[Gelöst] allcfgconv liest keine voip-Daten aus (KD-voip)
ranafarid
27 Mai 2007
ich habe in einem älterem thread schon mal gefragt, leider ohne Antwort. Ich frage deshalb jetzt hier noch mal direkt:
Ich habe von Kabel Deutschland eine 7270 (v2), die sich ihre voip-Daten über die Anbieter-Dienste selbst lädt. Ich wollte die voip-Kennungen und -Passwörter für backup-Zwecke auslesen. Dazu wird regelmäßig auf den allcfgconv-Befehl verwiesen, z.B. so:
allcfgconv -C voip -c -o - | egrep 'username|passwd|registrar'
Bei mir (Firmware-Version 54.04.86) liefert dieser Befehl jedoch keine Ausgabe. Auch mit Umleitung in eine Datei werden keine Daten ausgegeben.
Die Datei /var/flash/voip.cfg ist vorhanden. Ebenso gibt der Befehl Daten aus, wenn der -C Befehl leer ist (also die ar7-Daten).
allcfgconv -h gibt mir keine weiteren Hinweise. Hat jemand eine Idee, wie ich an die Daten komme?
Danke,
rana
Versuch's mal damit:
allcfgconv -C voip -c -o /var/tmp/voip.cfg
cat /var/tmp/voip.cfg
Hallo audiopro,
hatte ich auch schon probiert, ergibt nur folgendes:
cat: can't open '/var/tmp/voip.cfg': No such file or directory
Ich vermute, dass es irgendeine Änderung in der Firmware (oder im Programm allcfgconv) gibt, die schon jemandem anders aufgefallen ist.
Da KD als Geheimiskrämer in Sachen VoIP-Zugangsdaten gilt, ist es gut möglich, dass die Daten überhaupt nicht auszulesen sind.
Moin,
hast du mal versucht auf die 80er-Firmware per Recover downzugraden und dann nochmal mit den Befehlen "gespielt"?
Also der Befehl aus dem 1. Post liefert bei mir noch immer alle Zugangsdaten.
Moin,
Das werde ich noch mal testen - zunächst wahrscheinlich nur den Befehl auf die Box tun und dann noch mal testen.
Edit: Ich habe mal mit dem allcfgconv aus meiner "alten" 7170 getestet (ist etwas kleiner): gleiches Ergebnis :(
rana
Merkwürdig, bei mir leider nicht :confused: . Ich kann per
# nvi /var/flash/voip.cfg
in die Datei reinsehen, aber da stehen ja nur die verschlüsselten Daten.
Kennt jemand evtl. ein anderes Tool, um die Einträge für Nutzer und Password zu entschleiern?
rana
Lösung für zickigen allcfgconv
Mit etwas rumprobieren (und den Hinweisen hier) hat bei mir folgende Lösung funktioniert:
  1. Kopieren aus dem Flash in eine reguläre Datei
    cat /var/flash/voip.cfg > /var/tmp/voip.cfg
  2. Kürzen der Datei
    Mit einem Editor die Datei /var/flash/voip.cfg /var/tmp/voip.cfg so bearbeiten, dass von jedem Eintrag nur die ersten Zeilen stehen bleiben:
     ua1 {
                    enabled = yes;
                    username = "$$$$1Y2IMEW4MP3N3.......";
                    authname = "";
                    passwd = "$$$$234EGT6QG6H3O2J......";
                    registrar = "reg10.kabelphone.de";
                    ttl = 30m;
     ua2 {... usw.
    Darauf achten, dass alle Klammern wieder korrekt geschlossen werden!
  3. Mit allcfgconv bearbeiten
    Der Befehl
    allcfgconv -i /var/tmp/voip.cfg -C voip -c -o /var/tmp/voip.pass
    erzeugt eine Datei mit den gewünschten Daten im Klartext. :p
Mir ist nicht klar, warum es bei den Versuchen direkt mit der Flash-"Datei" (und auch bei den Versuchen, die kopierte Datei zu behandeln) nicht funktionierte. Vielleicht war die Datei zu lang oder es gibt Einträge, bei denen allcfgconv abbricht :noidea:
Aber egal, ich habe was ich wollte :)
Danke für die Unterstützung (zur Selbsthilfe ;) ),
rana
Auch wenn das Thema schon etwas alt ist...
Bin heute durch Zufall drüber "gestolpert" und wollte mich für den Tip von Colonia bedanken:
FritzRePass ist ein super Tool, mit dem man wirklich gut die Passwörter aus der FB auslesen kann.
Funktionierte bei meiner 7270 problemlos.
Bei meiner 7050 war ein Auslesen zwar nicht möglich, aber das Tool beseitigte mir zumindestes die rote
"Meckermeldung" auf der Startseite der FB "Sie haben Veränderungen...."
[*]Mit allcfgconv bearbeiten
Der Befehl
erzeugt eine Datei mit den gewünschten Daten im Klartext. :p[/LIST]
rana
Komisch bei mir ist es genau so allerdings wird bei Eingabe des Befehls
nur eine Fehlermeldung ausgegeben
 illegal option i
was mache ich den da falsch?
Ah ja mit Fritzrepass kann ich alle Passwörter auslesen außer der Voip Passwörter :(
 illegal option i
Du versuchst eine verbotene Option des Programms zu benutzen.
Auf welcher Box das ist, wissen wir leider nicht. :(
Versuchs einfach mal damit.
P.S. Und lösche mal das ellenlange Vollzitat in deinem Beitrag.
Die Box ist die 7570 von Netcologne mit der IPV6 Labor-Version 75.04.82-17599
und danke aber dein Link funktioniert nicht......
Probier mal das ruKernelTool: Klick mich und/oder Klick mich
Reiter "Tools" -> Button "Kennungen auslesen". Vorher aber im Menü "Einstellungen" den "Experten-Modus" aktivieren.
happy computing!
R@iner
Danke aber auch damit werden die Voip Zugangsdaten nicht ausgelesen. Es ist wie in dem oberen Beitrag beschrieben.
Auf der Konsole sehe ich die voip.cfg wen ich das mache
Die Datei ist im /var/tmp ordner, öffne ich die voip.cfg ich mit einem Editor sind auch die Passwörter zu sehen allerdings verschlüsselt.
Ok ich habs, es lag an der Laborversion.
Ich habe die Normale Version installiert 75.04.82 und ich konnte die Daten auslesen.
Danke für eure Hilfe
So jetzt Funktioniert die 7390 mit Netcologne allerdings kriege ich die Telefonie damit nicht zum Laufen.
Ich kriege immer wieder den Fehler
Anmeldung der Internetrufnummer 221xxxxxxxxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung.
Hat jemand eine Idee?
Ja. Registrar oder Proxy sind falsch eingetragen. Das hat aber nichts mehr mit diesem Thread hier zu tun. :(
draco777
