FW 2081 ist online
RadioActiveMan
11 Jan 2007
Moin,
schaue gerade auf das Telefon und eine neue Firmware lächelt mich an. Wie es aussieht hat SIEMENS hieran geschraubt:
Suffix für IP-Verbindungen
Anrufweiterschaltung möglich
Zeitserver einstellbar und Auto-Sommerzeit
Gesprächsvermittlung
Sonderrufnummern sind unterschiedlichen Providern zuordenbar
persönliche Infodienste abonierbar
Leute,
Ihr steht aber sehr früh auf ;)
Das heisst die Provider-Wahl per "Postfix"
#0 Festnetz
#1-6 die 6 IP-Provider
#9 gigaset.net
funktioniert endlich. Danke Siemens! :mrgreen:
Robert
Release notes:
- VoIP Wideband function added (DTMF Outband signalization only). This feature can be used with S67H and SL37H handsets only.
- Line selection via account index added (#0 - #9).
- Dialing Plan added.
- VoIP Call Transfer function added. (Depends on the provider).
- Call rejection via Onhook-Key added.
- IP address exchange via paging call.
- SNTP protocol support added (automatic Time/Date adjustment).
- E-Mail username length is enlarged up to 50 characters (configurable via Web Configurator).
- VoIP Accounts can be stored without user name.
- Info service functionality added e.g. Weather forecast as Screensaver. This feature can be used with C47H, S67H and SL37H handsets only.
- Call Waiting Rejection function added.
- If you try an outgoing call for the first time with a wrongly configured VoIP or Gigaset.net account, you are being asked if you want to start the installation assistant.
Alles wie beim neuen S675IP
VoIPMaster schrieb:
Release notes:
Interessant - aber die Uhr geht immer noch verkehrt und zum customizen habe ich im webgui leider nix finden können :-(
@netview
in der WebGui unter
"Einstellungen -> Sonstiges"
nach unten scrollen kannst Du alles in Bezug auf den Zeitserver einstellen
Danke Siemens!
cu
Georg
Ok - vielen Dank!
Mein Problem war, dass die Software trotz Update nicht auf dem aktuellsten Stand gebraucht wurde!
Ist die Bedienung durch das Webiterface langsamer geworden oder kommt er mir nur so vor? Dauert doch recht lange bis die Seiten im Browser aufgebaut sind.
Gruss Macro
ich erinnere mich noch immer mit einem Gruseln an die Geschwindigkeit der Original-Firmware vor einem Jahr, bei der es sogar ab und zu zu Timeouts kam...
Die Version 2081 erscheint mir als sehr flüssig bedienbar.
Hallo, wie wähle ich genau eine Rufnummer mit "Postfix" ?
#2069....?
Welche Adresse kann man für den Zeitserver eingeben?
Danke für die Antworten.
Die Firmware wird immer besser.
Als Zeitserver verwende ich "pool.ntp.org" (ohne "")
Postfix habe ich noch nicht ausprobiert.
Tel. Nr.: 0179111212
VoIP-Suffix: #3
daraus folgt: 0179111212#3
Für die eingestellten VoIP Nummern von #1 bis #6
Für Festnetz #0
und für Gigaset.net #9
europe.pool.ntp.org
Am Besten man lädt sich die Bedienungsanleitung vom S675IP runter, da steht alles drin.
Ausser der integrierte AB, keine.
Hääää, was? Unterstützt die S450 IP Station jetzt HDSP?
Jap, da hast du richtig gelesen. ganz schön spooky, was ;)
Hier die neuen Leistungsmerkmale in Deutsch:
Firmware Update 09/2007 Version 02081
VoIP Wideband Funktion hinzugefügt(nur DTMF Outband Signalisierung).
Diese Funktion ist nur mit Gigaset S67H und SL37H Mobilteilen möglich.
Mit #0-#9 ist eine VoIP Leitungsbelegung möglich.
Wahlregeln hinzugefügt.
VoIP Anrufweiterleitung (Providerabhängig)
Anrufabweisen mit der Auflegen Taste
IP-Adressen Übermittlung im Pagingruf der Basis.
SNTP Protokoll Unterstützung (automatische Zeit / Datum Einstellung)
E-Mail Benutzernamen können bis zu 50 Zeichen lang sein. (Konfigurierbar durch Webserver)
VoIP Zugänge können ohne Passwort gespeichert werden.
Infoservice Funktion hinzugefügt z.B. Wettervorhersage als Bildschirmschoner.
Diese Funktion ist nur mit Gigaset C47H, S67H und SL37H Mobilteilen möglich.
Funktion Anklopfen abweisen hinzugefügt.
Bei falsch konfigurierten ersten VoIP – oder Gigaset.net Zugang wird nach
einem Verbindungsversuch optional der Installationsassistent gestartet.
Verbesserungen:
Nachrichtendarstellung verbessert.
Kleine Anpassungen im Telefonmenü vorgenommen.
G729 Codec Unterstützung verbessert.
kann jemand was zu diesen Einstellungen (s. Bild unten) erzählen?
Robert
EDIT: noch etwas,
Ist damit der neue HDSP-Codec gemeint? Dann gilt er nur für die DTMF-Signale? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt..
EDIT2: und noch etwas, alle die kein Festnetz haben, sollten unbedingt die Wahlregeln für die Notrufe überprüfen und korrigieren! Die neue Firmware hat die Wahlregeln für die Notrufnummern auf das (bei mir nicht vorhandene) Festnetz zurückgesetzt!
Habe gerade mal bei dus.net angerufen und fragte, ob und wann der G.722 Codec unterstützt wird. Bislang wird leider an eine Implementierung nicht gedacht. Kennt jemand einen Provider, der diesen bereits unterstützt?
Ja, so ist es. G.722 ist jetzt auch für die Basen von S450IP und C455IP verfügbar.
Das bedeutet nur, dass die DTMF Töne beim G.722 nicht über Audio sondern über RFC 2833 und SIP Info gesendet werden.
Zum Screenshot:
-Anruf übergeben durch Auflegen:
beim Makeln werden die beiden externen Anrufer übergeben, wenn du auflegst.
- Prefered refered to:
Das ist nur das Protokoll das bei der Weiterleitung verwendet werden soll. Hinter NAT sollte man original URL nehmen. Im Firmennetz sollte target's contact info verwendet werden
- Automatic Refer to:
Basis versucht automatisch das richtige Protokoll zu verwenden
Thx! .
Almgandhi
