1und1 in asterisk einrichten
joern.jung
12 Okt 2004
ich habe auf meinem Asterisk Server sipgate und auch web.de eingerichtet; funktioniert beides tadellos.
Jetzt habe ich mich bei 1und1 auch registiert, aber Asterisk registiert sich nicht richtig.
Hat schon jemand mit Erfolg 1und1 mit Asterisk verheiratet (Vielleicht kann sie oder er auch mal posten, wie) ?
Jörn
Ist bei mir genau wie sipgate eingerichtet und funktioniert.
jo
1und1mit asterisk keine registrierung !
hallo rollo,
ich habe das gleiche problem wie der ersteller oben,
web.de und sipgate o.k. aber KEIN 1und1.
die hotline bei 1und1 sagt nur,
zu linux gibt es kein support,
jedoch sollte es funktionieren.
die haben zwar alles notiert, und wollten trotzdem
zurueckrufen, oder eine email schreiben,
jedoch kannst du dir ja denken was passier ist.....
:arrow: nichts..........
kannst du mal deine sip.conf ( natuerlich ohne rufnummer und pw. )
mal veroeffentlichen ??
:wink: im voraus vielen dank..
mfg grossvadda
same problem here.
sipgate tut, 1und1 tut nicht.
ich bin am verzweifeln ... :(
register => 49xxxxx:p[email protected]/1und1-9xxxxx
[1und1-9xxxxx]
type=friend
username=49xxxxx
secret=password
host=sip.1und1.de
fromuser=49xxxxx
fromdomain=sip.1und1.de
canreinvite=no
qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
;allow=ilbc
allow=g726
;allow=g729
allow=gsm
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
tos=0x18
nur einseitige sprachverständigung
:wink:
hallo jungs,
registrierung funktioniert nach wochen endlich............
jedoch habe ich nur einseitige verstaendigung !
ich kann den angerufenen nicht verstehen,
er hoert mich aber gut.
ich haenge hinter einem schei..... telekom-komfort-uralt-router.
die ports sollten eigentlich richtig weitergeleitet sein.
ports : 30000-30005 5060-5065 3478-3479
kann es an den codec´s haengen ??????
vielen dank schon mal im voraus..............
gruss grossvadda
Re: nur einseitige sprachverständigung
grossvadda schrieb:
:wink:
hallo jungs,
gruss grossvadda
Es geht doch hier um asterisk und nicht um ein Softphone?!
Die ports bei * sind (udp) 5060 und 10000-20000 (laut rtp.conf)
hohony schrieb:
Netview schrieb:
register => 49xxxxx:p[email protected]/meine_extension
Genauso gemacht und das habe ich davon:
NOTICE[1213]: chan_sip.c:4030 sip_reg_timeout: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again
Hat jemand Rat...?
Es kommt beim Einrichten der DSL-Nummer vor, dass das Passwort nicht sauber übernommen wird (hatte den Fehler mehrfach). Vergebe daher ein neues Passwort im Kundenbereich von 1und1 (DSL-Telefonie) für diese Nummer.
Gesagt - getan.
Hilft aber nix.
Mit der FritzBox kein Problem...nur Asterisk mag nicht.
Alle anderen Accounts (6 Stück) laufen bei Asterisk o.k.
Nur der neue 1und1 nicht.
poste mal deine sip.conf.
register => 49xxxx:p[email protected]/4901
; remark: 4901= meine interne extension
[1und1]
type=peer
username=49xxxxxxx
secret=passwort
host=sip.1und1.de
fromuser=49xxxxxxx
canreinvite=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
Und dies sind die Ergebnisse:
Host Username Refresh State
sip.1und1.de:5060 49xxxxxxx 300 Request Sent
sip.stanaphone.com:5060 xxxxxxxxxx 285 Registered
sipgate.de:5060 xxxxxxx 285 Registered
sip.broadvoice.com:5060 xxxxxxxxxx@s 15 Registered
NOTICE[1120]: chan_sip.c:4030 sip_reg_timeout: -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again
Fehlt bei dir die komplette [general] section?
[general]
useragent=asterisk PBX 1.0.8
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
externhost=mydomain.dyndns.org
localnet=10.0.0.0/255.255.255.0
srvlookup=yes
context=default
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=ilbc
;allow=g726
;allow=g729
allow=gsm
;allow=g723
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
maxexpirey=3600
defaultexpirey=3600
register => 49xxxx:[email protected]/4901
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
context = default
srvlookup = yes
tos=lowdelay
localnet=192.168.0.0/24
musiconhold=default
musicclass=queue
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
language=de
recordhistory=yes
maxexpirey=400
defaultexpirey=300
;useragent=iPBX 1.0.3
nat=no
So sieht übrigens das Backup der Fritz!Box Fon WLAN aus:
registrar = "1und1.de";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "tel_nr_ohne_49_und_ohne_Vorwahl!";
                authenticatemode = authenticate_mode_allow;
                infodtmfnotsupported = no;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                is_nat_aware = no;
                clirtype = clir_displayname;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = no;
        send_ringtone = no;
        enum_support_enabled = no;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        enabled = no;
                        vad_threshold = 10000;
                generate_noise {
                        on_packetloss = no;
                        on_capi_underrun = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
Cool: ENUM wird von der Box direkt unterstützt, wenn man in der entsprechenden Datei YES einträgt, oder? (wenn man wüsste, in welcher Datei ;-) ein ändern des .txt files und rückspielen funzt leider nicht).
