Einrichtung einer Fritzbox für NetColgone Glasfaser-DSL (VDSL2)
hotlineshocker
10 Feb 2005
[Edit frank_m24: Abgetrennt von hier: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=79513]
Hallo FRITZ!Boxer,
NetCologne trennt den Traffic bei VDSL2 mittels IEEE 802.1q wie folgt:
  • Internet: DHCP (öffentliche IP) PPPoE (Login), VLAN ID 10 Prio 1
  • Telefon VoIP NGN SIP: DHCP (10.10.XXX.XXX) TCP/IP bzw. UDP (kein Login), VLAN ID 20 Prio 6 (kein Internetgateway)
  • IP TV: TCP/IP bzw. UDP (kein Login), VLAN ID 30 Prio 1 (kein Internetgateway)
Den Internetaccess und die diversen VoIP Rufnummern habe ich natürlich
bereits insbesondere mittels folgender Änderung in der ar7.cfg dank dem
FBEditor ans Rennen bekommen.
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                vlancfg {
                        vlanencap = vlanencap_class_prio;
                        vlanid = 10;
                        vlanprio = 1;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
Aber wie veranlasse ich nun die FRITZ!Box idealer Art und Weise dazu, dass
sie für nur einen bestimmten der ja insgesamt 10 möglichen VoIP Accounts
eben den Traffic nicht in PPPoE Frames verpackt, nur mit VID 20 tagged und
das alles noch mit der per DHCP von dem sich im VLAN 20 befindenden DHCP
Server zugewiesenen internen IP-Adresse (10.10.XXX.XXX) abwickelt, damit
ich endlich die eine von NetKölsch zugeteilte NGN SIP Rufnummer auch noch
auf der PommesFRITZ!Kiste ans rennen bekomme?
Um sich experimentell einmal einer Lösung zu nähern, würde es mir auch
vorerst genügen, wenn in einem ersten Step der komplette VoIP Traffic ohne
PPPoE Framing und mit VLAN ID 20 getaggt von der seperat dem VoIP Client
der FRITZ!Box zugewiesenen internen IP-Adresse auf die Reise ginge.
In einem erfolgreichen Experiment hatte ich schon einmal die komplette Box
wie oben beschrieben auf VLAN 20 ohne PPPoE umgebogen.
Aber wegen dem im VLAN 20 fehlenden Internetgateway hat man dann
natürlich keinen Access ins Internet.
Hast Du evt. eine Idee?
GoIP
dodi
Hi.
Was hat deine Frage mit dem FBEditor zu tun? Hast du mal in die voip.cfg geschaut, ob es da einen Parameter gibt der damit zu tun haben könnte?
MfG Oliver
voip.cfg? nö ....
... Was hat deine Frage mit dem FBEditor zu tun? ...
Sorry, aber habe nach einer Suche im Board adhoc keine sinnvollere
Anlaufstelle entdecken können und zusätzlich hat mich insbesondere die Zeile
zu der Annahme veranlasst, dass sich die verschiedenen nötigen VLANs und
DHCP Requests über die ar7.cfg veranlassen ließen.
... Hast du mal in die voip.cfg geschaut, ob es da einen Parameter gibt der damit zu tun haben könnte? ...
Habe noch nicht in der voip.cfg nachgesehen.
Aber läßt sich da überhaupt ein VLAN Tagging, die zu verwendende Methode
der IP-Adress Beschaffung sprich DHCP und die nicht nötige Verwendung des
PPPoE für den VoIP Daemen der FRITZ!Box separat (pro Account) einstellen?
GoIP
dodi
zu der Annahme veranlasst, dass sich die verschiedenen nötigen VLANs und DHCP Requests über die ar7.cfg veranlassen ließen.
Das ist soweit richtig. Es gibt genug Beispiele für solche Konfigurationen, suche mal danach.
Aber läßt sich da überhaupt ein VLAN Tagging, die zu verwendende Methode der IP-Adress Beschaffung sprich DHCP und die nicht nötige Verwendung des PPPoE für den VoIP Daemen der FRITZ!Box separat (pro Account) einstellen?
Separat pro Account nicht.
Aber wo bitte ...?
Hallo Frank,
erst einmal auch Dir vielen Dank für deinen prompten Feedback und sorry für
die Mühe, welche Dir evt. das Abtrennen bereitet haben mag.
... Es gibt genug Beispiele für solche Konfigurationen, suche mal danach. ...
Habe ich. Ich kann aber leider immer nur Informationen zu Konfigurationen
entdecken, welche sich auf die Verwendung lediglich eines VLANs und einer
IP-Adresse auf der zur WAN Schnittstelle umgewidmeten LAN 1 Schnittstelle
der FRITZ!Box beziehen.
