein kleiner Fehler unterlaufen,
denn die Numbering Plan ID besteht aus 4 nullen und nicht drei.
010 / 000
Stäubel
Für nationale Gespäche sieht es wohl also eher so aus:
010 / 0000
Diese Bits in eine Dezimalzahl umgewandelt ergibt den Wert 32.
Nun muss also Set(_CALLERTON=32) gesetzt werden.
Schlussendlich sieht dies bei mir seit neustem so aus für nationale Gespräche:
exten => _0XXXXXXXXXX,1,Set(_CALLERTON=32)
Erst für internationale Calls ist wohl den Wert 16 zu setzen,
denn so erscheinen immer zwei führende Nullen!?
Oder wie konntest du es lösen?
Viele Grüsse Stäubel
IchBinEsDoch
