Asterisk mit Auerswald COMpact 5020 PBX koppeln
Markus_
23 Jun 2008
Hallo!
Ich versuche gerade eine COMpact 5020 VoIP von Auerswald PBX an den Asterisk zu koppeln. An der 5020 hängt dann ein ISDN Telefon, die 5020 registriert sich bei Asterisk, der wiederum registriert sich bei meinem VoIP Provider (Sipgate).
Das ganze funktioniert auch schon mal. Mit den "normalen" VoIP Telefonen kann ich intern (zb 1001 ruft 1002 durch Eingabe 1002 an) und extern (durch 001 XXX um zB ins Wiener Festnetz zu kommen).
Leider funktionieren die Gespräche von der 5020 noch nicht so ganz.
1) interne Gespräche können angenommen werden, eigene interne können nicht geführt werden
2) bei externen Gesprächen ist noch eine zusätzliche 0 erforderlich (0001 XXX), was eher unpraktisch ist. Die Einstellungen in der 5020 mit "füge 0 hinzu" funktionieren leider nicht)
Rufnummern:
1001 - VoIP Telefon 1
1002 - VoIP Telefon 2
2001 - COMpact 5020 mit angeschlossenem ISDN Telefon
Auszug aus der extensions.conf:
exten => _1XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)                  ;VoIP Telefone
exten => _1XXX,2,VoiceMail(u${EXTEN})
exten => _1XXX,102,VoiceMail(b${EXTEN})
exten => _2XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)                  ;5020
exten => _2XXX,2,VoiceMail(u${EXTEN})
exten => _2XXX,102,VoiceMail(b${EXTEN})
PS: nachdem ich nicht weiß in welchen Bereich der Thread gehört hab ich ihn unter Auerswald und unter Asterisk eröffnet. Ich hoffe das stört nicht, ansonsten bitte einen schließen.
/edit:
Nach etwas herumspielen hab ich eine zwar nicht schöne, aber funktionierende Lösung erreicht:
exten => _01XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN:1},20)                       ;VoIP Telefone
exten => _01XXX,2,VoiceMail(u${EXTEN})
exten => _01XXX,102,VoiceMail(b${EXTEN})
Somit kann ich von einem Systemtelefon, das an die 5020 angehängt ist, mit der Eingabe 001001 das Telefon 1001 erreichen. Das funktioniert soweit zwar mal, ist aber umständlicher und auch nicht schön. Also bleibt die Frage immer noch offen wie ich das eleganter erreichen kann.
Hat da jemand eine Idee?
man beachte meinen Satz letzten Satz
Hallo Markus,
wenn die 5020 direkt das Amt wählen soll so kann man dies bei den Teilnehmereigenschaften/Sonderfunktionen einstellen.
Uwe
danke für den Hinweis. Einen Teilerfolg habe ich damit erreicht. Intern kann ich jetzt durch die Eingabe '01001' das Telefon 1001 erreichen und extern brauch ich nur mehr 2 Nullen. Optimal wäre es natürlich, wenn ich auch noch die letzte "sinnlose" 0 wegbringen kann.
/edit: Im Moment kann ich mit der Lösung leben, da andere Sachen Vorrang haben, daher markiere ich diesen Thread als gelöst
nachdem ich jetzt auf die neue Firmware 3.0 Beta upgedatet habe funkioniert das ganze leider nicht mehr.
Zuerst konnte ich gar nicht telefonieren, nachdem ich einen neuen Kontext in der extensions.conf eingefügt habe, konnte ich jetzt wieder durch die Wahl '001001' das Telefon 1001 erreichen - Leider nicht mehr durch '01001' wie es vorher ging.
Asterisk hat aus '001001' ein '+1001' gemacht, weshalb ich diesen Kontext hinzugefügt habe:
exten => _+1XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN:1},20)
exten => _+1XXX,2,VoiceMail(u${EXTEN})
exten => _+1XXX,102,VoiceMail(b${EXTEN})
Die Einstellung an der 5020 sind gleichgeblieben. Unter interne Rufnummern/Teilnehmer/Eigenschaften/ISDN Telefon/Sonderfunktionen ist 'direkter Amtapperat' angehakt.
Hat jemand eine Idee für einen Fehler? Es könnte natürlich auch noch am Beta Status der Firmware liegen.
Fullyrealized
