Testbericht Gigaset DE380 IP R
VoIPMaster
Aktives Mitglied
10 Apr 2006
Gigaset Communication (ehemals Siemens Home and Office Communication) hat soeben ein IP basiertes Tischtelefon auf den Markt gebracht und ich hab das gleich mal getestet. Das Design erinnert an die analogen Euroset Telefone. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 99 EUR, der Straßenpreis liegt bei ca. 85 EUR.
Erstinstallation:
Für den Test habe ich einfach mal so getan als wäre ich ein normaler Endverbraucher mit einem durchschnittlichen technischen Verständnis ;-)
Also los geht’s …
Verpackung aufmachen – es begrüßt einem in Fächern aufgeteilt ein 2m langes LAN Kabel, ein Telefonhörer mit Telefonkabel und ein Strom-sparendes Netzteil (Schaltnetzteil, 100-240V 50/60 Hz). Eine Ebene darunter verbirgt sich das Tischtelefon und eine Installations-CD mit einem Hinweis, diese in den PC zu stecken. Nu gut, mach ich das halt. Daraufhin erscheint ein kleines Programm welches mir Schritt für Schritt erklärt welche Kabel ich wo reinstecken muss. Nachdem das Gerät dann am Netz hängt und eine IP Adresse vom Router erhalten hat zeigt es diese am Display an. Danach hat man Zugriff zum Web-Konfigurator, welcher selbstverständlich Passwort-geschützt ist (Admin und User Zugriff). Das default Passwort für den Admin Zugriff ist „admin“.
Ich beginne die Konfiguration mit dem Install-Wizard.
Auswahl der Netzverbindung:
  • statische IP Adresse
  • DHCP
  • PPPoE (Routerfunktion)
Ich wähle die default Einstellung DHCP und das ist auch die Standard Einstellung für alle, die das Gerät hinter einem Router betreiben.
Anschließend werde ich gefragt, in welchem Land ich mich befinde -> Deutschland.
Nun kann ich aus einer langen Liste von deutschen Providern einen auswählen. Ich teste mal mit Sipgate und gehe weiter.
Ich muss jetzt nur noch den Benutzernamen, den Anmeldenamen und das Passwort für den Sipgate Account eingeben (Die Daten dafür bekommt man vom Provider). Der angezeigte Name kann frei gewählt werden und taucht dann später auf dem Telefondisplay im Ruhezustand auf. Es ist auch der Name, der beim Gesprächspartner erscheint. Die Server Daten vom Provider (Domain, Registrar und Proxy) sind bereits vom Gerät voreingestellt und müssen nicht geändert werden.
Danach drücke ich auf OK, das Gerät startet kurz neu und ist beim Provider angemeldet.
Und jetzt kann ich auch schon telefonieren. Das ging wirklich flott.
Ich hab mir noch ein zweites DE380 IP R installiert und ein S685 IP dazu. Auf allen Geräten sind sipgate Accounts eingerichtet, damit ich interne Gespräche in HDSP Qualität führen kann. Die IP Telefone hängen alle an einem normalen Router, bei mir im Test ist es gerade eine FritzBox.
Als nächstes teste ich einfach mal einen Anruf zwischen zwei DE380. Nummer tippen, Telefonhörer abheben und es klingelt auch schon beim anderen Gerät. Sehr schnell keinerlei Zeitverzögerung. Und der voreingestellte Klingelton hat ein sehr voluminöses angenehmes Klingeln. Mein Kollege im anderen Raum hebt ab und dann kommt erst mal ein Wow-Effekt, die Sprachqualität ist sehr beeindruckend. Es macht halt doch einen Unterschied, wenn man plötzlich das doppelte Frequenzspektrum überträgt.
Bei normaler analoger Telefonie, bzw. auch bei herkömmlicher VoIP Telefonie wird nur das Spektrum zwischen 100 Hz und 3400 Hz übertragen. Bei HDSP wird 50 – 7000 Hz übertragen. D.h. sowohl die tiefen Töne als auch die hohen Töne werden nicht einfach abgeschnitten wie es früher der Fall war. Das führte bei herkömmlicher Telefonie zu so typischen Probleme, wie etwa die Ununterscheidbarkeit von ähnlichen Lauten wie „f“ und „s“.
