7390: Trunk für aktuelles Labor bauen?
The Brad
20 Dez 2007
Nur eine kurze Frage: Ich habe gesehen, dass mit dem changeset 13436 ein version bump der 7390-Labor-Firmware vorgenommen wurde. Leider gelingt es mir trotz aktuellem trunk nicht, diese Firmware bei Freetz auszuwählen, mir wird nur FRITZ!OS 06.2x/06.3x angeboten. Welchen Fehler mache ich? Was muss ich tun, um das aktuelle Labor "zu freetzen"?
Danke + Gruß!
Die Funktion ist versteckt. Dazu braucht man den Experten View.
also ich hab "Expert" bei Level of user competence eingestellt, bekomm aber trotzdem keine "Labor" bei Firmware version angeboten, nur FRITZ!OS 06.2x/06.3x
Wenn ich make starte, wir auf Basis der 84.06.30 rev30889 gebaut.
Muss irgentwo seit neuerstem die Auswahl der "Labor" noch zusätzlich aktiviert werden?
Andere Frage: Kann überhaupt schon auf Basis einer 6.36 ein Images gebaut werden? Da gabs doch Änderungen von AVM im Imagesaufbau?
Axleu
Labor 6.36 wurde von mir weder auf einer 7390 noch auf einer 7490 getestet. Das ist der Grund, warum es "versteckt" ist. Um Labor 6.36 auswählen zu können, bedarf es mehr als "Experten View". Was genau werde ich aber bewusst aus dem eben genannten Grund "auf der Box nicht getestet" nicht verraten (diejenigen, die es trotzdem rausfinden, seien nochmal auf "auf der Box nicht getestet" hingewiesen, alles auf eigenes Risiko, das Freetz-Team übernimmt keine Haftung für nix).
7390 verwendet weiterhin Kernel-2.6.28 und damit zwangsläufig SquashFS-3.x-LZMA, d.h. bei der 7390 wäre das neue Web-If die einzige große Baustelle.
7490 basiert dagegen auf Kernel-3.10.73 und nutzt ein proprietäres SquashFS-4.x-BigEndian-XZ Format. Neben dem neuen Web-If wären bei dieser also noch der Kernel und das "firmware packaging scheme" (Ticket #2691 im trac) die zwei weiteren großen Baustellen.
Der Status dieser 3 Baustellen lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt wie folgt beschreiben:
  • "firmware packaging scheme": Entwicklungsarbeiten aus theoretischer Sicht zu 100% abgeschlossen, die AVM-BE-SquashFS-4.x-Tools auf einer Box mit einer älteren Firmware sowie indirekt über PeterPawn's modfs getestet, alles andere jedoch auf der Box kein einziges Mal getestet.
  • neues WebIF: Entwicklungsarbeiten gestartet, da das Ausmaß der notwendigen Anpassungen mir noch gar nicht klar ist, würde ich den Status als zu maximal 5% abgeschlossen bezeichnen.
  • kernel-3.10.x: Entwicklungsarbeiten gar nicht gestartet, da noch keine Sources von AVM vorliegen.
Ich bin derzeit beruflich bedingt sehr viel unterwegs (und das bleibt auch noch viele Monate so). Die weiteren Entwicklungsarbeiten werden langsam bis sehr langsam vonstattengehen.
Auf der 7390 läuft die Labor 1A. Es fehlt nur der Freetz-Eintrag im WebIF (Was ja klar ist wegen dem neuen Web-Design)
Für die 7490 läßt sich kein Image bauen. Da bleibt der Buildprozess mit einer Fehlermeldung hängen.
Vielen Dank für Eure Antworten - gut zu wissen, dass es bereits funktioniert, ich wollte das neue WebIF gerne ausprobieren. Ich mache mich mal auf die Suche nach dem Versteck (wie aufregend!)
Es wäre nicht schlecht, wenn Du diese posten würdest. Bei mir lässt sich ein Image problemlos bauen.
Bei mir kommt nur :
updating cache /home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/config.cache
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating libusb.spec
config.status: creating libusb-config
config.status: creating libusb.pc
config.status: creating tests/Makefile
config.status: creating README
config.status: creating INSTALL.libusb
config.status: creating usb.h
config.status: creating Doxyfile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing default commands
cmd() { PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin:/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } };         if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-0.1.12
building... make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-0.1.12'
make  all-recursive
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-0.1.12'
Making all in .
