[Gelöst] Zugriff auf FB Anrufliste mit Microsoft Access
joergINTERNET
19 Mrz 2007
ich möchte mit Microsoft Access auf die Anrufliste der FritzBox 7390 zugreifen, um die Anrufliste automatisch auswerten zu können.
Der Weg über Export der Liste und Import in Access (CSV) ist mir Bekannt. Ich möchte nun aber einen direkten Zugriff, so dass der Anwender nur Access öffnet und schon die Anrufliste aktuell in einem Bericht zur Verfügung hat.
Ideen für den Zugriff auf die FB?
Vielen Dank!
Gruß Jörg
Hier: Private Sub FB_Anrufliste_Click()
VBA für MD5
das hatte ich mal kurz als VBA-Makro in Word getestet,
müsste auch mit Access gehen oder?
' 11.08.2009
' PwdMd5_05.doc
' PwdMd5_05_11082009.bas
' PwdMd5_05_02_11082009.bas
' PwdMd5_05_03_11082009.bas
PRIVATE DECLARE FUNCTION CryptAcquireContext LIB "advapi32.dll" _
  ALIAS "CryptAcquireContextA" ( _
  BYREF phProv AS LONG, _
  BYVAL pszContainer AS STRING, _
  BYVAL pszProvider AS STRING, _
  BYVAL dwProvType AS LONG, _
  BYVAL dwFlags AS LONG) AS LONG
PRIVATE DECLARE FUNCTION CryptReleaseContext LIB "advapi32.dll" ( _
  BYVAL hProv AS LONG, _
PRIVATE DECLARE FUNCTION CryptCreateHash LIB "advapi32.dll" ( _
  BYVAL Algid AS LONG, _
  BYVAL hKey AS LONG, _
  BYVAL dwFlags AS LONG, _
  BYREF phHash AS LONG) AS LONG
PRIVATE DECLARE FUNCTION CryptDestroyHash LIB "advapi32.dll" ( _
  BYVAL hHash AS LONG) AS LONG
PRIVATE DECLARE FUNCTION CryptHashData LIB "advapi32.dll" ( _
  BYVAL hHash AS LONG, _
  pbData AS BYTE, _
  BYVAL dwDataLen AS LONG, _
PRIVATE DECLARE FUNCTION CryptGetHashParam LIB "advapi32.dll" ( _
  BYVAL dwParam AS LONG, _
  pbData AS ANY, _
  pdwDataLen AS LONG, _
' PwdMd5_VBA.bas 27.07.2009
Public FUNCTION makeDots(sInStr AS STRING) AS STRING
' Unicode Zeichen die >255 (8364 = ¤) sind mit 46(.) ersetzen
 DIM nTmp AS LONG
 DIM sUstr AS STRING
 sUstr = sInStr
 FOR nTmp = 1 TO LEN(sUstr)
  IF AscW(MID$(sUstr, nTmp, 1)) > 255 THEN
   MID$(sUstr, nTmp) = "."
  END IF
 NEXT nTmp
 makeDots = sUstr
END FUNCTION
Public FUNCTION InMD5(sTEXT AS STRING) AS STRING
    DIM AcquireContext AS LONG
    DIM HashHandle AS LONG
    DIM result AS LONG
    DIM LaengeResult AS LONG
    DIM Zaehler AS INTEGER
    DIM sTmp AS STRING
    DIM nTmp1 AS LONG
    DIM nTmpLen AS LONG
    sTmp = StrConv(sTEXT, vbUnicode)
    REDIM ByteText(0 TO LEN(sTmp)) AS BYTE
    FOR nTmp1 = 0 TO (LEN(sTmp) - 1)
     ByteText(nTmp1) = AscB(MID$(sTmp, (1 + nTmp1), 1))
    NEXT nTmp1
    nTmpLen = LEN(sTmp)
    'Ermittle Context Handle
    result = CryptAcquireContext(AcquireContext, vbNullString, vbNullString, _
                                 1, 0)
    IF result = 0 AND Err.LastDllError = &H80090016 THEN
        result = CryptAcquireContext(AcquireContext, vbNullString, _
                                     vbNullString, 1, &H8)
    END IF
    result = CryptCreateHash(AcquireContext, 32771, 0, 0, HashHandle)
    result = CryptHashData(HashHandle, ByteText(0), nTmpLen, 0)
    result = CryptGetHashParam(HashHandle, 4, LaengeResult, 4, 0)
    REDIM ByteResult(0 TO LaengeResult - 1) AS BYTE
