seit Tagen (Nächten) verzweifel ich
, weil mein Script nicht auf der 7390 (Firmware-Version 84.05.04-19896) läuft. Es ist zum verrückt werden.
Mein Ziel: Ich möchte nach dem Reboot automatisch ein Programm ausführen. Dazu rufe ich aus der debug.cfg eine ausführbare Datei des InternenSpeichers auf und wechsel erfolgreich auf das externe USB Laufwerk. Soweit funktioniert das auch alles.
Von dort rufe ich dann das unten aufgeführte Script auf . Das Script startet auch, scheint aber dann gemäß Meldungen in logfile.log nach der 7. Zeile abzubrechen (letzte Meldung ist das Datum nach den 2 echo Befehlen, Zeile in Fettdruck)!
Was mich aber wirklich verrückt macht ist, dass das ganze sript ohne Probleme läuft, wenn ich die /var/flash/debug manuell aufrufe
Hier nun mein Code, der durch die lofile-Meldungen etwas aufgebläht ist (Beim Aufruf lenke ich alle Ausgaben in das gleiche Logfile.log um).
Bitte helft mir!
#!/bin/sh
# Script zum start Solarview-fb
max=48
i=0
echo Script start.sh wurde aufgerufen
echo Start von start.sh >> /var/InternerSpeicher/logfile.log
date >> /var/InternerSpeicher/logfile.log
ps >> /var/InternerSpeicher/logfile.log
echo ----- laufende ^ Prozesse ----- >> /var/InternerSpeicher/logfile.log
while [ $i -lt $max ]; do
if date | grep "1970" > /dev/null; then
sleep 5
echo $i sleep >> /var/InternerSpeicher/logfile.log
fi
let i=$i+1
done;
echo Datum ist nicht mehr 1970
echo solarview-fb wird gestartet >> /var/InternerSpeicher/logfile.log
./solarview-fb >> /var/InternerSpeicher/logfile.log
echo solarview-fb wurde gestartet >> /var/InternerSpeicher/logfile.log
Ich komme einfach nicht weiter
! Danke
Bitte helft mir!
#!/bin/sh
max=48
i=0
sleep 5
fi
let i=$i+1
done;