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-0.1.12'
if /bin/bash ./libtool --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H   -I.   -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT usb.lo -MD -MP -MF ".deps/usb.Tpo" -c -o usb.lo usb.c; \
        then mv -f ".deps/usb.Tpo" ".deps/usb.Plo"; else rm -f ".deps/usb.Tpo"; exit 1; fi
if /bin/bash ./libtool --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H   -I.   -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT error.lo -MD -MP -MF ".deps/error.Tpo" -c -o error.lo error.c; \
        then mv -f ".deps/error.Tpo" ".deps/error.Plo"; else rm -f ".deps/error.Tpo"; exit 1; fi
mkdir .libs
 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT usb.lo -MD -MP -MF .deps/usb.Tpo -c usb.c  -fPIC -DPIC -o .libs/usb.o
 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT error.lo -MD -MP -MF .deps/error.Tpo -c error.c  -fPIC -DPIC -o .libs/error.o
 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT error.lo -MD -MP -MF .deps/error.Tpo -c error.c -o error.o >/dev/null 2>&1
if /bin/bash ./libtool --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H   -I.   -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT descriptors.lo -MD -MP -MF ".deps/descriptors.Tpo" -c -o descriptors.lo descriptors.c; \
        then mv -f ".deps/descriptors.Tpo" ".deps/descriptors.Plo"; else rm -f ".deps/descriptors.Tpo"; exit 1; fi
 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT usb.lo -MD -MP -MF .deps/usb.Tpo -c usb.c -o usb.o >/dev/null 2>&1
 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT descriptors.lo -MD -MP -MF .deps/descriptors.Tpo -c descriptors.c  -fPIC -DPIC -o .libs/descriptors.o
if /bin/bash ./libtool --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H   -I.   -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT linux.lo -MD -MP -MF ".deps/linux.Tpo" -c -o linux.lo linux.c; \
        then mv -f ".deps/linux.Tpo" ".deps/linux.Plo"; else rm -f ".deps/linux.Tpo"; exit 1; fi
 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT linux.lo -MD -MP -MF .deps/linux.Tpo -c linux.c  -fPIC -DPIC -o .libs/linux.o
 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT descriptors.lo -MD -MP -MF .deps/descriptors.Tpo -c descriptors.c -o descriptors.o >/dev/null 2>&1
 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -MT linux.lo -MD -MP -MF .deps/linux.Tpo -c linux.c -o linux.o >/dev/null 2>&1
/bin/bash ./libtool --mode=link /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc  -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall   -o libusb.la -rpath /usr/lib -version-info 8:4:4 -release 0.1 -export-dynamic   usb.lo error.lo descriptors.lo linux.lo
/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -shared  .libs/usb.o .libs/error.o .libs/descriptors.o .libs/linux.o   -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Wl,-soname -Wl,libusb-0.1.so.4 -o .libs/libusb-0.1.so.4.4.4
(cd .libs && rm -f libusb-0.1.so.4 && ln -s libusb-0.1.so.4.4.4 libusb-0.1.so.4)
(cd .libs && rm -f libusb.so && ln -s libusb-0.1.so.4.4.4 libusb.so)
mips-linux-ar cru .libs/libusb.a  usb.o error.o descriptors.o linux.o
mips-linux-ranlib .libs/libusb.a
creating libusb.la
(cd .libs && rm -f libusb.la && ln -s ../libusb.la libusb.la)
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-0.1.12'
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-0.1.12'
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-0.1.12'
cmd() { PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin:/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } };         if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-0.1.12 \
                DESTDIR="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc" \
                install
Making install in .
test -z "/usr/bin" || mkdir -p -- . "/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/bin"
test -z "/usr/lib" || mkdir -p -- . "/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib"
 /usr/bin/install -c 'libusb-config' '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/bin/libusb-config'
 /bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c  'libusb.la' '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb.la'
test -z "/usr/include" || mkdir -p -- . "/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include"
 /usr/bin/install -c -m 644 'usb.h' '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include/usb.h'
test -z "/usr/lib/pkgconfig" || mkdir -p -- . "/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig"
 /usr/bin/install -c -m 644 'libusb.pc' '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig/libusb.pc'
/usr/bin/install -c .libs/libusb-0.1.so.4.4.4 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-0.1.so.4.4.4
(cd /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib && rm -f libusb-0.1.so.4 && ln -s libusb-0.1.so.4.4.4 libusb-0.1.so.4)
(cd /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib && rm -f libusb.so && ln -s libusb-0.1.so.4.4.4 libusb.so)
/usr/bin/install -c .libs/libusb.lai /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb.la
/usr/bin/install -c .libs/libusb.a /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb.a
mips-linux-ranlib /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb.a
chmod 644 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb.a
libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/lib'
sed -i -r -e "s,^(libdir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(includedir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(exec_prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "/^dependency_libs/s,[ \t],  ,g;s,([ '])((/usr)?/lib/[^ /]+[.]la)([ ']),\1/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\2\4,g;s, +, ,g" \
                /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb.la \
                /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig/libusb.pc \
chmod 755 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-0.1.so.4.4.4; mkdir -p packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/; rm -f packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/libusb-*.so*; cp -a /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb*.so* packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/; /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/libusb-0.1.so.4.4.4;
done.