Bei Meetings ist es natürlich von Interesse, wenn man eine gute Freisprechqualität hat. Also testen wir das ganze gleich im laufenden Gespräch. Ein Druck auf die dafür vorgesehene Taste, eine LED leuchtet auf und ich kann den Hörer auf die Gabel legen. Die Lautstärke lässt sich in 8 Stufen direkt über + und – Taste anpassen. Auch für große Räume ist die höchste Lautstärkenstufe bei Weitem ausreichend. Die Freisprechqualität ist ebenfalls in HDSP Qualität und sehr überzeugend.
Wenn ich lange Gespräche führe und nebenbei am PC arbeite, benutze ich immer ein Headset. Also nehme ich mein PC Headset, welches wideband-tauglich ist und schließe es an das DE380 an. 2 Anschlüße mit 3,5mm – Mikrofon und Lautsprecher. Ein typisches PC Headset für Gamer oder VoIP/Skype Telefonierer. Ich benutze ein Sennheiser PC151 für knapp 40EUR. Angeschlossen, aufgesetzt und die Taste für Headset gedrückt (LED leuchtet). OK, das hört sich wirklich absolut geil an. Kein Rauschen, absolut klar und rein und mit einem Frequenzgang, der die komplette menschliche Sprache wider gibt. Hier kann man wirklich behaupten, dass der Gesprächspartner so nah kling als stünde er hinter einem. Perfekt!
Da ich gerade in einem Gespräch bin, teste ich mal die anderen Features. Also drücke ich mal auf die Hold-Taste. Mein Gegenüber hört die Wartemelodie und ich rufe in der Zwischenzeit einen 3 Gesprächspartner an und nehme ihn anschließend durch drücken der Conference-Taste mit ins laufende Gespräch. Die Dreier-Konferenz funktioniert ohne Probleme und man kann auch zwischen den Teilnehmern mit der Hold-Taste hin und her springen. Jetzt kommt gerade einer in mein Büro und muss dringend mit mir sprechen. Ich drücke kurz auf die Mute-Taste, damit meine Gesprächsteilnehmer nichts von meiner Unterhaltung mitbekommen. Das Gespräch scheint wohl länger zu dauern, also beschließe ich aus der Konferenz auszusteigen. Dazu drücke ich die Transfer-Taste, das Gespräch zwischen den beiden anderen Teilnehmern wird weitergeführt – ich bin draussen.
Alle Funktionstasten sind mit einer LED hinterlegt und leuchten im aktiven Zustand rot.
Damit ich nicht weiter gestört werde betätige ich die DND-Taste (Do Not Disturb). Gedrückt und schon klingelt das Telefon nicht mehr. Der Anrufer erhält ein Besetzt-Zeichen.
Mittlerweile hat mir jemand auf meine Mailbox von sipgate gesprochen, das erkenne ich daran, dass die MWI-Taste leuchtet und im Display eine Statusübersicht über Anzahl von neuen und alten Nachrichten angezeigt wird. Durch einen Druck auf die MWI Taste wird man direkt mit der Mailbox verbunden.
Bei einem verpassten Anruf blinkt die MWI Taste. Durch drücken der OK-Taste wird die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Von hier aus kann man dann auch gleich zurückrufen.
Schauen wir uns mal das Menü im Telefon an.
Da gibt es
  • Telefonbuch
    Selbsterklärend
  • Anruflisten
    Aufgeteilt in entgangene, erhaltene Anrufe und Wahlwiederholung. Es werden jeweils die letzten 20 Einträge angezeigt
  • Gesperrte Anrufer
    Hier kann man Anrufer festlegen, von denen man keine Anrufe bekommen möchte. Also praktisch ein selektiertes DND.
  • Netzwerk einstellen
    Hier bekommt man Informationen und Einstellungsmöglichkeiten zu allen Dingen die mit dem Netzwerk zu tun haben. U.a. kann man hier auch die IP-Adresse ausfindig machen, die man für den Zugriff zun WEB-Konfigurator braucht
  • VoIP einstellen
    Alles was man braucht um VoIP zu konfigurieren
  • Telefon einstellen
    Hier kann man die Telefonsprache aus einer langen Liste wählen. Eine Weiterleitung lässt sich ebenfalls konfigurieren. Ebenso kann man einen Wecker einstellen, wenn man mal wieder im Büro einschläft. Datum, Uhrzeit, Klingeltöne. Lautstärke für Hörer, Lautsprecher und Headset lassen sich in 8 Stufen varieren.