    result = CryptGetHashParam(HashHandle, 2, ByteResult(0), LaengeResult, 0)
    FOR Zaehler = 0 TO UBOUND(ByteResult)
        InMD5 = InMD5 & RIGHT$("0" & HEX$(ByteResult(Zaehler)), 2)
    NEXT Zaehler
    CryptDestroyHash HashHandle
    CryptReleaseContext AcquireContext, 0
END FUNCTION
Public Function FFSP_Login_Sid(sHost As String, sPassword As String, sSID As String) As Long
 Dim sMode As String, sLink As String, sFormdata As String
 Dim Iswriteaccess As String, sChallenge As String, sResponse As String
 Dim sRetHTTPTransferRT As String
 Dim sA As String, sB As String, sC As String, sD As String
 Dim nPosition As Long, nLength As Long
 Dim nPosition2 As Long, nLength2 As Long
 Dim nRet1 As Long, nRet2 As Long
 Static sRetSID As String
 FFSP_Login_Sid = 0: nRet1 = 0: nRet2 = 0
 Iswriteaccess = "": sChallenge = "": sResponse = "": sSID = ""
 If Trim$(sHost) = "" Or Trim$(sPassword) = "" Then Exit Function ' 04.12.2010
 sMode = "POST "
 sLink = "http://" + sHost + "/cgi-bin/webcm"
 If sRetSID <> "" Then
  sFormdata = "sid=" + sRetSID + "&" + "getpage=../html/login_sid.xml"
 Else
  sFormdata = "getpage=../html/login_sid.xml"
 End If
 sRetHTTPTransferRT = HTTPTransferRT(sMode, sLink, sFormdata)
'iswriteaccess
 nPosition = 1: nLength = 0: nPosition2 = 0: nLength2 = 0
' login_sid.xml
' sRetHTTPTransferRT = " <SessionInfo> <iswriteaccess> 01 </iswriteaccess> <SID>0000000000000001</SID> <Challenge>6ad690f8</Challenge> </SessionInfo> "
' sRetHTTPTransferRT = " <SessionInfo> <iswriteaccess> 0 </iswriteaccess> <SID>0000000000000000</SID> <Challenge>6ad690f8</Challenge> </SessionInfo> "
 sA = sRetHTTPTransferRT
 sB = "<iswriteaccess>"
 nPosition = InStr(nPosition, sA, sB, vbTextCompare)
 nLength = Len(sB)
 If (nPosition > 0) And (nLength > 0) Then
  sD = Mid$(sA, nPosition, nLength)
  sB = "</iswriteaccess>"
  nPosition = nPosition + nLength
  nPosition2 = InStr(nPosition, sA, sB, vbTextCompare)
  nLength2 = Len(sB)
  If (nPosition2 > 0) And (nPosition < nPosition2) And (nLength2 > 0) Then
   sD = Mid$(sA, nPosition, (nPosition2 - nPosition) + (nLength2 - Len(sB)))
   nRet1 = 1
'   sIswriteaccess = Trim$(sD)
   sIswriteaccess = sRetainAny(sD, "01")
'   If Val(sIswriteaccess) >= 1 Then
   If Val("&H" + sIswriteaccess) >= 1 Then
    sIswriteaccess = "1"
    nRet2 = 1
'   ElseIf Val(sIswriteaccess) = 0 Then
   ElseIf Val("&H" + sIswriteaccess) = 0 Then
    sIswriteaccess = "0"
    nRet1 = 2
    nRet2 = 2
   End If
  Else
   nRet1 = 2
  End If
 Else
  nRet1 = 2
 End If
'MsgBox Str$(nRet1) + "  -1-  " + Str$(nRet2) + "   " + sD
 If (nRet1 = 2) And (nRet2 = 2) Then
' Challenge
  sB = "<Challenge>"
  nLength = Len(sB)
   sB = "</Challenge>"
   nLength2 = Len(sB)
    nRet1 = 1
    sChallenge = Trim$(sD)
    sResponse = sChallenge + "-" + LCase$(InMD5(sChallenge + "-" + makeDots(sPassword)))
' 19.08.2011 ' login_sid.xml
        sFormdata = sFormdata + "&login:command/response=" + sResponse
'    sFormdata = "getpage=../html/de/menus/menu2.html&login:command/response=" + sResponse
