FB 7270 Eigenen DNS eintragen
rigolio
28 Apr 2009
ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Bevor jetzt wieder kommt, bitte Suche benutzen, ich kann nur sagen, ich habe hoch und runter gesucht!
Allerdings finde ich beim Thema DNS ändern nur den DNS Server auf dem DSL Port.
Bei mir ist es so, dass ich einen eigenen DNS Server habe. Ich möchte aber den DHCP Server der FB nutzen. Dazu kann ich ja den Haken setzten, aber kann dann nur sagen, von welcher IP bis zu welcher IP es gehen soll. Leider kann ich keinen manuellen DNS Server eintragen. Dieser sollte nämlich nicht der von der Fritzbox sein, sondern von meinem Server.
Ich hoffe, ihr wisst was ich meine und jemand kann mir helfen.
Danke im Vorraus
Klaus
P.S. Vielleicht geht es ja zu ändern mit FBEditor-0.5.1.jar
Wüsste nur nicht wo...
Hallo und Herzlich Willkommen IM Forum,
Ob das mit dem FBE möglich ist, kann ich dir nicht sagen.
Aber da auf der Box ein Linux-OS läuft, steht der Nameserver in der Datei /etc/resolv.conf
Standardmäßig steht da der localhost, sprich 127.0.0.1
Diese Datei wirst du also editieren müssen.
Sollte es ne andre Möglichkeit geben, wüßt ich grad nicht davon.
Aber es lesen ja noch mehr Leute hier mit
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nimmt die Fritzbox diese Adresse auch zum Verteilen im DHCP? :confused:
Kann ich dir leider nicht sagen, habs selbst noch nie ausprobiert.
Und falls ein bestimmtes Forenmitglied hier mitliest, jetzt nich hauen wenn ich sage:
Zitat: Versuch macht kluch ;-)
@ktw2003, ist aber mit Vorsicht zu genießen, nachher funktionieren denn einige Seiten nicht! Besser mit Freetz, oder?
@colonia27, hier ist das Zitat von mir sehr gefährlich, gell! :lach:
Nein, funktioniert problemlos und benötigt kein Freetz. Meine Box ist nicht gemoddet und läuft seit eh und je mit dieser Einstellung (verwende OpenDNS).
vielen Dank für eure antworten. Ich habe es jetzt getestet und es läuft bei mir leider nicht :-(
Ich habe den Wert bei overwrite_dns1 geändert. Leider wird per DHCP immer noch die IP von der Box eingetragen :-(
window = 20s;
add_percent = 85;
drop_percent = 70;
sportlich = no;
header_compression = yes;
data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
stac_reset_with_history_number = no;
encryption = pppcfg_crypt_none;
inactivity_prevention_interval = 0w;
new_ipaddr_on_connect = no;
my_ipaddr = 0.0.0.0;
his_ipaddr = 0.0.0.0;
overwrite_dns1 = 192.168.11.100;
overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
Dies ist ein Missverständnis, der Client bekommt immer die interne IP der Fritzbox zugewiesen, die Fritzbox selbst fragt aber dann nicht die DNS-Server des Providers, sondern die die beim Override-Wert hinterlegt sind.
DANKE, dass habe ich mir schon gedacht. Konnte nämlich nicht mehr surfen :-)
Gibt es eine Möglichkeit, den DNS Server irgendwo einzutragen, damit der beim DHCP übergeben wird?
Dann wohl doch nur Freetz mit dnsmasq. Was anders fällt mir spontan nicht ein, außer einfach DNS im am Client fest einstellen, DHCP für die IP geht ja dann trotzdem.
Könnte das funktionieren? Bin leider kein Linux Gott...
... steht der Nameserver in der Datei /etc/resolv.conf
Standartmäßig steht in der /etc/resolv.conf:
192.168.180.1
192.168.180.2
Wegen read-only, nicht so einfach zu editieren.
@xda_rigo:
Wenn Du für "overwrite_dns1" und "overwrite_dns2" z. B. öffentliche DNS-Server einträgst, sollte es funktionieren. Bei mir funktioniert es auch mit einem DNS-Server aus meinem LAN. Warum es bei dir mit 192.168.11.100 nicht funktioniert, weiss ich nicht.
ich habe mit telnet inm 7270 2 mal overwrite dns1 und 2 geandert:
overwrite_dns1 = 208.67.222.222;
                overwrite_dns2 = 208.67.220.220;
aber ich sehe nach einem reboot immer nog die dns von mein provider:
16.07.09 11:29:34 Internet connection established successfully. IP address: 217.1x.x.x, DNS servers: 82.197.196.182 and 82.197.196.183, Gateway: 217.1z.z.z
was mache ich falsch?
Es gibt meist je zwei Einträge "overwrite_dns1/2" und man muss es in aktuellen Firmware noch aktivieren. Irgendwas mit usestaticdns = yes (oder so ähnlich geschrieben, kann gerade nicht nachschauen).
Edit: Der Eintrag lautet "dhcpc_use_static_dns = yes;"
das habe ich nun geanderd, aber immer noch
16.07.09 15:03:12 Internet connection established successfully. IP address: 217.x, DNS servers: 82.197.196.182 and 82.197.196.183, Gateway: 217.1x
vielliecht wegen dieses?:
Encapsulation
 Bridged (Routed Bridge Encapsulation)
 Obtain the IP address automatically (DHCP
Ich mache das mit dnsmasq (aus Freetz), anders habe ich das nicht hinbekommen.
Bei mir werden in dem Ereignisslog auch die vom Provider zugewiesenen DNS-Server gelistet, jedoch werden tatsächlich die aus dnsmasq genutzt.
AVM-Ereignisslog:
... Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 92.xxx.xxx.xxx, DNS-Server: 212.202.215.1 und 212.202.215.2, Gateway ...
dnsmasq - Freetz: resolv.conf:
domain box
nameserver 208.67.220.220
nameserver 208.67.222.222
options rotate
sortlist 192.168.178.0/255.255.255.0
Bei mir funktionierrt das mit dem ändern von "overwrite_dns1" tadellos.
Grade eben nochmal probiert.
Allerdings muß man drauf achten den richtigen Eintrag zu finden.
Den die gibt es 2 mal.
Ein für das Internet und ein für VoIP.
M.CH.