---> library/libftdi: preparing... tools/gunzip -c dl/libftdi-0.20.tar.gz | tools/tar-gnu -C source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10 -x
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/libs/libftdi/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20 $i; done;
    applying patch file make/libs/libftdi/patches/100-no_docs.libftdi.patch
    patching file Makefile.am
    patching file Makefile.in
configuring... (conf_cmd() { ./configure  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; cd source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20;   rm -f config.{cache,status}; cp -a ./configure ./configure.before_rpath_fix; sed -i -r -e "s|(runpath_var=)[$]runpath_var|\1|g" -e "s|(hardcode_into_libs=).+$|\1no|g" -e '/hardcode_libdir_flag_spec[_A-Za-z0-9]*=/s/[$][{]wl[}]-?-rpath(,| [$][{]wl[}])[$]libdir/-D__SOMETHING_NON_EMPTY_TO_FOOL_LIBTOOL__/g' -e 's/(hardcode_libdir_flag_spec(_ld)?=)[$]lt_([[][]]_LT_AC_TAGVAR[(])?hardcode_libdir_flag_spec[_A-Za-z0-9]*(, *[$]1[)])?/\1/g' ./configure;   PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin:/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" CC="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper" CFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" PKG_CONFIG_PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" PKG_CONFIG_LIBDIR="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig"  FREETZ_TARGET_LFS="y" CONFIG_SITE=/home/freetz/wunsch/74xx/include/site/mips-linux-uclibc conf_cmd   --cache-file=/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/config.cache --target=mips-linux --host=mips-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls  --enable-shared --enable-static    )
configure: WARNING: unrecognized options: --disable-nls
configure: loading site script /home/freetz/wunsch/74xx/include/site/mips-linux-uclibc
configure: loading cache /home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/config.cache
checking for a BSD-compatible install... (cached) /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for mips-linux-strip... (cached) mips-linux-strip
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... (cached) gawk
checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes
checking for mips-linux-gcc... (cached) /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc
checking whether the C compiler works... yes
checking for C compiler default output file name... a.out
checking for suffix of executables...
checking whether we are cross compiling... yes
checking for suffix of object files... (cached) o
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc accepts -g... (cached) yes
checking for /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc... (cached) gcc3
checking build system type... (cached) i386-pc-linux-gnu
checking host system type... (cached) mips-unknown-linux-gnu
checking how to print strings... printf
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc... (cached) /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/mips-linux-uclibc/bin/ld
checking if the linker (/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/mips-linux-uclibc/bin/ld) is GNU ld... (cached) yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... (cached) /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-nm -B
checking the name lister (/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... (cached) 32768
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking how to convert i386-pc-linux-gnu file names to mips-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop
checking how to convert i386-pc-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop
checking for /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/mips-linux-uclibc/bin/ld option to reload object files... (cached) -r
checking for mips-linux-objdump... mips-linux-objdump
checking how to recognize dependent libraries... (cached) pass_all
checking for mips-linux-dlltool... no
checking for dlltool... no
checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n
checking for mips-linux-ar... (cached) mips-linux-ar
checking for archiver @FILE support... @
checking for mips-linux-ranlib... (cached) mips-linux-ranlib
checking command to parse /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-nm -B output from /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc object... (cached) ok
checking for sysroot... no
checking for mips-linux-mt... no
checking for mt... mt
checking if mt is a manifest tool... no
checking how to run the C preprocessor... (cached) /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -E
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for dlfcn.h... (cached) yes
checking for objdir... (cached) .libs
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... (cached) no
checking for /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc static flag -static works... yes
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc linker (/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/mips-linux-uclibc/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking whether we are using the GNU C++ compiler... (cached) yes
checking whether /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper accepts -g... (cached) yes
checking dependency style of /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper... (cached) gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... (cached) /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper -E
checking for ld used by /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper... (cached) /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/mips-linux-uclibc/bin/ld
checking whether the /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper linker (/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/mips-linux-uclibc/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper static flag -static works... yes
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper supports -c -o file.o... (cached) yes
checking dynamic linker characteristics... (cached) GNU/Linux ld.so
checking for mips-linux-libusb-config... no
checking for libusb-config... libusb-config
checking if libusb version is >= 0.1.7... yes
checking for boostlib >= 1.33... configure: We could not detect the boost libraries (version 1.33 or higher). If you have a staged boost library (still not installed) please specify $BOOST_ROOT in your environment and do not give a PATH to --with-boost option.  If you are sure you have boost installed, then check your version number looking in <boost/version.hpp>. See http://randspringer.de/boost for more documentation.