  • Programmieren
    Hierunter versteckt sich die Möglichkeit die 5 frei programmierbaren Tasten zu konfigurieren. Außer den voreingestellten Funktionen Halten, Transfer, Konferenz, DND und Headset kann man den Tasten auch Kurzwahlnummern zuweisen. Die Tasten sind doppelt belegbar. Die jeweils zweite Funktion hinter einer Taste kann mit einer speziellen Umschalttaste aktiviert werden
  • Werkseinstellungen
    Selbsterklärend
  • Neustart
    Selbsterklärend
Die meisten dieser Funktionen sind viel schöner und besser über den WEB Konfigurator zu bedienen. Besonders die ganzen Einstellungs Sachen. Aber zur Vollständigkeit müssen sie natürlich auch im Telefon-Menü auftauchen.
Ok, begeben wir uns zum WEB-Konfigurator:
Auf die Konfigurations-Seiten kommt man über den Webbrowser, wie bei jedem anderen IP-Gerät eigentlich auch. Einfach die IP-Adresse des DE380 IP R in die Adress-Zeile eingeben.
Als erstes gelangt man zur Willkommen Seite. Das voreingestellte Passwort ist „admin“.
Den Installations-Assistenten habe ich vorher schon vorgestellt. Mal sehen was es sonst noch so gibt.
Das Hauptmenü ist aufgeteilt in:
  • Netzeinstellungen
  • VoIP-Einstellungen
  • Telefoneinstellungen
  • Verwaltung
Unter Netzeinstellungen lässt sich der Betriebs-Modus einstellen. Man kann das Gerät entweder im Bridge- oder Router-Modus betreiben.
Netzeinstellungen
Bridge-Modus: Es gibt zwei LAN Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts. Ein LAN Anschluss führt dabei zu einem Router, der andere kann optional zum Anschluss an einen PC dienen. Damit benötigt man nur 1 LAN Kabel zum Arbeitsplatz.
Router-Modus: Im Router Modus stellt man auf PPPoE und kann das DE380 IP R direkt an ein Modem anschließen. Ein angeschlossener PC bekommt dann per DHCP eine IP Adresse vom DE380 IP R und hat damit ebenfalls Zugang zum Internet.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit hier VLAN und VoIP QoS Einstellungen zu tätigen.
VoIP-Einstellungen
Hier ist es erstmal möglich sich die Grund-Zugangsdaten von ca. 200 voreingestellten VoIP-Providern herunterzuladen. Das einzige was man dann selbst noch eintippen muss, sind die persönlichen Daten (SIP-ID und Passwort).
Das ist schon eine feine Sache und so ja auch schon von den anderen Gigaset IP Telefonen bekannt. Natürlich kann man auch alles manuell einstellen.
Bei den Erweiterten Einstellungen lassen sich in erster Linie die Ports und Timeouts einstellen. Zusätzlich kann man hier zwischen unterschiedlichen Protokollen wählen, über denen der Sprachtransport laufen soll. Standard ist hier UDP, aber auch TCP oder sogar TLS für sichere SIPS Übertragung kann hier gewählt werden.
Bei den Kontoeinstellungen lassen sich die User-spezifischen Providerdaten eingeben.
Zusätzlich kann man hier die Daten für den MWI-Server eingeben und eine Telefonnummer für den Netz-AB angeben. Für Sipgate sind die Daten mit dem Benutzernamen identisch (SIP-ID).
Unter Servereinstellungen sind die Providerdaten abgelegt, die wir vorher schon automatisch heruntergeladen haben. Ebenso bei NAT-Traversal. Hier kann der STUN Server eingestellt werden.
Unter Sicherheit lassen sich Zertifikate für TLS uploaden. Weiterhin kann man hier SRTP aktivieren und einen Schlüssel für die Sprachübertragung festlegen.
Unter Spracheinstellungen lässt sich die Prioritätenliste der Sprach-Codecs verwalten. Weiterhin lässt sich hier eine Menge im Bezug auf Akustik einstellen. Ich lasse alles so wie es ist, verbessern kann ich eh nichts.
