[INFO] HorstBox Pro Anschaltung Medien-Gateways ISDN/Analog
  • Ersteller Ersteller foschi
F
foschi
Guest
Mal aus meiner beruflichen Praxis...
Die D-Link HorstBox Professional (und jeder andere Asterisk-Server auch) lässt sich einfach um zusätzliche analoge oder ISDN-Ports für die Anschaltung von Amts- oder Teilnehmeranschlüssen erweitern.
Durch die Verwendung von SmartNode-Gateways der Firma Inalp/Patton lassen sich verschiedene Anschaltevarianten durch zusätzliche analoge oder ISDN-Ports realisieren. Die Verbindung der HorstBox Professional und der SmartNodes erfolgt über eine IP-Verbindung per SIP-Protokoll.
Die SmartNode-Gateways sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z.B. ISDN S0 (Anlagen-/Mehrgeräteanschluss, TE/NT-Mode), ISDN S2M, analoge Anschaltung Amt (FXO) und Teilnehmer (FXS).
Es werden die gängigen Protokolle unterstützt (DSS1, G.711a/μ, T.38 und andere Codecs). Es können mehrere SmartNodes in Kombination an der HorstBox Professional zur Vergrößerung der Port-Anzahl betrieben werden.
Durch die Anbindung der SmartNodes mittels IP-Verbindung ist es möglich, die geforderten Schnittstellen unabhängig vom Aufstellungsort der HorstBox Professional zu realisieren (z.B. analoges Fax per ATA/T.38-Verbindung oder ISDN-Ports am Arbeitsplatz).
Eine besondere Variante ist die Anschaltung eines SmartNode zwischen Amt und vorhandenem TKSystem zur Erweiterung durch VoIP-Endgeräte und VoIP-Festnetzanschlüsse, und zur Standortkopplung von TK-Systemen mittels VoIP.
Bitte beachten: zur Nutzung alle Leistungsmerkmale dieser Anschaltevarianten ist eine modifizierte Firmware für die HorstBox Professional notwendig.
Vorteile:
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeiten durch zusätzliche TK-Schnittstellen
  • Erweiterung vorhandener TK-Systeme durch VoIP-Lösung
  • Standortkopplung vorhandener TK-Systeme mittels VoIP
  • kostengünstiger Austausch von vorhandenen TK-Systemen durch VoIP-Lösung
  • Anbindung an verschiedene Schnittstellen TK-System möglich
Anwendungsbeispiel 1:
HorstBox Professional mit erweiterter Anschaltung ISDN S0 Amt und analogen Teilnehmern, z.B. mit 4x ISDN S0 Amt (SN 4638 ) und 8x analogen Teilnehmer (SN 4528 ). Eine gemeinsame Anschaltung Anlagen-/Mehrgeräteanschluss ist möglich.
Anwendungsbeispiel 2:
HorstBox Professional mit erweiterter Anschaltung ISDN S2M und analogen Teilnehmern für höhere Portdichten mit z.B. 1x ISDN S2M (SN 4960) und 24x analogen Teilnehmern (SN 4924 ).
Anwendungsbeispiel 3:
HorstBox Professional als VoIP-Gateway am vorhandenen TK-System, zur Erweiterung vorhandener TK-Systeme oder zur Standortkopplung von TK-Systemen per VoIP. Die Anschaltung ist per ISDN S2M (z.B. SN 4960 ) oder per ISDN S0 (z.B. SN 4638 ) möglich.
Anwendungsbeispiel 4:
HBX Pro als TK-System mit DECT-Funknetzwerk.
Theö2015