checking if we can build the C++ wrapper... no
checking for doxygen... no
checking for swig... no
checking for a Python interpreter with version >= 2.0... python
checking for python... /usr/bin/python
checking for python version... 2.7
checking for python platform... linux2
checking for python script directory... ${prefix}/lib/python2.7/dist-packages
checking for python extension module directory... ${exec_prefix}/lib/python2.7/dist-packages
checking /usr/include/python2.7/Python.h usability... no
checking /usr/include/python2.7/Python.h presence... no
checking for /usr/include/python2.7/Python.h... no
configure: WARNING: Python.h header file not found. Python development files are required to build presage python binding. Pyt
hon can be obtained from http://www.python.org
configure: Python binding for libftdi will not be built.
configure: Enable Python binding module building with --enable-python-binding
configure: updating cache /home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/config.cache
config.status: creating libftdi-config
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating bindings/Makefile
config.status: creating bindings/python/Makefile
config.status: creating bindings/python/setup.py
config.status: creating examples/Makefile
config.status: creating doc/Doxyfile
config.status: creating libftdi.pc
config.status: creating libftdi.spec
config.status: executing libtool commands
cmd() { PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin:/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } };         if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20 \
                all
building... make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20'
make  all-recursive
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20'
Making all in src
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/src'
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..     -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include -MT ftdi.lo -MD -MP -MF .deps/ftdi.Tpo -c -o ftdi.lo ftdi.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include -MT ftdi.lo -MD -MP -MF .deps/ftdi.Tpo -c ftdi.c  -fPIC -DPIC -o .libs/ftdi.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include -MT ftdi.lo -MD -MP -MF .deps/ftdi.Tpo -c ftdi.c -o ftdi.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/ftdi.Tpo .deps/ftdi.Plo
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=link /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc  -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include -version-info 21:0:20  -o libftdi.la -rpath /usr/lib ftdi.lo  -L/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib -lusb
libtool: link: /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -shared  -fPIC -DPIC  .libs/ftdi.o   -L/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb.so  -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os   -Wl,-soname -Wl,libftdi.so.1 -o .libs/libftdi.so.1.20.0
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libftdi.so.1" && ln -s "libftdi.so.1.20.0" "libftdi.so.1")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libftdi.so" && ln -s "libftdi.so.1.20.0" "libftdi.so")
libtool: link: mips-linux-ar cru .libs/libftdi.a  ftdi.o
libtool: link: mips-linux-ranlib .libs/libftdi.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libftdi.la" && ln -s "../libftdi.la" "libftdi.la" )
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/src'
Making all in bindings
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings'
Making all in python
make[4]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings/python'
make  all-am
make[5]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings/python'
make[5]: Für das Ziel »all-am« ist nichts zu tun.
make[5]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings/python'
make[4]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings/python'
make[4]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings'
make[4]: Für das Ziel »all-am« ist nichts zu tun.
make[4]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings'
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings'
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20'
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20'
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20'
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20'
                install
Making install in src
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/src'
test -z "/usr/lib" || /bin/mkdir -p "/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib"
test -z "/usr/include" || /bin/mkdir -p "/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include"
 /bin/bash ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libftdi.la '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib'
 /usr/bin/install -c -m 644 ftdi.h '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libftdi.so.1.20.0 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.so.1.20.0
libtool: install: (cd /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib && { ln -s -f libftdi.so.1.20.0 libftdi.so.1 || { rm -f libftdi.so.1 && ln -s libftdi.so.1.20.0 libftdi.so.1; }; })
libtool: install: (cd /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib && { ln -s -f libftdi.so.1.20.0 libftdi.so || { rm -f libftdi.so && ln -s libftdi.so.1.20.0 libftdi.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libftdi.lai /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libftdi.a /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.a
libtool: install: chmod 644 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.a
libtool: install: mips-linux-ranlib /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.a
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/src'
Making install in bindings
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings'
Making install in python
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings/python'
make  install-am
make[5]: Für das Ziel »install-exec-am« ist nichts zu tun.
make[5]: Für das Ziel »install-data-am« ist nichts zu tun.
