Netzwerkzugriff herstellenKönnte mir bitte jemand noch einmal ganz langsam erklären
Benzdriver
7 Jan 2007
Könnte mir jemand noch einmal ganz langsam erkläre, wie ich einen Netzwerkzugriff herstellen kann?
Wird das über die SOT.ini oder die ".cmd" Datei eingetragen?
Benzdriver
Habe es inzwischen selbst herausbekommen.
Also in die .ini Eintragen und die .cmd praktisch "deaktivieren"
Wenn ich ganz ehrlich bin habe ich die Einträge in der SOT.ini wieder rückgängig gemacht, da nach einem Neustart von SOT die Netzlaufwerke so nicht richtig wieder hergestellt werden. Ich musste immer wieder die gesammte Box neu starten.(Stand 23.01.2007)
Weiß nicht ob dieses in der neuen Version noch so ist.
Und da die Einträge in der .CMD gut funktionieren... WARUM ÄNDERN ??
Also kann ich praktisch wählen, wo ich das eintrage?
Benzdriver
sehe ich auch so, ich hatte das mit der SOT.ini in der Hoffnung gemacht das Telegent Benutzer so eine Netzfreigabe hinbekommen. Was sich leider als negativ erwies da auf der Telegent die core.dll den Befehlssatz zur Netzwerkfreigabe nicht enthält :-(
im Grunde gibt es keinen Unterschied bei der Freigabe, ob in startup.cmd oder SOT.ini, wenn es mit der startup.cmd läuft dann lasse es am besten so wie es ist
hmmmm
ich versteh langsam die welt nicht mehr...
hab mir jetzt schon viel durchgelesen komm aber einfach nicht weiter und zwar würd ich gern meine mp3´s über die box anhören aber leider will er irgendwie nicht hab jetzt mal in der startup alles so eingetragen das es gehen müsste nur jetzt les ich wieder das man auch noch was in der ini ändern muss???
wo würd ich denn eigentlich meinen freigegebenen ordner finden wenn er denn dann da wär wo er eben hinsollte ;)
hoffe es ist nicht wieder eine allzu dumme frage (doch ich weiss selber das es eine ist aber ich find einfach nichts hier im forum sorry!)
Wenn du alles richtig eingestellt hast (keine fehlermeldung ... 53 in dem kurzen
aufblinkenden Bildschirm vor dem Startbildschirm SOT) dann findest du die Freigaben
auf der Box im Ordner Netzwerk !!
Mit dem Fileexplorer auf Netzwerk ---> Ordner XY --->>> und siehe da die MP3s :p
Ansonsten ist deine Freigabe nicht richtig eingestellt ! :(
Und dann bitte hier im Forum lesen ! Sehr viele Postings befassen sich damit !!
Jetzt erst einmal viel glück!
Geht schon. ;)
will irgendwie nicht klappen ich denk ich hab alles richtig gemacht... was mich sogar wundert ist das ich den fehler 53 nicht mehr hab den hat ich vorher immer... komische sache ich werd mir später noch (wieder) einmal alles durchlesen und dann nochmal probieren... kann ja nicht so ooo schwer sein...
dank bis dahin mal
bis später ;)
Soooooo......
es geht nicht :noidea: hab mir jetzt nochmal alles was damit zu tun hat durchgelesen... aber es will nicht... wegen dem status 53 das habe ich nur wenn ich die box komplett hochfahre wenn ich allerdings nur den client neustarte, dann steht der fehler nicht da... aber die netzwerkfreigabe geht trotzdem nicht :(
hab jetzt schon alles probiert... (glaub ich) hab auch schon meinen namen kontrolliert also cmd hostname.... war richtig nur bin ich mir jetzt nicht ganz sicher wegen user: müsste eigentlich auch stimmen.... aber wer weiss schon... woher bekomm ich den namen damit ich mir ganz sicher sein kann?
ganz vorne ist ja ein sternchen muss ich da auch nochmal reinschreiben wie der ordner heisst? hab ich nämlich in einigen postings gesehen....
hmmmm ich hoff das klappt noch hab am samstag geb. und wollte da musik ins wohnzimmer bringen
Gruss
Madburns:rolleyes:
Dann versuche doch mal folgendes:
Kontrolle der Freigabe und Userdaten wie folgt.
Wenn der SOT komplett geladen wurde in den Explorer reingehen.
Im Adressfeld dann die Daten die Du hast eingeben.
In etwa so: \\computername\freigabename
(wobei die Daten durch deine Daten ersetz werden müssen)
Wenn alles Ok dann dollte eine Dialogbox öffen mit der Userdaten
Dort dann deine Userdaten (User+Passwort) eingeben.
Danach sollte man die Freigabe im Explorer sehen (Daten von dem Server!)
Falls etwas anders Abläuft dann nochmal die Daten kontrollieren.
Meistens sind nur Kleinigkeiten der Grund.
Soviel ich weiß muß ein Passwort auch gesetzt sein.
mir ist aufgefallen, dass der Freigabename, wenn man ein Netzlaufwerk verbdindet nur aus Buchstaben bestehen darf. Mappt man beispielsweise einen Ordner "MP3", so wie ich es gemacht habe, dann bekommt man keinen Zugriff!!!!! Lösung Ordner in "Musik" umbenennen.
Benzdriver
Das Gleiche war bei mir auch beim Passwort für die Freigabe. Hatte vorher ein Passwort in dem Zahlen enthalten waren, mit dem ging es nicht. Der net.exe-Befehl von CE scheint irgendein Problem mit Zahlen zu haben.
Vielen dank!
find ich ja klasse das ging schonmal, bedeuted das ich auf jeden fall was in der startup falsch hab. dann schau ich mir das nochmal an. was das passwort betrifft... also bei der dialogbox hab ich keins gebraucht.
und was ist denn mit dem stern nach " net.exe use " ? muss der bleiben oder muss ich da den ordner namen nochmal eingeben?
also ich kann kein passwort vergeben oder wo genau mach ich das??
mein Passwort besthet aus Zahlen und Zeichen. Das hat auch funktioniert. Nur der Freigabename des Ordners daraf keine Zahlen enthalten.
Eingetragen habe ich alles in die .cmd Datei, nicht in die SOT.ini
Benzdriver
würd das ganze ja gerne mit passwort versehen aber leider weiss ich nicht wie das gehen soll.
der freigabename ist einfach box (hab also keine zahlen).
hab bis jetzt auch alles in die .cmd eingetragen wollt es jetzt über die .ini probieren nur da ist auch schon wieder das nächste problem ( http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=117148&page=42 ) ich hoffe das wenn das dann gelöst ist das ich dann auch das hier gelöst hab.
Christian_B70