' Response
'sRetHTTPTransferRT = "<input type=" + Chr$(34) + "hidden" + Chr$(34) + " name=" + Chr$(34) + "sid" + Chr$(34) + " value=" + Chr$(34) + "13e41555bcc92250" + Chr$(34) + " id=" + Chr$(34) + "uiPostSid" + Chr$(34) + ">"
    If sRetHTTPTransferRT = "" Then ' de/menus/menu2.html 19.08.2011 ' login_sid.xml
     sMode = "POST "
     Else
     End If
'iswriteaccess
     nLength = Len(sB)
      nLength2 = Len(sB)
       nRet1 = 1
        nRet2 = 1
        nRet1 = 2
        nRet2 = 2
       End If
      Else
       nRet1 = 2
      End If
     Else
      nRet1 = 2
     End If
' Challenge
      sB = "<Challenge>"
      nLength = Len(sB)
       sB = "</Challenge>"
       nLength2 = Len(sB)
        nRet1 = 1
'        sFormdata = "getpage=../html/login_sid.xml"
'        sFormdata = sFormdata + "&login:command/response=" + sResponse
' 19.08.2011 de/menus/menu2.html
' Response
' sRetHTTPTransferRT = " <SessionInfo> <iswriteaccess> 1 </iswriteaccess> <SID>13e41555bcc92250</SID> <Challenge>6ad690f8</Challenge> </SessionInfo> "
       End If
      End If
     End If
    End If
     nRet1 = 2
    ElseIf sRetHTTPTransferRT <> "" Then
     nRet1 = 1
    End If
   Else
    nRet1 = 2
   End If
  Else
   nRet1 = 2
  End If
 End If
'MsgBox Str$(nRet1) + "  -2-  " + Str$(nRet2) + "   " + sD
 If nRet1 = 2 Then
  sFormdata = "getpage=../html/de/menus/menu2.html&login:command/password=" + sPassword
   nRet1 = 1
   nRet1 = 2
  End If
 ElseIf nRet1 = 1 Then
' SessionID
  sB = "<SID>"
  nLength = Len(sB)
   sB = "</SID>"
   nLength2 = Len(sB)
    nRet1 = 1
'    sSID = Trim$(sD)
    sSID = LCase$(sRetainAny(sD, "0123456789abcdefABCDEF"))
    If Val("&H" + sSID) = 0 Then
     nRet1 = 2
    End If
   Else
    nRet1 = 2
   End If
  Else
   nRet1 = 2
  End If
 End If
'MsgBox Str$(nRet1) + "  -3-  " + Str$(nRet2) + "   " + sD + "   " + sSID
 If nRet1 = 2 Then
' SessionID
  sB = "name=" + Chr$(34) + "sid" + Chr$(34)
  nLength = Len(sB)
'MsgBox Str$(nPosition2) + "  -3a-  " + sD
   sB = "value"
   nLength2 = Len(sB)
   sD = Mid$(sA, nPosition2, nLength2)
    sB = Chr$(34)
    nLength2 = nLength2 '+ Len(sB) - 1
    nPosition = nPosition2 + nLength2
'MsgBox Str$(nPosition2) + "  -3aa-  " + sD
     sB = Chr$(34)
     nLength2 = Len(sB)
'MsgBox Str$(nPosition2) + "  -3b-  " + sD
      nRet1 = 1
'      sSID = Trim$(sD)
'MsgBox Str$(nPosition2) + "  -3c-  " + CStr(Val("&H" + sSID))
       nRet1 = 2
      End If
     Else
      nRet1 = 2
     End If
    Else
     nRet1 = 2
    End If
   Else
    nRet1 = 2
   End If
  Else
   nRet1 = 2
  End If
 End If
'MsgBox Str$(nRet1) + "  -4-  " + Str$(nRet2) + "   " + sD + "   " + sSID
 FFSP_Login_Sid = nRet1
' Response
' <input type="hidden" name="sid" value="13e41555bcc92250" id="uiPostSid">
' <input type="hidden" name="sid" value="0000000000000000" id="uiPostSid">
 If nRet1 = 1 Then
  sRetSID = sSID
 Else
  sRetSID = ""
 End If
End Function
FUNCTION HTTPTransferRT(sMode AS STRING, sLink AS STRING, sFormdata AS STRING) AS STRING
' Link: Link zur Webpage
' Mode "Get" oder "Post"