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings/python'
make[4]: Für das Ziel »install-exec-am« ist nichts zu tun.
make[4]: Für das Ziel »install-data-am« ist nichts zu tun.
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libftdi-0.20/bindings'
test -z "/usr/bin" || /bin/mkdir -p "/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/bin"
test -z "/usr/lib/pkgconfig" || /bin/mkdir -p "/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig"
 /usr/bin/install -c libftdi-config '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/bin'
 /usr/bin/install -c -m 644 libftdi.pc '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig'
                /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.la \
                /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig/libftdi.pc \
                /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/bin/libftdi-config
chmod 755 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.so.1.20.0; mkdir -p packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/; rm -f packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/libftdi.so*; cp -a /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libftdi.so* packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/; /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/libftdi.so.1.20.0;
done.
chmod 755 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libgcc_s.so.1; mkdir -p packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/lib/; rm -f packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/lib/libgcc_s.so*; cp -a /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libgcc_s.so* packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/lib/; /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/lib/libgcc_s.so.1;
---> library/libusb1: preparing... tools/bunzip2 -c dl/libusb-1.0.20.tar.bz2 | tools/tar-gnu -C source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10 -x
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/libs/libusb1/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20 $i; done;
configuring... (conf_cmd() { ./configure  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; cd source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20;   rm -f config.{cache,status};    PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin:/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" CC="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-g++-wrapper" CFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" PKG_CONFIG_PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" PKG_CONFIG_LIBDIR="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/../lib/pkgconfig" GLOBAL_LIBDIR=/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib  FREETZ_TARGET_LFS="y" CONFIG_SITE=/home/freetz/wunsch/74xx/include/site/mips-linux-uclibc conf_cmd   --cache-file=/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/config.cache --target=mips-linux --host=mips-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls  --enable-shared --enable-static --disable-examples-build --disable-tests-build --enable-timerfd --disable-udev    )
checking for a thread-safe mkdir -p... (cached) /bin/mkdir -p
checking whether make supports nested variables... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking whether make supports nested variables... (cached) yes
checking for /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking whether /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc understands -c and -o together... yes
checking for a sed that does not truncate output... (cached) /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep
checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
checking for fgrep... (cached) /bin/grep -F
checking the name lister (/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-nm -B) interface... (cached) BSD nm
checking how to convert i386-pc-linux-gnu file names to mips-unknown-linux-gnu format... (cached) func_convert_file_noop
checking how to convert i386-pc-linux-gnu file names to toolchain format... (cached) func_convert_file_noop
checking for mips-linux-objdump... (cached) mips-linux-objdump
checking how to associate runtime and link libraries... (cached) printf %s\n
checking for archiver @FILE support... (cached) @
checking for mt... (cached) mt
checking if mt is a manifest tool... (cached) no
checking for /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc option to produce PIC... (cached) -fPIC -DPIC
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... (cached) yes
checking if /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc static flag -static works... (cached) yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... (cached) no
checking for mips-linux-windres... no
checking for windres... no
checking for inline... inline
checking operating system... Linux
checking for library containing clock_gettime... none required
checking asm/types.h usability... yes
checking asm/types.h presence... yes
checking for asm/types.h... yes
checking sys/socket.h usability... yes
checking sys/socket.h presence... yes
checking for sys/socket.h... yes
checking for linux/netlink.h... yes
checking for linux/filter.h... yes
checking poll.h usability... yes
checking poll.h presence... yes
checking for poll.h... yes
checking sys/timerfd.h usability... yes
checking sys/timerfd.h presence... yes
checking for sys/timerfd.h... yes
checking whether TFD_NONBLOCK is declared... yes
checking whether to use timerfd for timing... yes
checking for struct timespec... yes
checking syslog.h usability... yes
checking syslog.h presence... yes
checking for syslog.h... yes
checking for syslog... yes
checking for sigaction... yes
checking sys/time.h usability... yes
checking sys/time.h presence... yes
checking for sys/time.h... yes
checking for gettimeofday... yes
checking signal.h usability... yes
checking signal.h presence... yes
checking for signal.h... yes
checking whether CC supports -std=gnu99... yes
