[Info] FRITZ!Box 6810 LTE FRITZ!OS 06.20 vom 11.12.2014
  • Ersteller Ersteller Feuer-Fritz
F
Feuer-Fritz
Guest
Verbesserungen und Fehlerbehebungen in FRITZ!OS 6.20
LTE:
Verbesserung
- Stabilität der LTE-Verbindung erhöhtVerbesserung
- Speicherverbrauch reduziertVerbesserung
- LTE-WLAN-Durchsatz optimiertBehoben
- Leere Netzwerkliste, bei falscher APN-KonfigurationBehoben
- Aktualisierungsintervall im LTE-Echtzeitmonitor zu geringBehoben
- Timeouts angehoben, die bei sehr schlechten Verbindungsbedingungen zu unnötigen Verbindungsabbrüchen führen konntenInternet:Verbesserung
- Einrichtung und Bearbeiten der Kindersicherung vereinfacht (Reiterreihenfolge geändert, Profiländerungen einfacher, Texte überarbeitet)Verbesserung
- Benutzernamen mit Punkt für VPN-Verbindungen toleranter behandelnVerbesserung
- SSL-Unterstützung für Dynamic-DNS-Anbieter Namemaster.deVerbesserung
- Bei der MyFRITZ!-Aktivierung wird für https nun ein zufälliger Port vorausgewähltVerbesserung
- Überarbeitung der Seite FRITZ!Box DiensteÄnderung
- Tarifübersicht und Online-Zähler zusammengefasstBehoben
- Unerwartetes beenden der VPN-Verbindung von Android-Geräten zur FRITZ!Box nach einer Stunde mit "Lifetime expired"Behoben
- Link auf die Informationen zum BPjM-Modul aktualisiert
WLAN:
Verbesserung
- Anzeige der WLAN-Anmeldedaten als QR-CodeVerbesserung
- Ausdruck der WLAN-Anmeldedaten getrennt für WLAN und WLAN-GastzugangVerbesserung
- Liste der Access Points der WLAN-Umgebung nach Empfangsfeldstärke sortiertVerbesserung
- Repeater Modus: Stabilität und Latzenzzeiten verbessertÄnderung
- MAC-Adressfilter jetzt unter WLAN/Sicherheit Änderung
- Einstellung für Stick & Surf jetzt unter WLAN/SicherheitTelefonie:Verbesserung
- Wichtig-Markierung bei Online-Telefonbuch über Google unterstütztVerbesserung
- Interoperabilität zu Faxübertragungen (u.a. zu Fax2Mail-Anbieter)Verbesserung
- Anrufliste zeigt von Rufsperre geblockte RufeVerbesserung
- Anrufbeantworter-Memo in Nachrichtenliste sofort sichtbarDECT/FRITZ!Fon*Verbesserung
- Kompatibilität mit DECT-Handgeräten anderer Hersteller bei der Darstellung des FRITZ!Box Telefonbuchs und anderer Komfortfunktionen wie die MWI-Funktionalität.
Verbesserung
- FRITZ!Fon C4, MT-F und C3: Anzeige Repeaternummer verbessertVerbesserung
- FRITZ!Fon C4: Mikrofonlautstärke angehobenVerbesserung
- FRITZ!Fon C4: Hörer-Lautstärke bei Headset erhöhtVerbesserung
- FRITZ!Fon C4: Echounterdrückung für HeadsetBehoben
- FRITZ!Fon C4, MT-F und C3: Displaybeleuchtung wieder bei Anklopfen und Rufende Behoben
- FRITZ!Fon C4, MT-F und C3: Probleme bei RSS-Nachrichten mit Bildern über RepaterverbindungBehoben
- FRITZ!Fon C4 und MT-F: Wecker trotz lokaler Stummschaltung klingeln lassenHeimnetz: Verbesserung
- Anzeige des für Gäste vergebenen IPv4-AdressbereichesVerbesserung
- Prüfung von Hostnamen und Fritz!Box-Namen überarbeitet
Smart Home:
Verbesserung
- AHA-HTTP-Programmierschnittstelle erweitert (http://avm.de/service/schnittstellen/)Verbesserung
- Push Service detaillierter (Information im Betreff, bessere Grafik)Verbesserung
- E-Mail Benachrichtigung bei Verlust der Verbindung zu FRITZ!DECT 200 System:Verbesserung
- Erweiterung der Assistenten um Sicherheit und funktionale DiagnoseVerbesserung
- Umstellung auf verschlüsselten E-Mailversand über Port 587 mit Fallback auf Port 25, wenn kein anderer Port angegeben ist
Verbesserung
- E-Maileinrichtung für DECT und Push-Service überarbeitetVerbesserung
- Speichern der Einstellungen vor dem Update mit einer FRITZ!OS-Datei jetzt mit KennwortVerbesserung
- separate Testmail für die Einrichtung des Push ServicesVerbesserung
- Neue Ereignisse für Freigaben von GRE/ESP/ExposedHost/PortrangeVerbesserung
- Sicherung der Einstellungen jetzt einschließlich Internetradio, Podcast und FRITZ!Fon FavoritenVerbesserung
- Stabilität und RobustheitÄnderung
- Startseite: Rufnummerntyp (privat, geschäftlich, mobil oder Fax) bei bekannten Rufnummern entferntÄnderung
- Startseite: Eintrag VPN aus dem Bereich Verbindungen entfernt, im Online-Monitor unter "Internet" weiterhin vorhanden.
Änderung
- Anpassung der E-Mail-Betreffs vom Push ServiceÄnderung
- Einrichten eines Benutzers für MyFRITZ! nun ohne VPN-RechteSystem/Sicherheit:Verbesserung
- Unterstützung neuer Mailsysteme (STARTTLS) beim Push-Mail-VersandVerbesserung
- Bei deaktiviertem TR-069 ist der Connection Request Port 8089 nun geschlossenÄnderung
- FRITZ!Box-eigenes Zertifikat erneuert
***Hinweis zu FRITZ!Fon: Aktualisierung der FRITZ!Fon-Handgeräte erforderlich auf Version 01.03.33 oder höher
**Hinweis: Beim Update von FRITZ!OS in einer Version vor 06.10 auf eine Version 06.20 oder neuer ändert sich das SSL-Zertifikat der FRITZ!Box. Werden Apps oder Programme genutzt, die auf eine Änderung des Zertifikats prüfen, werden diese eine entsprechende Meldung ausgeben.Hinweis: Wenn Sie mehrere FRITZ!Box-Produkte in einem WLAN-Repeaterverbund einsetzen und auf der FRITZ!Box, die als Repeaterbasis agiert (meist direkt mit dem DSL-Anschluss verbunden) den MAC-Adressfilter aktiviert haben, so beachten Sie bitte folgenden Hinweis:Nach dem Update des FRITZ!OS auf Repeaterboxen kann es durch geänderte MAC-Adressen zu Problemen bei der Wiederanmeldung an der Repeaterbasis kommen. Deaktivieren Sie in diesem Fall für eine kurze Zeitspanne den MAC-Adressfilter auf der Repeaterbasis und aktiveren Sie diesen dann erneut.
Download :-)
Ansh