Eigentlich ist der ganze Bereich VoIP-Einstellungen für den Laien absolutes Tabu und schreckt ihn wohl eher ab. Aber für die Grundinstallation gibt es ja schließlich den Assistenten und der reicht auch völlig aus. Diesen sollte auch wirklich jeder bedienen können. Abgesehen davon, ist das hier eine einmalige Erstinstallation und hat mit dem täglichen Betrieb des Telefons nichts zu tun.
Telefon-Einstellungen
Kommen wir zu den Telefoneinstellungen, welches der einzige Bereich ist, der einem Benutzer offen steht, welcher sich per „user“ -Account angemeldet hat.
Hier lassen sich die einzelnen Lautstärken in 8 Stufen einstellen. Ebenso lässt sich der Klingelton und die Wartemusik einstellen und eigene Klingeltöne hochladen.
Anrufweiterleitung und die Programm-Tasten lassen sich hier bequem verwalten. Ein Wecker lässt sich mittels Kalenders auf mehrere Tage einstellen, also nicht nur ein bestimmter Tag und Uhrzeit sondern beliebig viele Einträge, oder eben täglich.
Sehr gefreut habe ich mich über die Möglichkeit das Telefonbuch komplett im Web-Browser zu konfigurieren. Das Telefonbuch lässt sich auch auf dem PC abspeichern und wieder hochladen. Ein super Feature ist die Möglichkeit direkt aus dem Telefonbuch im Web-Konfigurator aus zu wählen. Also praktisch eine CTI Funktionalität ohne Zusatzsoftware.
Anruferlisten werden alle im Web angezeigt. Schön wäre hier noch gewesen, wenn man auch hieraus Anrufe tätigen könnte und wenn man die Listen auf dem PC abspeichern könnte. Vielleicht kommt das ja noch mit einem späteren Firmware-update.
Bitte nicht stören: Hierbei handelt es sich um die DND-Liste für unerwünschte Anrufer.
Verwaltung
Der letzte Ordner ist die Verwaltung. Hier kann eine Fernkonfiguration für eine bestimmte IP-Adresse zulassen und die Passwörter für den Zugriff werden hier verwaltet.
Unter Systemprotokoll wird die Fehleranalyse aktiviert. Man kann ein syslog Protokoll aufzeichnen lassen und an einen Server weiterleiten.
Uhrzeit und Datum kommen selbstverständlich von einem NTP Server, es geht aber auch manuell.
Einen Neustart kann man natürlich auch über das Web-Interface initiieren.
Praktisch und unverzichtbar ist die Möglichkeit die komplette Konfiguration des Geräts in einer Konfigurationsdatei auf dem PC abzuspeichern und im Bedarfsfall wieder hochzuladen. Selbstverständlich kann man hier auch die Werkseinstellungen wieder herstellen.
Das Gerät ist natürlich auch update-fähig. Die Datei lädt man vom PC aus auf das Gerät.
Oder, und das wird die Netz-Admins freuen, man kann das DE380 IP R auch über HTTP und TFTP mit updates füttern.
So das wär’s vom Web-Interface.
Fazit:
Gigaset hat hier sicherlich einen sehr guten Start in die Welt der VoIP Tischtelefone hingelegt. Der Preis ist verglichen mit den Mitbewerbern snom, Grandstream und Co. sehr, sehr akzeptabel. Auch das Gerät an sich, Optik, Haptik fühlt sich gut und stimmig an. Die Sprachqualität ist, wie schon oben erwähnt, wunderbar – besonders bei Headset-Betrieb.
Genug der Lobhudelei, here comes the dirt:
Es gibt leider nur einen VoIP Account. Jetzt kann man natürlich sagen, na und gibt ja auch nur einen Hörer und meißtens hängt das Ding eh an einem Asterisk und der handelt den Rest. Trotzdem, in manchen Situationen wäre ein zweiter Account schon nicht schlecht. Aber bestimmt kommt hier noch ein Firmware-update, - oder Siemens?
Nächster Kritikpunkt, das Display hat leider keine Hintergrundbeleuchtung. Hier wird’s schwer mit einem Firmware-update ;-)
Trotzdem, meine endgültige Meinung zum Gerät – Spitzen Telefon zu einem tollen Preis mit einem erfreulichen Feature-Umfang.