checking that generated files are newer than configure... done
config.status: creating libusb-1.0.pc
config.status: creating libusb/Makefile
config.status: creating doc/doxygen.cfg
cmd() { PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin:/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } };     if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20 V=1 all
building... make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20'
make  all-recursive
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20'
Making all in libusb
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/libusb'
make[4]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/libusb'
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-core.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-core.Tpo -c -o libusb_1_0_la-core.lo `test -f 'core.c' || echo './'`core.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-core.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-core.Tpo -c core.c  -fPIC -DPIC -o .libs/libusb_1_0_la-core.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-core.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-core.Tpo -c core.c -o libusb_1_0_la-core.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libusb_1_0_la-core.Tpo .deps/libusb_1_0_la-core.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-descriptor.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-descriptor.Tpo -c -o libusb_1_0_la-descriptor.lo `test -f 'descriptor.c' || echo './'`descriptor.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-descriptor.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-descriptor.Tpo -c descriptor.c  -fPIC -DPIC -o .libs/libusb_1_0_la-descriptor.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-descriptor.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-descriptor.Tpo -c descriptor.c -o libusb_1_0_la-descriptor.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libusb_1_0_la-descriptor.Tpo .deps/libusb_1_0_la-descriptor.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-io.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-io.Tpo -c -o libusb_1_0_la-io.lo `test -f 'io.c' || echo './'`io.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-io.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-io.Tpo -c io.c  -fPIC -DPIC -o .libs/libusb_1_0_la-io.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-io.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-io.Tpo -c io.c -o libusb_1_0_la-io.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libusb_1_0_la-io.Tpo .deps/libusb_1_0_la-io.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-strerror.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-strerror.Tpo -c -o libusb_1_0_la-strerror.lo `test -f 'strerror.c' || echo './'`strerror.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-strerror.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-strerror.Tpo -c strerror.c  -fPIC -DPIC -o .libs/libusb_1_0_la-strerror.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-strerror.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-strerror.Tpo -c strerror.c -o libusb_1_0_la-strerror.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libusb_1_0_la-strerror.Tpo .deps/libusb_1_0_la-strerror.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-sync.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-sync.Tpo -c -o libusb_1_0_la-sync.lo `test -f 'sync.c' || echo './'`sync.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-sync.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-sync.Tpo -c sync.c  -fPIC -DPIC -o .libs/libusb_1_0_la-sync.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-sync.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-sync.Tpo -c sync.c -o libusb_1_0_la-sync.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libusb_1_0_la-sync.Tpo .deps/libusb_1_0_la-sync.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-hotplug.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-hotplug.Tpo -c -o libusb_1_0_la-hotplug.lo `test -f 'hotplug.c' || echo './'`hotplug.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-hotplug.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-hotplug.Tpo -c hotplug.c  -fPIC -DPIC -o .libs/libusb_1_0_la-hotplug.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT libusb_1_0_la-hotplug.lo -MD -MP -MF .deps/libusb_1_0_la-hotplug.Tpo -c hotplug.c -o libusb_1_0_la-hotplug.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/libusb_1_0_la-hotplug.Tpo .deps/libusb_1_0_la-hotplug.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-threads_posix.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-threads_posix.Tpo -c -o os/libusb_1_0_la-threads_posix.lo `test -f 'os/threads_posix.c' || echo './'`os/threads_posix.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-threads_posix.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-threads_posix.Tpo -c os/threads_posix.c  -fPIC -DPIC -o os/.libs/libusb_1_0_la-threads_posix.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-threads_posix.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-threads_posix.Tpo -c os/threads_posix.c -o os/libusb_1_0_la-threads_posix.o >/dev/null 2>&1
mv -f os/.deps/libusb_1_0_la-threads_posix.Tpo os/.deps/libusb_1_0_la-threads_posix.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-linux_usbfs.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-linux_usbfs.Tpo -c -o os/libusb_1_0_la-linux_usbfs.lo `test -f 'os/linux_usbfs.c' || echo './'`os/linux_usbfs.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-linux_usbfs.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-linux_usbfs.Tpo -c os/linux_usbfs.c  -fPIC -DPIC -o os/.libs/libusb_1_0_la-linux_usbfs.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-linux_usbfs.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-linux_usbfs.Tpo -c os/linux_usbfs.c -o os/libusb_1_0_la-linux_usbfs.o >/dev/null 2>&1
