OpenCom 130 externe Rufweiterleitung klappt nicht
breaker63
9 Feb 2007
bei uns klappt die Rufweiterleitung von extern nach extern nicht. Soll heißen:
eine Nebenstelle (20) ist direkt auf einen analogen Anschluß (Wohnung) im Ortsnetz weitergeleitet. Interne wie externe Anrufe auf die Durchwahl .20 landen in der Wohnung und beide können sprechen. Ruft jemand von extern in der Zentrale an und diese will zur 20 weiter verbinden, kann die Zentrale noch mit der "20" sprechen, aber nach dem Auflegen der Zentrale (sollte eigentlich die Verbindung vom externen Anrufer mit der 20 herstellen) klingelt es dort mit Wiederanruf und die 20 ist immer noch dran. Wenn der Anrufer eine interne Nebenstelle ist, klappt die Weiterleitung an die 20.
Was muß eingestellt sein, damit auch ein externer Anrufer von der Zentrale an die nach extern weitergeleitete Rufnummer durchgestellt werden kann?
Mark.
bei externgesprächen muss die zentrale oder eben der jeniger der verbindet auch auf verbinden (über menü) drücken. sonst wird nicht nach extern verbunden.
Danke. So klappt das (externen Teilnehmer ansprechen, Menü+OK) Jetzt habe ich das auch in einer Beschreibung gefunden...:D
Ich dachte, da die gewählte 20 ja eine interne Nummer ist, daß auch so verbunden werden kann - aber durch die sofortige Weiterleitung verhält sich das wohl wie eine Verbindung extern/extern.
AndreasJ
