FB 7141 - Unbekannt auf nur einer Nummer weiterleiten?
BulletproofLink
6 Okt 2007
Hi zusammen,
ich habe folgende Frage:
ich habe eine FritzBox 7141 mit aktueller firmware 40.04.59 und den dsl
anschluss von 1&1 und natürlich den normalen telefonanschluss der telekom.
ich wollte jetzt gerne alle eingehenden unbekannten nummern auf einer der beiden nummern direkt auf den Anrufsbeantworter weiterleiten.
ich habe es zwar so hinbekommen dass alle unbekannten nummern auf den ab weitergeleitet werden jedoch betrifft das beide nummern.
in der praxis soll es dann so gehen: wenn ich mich mit dem handy mit unterdrückter nummer auf der festnetznummer anrufe soll gleich der ab ran gehen und wenn ich mich ebenfalls mit unterdrückter nummer auf der internetnummer von 1&1 anrufe soll das telefon ganz normal leuten
weiß jemand mehr?
mfg
Hallo und willkommen im Forum!
Ein altbekanntes Thema:
Lösung z. B. hier.
danke ;)
wenn ich das so mache wie in dem thread beschrieben beim ersten link ... der zweite geht nicht mehr ... dann werden alle eingehende anrufe auf meine festnetz nummer auf den ab weitergeleitet egal ob die nummer bekannt ist oder anonym.
mach ich da was falsch?
Du musst nur meinen Beitrag unter hier anschauen, da steht alles drin. Auf die weiterführenden Links zu klicken ist nicht notwendig.
In Kürze:
... und für neuere Firmware-Versionen:
- entsprechenden AB anlegen
in der Fritzbox eine neue Rufumleitung anlegen:
- "Anrufe von der Rufnummer" --> "#12345" eintragen (ohne"" aber mit #), wobei 12345 die eigene MSN ist, für die die Rufumleitung unbekannter Anrufer gelten soll.
- "Anrufe umleiten auf interne Anrufbeantworter" --> AB auswählen
so hat jetzt endlich geklappt ^^ war zwar ne schwere geburt aber eigentlich jetzt simpel gewesen :)
danke für die schnelle Hilfe
ich klinke mich mal hier ein: ich habe genau die gleiche Konfiguration wie ganz oben beschrieben. Ebenso möchte ich die Anrufer mit unterdrückter Rufnummer auf einen extra dafür eingerichteten AB umleiten. Und das funktioniert schon nicht bei mir.
Rufumleitung:
Anrufe von Telefonbuch: Unbekannt
Zielrufnummer: (leer) auch schon mit #12345 probiert
umleiten über: (leer)
Zielrufnummer: 0, 1, 2, 600, #600 (jeweils einzeln) Probiert.
Art der Umleitung: Sofort (was anderes gibt es da nicht)
Ich habe den AB auf meiner zweiten Internetrufnummer, da ich an der ersten Internetrufnummer den AB der Telekom lassen will.
Immer wenn ich das ganze teste mit meinem Handy und unterdrückter Rufnummer, höre ich ein mal ein Klingelton, dann ein abheben und ein mal ein "Tut tut" und dann ist die Leitung beendet. D.h. ich bekomme den Anruf prinzipell gar nicht auf den AB geleitet.
*Gulp* Vielleicht eine Idee?
Ralli2005
P.S.: Ich habe den AB auch direkt auf der zweiten Internetrufnummer angerufen, der funktioniert ohne Probleme. Dann habe ich die zweite Internetrufnummer als Zielrufnummer bei der Rufumleitung eingetragen. Dann kam die Ansage: "Die eingegebene Mailboxnummer ist leider falsch"
Vielleicht liest Du Dir meinen schon erwähnten Beitrag nochmal in Ruhe durch und hälst Dich daran.
Rufumleitung:
Zielrufnummer: 0, 1, 2, 600, #600 ...
Hallo Ralli2005, erst einmal auch ein herzliches Willkommen....
Aber ehrlich, das wurde schon 1000mal beschrieben.
Du willst doch nichts umleiten, was Deinem Telefonbuch unbekannt ist, oder?
Du willst den umleiten, der seine Nummer nicht überträgt und Deine 12345 anruft.
Beispiel, in minimalster Kurzform ohne weitere Erklärungen (bei Bedarf, bitte SUFU):
Rufumleitung:
Anrufe von Telefonbuch: leer
Rufnummer: #12345
Zielrufnummer: 600
guggst Du: ;)
vielen Dank für die Tipps, ich habe mir besonders den von sz54 mit dem "...in Ruhe lesen..." zur Brust genommen und siehe da, es funktioniert, aber: leider bin ich nicht der Geek in dem Thema und durch Google auf das Forum gestossen. Ergo weiss ich nicht, was eine MSN ist. Nach dem ich dann den Beitrag mehr wie ein mal in Ruhe gelesen und befolgt habe, habe ich dann mal bei Wikipedia geschaut, was eine MSN ist und dort stand dann die Lösung:
#12345 bedeutet #Vorwahl(ohne Null)Rufnummer und nicht nur #Rufnummer
Und siehe da, dass war's dann auch....naja zumindest funktioniert es seit dem.
Thx!
Ralli2005
Eine MSN ist trotzdem ohne Vorwahl.
Genny2506