Installationsbeispiele für kleine Büros:
Nehmen wir an, wir haben ein kleines Büro mit 3 Mitarbeitern die jeweils einen Telefonanschluss benötigen. Z.B eine Arztpraxis mit einer Arzthelferin und zwei Ärzten.
Jeder bekommt ein DE380 IP R auf den Tisch gestellt. Um mobil zu sein, installieren wir noch ein S685 IP und jeder bekommt noch ein Mobilteil auf den Tisch. Der Router steht beim DSL Anschluss und die IP Basis hängt dran. An jeden Arbeitsplatz geht ein LAN Kabel, welches mit dem DE380 IP R verbunden ist. Die PCs werden direkt an den Telefonen angeschlossen, damit haben die schon mal Internet.
Jetzt suchen wir uns noch einen VoIP-Anbieter, der Nummernpools zur Verfügung stellt. Sipgate bietet im plus Tarif 3 Telefonnummern und eine Fax-Nummer an.
Für alle FritzBox Besitzer gibt es sogar die Möglichkeit mehrere DE380 IP R an den internen SIP Server anzumelden. Damit kann das Gigaset Tischtelefon auch über alle Telefonleitungen der FritzBox telefonieren. Also zusätzlich zu den SIP Providern auch über ISDN und Festnetz. Der lokale Anrufbeantworter der FritzBox ist natürlich auch über das Gigaset erreichbar. Für kleine Büros, die immer noch einen ISDN Anschluss haben ist die Kombination FritzBox + DE380 IP R + S685 IP eine durchaus sinnvolle und kostengünstige Lösung. Jeder Mitarbeiter bekommt ein Tischtelefon und ein schnurloses Telefon. Alle Telefone sind direkt am SIP Server der FritzBox angemeldet und werden so zentral gesteuert und verwaltet.
Wenn ein Mitarbeiter während eines Gesprächs am Schreibtisch plötzlich zu einem Kollegen in einem anderen Raum muss oder zu einem Aktenschrank, kann er das Gespräch einfach per Knopfdruck am DE380 IP R weiterleiten an sein Schnurlostelefon und das Gespräch von dort aus weiterführen.
http://gigaset.com/shc/0,1935,de_de_0_159272_rArNrNrNrN,00.html
Firmware 0419
Fragen dazu:
- Displaybeleuchtung?
- Kann man vom S685Ip o.ä. das Telefonbuch runterladen und dann in dieses Gerät reinladen?
- Kann es mehrere SIP-Accounts?
Die Arztanwendung so wird wohl nicht ganz praktisch sein. Man wird die Anrufliste doch sicher immer doppelt löschen müssen?
Fotos/Video vom Gerät im Einsatz wären nicht schlecht...
Die fehlende Displaybeleuchtung und die Möglichkeit nur einen SIP Account einzutragen findest du in der negativen Kritik im Fazit.
Die Telefonbücher von den schnurlosen Gigasets scheinen nicht ohne weiteres auf das DE380 übetragbar zu sein. Hier könnte ein kleines script abhilfe schaffen.
Bilder kommen noch nach. Ich habe einige screenshots der WEB-Oberfläche. Eine Bedienungsanleitung findet man auf der Produktseite.
Ein * wird das Problem mit dem nur einen Account umgehen, aber nicht 'lösen'. Zumindest privat nutzt man ja auch mehrere Nummern, die man unterscheiden können will.
Und mit ohne Displaybeleuchtung outet sich das Ding direkt als Versager.
Und mangels Systemfunktion eignet es sich auch nicht wirklich für ein Büro, wo es evtl ohne Displaybeleuchtung ginge.
Die Bedienung erinnert auch eher an die Business-Geräte als an normale Gigasets.
Also damit hat Siemens eher einen halben Flop als VoIP-Tischtelefon hingelegt.
Es eignet sich weder für privat als für Business so wirklich. Es müsste wenigstens mit den DECT-IP Gigasets zusammenarbeiten können (abgleich von Anruflisten, Telefonbuch, einheitliches intern,...)
Dazu ein inzwischen auch eher 'altes' Gehäuse-Design. Man hätte es wenigstens in ein schickes OpenStage verpacken müssen.
Es zeigt mal wieder, das hier jede Abteilung was eigenes vor sich hin entwickelt, ohne zu gucken, was die andere macht.
