[Info] FRITZ!Box 7320 Firmware 100.05.22 vom 11.06.2012
  • Ersteller Ersteller Feuer-Fritz
F
Feuer-Fritz
Guest
Download ;-)
AVM schrieb:
Neue Features:
- Mit MyFRITZ! die eigene FRITZ!Box sicher aus der Ferne nutzen
- Smartphone-optimierte Seiten fritz.box, fritz.nas und myfritz.box
- Mit Google Kontakte die Auswahl bei Online-Telefonbuch erweitert
- Ein Wunschname für FRITZ!Box: für WLAN SSID, NAS, DECT und mehr
- Priorisierung von Telefonaten im WLAN mit FRITZ!App Fon
- Bedienung verbessert. Onlinehilfe mit Suchfunktion und Navigation
Verbesserungen in der 100.05.22:
Internet: Detail-Verbesserungen in der Stabilität bei UMTS-Betrieb
Internet: Zuverlässiger Aufbau der UMTS-Fallback Verbindung bei Einstellung 'Automatisch trennen'
Internet: Darstellungsfehler auf der Seite DSL-Informationen im Mobilfunkbetrieb beseitigt
Internet: diverse Stabilitätsverbesserungen im Bereich Mobilfunk-Internetverbindung
Internet: Fix für Inactivity Timeout trennt trotz aktiver Verbindung
Internet: LUA-Fehler beim Löschen eines Benutzers in der aktivierten Kindersicherung
Internet: Traceroute und Ping von zwei lokalen Clients zu ein und demselben externen Host funktionieren wieder
Internet: MyFRITZ!-Anmeldeproblem bei Neustart der FRITZ!Box zwischen MyFRITZ!-Anmeldung und -Anmeldebestätigung behoben
System: UPnP-Freigaben für Port 49200 im Heimnetzwerk eingeschränkt
System: IPv6-Firewall-Einstellung für VoIP erweitert
System: Sich wiederholende Passwortabfragen beim FTPS-Zugriff von außen beseitigt
System: Stabilität verbessert
System: Anmeldung an der Mobilseite der FRITZ!Box für Android-Smartphones vereinfacht
Telefonie/DECT: Abbrüche bei DECT-Telefonaten mit aktiviertem "Busy On Busy" an Internetanschlüssen ohne Festnetz beseitigt
Speicher/NAS: Hinweis in der Benutzeroberfläche für USB-Geräte mit erhöhter Stromaufnahme
Speicher/NAS: FRITZ!NAS Applets auch via https zuverlässig nutzbar
MyFRITZ: Korrektur der Einstellungsseite im Mobilfunkbetrieb
UMTS: Anzeige des gerade aktiven Mobilfunkstandards (HSPA, UMTS, GPRS u.s.w.) in der Bedienoberfläche z.B. auf der Seite Übersicht
UMTS: Anzeige "kein Dienst" wenn aktuell keine Verbindung zum Mobilnetz besteht
UMTS: Zuverlässiger Aufbau der Internetverbindung nach Ziehen und Stecken des UMTS Sticks
Ich weiß nicht, ob der gleiche Fehler bei anderen Fritzbox-Modellen auch auftritt, aber ich kann keine Firmware-Updates von Windows 8 aus auf die Fritzbox übertragen. Es kommt immer ein "nicht näher spezifizierter Fehler". Es ist auch egal, ob ich es mit dem Internet Explorer oder Firefox probiere. Nur von Windows 7 lässt sich die FW updaten. Da hat AVM noch eine kleine Inkompatibilität zu beseitigen. :D
Viel wurde ja gerade nicht verändert, aber mal sehen...
Sandra
genau dass würde ich mir auch wünschen :D
gestern 100.05.22 aufgespielt
alles dauerte lange aber dann würde ich sagen alles oki
1 Fernsteurung aus dem Internet weiter träge aber es geht !
2 ich habe wegen ext2 und streaming gemacht das funktioniert bis 11MB/s genial -- also supi
Das Updaten hat sehr lange gedauert. Nach dem Update müßte ich das WLAN neu starten. Jetzt läuft die Firmware seit 39 Stunden stabil ohne Probleme.
