Fritzbox 7570, internationale 75.04.91 vom 09.06.2011
New with version 75.04.91:
- IPTV: Fix for P&T IPTV Service (Luxembourg)
- Fax: Interop for internal fax-service improved
Und hier noch die Infos für die Freaks:
[FirmwareInfo]
Firmware         =  FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.[COLOR=blue][B]75.04.91[/B][/COLOR].image
Firmware-Größe   =  12.636.160 Bytes
Firmware-Datum   =  09.06.2011 15:12:00
Firmware-md5     =  0xcaa18aa1888a6b4990fccaf386d1d86a
Kernel.image     =  kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.75.04.91.image
Kernel-Größe     =  11.926.008 Bytes
Kernel-Datum     =  09.06.2011 14:28:28
Kernel-md5       =  0xdaff2fcff60ab3bc8eb3e5c82e2bb1e4
Gedacht für Box  =  Fritz_Box_7570
Installtype      =  ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_13589
Versionsinfo     =  75.04.91
Checkpoint       =  [B][COLOR=blue]r19965[/COLOR][/B]
Brandings        =  [B][COLOR=blue]avme[/COLOR][/B]
Annex            =  kein Annex (Multi-Annex)
Sprachen         =  EN,DE,FR
Diff 75.04.90 <-> 75.04.91
happy computing!
R@iner
Ja, was gefällt Dir daran nicht? Die Frage nach dem "warum ..." stell besser gleich AVM ;)
Guckst Du auch: Klick mich
happy computing!
R@iner
Hat die Version schon jemand installiert?
Hat sie einen neueren VDSL-Treiber als die .90?
Steve
[Vermutung]
Nein, da im Changelog nichts von DSL steht...
[/Vermutung]
@skyteddy
Ist die DECT-Basis FW immer noch auf 2.99?
Ja leider
happy computing!
R@iner
PS: Ich hab mal in Posting 3 die Diffs ergänzt
Die Diffs betreffen ja im wesentlichen die dsld, userman Treiber + davon Abhängige Objekte und die zugehörige ar7 Config.
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/Main_Page
Was sich auch mit dem Changelog deckt.
@skyteddy
Meldet eigentlich der DSL-Treiber eine andere Version?
Nein, ich habe aber den Eindruck, dass das Verbinden schneller geht. Gemessen habe ich es nicht.
/edit:
Die Recovery.exe der 75.04.91 wurde vom AVM-FTP-Server entfernt!
happy computing!
R@iner
...habe auch gerade festgestellt ...das das Recover weg ist ...hat das eventuell noch jemand für mich ...habe es verschlampt
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL.en-de-fr.04.91.recover-image.exe
Ich hab die recover noch hier, sofern du (oder sonst jemand) die noch benötigst. Schreib mir grad ne PN.
Ich habe Probleme mit dem Update. Box ist W 920V. gefritz meldet sie sich mit 7570 vDSL. Version habe ich 75.04.76. Das automatische Update schlägt fehl. Ich habe den link von post 1 heruntergeladen und versuche das manuelle Update wie angegeben. Nach langer Zeit kommt die Meldung: Update fehlgeschlagen, Neustart mit alter firmware. was mache ich falsch?
stgeran
PS: Es heist auch, daß die firmware nicht zum gerät passt
Danke an R@iner. Bedeutet für mich grob gesagt: im Westen nichts Neues.
stgeran
Damit meinte ich, es gibt in der "rein deutschen" Anwendung keine neue Version. Ich habe damals auf Anraten des Forums NICHT die "avme" Version geladen. Wenn sich diese Aussagen überholt haben folge ich der Empfehlung.
stgeran
Probleme auf der SP920W
Ich werde mit der .91-Firmware auf meinem SP920 nicht recht glücklich.
1) Welche UMTS-Sticks werden unterstützt?
K3520 geht nicht:
01.01.70	00:02:28	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 1.1 (full-speed) storage', angesteckt
Model: K3520
Revision: 11.315.05.00.00
IMEI: xxxxxxxxxxxxxxx
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
OK
Ist die Revision zu neu, die ich hier draufgemacht habe, um auch 7.2-HSDPA zu bekommen?
K3765HV funktioniert im o2-Netz:
02.07.11	16:48:48	Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt.
02.07.11	16:48:42	UMTS-Modem initialisiert.
02.07.11	16:48:26	USB-Gerät 1003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) usbgsm', angestecktModel: K3765
Revision: 11.126.03.06.00
OK
2) Die Box ist anschließend recht instabil im Betrieb:
Ich habe öfters das Phänomen, daß der angeschlossene WinXP-Rechner kein Netzwerk mehr hat. Teilweise geht Ping noch, aber HTTP auf die Box und auf's Internet geht nicht mehr. Parallel am Smartphone via WLAN geht's. Teilweise taucht der PC dann mit der 169.*-Hilfsadresse in der FB-Netzwerkübersicht auf. Manchmal kriegt der PC dann sein Netzwerk wieder, manchmal hat nur ein POR der Box geholfen.
Ich hatte dann den UMTS-Stick und einen Speicherstick über einen Hub angeschlossen. Da verliert die Box öfters mal die Geräte (etwa beim Download oder Betanken des Sticks), findet sie dann nicht mehr wieder und bootet auch schonmal neu.
Die .91 hatte ich inzwischen zweimal mit ruKernelTool auf die Box geflasht.
Dorko