Sorry, das war ein wenig off-topic.
Wie auch immer, ich habe in der sip.conf das Ganze mal entsprechend angepasst, so wie oben. Leider mit dem gleichen Ergebnis :-(
Folgende Parameter sind zwingend in der [general]:
maxexpirey=400
defaultexpirey=300
ist viel zu knapp und wird von einigen Anbietern nicht akzeptiert
besser:
maxexpirey=3600
defaultexpirey=1800
nat=yes ; muss!
externhost=mydomain.dyndns.org oder externip=
externhost= gibt es erst ab asterisk 1.0.7 und bewirkt das * alle 60 Sekunden seine eigene öffentliche IP abfragt. Bei externip= wäre nach der Zwangstrennung ein Restart fällig!
Dieser Parameter ist der Ersatz für den STUN-Server (gibt es bei * nicht) und muss angegeben werden, da für das SIP Protokoll deine öffentliche Adresse in den Header muss (ansonsten wird die lokale benutzt und du wirst recht einseitige Gespräche führen, da der Rückkanal dann ins leere läuft ;-) )
Zunächst mal Danke für Deine Bemühungen!
Die defaultexpirey hatte ich experiementell heruntergesetzt, wurde wieder wie oben geändert.
nat=yes ; ist nach meinem Verständnis nur notwendig, wenn der sip-proxy hinter einem NAT steckt....und das ist ja bei sipgate, 1und1 & Co. nicht der Fall, oder....?
Im Fehlerfalle diskutiert man aber besser nicht, sonder probiert :wink:
Hab's daher geändert, wie empfohlen. Hilft aber immer noch nix...
Das Ganze also nochmal übersichtlich:
[general]
port = 5060
bindaddr = 192.168.0.170 ; von 0.0.0.0 auf tatsächliche interne geändert
context = default
srvlookup = yes
tos=lowdelay
localnet=192.168.0.0/0.0.0.0 ; statt 192.168.0.0/24
externip=xxx.xxx.xxx.xxx ; meine externe statische IP
musiconhold=default
musicclass=queue
disallow=all
allow=ulaw ; erlaubt alle codecs
allow=alaw
language=de
pedantic=yes ;auch mal angemacht
recordhistory=yes
maxexpirey=3600
defaultexpirey=1800
nat=yes
Kruzifix! Und es tutet immer noch nicht ..... :cry:
es fehlt auf jeden Fall laut meinem Beispiel 'insecure=very'.
Wieso übernimmst du nicht meine Beispielkonfiguration?
pedantic= lass das mal weg!
So, da bin ich wieder.
Deine Beispielkonf habe ich nun nahezu 1:1 übernommen, nur localnet ist bei mir anders.
bindadr=0.0.0.0 oder die tatsächlich interne ip, in meinem Falle 192.168.0.170 hatte auf den Prozess keinerlei Auswirkungen.
Zusätzlich habe ich im Control Center das Passwort der 1und1 Nummer nochmal geändert und auch hier übernommen.
Dann habe ich mich probeweise mit der FritzBox registriert, um zu sehen, ob das neue Passwort aktiv ist. Die Fritzbox hat sich ohne Murren registiert.
Das ist schön. Also wieder abgemeldet, denn ich möchte ja Asterisk nutzen!
Es hat alles nichts geholfen. Alle meine Accounts registrieren sich. Nur 1und1 nicht!!!
Nur der Vollständigkeit halber und zum Beweis, daß ich alles brav übernommen habe:
[general]
useragent=asterisk PBX 1.0.3
port=5060
bindaddr=192.168.0.170
;externhost=mydomain.dyndns.org
externip=xxxxxxxxxxxx
localnet=192.168.0.0/0.0.0.0 ; mit 192.168.0.0/255.255.0.0 ging gar nix....
srvlookup=yes
context=default
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=ilbc
;allow=g726
;allow=g729
allow=gsm
;allow=g723
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
maxexpirey=3600
defaultexpirey=3600
musiconhold=default
musicclass=queue
register => 49xxxxx:p[email protected]/4901
[1und1]
type=peer
username=49xxxxxxxxxx
secret=passwort
host=sip.1und1.de
fromuser=49xxxxxxxxxx
canreinvite=no
;qualify=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g726
insecure=very
nat=no
dtmfmode=info
tos=0x18
so geht es bei mir:
Welche Ports benötigt 1&1 DSL-Telefonie (VoIP)?
Damit Sie 1&1 DSL-Telefonie (VoIP) nutzen können, müssen Sie bei Verwendung eines Hardware – Routers folgende Ports, für den eingehenden und ausgehenden Netzwerkverkehr, freischalten:
5070 - 5079
30000-30019
5070 - 5079 (UDP)
30000-30019 (UDP)
; RTP Configuration
[general]
; RTP start and RTP end configure start and end addresses
; Defaults are rtpstart=5000 and rtpend=31000
rtpstart=5000
rtpend=31000
; Whether to enable or disable UDP checksums on RTP traffic
;rtpchecksums=no
Nik320
