[Frage] Vigor2760Vn SIP (o2) configuration mit analog Telefon (Philips SE275)
RegdaX
18 Sep 2016
mein alter Zyxel-Router ist (nach angaben von o2) defekt und ich habe diesen gegen einen Vigor2760Vn ausgetauscht.
Nun hab ich das Problem das ich aus den Angaben von o2 nicht schlau werde und mich somit nicht bei dem SIP Server registriern kann.
Außerdem bin ich mir nicht ganz sicher ob der Vigor2760Vn mit dem SE275 funktioniert da dieses (soweit ich weis) Analog ist.
Bei meinem alten Zyxel-Router war TR096 eingerichtet und bei meinem Vigor2760Vn hab ich das noch nicht gemacht, evtl. liegt es daran das ich mich nicht beim SIP Server registrieren kann.
Ich hab mal ein paar Photos und Screenshots dem Anhang beigelegt.
Da mein ISP recht unkooperativ ist dachte ich hier kann mir bestimmt jemand helfen...?
Regda
Die Angaben dort hab ich schon, ich weis nicht wie (welche Daten wie in welche Felder) ich die Daten in den Router eintragen soll.
Hab bei Account Number 49+Ort+Meine Nummer eingetragen,
bei ID dann diese RETCS Nummer mit @sip.o2online.de eingetragen und bei Password halt mein Passwort.
bei Domain und Proxy hab ich sip.o2online.de angegeben. (weis ja nichtmal ob proxy jetzt leer sein soll oder nicht, o2 sagt leer)
Ergebniss ist das es nicht geht und ein SIP-Error Code bekomme ich von dem Router nicht. (gui zeigt nur an geht oder geht nicht)
Ich hab es auch mit TR069 versucht, die AutoConfig-URL, ID und Passwort hab ich ausm alten o2-oem von zyxel allerdings geht es damit auch nicht.
Regda
TR.069 wird nicht klappen.
Ansonsten ist guter Rat schwer. Du hättest eher im O2DSL-Bereich fragen sollen, denn hier ist der schlechteste Forenteil für so eine Frage. Ich habe aber wenig Hoffnung, wenn es keine Fehlercodes gibt, mit denen man sich rantasten kann. Dann werden blaue O2-DSL-Kunden immer weniger. Auch Du wirst bald eine Technologieumstellung bekommen. Dann wird es eher klappen. Blaues DSL ist tricky - siehe auch meine Links.
Nachtrag: hier nochmals die Erklärung warum die meisten Fremdrouter Probleme haben die SIP-Konten anzumelden.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=237315
Zyxel und Fritzboxen können das, andere Router meist nicht. Da bleibt dann nur die SIP-Server-IP händisch zu ermitteln und fest einzutragen.
Hi VoIP-seufz danke für deine hilfe,
bei mir sind 2 DNS-Server eingetragen:
1:
193.189.244.202
2: 193.189.244.194
Hab mal nslookup benutzt und bekomme für...
nslookup -type=SRV _sip._udp.sip.o2online.de. 193.189.244.202:
nslookup -type=SRV _sip._udp.sip.o2online.de. 193.189.244.194:
Ich hab jetzt 3 IP Addressen:
pcscf-bkup-de01.sip.o2online.de internet address = 62.52.148.203
pcscf-hmbg-de03.sip.o2online.de internet address = 62.52.148.219
sip.o2online.de = 62.53.234.84
Außerdem habe ich von o2 meine Rufnummer die mit 4940 anfängt,
hab erfahren das der Nutzername REC<Meine Nummer>@o2online.de ist und nicht nur REC<Meine Nummer> und dann hab ich da noch das Passwort.
Ich würde jetzt gerne wissen was ich wo bei dem Router einzutragen habe.
Wo der Port und das Passwort rein kommt ist mir klar.
Was ich nicht weis ist Register via, kommt dort WAN1 oder VLAN rein oder funktioniert auto ?
Was hab ich bei Domain/Realm, Proxy, Account Number/Name und Authentication ID einzutragen ?
Ist der ausgewählte Codec für die Registrierung wichtig ?
Wenn das Auflösen zu den IP Adressen das einzige Problem ist welche IP hab ich zu wählen und wo anstelle von
sip.o2online.de bei dem Router einzutragen ?
Regda
EDIT:
Hab mal MikroTiks SyslogDaemon benutzt, das hier ist alles was ich vom Router bekomme bezüglich SIP (sobald ich auf "OK" klicke):
<174>Sep 24 03:59:04 Vigor: ADSL_Status:[Mode=ADSL2+ Annex B States=SHOWTIME UpSpeed=444000 DownSpeed=6780000 SNR=9 Atten=22 ] in 24-Sep 5:59:18.62 from 192.168.1.1
<166>Sep 24 03:59:17 Vigor: WAN1 PPPoE <== Protocol:LCP(c021) EchoReq Identifier:0x25 Magic Number: 0xd041 66 91 ## in 24-Sep 5:59:31.23 from 192.168.1.1
<166>Sep 24 03:59:17 Vigor: WAN1 PPPoE ==> Protocol:LCP(c021) EchoRep Identifier:0x25 Magic Number: 0x0 00 00 ## in 24-Sep 5:59:31.24 from 192.168.1.1
Scheint so als gab es schon mehrere mit dem Problem, hat nur keiner eine Lösung gefunden.
Siehe hier: https://www.administrator.de/frage/draytek-vigor-2700vg-2s-o2-137578.html
Almgandhi