mv -f os/.deps/libusb_1_0_la-linux_usbfs.Tpo os/.deps/libusb_1_0_la-linux_usbfs.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-poll_posix.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-poll_posix.Tpo -c -o os/libusb_1_0_la-poll_posix.lo `test -f 'os/poll_posix.c' || echo './'`os/poll_posix.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-poll_posix.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-poll_posix.Tpo -c os/poll_posix.c  -fPIC -DPIC -o os/.libs/libusb_1_0_la-poll_posix.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-poll_posix.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-poll_posix.Tpo -c os/poll_posix.c -o os/libusb_1_0_la-poll_posix.o >/dev/null 2>&1
mv -f os/.deps/libusb_1_0_la-poll_posix.Tpo os/.deps/libusb_1_0_la-poll_posix.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=compile /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-linux_netlink.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-linux_netlink.Tpo -c -o os/libusb_1_0_la-linux_netlink.lo `test -f 'os/linux_netlink.c' || echo './'`os/linux_netlink.c
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-linux_netlink.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-linux_netlink.Tpo -c os/linux_netlink.c  -fPIC -DPIC -o os/.libs/libusb_1_0_la-linux_netlink.o
libtool: compile:  /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT os/libusb_1_0_la-linux_netlink.lo -MD -MP -MF os/.deps/libusb_1_0_la-linux_netlink.Tpo -c os/linux_netlink.c -o os/libusb_1_0_la-linux_netlink.o >/dev/null 2>&1
mv -f os/.deps/libusb_1_0_la-linux_netlink.Tpo os/.deps/libusb_1_0_la-linux_netlink.Plo
/bin/bash ../libtool  --tag=CC   --mode=link /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -std=gnu99 -Wall -Wundef -Wunused -Wstrict-prototypes -Werror-implicit-function-declaration -Wno-pointer-sign -Wshadow -pthread -fvisibility=hidden -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pipe -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -version-info 1:0:1 -no-undefined  -o libusb-1.0.la -rpath /usr/lib libusb_1_0_la-core.lo libusb_1_0_la-descriptor.lo libusb_1_0_la-io.lo libusb_1_0_la-strerror.lo libusb_1_0_la-sync.lo libusb_1_0_la-hotplug.lo os/libusb_1_0_la-threads_posix.lo os/libusb_1_0_la-linux_usbfs.lo os/libusb_1_0_la-poll_posix.lo os/libusb_1_0_la-linux_netlink.lo  -pthread
libtool: link: /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-gcc -shared  -fPIC -DPIC  .libs/libusb_1_0_la-core.o .libs/libusb_1_0_la-descriptor.o .libs/libusb_1_0_la-io.o .libs/libusb_1_0_la-strerror.o .libs/libusb_1_0_la-sync.o .libs/libusb_1_0_la-hotplug.o os/.libs/libusb_1_0_la-threads_posix.o os/.libs/libusb_1_0_la-linux_usbfs.o os/.libs/libusb_1_0_la-poll_posix.o os/.libs/libusb_1_0_la-linux_netlink.o    -pthread -march=24kc -mtune=24kc -msoft-float -Os -pthread   -pthread -Wl,-soname -Wl,libusb-1.0.so.0 -o .libs/libusb-1.0.so.0.1.0
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libusb-1.0.so.0" && ln -s "libusb-1.0.so.0.1.0" "libusb-1.0.so.0")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libusb-1.0.so" && ln -s "libusb-1.0.so.0.1.0" "libusb-1.0.so")
libtool: link: mips-linux-ar cru .libs/libusb-1.0.a  libusb_1_0_la-core.o libusb_1_0_la-descriptor.o libusb_1_0_la-io.o libusb_1_0_la-strerror.o libusb_1_0_la-sync.o libusb_1_0_la-hotplug.o os/libusb_1_0_la-threads_posix.o os/libusb_1_0_la-linux_usbfs.o os/libusb_1_0_la-poll_posix.o os/libusb_1_0_la-linux_netlink.o
libtool: link: mips-linux-ranlib .libs/libusb-1.0.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libusb-1.0.la" && ln -s "../libusb-1.0.la" "libusb-1.0.la" )
make[4]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/libusb'
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/libusb'
Making all in doc
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/doc'
make[3]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/doc'
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20'
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20'
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20'
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20'
cmd() { PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin:/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } };         if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20 \
                DESTDIR="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc" \
                install
Making install in libusb
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/libusb'
 /bin/mkdir -p '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib'
 /bin/mkdir -p '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include/libusb-1.0'
 /bin/bash ../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libusb-1.0.la '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib'
 /usr/bin/install -c -m 644 libusb.h '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/include/libusb-1.0'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libusb-1.0.so.0.1.0 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-1.0.so.0.1.0
libtool: install: (cd /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib && { ln -s -f libusb-1.0.so.0.1.0 libusb-1.0.so.0 || { rm -f libusb-1.0.so.0 && ln -s libusb-1.0.so.0.1.0 libusb-1.0.so.0; }; })
libtool: install: (cd /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib && { ln -s -f libusb-1.0.so.0.1.0 libusb-1.0.so || { rm -f libusb-1.0.so && ln -s libusb-1.0.so.0.1.0 libusb-1.0.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libusb-1.0.lai /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-1.0.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libusb-1.0.a /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-1.0.a
libtool: install: chmod 644 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-1.0.a
libtool: install: mips-linux-ranlib /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-1.0.a
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/libusb'
Making install in doc
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/doc'
make[3]: Für das Ziel »install-exec-am« ist nichts zu tun.
