* und Tenovis Integral I33Xe via h.323
SlipStream
21 Apr 2007
Hallo Zusammen,
hat jemand eine funktionierende oh323.conf.
Ich möchte * als sip - h323 Gateway nutzen um die TK Anlage zu erweitern.
Bis jetzt habe ich es mit YATE probiert, aber ich bekomme es nicht hin.
Danke für eure Hilfe.
Nachtrag 22.04.2007:
Habe noch folgrende Fakten gesammelt:
1.) Der Tenovis GateKeeper funktioniert nur mit dem Tenovis Client und Neetmeeting.
2.) Tenovis/Ayaya benutzt eine proprietäre Erweiterung des H.323 Protokolls.
Die Unterschiede liegen in H.225 dort wird die Vendor ID verarbeitet.
Ein Lösung sehe ich nur in der Erweiterung des openH.323 source code.
Hallo Linux Spezialisten kann mir da einer von euch weiterhelfen?
Denke die Lösung des Problems würde viele Avaya / Tenovis Endkunden erfreuen.
Für die genauere Analyse würde ich WireShark pcap files zur Verfügung stellen, wenns jemand interessiert.
zu H.323 gibt es im Forum bereits diverse Threads, einfach mal die Suche benutzen.
Bei Deinem Anwendungsfall (bzw. generell) denke ich daß es wirtschaftlich und einfacher ist, Asterisk als VoIP-Server per ISDN-Schnittstelle (S0/S2M) vor das TK-System zu schalten.
Die Arbeit, das aussterbende H.323 noch weiterzuführen, mache ich mir nicht mehr und machen sich andere auch nicht mehr, denke ich.
Hi forschi,
habe das Problem mit der Anmeldung an den Tenovis GateKeeper gelöst.
Ein * vor der TK Anlage scheidet für meine Problemstellung leider aus.
hmm da is nur noch die frage wie du das gelöst hast...
Super wäre die config, falls du im Sourcecode nix verändert hast.
Das musste ich jedenfalls bei openmcu (unabhängig von asterisk) machen , damit er die
richtige e164 Nummer mitschickt.
Das Telefongespräch kamm trotzdem nicht zustande , was aber wohl mit der SoftwareVersion der Anlage zusammen-
hängt - Ne Q931 Geschichte.
grüsse
[EDIT]
OK n alias eintragen, schon überträgt er die nummer.
Hmm hätt ich mir das schreiben/fragen auch sparen können.
Mal sehen wies weiter läuft...
[/EDIT]
Ach ja interessant wäre noch
welchen Softwarestand die TK-Anlage bei dir hat
und
welche ICU Software im VoipBoard geladen ist.
Denn bei mir kommt es immer zu folgender Fehlermeldung
H225    Failed to get initial Q.931 PDU, connection not started.
Bei mir:
SW-TK: E070v08.1.4
VOIP-SW: 43
Hallo chroiss,
bin jetzt weg von * und arbeite mit YATE.
Bis soweit, dass ich mehr als eine Nummer an dem Tenovis GK anmelden kann. Das raustelefonieren über einem SIP Client funktioniert. Beim angerufen werden gibt es noch ein RDP Problem.
http://yate.null.ro/pmwiki/index.php?n=Main.H323ToSIPSignallingProxy
Mach mal nen trace mit wireshark wenn Du die Nummer am GK anmeldest.
Sollte auf jeden Fall InfoRequest und InfoRequestResponse zu sehen sein.
Danke ür die Antwort.
Leider hilft mir das nicht weiter.
Yate benutzt doch aber so viel ich weiss auch oh323.
Wichtig bei dem Szenario wäre der SW-Stand deiner Anlage / Voip-Board,
da ich vermute , dass der neuere SW-Stand eine Kommunikation zulässt.
Mit Ethereal/Wireshark hab ich auch getraced. Bringt mich aber natürlich nicht wirklich weiter.
Ich warte bis die Anlage aufm neuen SW-Stand ist.
Mal kucken, wahrscheinlich wirds dann gehen.
[EDIT]
Da du aber anscheinend schon mit sip auf der TKA arbeitest , gehe ich mal davon aus , dass deine Anlage den Entsprechenden SW-Stand hat.
[/EDIT]
Hallo chroiss,
den sw Stand der Anlage werde ich Dir posten sobald ich aus dem Urlaub zurück bin.
Jate nutzt auch oh323, ist richtig.
Laut Tenovis kann unsere TK kein SIP, daher auch der Einsatz von Yate als H323-SIP Proxy.
Ggf. kannst Du YATE zum testen auch auf einem XP Rechner installieren. Die conf Dateien kannst Du dann von mir haben, denke gehen für Linux und Win.
Letzte Frage:
Welchen Loglevel nutzt Du für die oh323 Seite?
Dalle85
