FritzFax mit Box 7050 [erledigt]
it-fisi
13 Aug 2005
schon seit Monaten versuche ich Fax zu empfangen, jetzt brauche ich eure hilfe.
Folgendes:
Fax versenden klappt einwandfrei.
Kann aber keine Faxe empfangen. :confused:
Ich habe Telekom ISDN mit 10. Ruf-Nr.
auf Nr. 2 (ISDN-Nr.) soll FritzFax senden + empfangen
über LAN mit fester IP
Ich habe Fritz4Box 3.06.41 installiert
jetzt wie ist das mit CAPI-TAPI ?
habe ich das schon installiert, brauche ich es ... ?
Vielleicht kann mir einer von euch mal ein Tipp
geben von ich anfangen könnte nach der Fehlerquelle
zu suchen (Treiber, Dienste, Registry ...)
Ich denke es könnte an Registry-Einträge handeln
weiss aber nicht welche.
Habe ausreichende Erfahrungen mit FritzCard
und ISDN aber eben keine über Box + LAN
vielen Dank
Gruß Peter
[Edit Novize: Ich war mal so frei und habe das "erledigt" in den Titel übernommen ;)]
ja - die Info kenne ich - Danke
ist schon seltsam senden kann ich
FAX und SMS habe gerade getestet.
Wie ist das mit den Startoptionen von FritzFax
muß ich da irgendwas von -C4 oder so angeben ?
Ah - wenn meine Fax-No. angewählt wird,
kommt nach kurzem nix der Besetzton.
Gruß Peter
Moin,
ja, (-c4 -c3 -c2) welcher Controller es bei dir ist, hilft nur Testen.
Du mußt die Capi auf der Box auch aktivieren, nur Fax4Box aktiviert automatisch (Keypad #96*3*)
Ob die Capi aktiviert ist siehst du, wenn du mit dem FBEditor die ar7.cfg von der Box holst.
Auch solltest du diese 2.Nummer als MSN ohne Vorwahl in FF eintragen und bei den erweiterten Einstellungen "Fax auch bei Dienstekennug Sprache" einschalten.
SUPER - jetzt läuft es richtig
Starte FritzFax mit -c2 denke aber es lag an
"Fax auch bei Dienstekennug Sprache" das habe ich erst jetzt aktiviert.
vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Peter
Immer gerne! :D
Bitte sei dann so nett und geh in deinen 1. Post - Ändern - Erweitert und schreib in den Titel [Gelöst] oder [erledigt] rein. Dann haben alle was davon, O.K.? :)
ok - habe bei Begründung "Erledigt" eingetragen, hoffe das stimmt so.
nur kurz - weil ist ja Erledigt :) -
wenn jetzt mein FF funktioniert kann man dann einen Fax-Dienst starten beim booten von Windows ?
Ich will mal danach suchen .... oder du hättest gerade einen Link für mich.
noch mal besten Dank und ein schönes Fest wünsche ich dir und allen anderen
Gruß Peter
Na klar, mach doch eine Verknüpfung (linke Maustaste auf das Programm und ALT-Taste festhalten) in den Autostart.
Auch ein schönes Fest, dir und der Familie! :D
fanboy