Daran haben schon die letzten Euroset (da stammt dieses Gehäuse her) mehr als gelitten, wovon das 'beste' aber immerhin Displaybeleuchtung hatte.
Also so wird das Ding ein Ladenhüter.
Jetz hab ich auch eins in Betrieb genommen
So, ein Gigaset DE380 IP R läuft an einer Fritz!Box 7170 mit SIP-Registrar.
War sehr simpel in Betrieb zu nehmen und selbst mein 67 Jahre alter Vater ist begeistert davon - das will etwas heissen, er hat schon ein wenig Erfahrung in dem Bereich, seien es IBM oder Nixdorf Telefonanlagen aus den 70/80ern oder der Beginn der ISDN Zeit.
Mega scheint heute mit dem falschen Fuß aufgestanden zu sein ;-)
Man muss ein Telefon gerechterweise auf Basis seines Preises bewerten. Ich erwarte ja von einem 1er BMW auch nicht das Platzangebot und den Luxus eines 7er. Und für um die 80-90 EUR ist das DE380 IP R sehr gut ausgestattet. Design ist immer eine Geschmacksache, aber die Euroset-Serie von Gigaset ist damit scheinbar extrem erfolgreich. Es ist einfach unrealistisch zu glauben, man könnte für diesen Preispunkt ein Telefon mit dem Design eines Siemens OpenStage realisieren. Diese Geräte kosten nunmal das 10-fache. Ob man eine Displaybeleuchtung nun auf einem Schreibtisch braucht oder nicht muss jeder selbst entscheiden. Da ich auf einem Schreibtisch auch schreibe, ist es dort eh hell.
Wenn man mehr braucht, muss man mehr ausgeben. Dafür gibt es OpenStage, der Preis fängt bei 250 EUR an und geht über 1000 EUR.
Ne, nicht ganz.
Ein moderneres Gehäuse, was ja schon völlig fertig designd ist, wird ja wohl kaum mehr kosten.
Aber: Eine Displaybeleuchtung ist für den normalen Zuhause-Einsatz doch fast ein KO-Kriterium. Ich mach doch nicht jedes mal das Licht an, nur um zu telefonieren.
Selbst ein Grandstream BT100 hat ne Display-Beleuchtung.
Das die Export-Formate von DECT-IP zu diesem Gerät zusammen passen ist doch wohl auch kein zuviel verlangter Luxus?. Hier hätten die Abteilungen eben nur zusammen arbeiten müssen.
Und wenn wir schon beim Preis sind: Das Teil ist nicht wirklich günstig. Das C470 IP kostet 10 Eur weniger. Wenn man HDSP will: Ein S680IP (gibts nicht) würde 10 eur mehr kosten.
Und die Eurosets sind wohl eher Ladenhüter. Wenn überhaupt stehen die irgendwo in der letzten Ecke im Regal rum.
Gerade wo Tischgeräte irgendwie 'uncool' sind müssen die doch irgendwas bieten, um auch attraktiv zu sein. Mit den SL75 gabs schon ein wenig 'System-Funktion' (Intern zu gleichen Geräten im eigenen WLAN). So etwas wäre auch hier wünschenswert, das es mit den DECT-IP Geräten zusammen läuft (Intern, Anruflisten, Telefonbuch). Und wenn man nochmal ca 150 eur für irgendeine Art 'Server' dazu ausgeben muss.
Ich würde ja das Sx353 auch mal gerne Gegen etwas 'moderneres' ersetzen, aber eben ein Tischgerät haben wollen...
Am besten abwarten, wieviele Leute hier dieses Gerät dann dauerhaft verwenden werden...
Leider eben doch. Schau dir mal die OpenStages geanau an. Die haben einen Metall-Rahmen und ein kapazitives Steuerelement (a la IPod). Ein Farb-Display geht gewaltig in die Kosten mit ein, siehe Snom 820 was sie für knapp 400 verkloppen. Das sind alles Materialskosten. Bei einem High-End Design kommt noch die aufwändigere Fertigung hinzu (viele Einzelteile aus unterschiedlichen Materialien)
Sicher? Kann ich nicht in der Feature-Liste erkennen. Ein vergleichbares Produkt, das Lancom VP-100 wird für über 140 EUR verkauft. Hat auch kein beleuchtetes Display.
