AVM Fernzugang - Routing Problem
hiddenbit
16 Jan 2008
ich habe folgendes Problem und würde mich freuen wenn jemand eine Idee hätte:
Ich habe die FRITZ!Box via Fernzugang mit meinem Client (erfolgreich) verbunden. (NCP Client)
Technische Daten zur FRITZ!Box: 192.168.179.1, 192.168.179.0/24
Technische Daten zum Client: 192.168.220.100, 192.168.220.0/24
virtuelle IP: 192.168.179.201​
Die Verbindung steht, ich habe einen virtuellen Adapter und kann auch prima hin und her "pingen". Nur würde ich auch sehr gern über meine FRITZ!Box surfen bzw. dessen ausgehende IP haben.
(Hintergrund: ich wohne in einem Studentenwohnheim mit starken Einschränkungen im Netzwerk)
cfg der Fritz!Box
 * C:\Users\Maik\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzugang\hiddenbit_dyndns_org\fritzbox_XXXXX_dyndns_org.cfg
 * Mon Apr 13 19:49:00 2009
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "Maik";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.178.201;
                remoteid {
                        user_fqdn = "Maik";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "key";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.178.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.178.201;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist =
                             "permit ip 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.201 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
cfg des Clients
 * C:\Users\Maik\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzugang\XXXX_dyndns_org\Maik\vpnuser_Maik.cfg
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "XXXXX.dyndns.org";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "XXXXXXXX.dyndns.org";
                localid {
                        user_fqdn = "Maik";
                mode = mode_aggressive;
                keytype = keytype_pre_shared;
                key = "key";
                use_nat_t = no;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                accesslist = "permit ip any 192.168.178.0 255.255.255.0";
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
Ist es vielleicht einfach mittels eins "route" Befehls möglich dieses Problem zu löschen? Muss ich etwas an den Configs ändern?
Vielen Dank im voraus.
MfG hiddenbit
PS: System Windows Vista
Die Sufu hat für mein Problem etwas sinnvolles ausgespuckt. Auch wenn noch nicht alles geht, kann der Thread an dieser Stelle geschlossen werden.
Tut mir leid.
Es wäre schön zu wissen gewesen, was genau (und wo genau) Du etwas gefunden hast.....
FRITZ!Box via Fernzugang mit meinem Client (erfolgreich) verbunden mit NCP Client
Was für einen NCP Client hast du genommen?
Kann dieser dann dieser die mir FRITZ!Box Fernzugang einrichten erstelleten Konfigfiles laden und etwas anfgangen damit?
Nutzt du den NCP Client anstelle des FB FRITZ!Box Fernzugagn Clientes?
Wenn ja weil der FB Cleint nicht geht?
Gruß.
M.CH.
