Sot Client und FritzBox 7270 streamen?
bolle
Aktives Mitglied
10 Apr 2006
Gleich nochmal eine Frage hinter her!!
Gibt es schon eine Möglichkeit die an der Fritz 7270 angeschlossene Festplatte für die Sot zu nutzen ...sprich Film oder Musik auf der Platte an der Fritz und von der Thomson aus darauf zuzugreifen?
Gruß Bolle
Wenn du die FritzBox dazu überreden kannst, dass die Freigabe ohne Sonderzeichen (dazu gehören auch "-" und ".")dargestellt wird, sollte das funktionieren.
:-Ö
Joe
das heist ich gebe einen Freigabenamen z.b. xyz...keine Sonderzeichen darin enthalten!
Das trage ich dann in die Sot.ini ein richtig..nur wo und wie.
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=1
Quelle(1)=
Freigabe(1)=
UserName(1)=
Password(1)=
[Hosts]
Count=0
Hostname(x)=
IP(x)=
So meine Fritz hat die Ip 192.168.0.9
//192.168.0.9/TransMemory-Partition-0-1/ das ist die ftp adresse für den Stick...
und wie gehts jetzt weiter?
Edit*** und was heisst das jetzt für mich genau?
[Hosts]
Count=1
Hostname(1)=FritzBox
IP(1)=192.168.178.1
Ok ich muss lediglich das ín die Sot.ini eintragen und das wars?
Und natürlich auf meine IP angepasst...
Hostname(1)=FritzBox ist das nicht Fritz.Box?
Das ist ja gerade der Trick dabei:
So verpasst du der FritzBox damit einen neuen Namen ohne Punkt drin (aus Sicht der Thomson).
Du kannst sie natürlich auch anders benennen: USBDrive, MeinStick.....
Hauptsache, die IP-Adresse stimmt.
Joe
SUPI es geht..leider will er das File nun mit Mediaplayer öffnen ich bräcuhte aber TCMP...?? Geht das auch noch irgendwie?
Und als Netwerkordner geht es nicht?
[NetworkMapping]
NumberOfMaps=1
Quelle(1)=
Freigabe(1)=
UserName(1)=
Password(1)=
moin hat sich hier schin was neues getan?
Das Problem ist wie gesaagt, dass ich den TCMP Player bräuchte aber starten tut der mediaplayer...
Noch nicht wirklich was neues ! Immer noch die alten Probleme.
Hast Du es nach dem Mappen mal mit dieser Form versucht ?
[MainMenue]
Name(x)=Filme
Action(x)=1007
Option1(x)=1
Option2(x)=.\[COLOR="Red"]xyz[/COLOR]\[COLOR="Blue"]abc[/COLOR]\
Passwort(x)=
Image(x)=
Was bei xyz und abc rein muß weiß ich nicht ! Mußt mal schauen wie die Box dir den Netzwerkpfad anzeigt oder bis Joe es uns erzählt, wenn das überhaupt geht was ich geschrieben habe. :verdaech:
Ich kann Dir leider nichts genaueres sagen da ich dieses [NetworkMapping] selber nicht getestet / ausprobiert habe.
hi gismotro und hast du es schon mal getestet?
wie gesagt die erste methode mit ftp...funzt nur leider startet dann eben der Mediaplayer und nicht der andere...
gruß BOLLE
Ja, habe es aber auch noch nicht geschafft.
Hallo61Hallo