' Microsoft WinHTTP Services, version 5.1
 DIM nV1 AS LONG, nV2 AS LONG, nV3 AS LONG
 DIM sV1 AS STRING, sV2 AS STRING, sV3 AS STRING
 DIM nL1 AS LONG, nL2 AS LONG
 DIM objXMLHTTP AS NEW WinHttp.WinHttpRequest
' Dim objXMLHTTP As New MSXML2.XMLHTTP40
 sV1 = sMode ' "GET " oder "POST "
 sV2 = sLink ' "http://192.168.2.1/html/top_start_passwort.htm"
 nV3 = 0
 objXMLHTTP.Open sV1, sV2, nV3
 sV1 = "Content-Type"
 sV2 = "application/x-www-form-urlencoded"
 objXMLHTTP.setRequestHeader sV1, sV2
 sV1 = sFormdata
 objXMLHTTP.SEND sV1
' nL1 = objXMLHTTP.readyState ' "Msxml2.XMLHTTP.4.0"
 nL2 = objXMLHTTP.Status
' If nL1 = 4 And nL2 = 200 Then ' "Msxml2.XMLHTTP.4.0"
' If nL1 = 0 And nL2 = 200 Then ' "WinHttp.WinHttpRequest.5.1"
 IF nL1 = 0 AND nL2 = 200 THEN
  sV1 = objXMLHTTP.responseText
  HTTPTransferRT = sV1
 END IF
END FUNCTION
FUNCTION FFSP_Logout_Sid(sHost AS STRING, sSID AS STRING) AS LONG
 DIM sMode AS STRING, sLink AS STRING, sFormdata AS STRING
 DIM sRetHTTPTransferRT AS STRING
 FFSP_Logout_Sid = 0
 sMode = "POST "
 IF LEN(sSID) > 0 THEN
'  sFormdata = "getpage=../html/de/menus/menu2.html&sid=" + sSID + "&security:command/logout=&getpage=../html/confirm_logout.html"
  sFormdata = "sid=" + sSID + "&security:command/logout=&getpage=../html/confirm_logout.html" ' 21.12.2010 FB 7390
 ELSE
'  sFormdata = "getpage=../html/de/menus/menu2.html&security:command/logout=" + "beenden"
  sFormdata = "getpage=../html/de/menus/menu2.html&security:command/logout=" + "1"
 END IF
 IF sRetHTTPTransferRT = "" THEN
  FFSP_Logout_Sid = 1
 ELSEIF sRetHTTPTransferRT <> "" THEN
  FFSP_Logout_Sid = 2
 END IF
END FUNCTION
FUNCTION sRetainAny(sStrIn AS STRING, sStrInAny AS STRING) AS STRING
' 10.08.2009
' Liefert alle Zeichen von sStrInAny die in sStrIn enthalten sind zurueck
 DIM sTmp AS STRING, sTmp1 AS STRING
 DIM nTmp AS LONG, nTmp1 AS LONG
 DIM sStrInTmp AS STRING, sStrInAnyTmp AS STRING
 DIM nStrInTmp AS LONG, nStrInAnyTmp AS LONG
 DIM nStrInTmpLen AS LONG, nStrInAnyTmpLen AS LONG
 DIM sStrOut AS STRING
 sStrOut = ""
 IF sStrIn <> "" THEN
  IF sStrInAny <> "" THEN
   sStrInTmp = sStrIn: sStrInAnyTmp = sStrInAny
   nStrInTmpLen = LEN(sStrIn): nStrInAnyTmpLen = LEN(sStrInAny)
   IF (nStrInTmpLen > 0) AND (nStrInAnyTmpLen > 0) THEN
    FOR nTmp = 1 TO nStrInTmpLen
     sTmp = MID$(sStrInTmp, nTmp, 1)
     FOR nTmp1 = 1 TO nStrInAnyTmpLen
      sTmp1 = MID$(sStrInAnyTmp, nTmp1, 1)
      IF sTmp1 = sTmp THEN
       sStrOut = sStrOut + sTmp
       EXIT FOR
      END IF
     NEXT nTmp1
    NEXT nTmp
    IF LEN(sStrOut) > 0 THEN sRetainAny = sStrOut
   END IF
  END IF
 END IF
END FUNCTION
Gruß Erwin
Hallo Erwin,
herzlichen Dank. Ich probiere das jetzt erst mal in Word, um nicht gleich zu viele Änderungen zu haben.
Ich habe den Code jetzt mal in ein Word-VBA-Modul importiert.
Welche Funktion muss ich denn ausführen, damit was passiert?
Danke, VG Jörg
Hier: PwdMd5_05_03.doc
per Anhang der kleine Test unter Word 2000,
da ging es nur um den SessionID Login, die Anrufliste abrufen ist dabei nur ein Test.