Da stimme ich dir zu, da sollte noch ein nachgebessert oder zumindest ein Umwandel-Programm nachgeliefert werden.
Du vergleichst hier Äpfel mit Birnen. Das eine sind DECT Geräte, das andere Tischtelefone. Bleibe bitte in einer Kategorie und vergleiche mit SNOM, Cisco, Siemens, Lancom usw.
Klar stehen die in irgeneiner Ecke, weil sie nicht sexy wie ein IPod sind. Sowas kauft auch keiner im Mediamarkt. Das heißt aber nicht dass sie sich schlecht verkaufen. Halt nur über einen anderen Kanal (Systemhäuser z.B.).
Nachdem AVM den SIP-Server auf der letzten CeBIT angekündigt hat, hab ich mir das BT100 besorgt, weil eben was bei eBay möglichst billiges dafür her musste.
Und es hat ein beleuchtetes Display (zwar blau aber immerhin).
Hab auch ein DE380 IP R und kann den Testbericht von VoIPMaster nur unterschreiben. Ordentliches Gerät bis auf die fehlende Displaybeleuchtung.
Eine Frage habe ich noch: Habe das DE380 IP R an den internen SIP-Registrar der FBF 7270 angemeldet. Calls auf andere HDSP-Geräte (sowohl im eigenen Netz als auch außerhalb) werden alle über G711 gehandelt und nicht über G722. Nutze ich das DE380 IP R direkt am Router ohne FBF-Registrar, klappts mit HD-Telefonie problemlos. Hat jemand eine Idee?
Der SIP-Server der Fritte kann kein HDSP.
grrrr. Hast Du Infos, ob da eine Änderung in Sicht ist? Das Ding muss ja kein HDSP (Ist ja ne Siemens-Marketing-Bezeichnung) können, G722-Handling würde da ja schon reichen...
Also, das finde ich auch extem Ärgerlich von AVM. Da werben sie schon mit HD-Telefonie (G.722) und dann wird im internen SIP-Server G.722 nicht unterstützt. Das ist doch das Feature der IP Telefonie der Zukunft schlechthin. Ich hoffe da kommt noch ein update.
Im Übrigen HDSP ist nur ein Marketingname und bedeutet nichts anderes also wideband-audio über den Codec G.722.
Das es nicht geht, ist einfach ne Feststellung durch ausprobieren. Keine ahnung, ob/was da kommt.
aber irgendwann wirds schon kommen.
Hallole,
ich bin am Überlegen, ob ich mir das Telefon kaufen soll.
Laut Gebrauchsanweisung läuft das Teil nur mit Steckernetzteil. Nirgends habe ich was gelesen. ob auch über PoE seinen Strom ziehen kann, damit man sich das Steckernetzteil sparen kann.
Danke.
Grüßle
AFu
PoE Unterstützung hat das DE380 IP R nicht. Aber das Steckernetzteil wird kostenlos mitgeliefert ;)
Wenn du dich für PoE interessierst, hast du aber sicher ein sehr großes Büro, oder?
Ich habe gestern auch mein DE380 IP R bekommen. Allerdings bin ich bis jetzt mal gar nicht zufrieden. Habe ein störendes Rauschen bei allen Gesprächen, schon beim abheben. Ist euch das bekannt oder habe ich ein defektes Gerät erwischt?
Update 19:46
Habe das Gerät jetzt bei Gigaset reklamiert. Muss jetzt erstmal eingeschickt werden. Ich sag nur Made in China - Na Bravo!
Nein, ein Rauschen habe ich nicht.
Also ich habe nun auch dieses Telefon nur was ich nicht hinbekomme ist die Wartemelodie wenn man auf Hold drückt.
Ich habe die eine WAV Datei auf CCITT u-Law 8,000 kHz; 8 Bit; Mono konvertiert,
aber wenn ich im Interface unter "Telefoneinstellungen" --> "Allgemein" bei Melodie aktualisieren "Wartemusik"
auswähle und die Datei erfolgreich hochgeladen wird, dann kommt es beim Gesprächspartner trotzdem nicht an wenn ich auf Hold drücke.
Außerdem finde ich es auch ein wenig schlecht vom Telefon, dass die Dateigröße auf 22 KB begrenzt ist. Dies finde ich für sehr wenig.
Carlcarlson
