VoiceMail abfragen
alex.a
12 Mrz 2005
Hallöchen !
Habe nun Asterisk am Laufen, nur verstehe ich nicht wie ich eine (oder mehrere) VoiceMail Boxen einrichte (alle Anleitungen sind kompliziert), bzw. wie ich sie dann Abfragen kann !
Greet,s alex
Zunächst einige Links:
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk Voicemail
http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+config+voicemail.conf
http://www.voip-info.org/tiki-index.php?page=Asterisk cmd VoiceMailMain
http://www.voip-info.org/wiki-Asterisk+cmd+VoiceMail
Hier ist alles gut beschrieben.
Einfaches Beispiel für extensions.conf (Nebenstelle '123'):
   exten => 123,1,Answer
   exten => 123,2,Dial(SIP/123,20)
   exten => 123,3,Voicemail(123)
   exten => 123,4,Hangup
   ; Extension für VoiceMailMain (Abrufen der Mailboxen)
   exten => 567,1,Answer
   exten => 567,2,VoiceMailMain()
   exten => 567,3,Hangup
Wie mein Vorposter schon schrieb, musst Du nur in der extensions.conf eine weitere extension für Deine Rufnummer anfügen, die dann auf die Voicemailbox weiterleitet nach einer gewissen Zeit.
In der /etc/asterisk/voicemail.conf trägst Du dann noch unter [default] Deine Rufnummer, Dein Passwort und Deinen Namen ein, bspw:
[default]
123 => 9090,Mein Name
123 ist die Rufnummer, 9090 das Zugangspasswort und "Mein Name" der Name.
Wenn Du dann von Deinem beim Asterisk angemeldeten Telefon Deine eigene Rufnummer wählst, solltest Du direkt auf der Voicemailbox landen und kannst nach Eingabe Deines Passwortes Deine Voicenachrichten abrufen.
Grüsse
schuelsche
Also ich kann die voicebox nicht abrufen wenn ne nachricht drauf is... er bricht ab ab" Sie haben "
mit fehlermeldung auf server.
File digits/1F does not exist in any format.
Unable to open format digits/1F (format uLAW) no such file or directory
help .)
Ich bin mir nicht sicher, ob das damit was zu tun hat, aber hast Du das Paket mpg123 installiert?
Vielleicht hilft auch etwas, das format in der voicemail.conf zu ändern in wav?!
Grüsse
schuelsche
das mit den fehlenden digits ist ein fehler im paket mit den sprachdateien. Einfach nach /var/lib/asterisk/sounds gehen und die 1.gsm nach 1F.gsm kopieren (iirc). Sowas in der Art war das :)
danke für die tipps,
ich hatte die voicemail zum laufen gebracht, aber leider sprach er tlw. deutsch und tlw. englisch aber naja, nachdem ich jetz die GUI für voiceboxabfrage installiert hab, redet komischerweise ein telefon ganz anders mit mir "comedian voice box" auf englisch, und das andere telefon, über die alte voice box, wie geht das ?
Reischitz
