SRV lookup
Timmbo
Aktives Mitglied
6 Nov 2005
wie bringe ich den Asterisk dazu ein SRV-Lookup durchzuführen?
Das A1 Pilotprojekt benötigt das anscheinend.
Thx
Timm
In der sip.conf unter [general] srvlookup=yes.
Allerdings wird nur der erste Eintrag ausgewertet.
Hi Thomas,
hm, A1 steht bei mir aber weiter unten.
Kann das geändert werden dass nur der erste Eintrag ausgewertet wird?
Thx
Timm
hab mal A1 nach oben gestellt.
Hat aber keine Abhilfe gebracht, geht immer noch nicht.
Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen?
Thx
Timm
"der erste Eintrag" trifft den SRV-records in DNS zu, also nichts in den Asterisk-Konfigs.
Ich gehe davon aus, das Problem hat nichts mit DNS-Srv zu tun, und ist wirklich ein reiner Konfigs-fehler.
Was steht in sip.conf? (register, [section] hier vorzeigen)
Was geht nicht? (sip show registry, sip debug, usw.)
/john
register => timmbo:[email protected]/timmbo
[A1timmbo]
type=friend
username=timmbo
secret=xxxxxx
host=sip.a1.net
fromuser=timmbo
fromdomain=sip.a1.net
canreinvite=no
insecure=very
context=incomingsip.a1.net
das steht drin, natürlich noch mehr Provider aber die brauchen das ja nicht.
Also soweit ich mitbekommen habe ist a1.net die Domain und registriert wird über sip.a1.net darüber kommen auch die Calls, aber ich kann nicht raustelefonieren, da da a1.net verlangt wird.
Timm
$ host -tsrv _sip._udp.a1.net
_sip._udp.a1.net SRV 0 0 5060 sip.a1.net.
OK, so a1.net hat DNS SRV.
Dann in sip.conf, nachdem srvlookup=yes oben in [general] gesetzt ist (auf ein zweimaliges setzen, vielleicht zurück auf "no" aufpassen), muß dann
register => [email protected]/timmbo
stehen
und in [A1timmbo]
host=a1.net
fromdomain=a1.net
Hi John,
was meinst Du damit?
Thx
Timm
srvlookup=yes
dann einige Zeilen später (weil so viele Zeilen da sind)
srvlookup=no
[das wäre ein Fehler]
srvlookup=yes
muß oben bei [general] (d.h. _vor_ dem ersten peer, user, friend) sein.
Hi John,
hab nur einmal srvlookup=yes stehen und es funktioniert.
Wofür benötige ich dann den zweiten Eintrag no?
Thx
>es funktioniert
Gut.
Den brauchst Du nicht. Das war ein hinweiß, wenn's weiter nicht ging, auf etwas aufzupassen, also daß kein zweiter Eintrag da ist. Gestern konntest Du nicht raustelefonieren. Jetzt geht's. Erledigt.
/john
Nik320
