Carpo mit Twintel
RolfAusg
26 Nov 2006
hier in Griechenland kann ich in verschiedene Cafeterrias
prima mit meiner Arcor-VoIP und Twintel telefonieren.
Möchte aber mit carpo.de telefonieren, da ja Gespräche
ins GR-Festnetz über Arcor sehr teuer sind.
Habe meine Einstellungen geändert, wie hier im Board beschrieben:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=794486&postcount=181
Leider kommt immer die Meldung"VoIP nicht möglich" bei carpo,
obwohl es mit Arcor klappt.
Die Verbindung mit dem Router kommt zustande, sehe die IP des Routers usw.
Allerdings wird jedesmal die sip.carpo.de in 0xxx.sip.arcor.de geändert.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank
Rolf
PS
Habe allerdings nicht wie Christian die Pirelli-Firmeware sondern die
aktuelle von Arcor sowie Codec G.711A
Hallo, wie sieht es mit den Einträgen im Menu NAT-Einstellungen: STUN, etc.? Hast du dir da die richtigen Einstellungen herausgesucht?
Hallo isurf,
danke für Deine Unterstützung.
Unter Nat-Einstellungen war nur RPort aktiviert. Habe jetzt auch
STUN aktiviert unter unter Server stun.carpo.de eingetragen.
Die voreingestellte Portnummer 3478 habe ich so gelassen.
Leider kommt nach wie vor "VoIP nicht verfügbar".
hihi, scheint so als ob arcor ne neue version der 3.99c zum download anbietet,
die die sip-profile mit arcor überschreibt :p
tja da müsst ihr wohl auf pirelli umsteigen ;)
Hallo woprr,
ich schätze mal, dass Du recht hast, denn mit Pirelli-Firmware klappt es
ja, wie ein Mitglied dieses boards schreibt. Habe mal eine eMail an Carpo
geschrieben und das Problem geschildert.
carpo interessiert das ned.
du hast aber schon das richtige wlan + sip profil ausgewählt? und ned "alle profile" eingestellt?
Habe doch tatsächlich von Carpo eine antwort erhalten. Ich soll bei
"Auth. Name" mein Benutzname ohne carpo.de eintragen.
Habe es versucht, aber immer das Gleiche, funktioniert nicht.
Habe immer das "freie Profil" genommen, aber es auch mit anderen Profilen versucht. Werde es aber noch einmal genau überprüfen.
Klappt aber nicht, weder mit dem Utility von Arcor noch mit
dem von Pirelli. Bekomme nach 31% die Fehler- Meldung
"Speicher voll" auf dem Twintel.
Die 3.99c Arcor-Firmware läßt sich dagegen problemlos neu aufspielen.
Einfach alle Daten sichern und löschen (Telefonbuch etc.), Einstellungen löschen (evtl. Factory Reset) und dann klappt es auch mit dem Aufspielen der anderen Firmware. War bei mir jedenfalls so.
"Speicher voll"
dazu gibts hier min 10 threads und 50 postings. guggste mal unten und auf der nächsten forumseite.
das ist eine standardfehlermeldung aus programmiererfaulheit, die nix mit dem eigentlichen fehler zu tun hat. das gerät hat nen 32MB SRAM chip, da geht das firmwareimage 3x rein.
es ist ein checksummenfehler beim image auspacken in fs und applikation.
kommt von schlechter usb hardware (der chip im twintel ist unter hw-entwicklern inzwischen wohlbekannter schrott) oder alten silabs- usbtreibern oder du brauchst das pirelli utillity. arcor und t-com sperren evtl. pirelli fw. das image könnte auch bitfehler von fehlerhafter internetübertragung oder datenspeicherung haben. auf warnungen von unzip software achten, nicht gezippte images auf servern ohne beiliegende md5sum sind schlecht zu prüfen.
die 3 . 9 9 d firmware über den link im wiki braucht kein utility und soll das problem nicht haben.
Da die 3.99d firmware über den Link im Wiki leider zur Zeit ja nicht mehr downloadbar ist, habe ich den Versuch aufgegeben, den Provider
carpo auf mein Twintel zum Laufen zu bringen.
Dennoch würde mich zum Abschluß interessieren, was bei der aktuellen
Arcor-Firmware die unterschiedliche Voraussetzung ist,damit bei Anwahl
einmer Rufnummer es zur
Anzeige der Meldungen kommt:
-"VoIP nicht verfügbar"
bzw.
-"Steht nicht zur Verfügung"
Habe die Board-Suchfunktion benutzt, konnte aber leider
nichts finden.
bzw.
Hallo @woprr !
Vielen Dank für den Link. Nach den vielen Experimenten bin
ich zunächst einmal froh, dass mein Twintel überhaupt wieder
funktioniert und werde erstmal eine Erholungspause auch für mein
Twintel einlegen. Aber irgendwann heißt es dann, ich versuche
es noch einmal...
Rolf
@all
könnte irgendeiner mal was zum Zustandekommen der o.a.
Meldungen sagen ?
hmm. denke eher dass es eintechnisches problem ist. vor monaten gabs da kein problem, checkt mal den timestamp der firmwaredatei, das wäre ja fies wenn arcor da ne sperrversion der 3.99c liefert. allerdings bist du schon der 2. von dem ich das höre.
dann nimmste halt die pirelli 3.99d link oben. die 3.91 auf keinen fall verwenden, völlig veraltet.
k3rp