Für den sinnvollen Betrieb an einem NetCologne Glasfaser-DSL Anschluß
benötigt die FRITZ!Box ja aber eine Lösung, mittels der der VoIP Deaman der
FRITZ!Box auf einem weiterem VLAN mit einer weiteren von einem anderen
aus eben diesem VLAN stammendem DHCP Server zugeteilten IP-Adresse arbeitet.
Würdest du mir bitte ausnahmsweise mit Verweisen auf die von Dir
angedeuteten Beispiele für solche Konfigurationen helfen.
Vielen Dank.
GoIP
dodi
entscheidend ist folgende Zeile:
Dort kann nämlich auch nur ein Eintrag stehen.
Wenn die Box mehrere PVCs benutzt, gibt es mehrere vccs Blöcke, hier mal am Beispiel eines 1&1 Komplett-Anschlusses.
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                ipbridgeing = no;
                connections = "internet";
                VPI = 1;
                VCI = 35;
                traffic_class = atm_traffic_class_CBR;
                pcr = 603;
                scr = 0;
                priority = 1;
                ipbridgeing = no;
                connections = "voip";
Der Block mit dem Eintrag connections = "voip"; wird vom voipd benutzt.
Wenn du die VoIP PVC grundsätzlich schon mal am laufen hattest, musst du dir lediglich eine zweite Verbindung für voip damit einrichten. Der anderen gibst du connections = "internet";.
Evtl. gibt es auch noch die Möglichkeit für einen 3. vccs Block - vielleicht für connections = "iptv";.
Könnte klappen ...
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Die bei NetCologne Glasfaser-DSL existierende Situation betreffend also wie folgt:
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                vlancfg {
                        vlanid = 10;
                        vlanprio = 1;
                ipbridgeing = no;
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                vlancfg {
                        vlanid = 20;
                        vlanprio = 6;
                ipbridgeing = no;
Und natürlich noch für internet und voip,
                pppoevlanauto = yes;
                pppoevlanauto_startwithvlan = yes;
damit das PPPoE automatisch nur für das Internet VLAN 10 genutzt wird, wo
ja nur der Accessconcentrator zu finden ist.
Und natürlich noch
                      use_dhcp = yes;
damit voip sich die andere IP-Adresse von dem anderen DHCP Server aus dem
VLAN 20 holt.
So, werde das mal testen.
GoIP
dodi
Hat's geklappt?
Hallo dodi, hallo Forum,
erstmal 1000 Dank für die zahllosen wirklich guten Hinweise und HowTos in diesem Forum.
Seit gestern bin ich nun auch Netcologne-Glasfaser-Kunde. Nachdem der Service bisher immer eher knapp mit "geht nicht" geantwortet hat, war ich sehr froh über die Diskussionen hier. Obwohl ich nicht wirklich ein Linux-Crack bin, hab ich es hinbekommen, mit der FritzBox 7170 per PPoE ohne den Turbolink-Umweg ins Netz zu kommen. :D
Schön wärs natürlich, auch die NC-Telefoniererei parallel zum Internet und zu anderen VoIP-Accounts über die FritzBox zum Laufen zu kriegen. Deshalb die Frage, ob Deine Tests erfolgreich waren, dodi!?
Und andere Frage: Hat die Telefonie über NC eigentlich qualitative Vorteile z.B. gegenüber Sipgate u.ä.? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Bin gespannt!
Tom
Gut Ding hat eben Weile ....
... Schön wärs natürlich, auch die NC-Telefoniererei parallel zum Internet und zu anderen VoIP-Accounts über die FritzBox zum Laufen zu kriegen. Deshalb die Frage, ob Deine Tests erfolgreich waren, dodi!?
Hallo Tom,
also so wie in meinem vorhergehenden Post hier vermutet, funktioniert es natürlich leider nicht. Bin der Sache aber weiterhin auf der Spur.
Grundsätzlich habe ich ja bereits unter Verzicht auf die Internetverbindung über VLAN 10 schon erfolgreich Verbindungen über VLAN 20 zu dem SIP Server bei NetCologne gehabt. Leider wurden diese natürlich wegen dem auch noch fehlenden richtigen SIP Passwort mit SIP Cause 404 abgelehnt.
Ja, hat mindestens schon einmal den Vorteil, dass der SIP Server direkt bei NetCologne in einem seperatem VLAN liegt und nicht wie bei der Nutzung von Sipgate eine Verbindung durch das Internet über verschiedene Peers stattfindet. Ausserdem gibt es bei der SIP Telefonie über NetCologne natürlich nicht die klassischen Ende zu Ende VoIP Telefonate, es findet ja immer nur eine Kommunikation mit dem SIP Server bei Netcologne statt. Der SIP Server bei Netcologne leitet die Verbindungen in fremde Netze ja über herkömmlichen Verfahren weiter. u.s.w.