make[3]: Für das Ziel »install-data-am« ist nichts zu tun.
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/libusb-1.0.20/doc'
 /bin/mkdir -p '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig'
 /usr/bin/install -c -m 644 libusb-1.0.pc '/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig'
sed -i -r -e "s,^(libdir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(includedir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(exec_prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\3\4,g" -e "/^dependency_libs/s,[ \t],  ,g;s,([ '])((/usr)?/lib/[^ /]+[.]la)([ ']),\1/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc\2\4,g;s, +, ,g" \
                /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-1.0.la \
                /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/pkgconfig/libusb-1.0.pc \
chmod 755 /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-1.0.so.0.1.0; mkdir -p packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/; rm -f packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/libusb-1.0.so*; cp -a /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/usr/lib/libusb-1.0.so* packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/; /home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin/mips-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/root/usr/lib/freetz/libusb-1.0.so.0.1.0;
done.
if [ ! -e source/.echo_item_start ]; then       echo -n "---> "; case "" in BIN)        echo -n "package/: " ;; LIB)    echo -n "library/: " ;; TOOL)   echo -n "tool/: " ;; *) echo -n "kernel: " ;; esac; rm -f source/.echo_item_build; touch source/.echo_item_start; fi; echo -n " kernel image... ";
---> kernel:  kernel image... cmd() { PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/mips-linux-uclibc/bin:/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } };   if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/kernel/ref-vr9-3.10.73/linux-3.10.73 CROSS_COMPILE="mips-unknown-linux-gnu-" KERNEL_MAKE_PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/toolchain/build/mips_gcc-4.8.5/mips-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" ARCH="mips" INSTALL_HDR_PATH=/home/freetz/wunsch/74xx/source/toolchain-mips_gcc-4.8.5_uClibc-0.9.33.2-nptl_kernel-3.10/linux-dev/3.10.73 INSTALL_MOD_PATH="/home/freetz/wunsch/74xx/source/kernel/ref-vr9-3.10.73" V=1 vmlinux.eva_pad
building... make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/kernel/ref-vr9-3.10.73/linux-3.10.73'
make[1]: *** Keine Regel, um »vmlinux.eva_pad« zu erstellen.  Schluss.
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/wunsch/74xx/source/kernel/ref-vr9-3.10.73/linux-3.10.73'
make: *** [source/kernel/ref-vr9-3.10.73/linux-3.10.73/vmlinux.eva_pad] Fehler 1
freetz@freetz-linux:~/wunsch/74xx$
Ich habe es zwar gefunden, aber ich nehme an, dass ich irgendwelche Konfigurationsfehler habe (build bricht mit Downloadproblemen des images ab, obwohl das labor-image in dl/fw liegt), es scheint also wirklich den Profis vorbehalten zu sein. Ich warte dann mal ab - vielen Dank auf jeden Fall bis hierhin.
Ich setze meine Freetz-Umgebung mal komplett neu auf - mal sehen, ob ich es dann hinbekomme. Danke + Gruß!
@gismotro: poste mal Deine freetz .config. Da für 7490 weder "replace kernel" noch "replace modules" auswählbar sind, sollte der Kernel (vmlinux*) erst gar nicht gebaut werden, es sei denn Du hast manuell irgendwelche Änderungen (die, die hier nicht erwähnt werden sollten) vorgenommen und die dazu führen, dass es doch versucht wird, diesen zu bauen. Nimm' bitte einen unmodified Checkout und eine möglichst minimale .config'uration.
Edit: war zu langsam beim Schreiben...
@opto: hättest Du irgendwelche Fehlerlogs, könntest Du etwas zum Verhalten der Box sagen, bleibt sofort hängen, der Sync kommt zustande, bleibt danach hängen, bootet nach X Sekunden/Minuten von alleine wieder, etc. Sprich irgendwas, was uns weiterbringen könnte.
ieso04