Änderung hier: PwdMd5_05_03_19082011_doc_Word_2000.zip -> SessionID Login ab Firmware .05.05 dazugefügt
Gruß Erwin
Hi ERwin,
ich muss Dich leider noch mal was fragen.
Das Formular hab´ ich geladen, die Host IP stimmt, das Passwort hab´ ich eingetragen. Dann klicke ich auf Anrufliste.
Er schreibt dann im Formular bei 4 folgendes rein: 0000 und bei 5 folgendes: 2
Was ich noch nicht verstehe ist, wo dann die Anrufliste auftaucht oder wie ich die abfangen kann.
Danke, VG Jörg
Sorry, hätte Ich reinschreiben müssen, wenn du
in der TextBox für das Passwort ein Passwort einträgst
dann musst du es mit dem Button makeDot in die TextBox makeDot übernehmen,
wegen UniCode Zeichen.
Du kannst aber auch hier:
Const sFritzBoxIP = "192.168.178.1" ' "fritz.box" ' "speedport.ip"
Const sFritzBoxPWD = "0000"
Passwort und IP vorgeben.
Wenn du auf Anrufliste Klickst dann sollte in der grossen TextBox
die List erscheinen.
TextBox 5 -> 1 für OK / 2 für einen Fehler -> PW oder IP Falsch oder LogIn-Out Fehler
Gruß Erwin
Hi Erwin,
danke für den Tipp.
Ich hab es jetzt direkt in die Constante geschrieben.
Leider kommt nun nach dem Klick auf Anrufliste folgende Fehlermeldung:
Laufzeitfehler:
Für das Unicode-Zeichen ist kein zugeordnetes Zeichen in der Mehrbytecodepage vorhanden.
Beim Debuggen ist der Fehler in der Function HTTPTransferRT in der Zeile sV1=objXMLHTTP.responseTEXT
VG Jörg
Der Fehler Taucht bei mir in Word 2000 zwar nicht auf,
aber ein ähnlicher wenn die winhttp.dll nicht Aktiviert wurde
wie auf dem jpg Bild: VBA_WinHTTP.jpg
In VBA Extras Verweise Project
Bei Microsoft WinHTTP Services, version 5.1 einen Haken setzen
Gruß Erwin
Hi Erwin,
Word 2000 hab ich leider nicht, nur Word 2010.
Haken war gesetzt. Ich hab ihn jetzt mal raus und dann wieder rein.
Leider noch immer der gleiche Fehler :-(
VG Jörg
Habe hier mal die Variable von String in 'Dim sV10 As Variant' ersetzt
vielleicht hilft das Frage.
Schau auch mal in den Objektkatalog was dort drin steht
bei WinHttp WinHttpRequest für ResponseText
Function HTTPTransferRT(sMode As String, sLink As String, sFormdata As String) As String
 Dim nV1 As Long, nV2 As Long, nV3 As Long
 Dim sV1 As String, sV2 As String, sV3 As String
 Dim sV10 As Variant
 Dim nL1 As Long, nL2 As Long
 Dim objXMLHTTP As New WinHttp.WinHttpRequest
 nV3 = 0
 sV1 = sFormdata
 objXMLHTTP.SEND sV1
'  sV1 = objXMLHTTP.responseText
  sV10 = objXMLHTTP.responseText
'  HTTPTransferRT = sV1
  HTTPTransferRT = sV10
 End If
End Function
Oder es Fehlt noch was hier im Bild: VBA_WinHTTP_1.png
Gruß Erwin
Hi Erwin,
Haken sind gesetzt, Funktion durch den neuen Code ersetzt.
Leider weiter der gleiche Fehler.
Brauche ich denn sonst noch was in der Umgebung?
Momentan läuft alles unter Windows 7, Word 2010, Google Chrome
VG Jörg
Pikachu hat mich heute um 9 auf das Problem aufmerksamgemacht. Seit dem habe ich mich mit deinem Problem beschäftigt. Ich habe diverse Erfahrung mit dem SessionID-Verfahren von AVM.
Dein Makro arbeitet recht zuverlässig. Deine Fehlermeldung liegt definitiv an der der Funktion "HTTPTransferRT". Frag mich jetzt nicht was da das Problem ist.
Ich habe folgendem Lösungsvorschlag.
  • Setze einen Verweis auf Microsoft XML, v6.0.