Aber Sipgate für eingehende und ein Finarea/Betamax Lizenznehmer wie z.B. in meinem Fall ist schon ok.
Zur Zeit beschäftige ich mich wieder mehr mit der Findung einer möglichst allgemein gültigen Lösung zur Gewinnung des SIP Passworts.
Weil ohne Passwort macht dieser Thread hier im Endeffekt auch keinen Sinn.
GoIP
dodi
Danke für die Infos, dodi!
Klar, die Sache mit dem Passwort hatte ich in der Euphorie natürlich völlig verdrängt... Einstweilen werd ich wohl auch auf Sipgate ausweichen.
Sipgate an Fritz 7570 mit NetCologne Glasfaser
habe alles gelesen. Ist es schon jmd gelungen ein sipgate an einer 7570 ans Laufen zu bringen?
Ich brauche die NetCologne Nummer nicht, um möchte nur meine SIP accounts im Internet nutzen.
Vielen Dank, T
Lieber Hotlineshocker,
vielen Dank für Deine schnelle und nette Antwort. Ich hatte mich bemüht vorher abzuchecken ob da schon was war. leider raff ich den thread wohl nicht so ganz - bin wohl nicht ganz so techy wie ich gerne sein würde.
Kurze Frage: Welche Sachen soll ich löschen und welche was wie ändern in der Config?
Ich habe mir gerade nochmal das thread durchgelesen, aber es ist mir leider nicht klar was ich machen soll.
Ziel: FB7570 und sipgate laufen. NetCologne Nummer ist egal.
HowTo: 7570 an NetCologne Glasfaser-DSL (VDSL2) anstatt NGN VoIP
... was wie ändern in der Config? ...
Versuch es doch erst einmal einfach mit der wie folgt lautenden Änderung der folgenden in der Sektion vccs{} enhaltenen Zeile:
                connections = "internet", "voip+tr069";
Hiebei ist natürlich anzumerken, dass die beschriebene manuelle Änderung der FRITZ!Box Konfiguration z.B. nach einem Firmwareupdate oder einer erneuten automatischen Provisionierung nicht mehr unbedingt vorhanden oder sogar evt. unwirksam geworden sei kann.
Aber eine erneute automatische Provisionierung steht ja eigentlich gerade auch durch diese Änderung erst wieder nach dem Vollzug des in folgendem Hinweis enthaltenem Prozedere zu erwarten.
http://www.netcologne.de/privatkunden/service/avm-fritz-box.html
GoIP
dodi
Es funktioniert: NetColgone + FB7570 + SIP provider u.a. sipgate
vielen Dank für Eure Hilfe, insbesondere an den Hotlineshocker. Meine FB 7570 kann jetzt alle sip accounts nutzen, nachdem ich die Config entsprechend geändert habe.
Was funktoniert:
- NetCologne Glasfaser DSL Anschluß
- Fritz!Box 7570
- diverse Sip accounts aus dem Internet
Was nicht mehr funktioniert
- die Netcologne "analoge Festnetznummer"
(so wie ich die kommentare hier verstehe geht wohl beides auch leider leider nicht gleichzeitig.)
Was ich noch nicht als laufen bekommen habe:
- Fernwartung - kann aber auch an mir liegen.
( Vor einiger ZEit hat meine Fernwartung / dyndns aufgehört zu funktionieren. Ich habe dann den port gewechselt und dann funktionierte es wieder. Was nicht ganz genau wo der Fehler lag. Dachte erst Netcologne filtert. die meinten aber dass sie das nicht tun, und ich hab dann nicht mehr probiert.)
Hat jemand den Rest der Config verstanden. Ich hätte gerne eine Minumalconfig bei der alles funktioniert nur SIP auf Internet und nicht auf NetCologne gestellt ist.
Lieber Gruß Thomas
... Hat jemand den Rest der Config verstanden. ...
Ja, ich denke schon.
... Ich hätte gerne eine Minumalconfig bei der alles funktioniert nur SIP auf Internet und nicht auf NetCologne gestellt ist. ...
Was meinst du bitte genau mit einer Minimalconfig bei der alles funktioniert und nur SIP auf Internet und nicht NetCologne gestellt ist.
Genau das hast du doch nun schon durch die Veränderung der einen Zeile erreicht.
Oder was bite alles funktioniert bei dir nun nicht mehr?
GoIP
dodi
Midares
