SN4638 Problem ISDN Telefon --> Sip/Asterisk
snaker
27 Sep 2005
Hallo noch ein mal...
also ich habe nun meine 4638 sowit am Testlaufen.
An Bri04 hängt ein ISDN Telefon.
Dieses kann ich auch über ein IP-Phone über Asterisk und Durchwahlnummer anrufen.
Leider geht es nicht vom ISDN Telefon zum Asterisk.
hier meine Testkonfig...
Kennt jemand eine Lösung für meinen Fehler und kann helfen?
Bin eigentlich schon weit, aber irgendwie brauch ich einen Denkanstoss...
# SN4638/5BIS                                                    #
# R5.3 2009-03-18 H323 SIP BRI                                   #
# 2009-06-06T10:37:08                                            #
# SN/00A0BA048B72                                                #
# Generated configuration file                                   #
cli version 3.20
no terminal telnet
clock local offset +02:00
dns-client server 192.168.123.8
dns-client server 192.168.123.2
webserver port 80 language en
sntp-client
sntp-client server primary 192.168.123.2 port 123 version 3
system hostname vgw.home.local
system
  ic voice 0
    low-bitrate-codec g729
system
  clock-source 1 bri 0 0
  clock-source 2 bri 0 1
  clock-source 3 bri 0 2
  clock-source 4 bri 0 3
  clock-source 5 bri 0 4
profile ppp default
profile tone-set default
profile voip default
  codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20
  codec 3 g729 rx-length 20 tx-length 20
  rtp traffic-class local-default
  fax transmission 1 relay t38-udp
profile pstn default
profile sip default
profile aaa default
  method 1 local
  method 2 none
context ip router
  rtp-port-range 16384 16481
  interface eth0
    ipaddress 192.168.123.25 255.255.255.0
    tcp adjust-mss rx mtu
    tcp adjust-mss tx mtu
context cs switch
  national-prefix 0
  international-prefix 00
  routing-table called-e164 RT_FROM_PSTN
    route 989604 dest-interface IF_NT_01
    route 987047 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 982041 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 220 dest-table Sip_FROM_PSTN
    route 2.+ dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route default dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 982043 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route 208 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
  routing-table called-uri Sip_FROM_PSTN
    route 220 dest-interface IF_NT_02
    route default dest-interface IF_NT_02
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_SPEED_DIAL
  mapping-table calling-e164 to calling-e164 MT_SET_CNPN
  mapping-table called-e164 to called-e164 MT_NR_TRANSLATION
  interface isdn IF_TE_00
    route call dest-table RT_FROM_PSTN
  interface isdn IF_NT_01
    route call dest-interface IF_TE_00
  interface isdn IF_NT_02
  interface sip IF_SIP_ASTERISK
    bind context sip-gateway GW_ASTERISK
    route call dest-table Sip_FROM_PSTN
    remote 192.168.123.23 5060
    early-connect
    early-disconnect
  service hunt-group SER_HG_PSTN_FALLBACK
    timeout 6
    drop-cause normal-unspecified
    drop-cause no-circuit-channel-available
    drop-cause network-out-of-order
    drop-cause temporary-failure
    drop-cause switching-equipment-congestion
    drop-cause access-info-discarded
    drop-cause circuit-channel-not-available
    drop-cause resources-unavailable
    drop-cause no-route-to-destination
    route call 1 dest-interface IF_SIP_ASTERISK
    route call 2 dest-interface IF_TE_00
context cs switch
  no shutdown
authentication-service AUTH_SVC
  realm 1 192.168.123.23
  username Patton password geheim
location-service LOCATION_SVC
  domain 1 192.168.123.23 5060
  identity-group default
    authentication outbound
      authenticate 1 authentication-service AUTH_SVC
    registration outbound
      register auto
    call outbound
  identity 220
    display-name Werkstatt
    phone-context 220
    registration inbound
      contact 192.168.123.23 5060 switch IF_SIP_ASTERISK priority 1000
      lifetime default 3600 min 1 max 4294967295
  interface eth0
    bind interface eth0 context router port 5060
  bind location-service LOCATION_SVC
  no shutdown
port ethernet 0 0
  medium auto
  encapsulation ip
  bind interface eth0 router
  vlan 123
    map cos 0 to local-default
    map cos 3 to local-voice
    map cos 5 to local-voice
    encapsulation ip
    no shutdown
  vlan 110
    encapsulation ip
    no shutdown
port ethernet 0 0
  no shutdown
port ethernet 0 1
  medium auto
  encapsulation ip
  shutdown
port bri 0 0
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
      bchan-number-order ascending
      encapsulation cc-isdn
      bind interface IF_TE_00 switch
port bri 0 0
  no shutdown
port bri 0 1
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_NT_01 switch
port bri 0 1
  no shutdown
port bri 0 2
  clock auto
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
port bri 0 2
  shutdown
port bri 0 3
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side user
port bri 0 3
  shutdown
port bri 0 4
  clock auto
  power-feed
  encapsulation q921
  q921
    uni-side auto
    encapsulation q931
    q931
      protocol dss1
      uni-side net
      bind interface IF_NT_02 switch
port bri 0 4
  no shutdown
Eine Frage dazu:
Am BRI 04 ist das Interface IF_NT_02 gebunden, im Interface IT_NT_02 routest du auf IF_TE_00.
Warum schiebst du das nochmals über dieses Interface drüber?
Hannes
Das kam vom probieren...
Nur habe ich das Problem das ich einfach nicht weis wie ich vom ISDN an Bri 04 eine Durchwahl am Asterisk anrufe.
Eingehende Gespräche an Bri 00 gehen mit dieser Konfig ja auch an den Asterisk.
Irgend wie sehe ich nur noch Bäume.
Hallo Hannes,
ja, vielen Dank.
Ich habe mir diese auch schon näher angeschaut.
Kann es sein das der Fehler eher auf dem Asterisk zu suchen ist?
Hier mein Eintrag in der sip.conf:
[gw_patton]
username=Patton
type=friend
secret=password
qualify=1200
insecure=very
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
disallow=all
context=from-pstn
canreinvite=no
allow=alaw
Hallo!
Die Patton registriert sich bei mir nicht am Asterisk, bzw. der Asterisk auch nicht an der Patton.
Hier ein Auszug aus der sip.conf:
[general]
useragent=asterisk01
bindaddr=0.0.0.0
insecure=very
srvlookup=no
context=default
language=de
tos=0x18
maxexpirey=3600
defaultexpirey=3600
dtmfmode=auto
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g726
allow=gsm
[192.168.40.221]
qualify=yes
type=friend
username=12345
secret=
canreinvite=no
insecure=very
host=192.168.40.221
fromdomain=192.168.40.221
context=incoming192.168.40.221
Hallo und Danke,
Die Config ist also im großen und ganzem in Ordnung.
Der Fehler lag also an meiner Asterisk Config, wo ich der Extension ein Passwort eingebaut hatte...
Stefan
LeslieClarkson
