Fehlermeldung bei Vorwahl 0038111 (Belgrad)
Rita
20 Sep 2006
Hallo
Beim "Speichern auf TK-Anlage" tritt folgender Fehler auf (siehe Anhang)
gruss
Rita
Fehler bei Zone Serbien Montenegro - Belgrad
Hallo jetzt macht mal halblang,
wer sich die Fehlermeldung durchliest und schon mal ein bisschem mit dem LCR experimentiert hat, kann sehen worum es sich handelt.
Bei der Zone Serbien Montenegro --- Belgrad tritt beim Abspeichern auf der Fritzbox ein Fehler auf, weil sich vor der Vorwahl ein Hochkomma (') befindet. Damit kann aber die Fritz!Box nichts anfangen.
Daher die Fehlermeldung. Das tritt übrigens auch auf, wenn man sich die Tabelle manuell berchnen lässt - immer ist ein ' vor der Vorwahl von "Serbien Montenegro --- Belgrad" bzw. "Jugoslavien, Belgrad".
Hallo Harald, könntest das bitte mal korrigieren.
Gruß, Thomas
Hallo
Wer sich ein bisschen mit dem LCR auskennt, kommt schon klar mit dem Beitrag.
Auch mit dem anderen Beitrag!
Es war ja auch keine Frage, sondern nur eine Feststellung.
gruss
Rita
EDIT der_Gersthofer: Hallo, du wurdest von einem Moderator freundlich darauf hingewiesen, die Forenregeln (aussagekräftiger Titel) einzuhalten, was du aber offensichtlich nicht gewillt bist, einzuhalten. Daher ein deutlicherer Hinweis an diese.
Der fehlerhafte Vorwahleintrag für die neu eingetragene Zone Belgrad wurde korrigiert.
Harald
phiDo69