Na denn Gemeinde,
auch für mich läuft es jetzt auf der 7320 ab jetzt und so hoffe ich auch auf Dauer, wieder stabil.
Hatte vor lauter Frust genau an dem Tag, als das Update herauskam, meine 7390 an die Position der 7320 installiert. Also, mit dem gesamten gefullel der Einstellungen etc., was eine Menge Arbeit war. Dann war ich fertig und die 7390 lief. Dann gesehen, aha, 7320 gibt es auch was neues. Also, weil das die eigentliche Position der 7320 ist, alles wieder in dieser Richtung eingefriemelt. Und, da bin ich sehr froh, seit dieser Zeit läuft alles recht stabil auf der 7320.
Nur nebenbei ist mir noch etwas interessantes aufgefallen:
Die 7320 hat eine höhere DSL-Verbindung als die 7390. 17.200 vs. 15.??? (Kann mich an die exakte Geschwindigkeit nicht mehr erinnern. Die andere Richtung war bei beiden mit 1,2 identisch.
Ist schon interessant, dass bei beiden ein unterschiedlicher Sync anliegt.
So, bin froh, dass es läuft und hoffe, dass ich mich vorerst wegen dieser Sachen hier drinnen nicht mehr melden muss. Aber auch sonst schaue ich gerne hier rein, um zu sehen, was die Profis so alles machen. Ist alles eine interessante und auch lehrreiche Sache.
So long und gute Woche,
Otti
Nicht wirklich, da beide Boxen unterschiedliche Modemchips besitzen, die 7390 ist eher VDSL, die 7320 eher ADSL2+, ohne VDSL Funktion. ;)
Sandra
Ich habe mich auch für die 7320 wegen der besseren Stabilität und des dadurch höheren Sync entschieden. Da sind mir die Feature erstmal egal.
Ich habe meine 7320 als IP-Client bzw. AccessPoint eingerichtet und bin eigentlich schon sehr zufrieden bezüglich Stabilität des gesamten Systems und auch Reichweite. Das einzige was mir fehlt wäre eben der Gastzugang, den man bei der Nutzung als IP-Client nicht aktivieren kann.
Habe die SW schon seit Wochen auf meiner 7320, die als IP Client und DECT Basisstation sauber läuft
Gruß, Oliver
Die Box läuft mit der Firmware an meinen Anschluss sehr stabil. Ich habe noch keine Aussetzer gehabt.
So, nachdem meine Box letzte Nacht sich komplett weggehängt hatte und nicht mehr erreichbar war, habe ich gleich das Update auf die .22 miterledigt, da ein Neustart eh notwendig war.
Überraschung ist jedoch, dass die Sync Werte jetzt jedoch niedriger sind, die Dämpfungswerte haben sich von 38/26 auf 43/28 erhöht. :shock:
Also entweder ist die neue Firmware dran schuld, oder Telefonica hat den Port noch nicht auf den neuen Treiber angepasst. :rolleyes:
Alles läuft zwar stabil, bringt aber miserable Leitungswerte, die Fehler werden auch mehr...
Sandra
Es gab vor fast 15 Tagen einen mir unerklärlichen Sync. Seit dem läuft sie wieder ohne Probleme.
toll
aufgespiel und alle
alle 3 Repeater sing gestorben
verschlüsselung oder so zu alt neeeeee
bin sauer !!!!!!
FRITZ!Box Fon WLAN 7320 (UI)
FRITZ!OS 05.50
Firmware-Version: 100.05.50
Hinweis:
Diese FRITZ!Box unterstützt nicht das veraltete Verfahrens WDS (Wireless Distribution System). Um das neue Verfahren zur Reichweitenvergrößerung zu nutzen, müssen alle verwendeten FRITZ!Boxen dieses unterstützen. Sie profitieren hierbei von erweiterter Funktionalität, gesteigerter Performance und erhöhter Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe.
bravo was jetzto gott
Welche Repeater laufen denn bei dir, habe die alle die 50er oder aufwärts?
EDIT: Back to the roots äh .22 ;-)
Im Erst, der Hinweis ist bei dem Update aber deutlich!
na ja da haben die was gemacht ich habe
telekom siemens gigaset - WAP verschlüsselung alles lief seit jahren top
und jetzt sowas ne ne ne ne ne ne
dane1