  • Ersetze die Funktion "HTTPTransferRT" durch die:
    Function HTTPTransferRT(Mode As String, Link As String, formdata As String) As String
        Dim http        As New MSXML2.XMLHTTP30
        http.Open Mode, Link, False
        http.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
        On Error Resume Next
        http.Send formdata
        On Error GoTo 0
        If http.readyState = 4 Then HTTPTransferRT = StrConv(http.ResponseBody, vbUnicode)
    End Function '(HTTPTransfer)
Sie macht eigentlich genau das gleiche wie deine Funktion, nur mit XML-HTTP 3.0. Bei mir (Office 2010, x64) hat es gerade funktioniert. Im Anhang findest du meine Testroutine für das SessionID-Verfahren für vb.NET.
Ich hoffe es klappt bei dir dann auch
Kruemel
hi erwin,
updates habe ich gemacht, leider funktioniert es weiter nicht.
lass es gut sein, ich muss es dann eben anders lösen.
vielen herzlichen dank aber für deine mühen!
schönes we!
vg jörg
Hi Kruemel,
herzlichen Dank, das werd´ ich gleich noch probieren.
VG Jörg
Hi Kruemel und Erwin,
toll. es funktioniert.
Vielen vielen Dank!
VG Jörg
Danke Kruemelino, jetzt weiß ich warum das in Rem MSXML2.XMLHTTP40 stehende
bei mir nicht ging es geht wohl nur mit MSXML2.XMLHTTP30
warum auch immer.
Wenn Ich jetzt diese Zeile HTTPTransferRT = objXMLHTTP.responseText
mit HTTPTransferRT = StrConv(objXMLHTTP.ResponseBody, vbUnicode) ersetze.
Hier:
' Microsoft XML, v6.0 / Microsoft XML, v4.0 / Microsoft XML, v3.0
' Dim objXMLHTTP As New MSXML2.XMLHTTP30
 nV3 = 0
 sV1 = sFormdata
 objXMLHTTP.Send sV1
' nL1 = objXMLHTTP.readyState ' "Msxml2.XMLHTTP.3.0"
' If nL1 = 4 And nL2 = 200 Then ' "Msxml2.XMLHTTP.3.0"
 End If
End Function
' Dim objXMLHTTP As New WinHttp.WinHttpRequest
 nV3 = 0
 sV1 = sFormdata
 objXMLHTTP.Send sV1
 End If
End Function
Bei Aktuellen FritzBoxen kann man die Anruliste auch als XML Datei: foncallsdaten.xml
Auslesen, diese ist dann in UTF-8 nicht iso-8859-1
Das hier:
'   sFormdata = "sid=" + sSID + "&" + "getpage=../html/de/FRITZ!Box_Anrufliste.csv" ' FRITZ!Box_Anrufliste.csv FRITZ!Box
   sFormdata = "sid=" + sSID + "&" + "getpage=../html/de/home/foncallsdaten.xml" ' foncallsdaten.xml XML Anrufliste FRITZ!Box
kannst du ja mal Testen, da Access 2010 das XML Format kann dürfte damit die
Datenübernahme einfacher sein als mit der CSV Datei.
Gruß Erwin
Hi Ihr zwei Profis,
der letzte Post zeigt das aktuelle Problem, das ich habe.
Ich hab jetzt eine Access MDB, eine passende Tabelle und eine Routine "rs.add" erstellt,
Das hinzufügen von Daten (manuell) funktioniert gut.
Über welche Funktion von Erwins Code bekomme ich nun die Daten der Anrufliste in welchem Format zurück, damit ich diese der Tabelle hinzufügen kann?
Danke, VG Jörg
Gruß Erwin
Für mich ist das Jacke wie Hose.
Die csv lässt sich super zeilenweise auswerten:
  1. Die csv mit
    Split(CSVAnrliste, Chr(10), , CompareMethod.Text)
    zeilenweise zwerlegen
  2. Danach jede Zeile mit
    Split(CStr(AnrListe.GetValue(j)), ";", , CompareMethod.Text)
    in die einzelnen Werte zerlegen. Ich hab dann ein Array mit den jeweiligen Werten und kann sie superschnell weiterverarbeiten.
Die xml-Variante hat auch einen gewissen Reiz. Ich schau mir das mal an. Das Auslesen wird keine Probleme machen. Vielleicht ist der XML-Parser komfortabler.
Hi Ihr zwei Profis,
Danke, VG Jörg
Wie bereits beschrieben bekommst du die Anrufliste als csv und als xml aus der Fritz!Box. Jetzt musst du die Datei deiner Wahl nur noch einlesen. XML-Parser oder wie beschrieben mittels Schleifen.
webstermalcom51
