[HOWTO] bristuff unter Debian installieren.
britzelfix
Gesperrt
28 Mai 2004
Debian http://www.debian.org/ erlaubt es einfach und schnell
Asterisk zu installieren. Ich habe diese Anleitung jetzt ganz kurz
"from scratch" geschrieben, falls jemand Fehler entdeckt bitte melden.
Anm.: alternativ zu apt-get kann auch aptitude verwendet werden.
Schritt 1:
Das aktuelle Bristuff-Paket von http://www.junghanns.net/asterisk/downloads/ downloaden.
Damit die Archive nicht irgendwo rumliegen werden sie
meistens in das Verzeichniss /incoming gepackt.
Alle Arten von Quellen werden nach /usr/src entpackt, dieses
Paket am besten so entpacken:
tar xvzf bristuff-0.2.0-RC8j.tar.gz -C /usr/src
Schritt 2:
Ein 2.6 Kernel-Image und Kernel-Header installieren.
Um zu sehen welche Kernel zur Auswahl stehen geht mit:
apt-get update
apt-get install kernel-image-2.6
Danach die gewählten Versionen installieren.
Hier als Beispiel die Version 2.6.8-2-386
apt-get install kernel-image-2.6.8-2-386
apt-get install kernel-headers-2.6.8-2-386
Bei der Installation wird ein neuer Boot-Block mit
grub/lilo geschrieben. Damit der neu installierte
Kernel aktiv wird, muß der Rechner neu gebootet werden.
Schritt 3:
Symlink für zaphfc erstellen mit:
cd /usr/src
ln -s kernel-headers-2.6.8-2-386 linux-2.6
Das Bristuff-Paket übersetzen und installieren mit:
cd /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8j/
./install.sh|tee install.log
Folgenden Schritt nur einmal ausführen,
weil die Config-Dateien in /etc/asterisk geschrieben werden:
cd /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8j/asterisk-1.0.9/
make samples
make progdocs
Mit progdocs werden die Manpages installiert.
Die Config-Dateien editieren und installieren mit:
cd /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8j/zaphfc
cp zaptel.conf /etc
cp zapata.conf /etc/asterisk
Schritt 4:
Um nicht jedes mal "make load(NT)" ausführen zu müssen, fügt man
eine Zeile in die /etc/modprobe.conf ein:
echo "install zaphfc /sbin/modprobe --first-time --ignore-install zaphfc; /sbin/ztcfg" >> /etc/modprobe.conf
Nach einem "modprobe zaphfc modes=1" für NT-Modus bzw. "modprobe zaphfc" für TE-Modus werden die Module zaphfc und
zaptel geladen.
Um diese Module bei jedem Rechnerstart zu laden, kann man
folgende Zeile in die modules-Datei eintragen:
# /etc/modules
zaphfc modes=1
Schritt 5:
Asterisk testweise mit folgendem Befehl ausführen:
asterisk -vvvvcg
Das war easy. 8)
Viel Spaß
britzelfix
Als Punkt 1a würde ich vorschlagen aptget update.
Nichts ärgerliches als wenn plötzlich ein Kernelupdate reinrutscht und man das nicht gleich merkt. Man sucht uU Stunden bis man den Fehler findet.
coole anleitung, danke! für den noob sollte aber noch drinnestehen, wann das "aptitude install asterisk" auszuführen ist.
@chefkoch-2002
Wenn die Debian-Version Bristuff-gepatcht ist, werde ich das machen.
Es ist aber noch nicht so weit, daher der Tip auch useless.
britzelfix
zumindest mein asterisk startet nicht durch, wenn ich das modul mit "modprobe zaphfc modes=1" lade. bei mir ist make load bzw. make loadNT pflicht.
@doggy
make load(NT) macht folgendes:
modprobe zaptel
insmod ./zaphfc.ko
ztcfg -v
Es ist möglich, daß Du alte (oder keine) zaptel und zaphfc Module installiert hast.
Daher erst die alten aus /lib/modules/`uname -r` entfernen,
zaptel und zaphfc neu installieren.
Ich habe oben auch folgende Zeile angegeben:
Wenn etwas schiefgegangen ist, kann man es im install.log
nachlesen.
britzelfix
Das Problem ist, das ztcfg ausgeführt werden muss. Einfach nur die Module laden reicht nicht.
Ja, stimmt. Da war ich wohl etwas zu voreilig.
Die Lösung ist, man fügt eine Zeile in die /etc/modprobe.conf ein.
danach geht's.
Danke & Gruß
britzelfix
So,
ich nun wieder. Ich habe da noch einen Hinweis ;-) Die Zeile:
Funktioniert bei mir nicht richtig. Wenn ich diese Zeile einfüge und in der modules
zaphfc modes=1
habe, dann ignoriert er den eintrag der modules. Er schickt die erste Karte dann nicht mehr in den NT Modus. Mache ich was falsch?
Wenn ich den Eintrag aus der modprobe.conf entferne und nach dem Systemstart ztcfg -vv ausführe, dann geht es. Einer eine Idee?
@chefkoch-2002
Jedes modes-Bit representiert eine Karte. Ein gesetztes Bit für NT, andernfalls TE.
2 Karten, 1+2 in NT modes=3
2 Karten, 1+2 in TE modes=0
2 Karten, 1 NT, 2 TE modes=1
2 Karten, 1 TE, 2 NT modes=2
usw.
britzelfix
Ja, das leuchtet ja auch ein. Aber wenn ich in der modules zaphfc mode=1 setze, dann macht er, wenn ich den eintrag entsprechen in der modprobe.conf habe nicht das was er soll.
Nach einem Systemstart hat er dann den Mode=0, um es mal mit Deinen Worten zu sagen. Und für mich ist 1 != 0, also falsch.
juhuu... Sehr merkwürdig. Es scheint an der o.g. modprobe,conf Zeile zu liegen. Denn ich will Modus=1 und bekomme Modus=0.
@chefkoch-2002
Der Eintrag sorgt dafür, daß nachdem zaphfc geladen wurde,
ztcfg ausgeführt wird, er hat keine andere Bedeutung.
britzelfix
@chefkoch-2002
Ich habs eben noch mal getestet. Wenn ich kein Telefon angeschlossen
habe meldet /proc/zaptel/1 immer TE-Modus ganz unabhängig davon
wie ich den Treiber geladen habe.
britzelfix
Schritt 2:
apt-get update
Ich musste dann noch in das Kerne-Header Verzeichnis wechseln und
make menuconfig
ausführen,
da sonst die Installation von zaphfc nicht durchgeführt wurde.
Außerdem bekomme ich folgende Warungen beim kompilieren:
deb-hfc:/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc# make clean all
rm -f zaphfc.o *.ko *.mod.c *.mod.o .*o.cmd *~
rm -rf .tmp_versions
make -C /usr/src/linux-2.6 SUBDIRS=/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc ZAP=-I/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaptel-1.0.9.2 modules
make[1]: Gehe in Verzeichnis ▒/usr/src/kernel-source-2.6.6▒
  CC [M]  /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.o
/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.c: In Funktion >>hfc_findCards<<:
/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.c:1000: Warnung: use of cast expressions as lvalues is deprecated
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
*** Warning: "zt_register" [/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_transmit" [/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_receive" [/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_ec_chunk" [/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
*** Warning: "zt_unregister" [/usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.ko] undefined!
  CC      /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.mod.o
  LD [M]  /usr/src/bristuff-0.2.0-RC8o/zaphfc/zaphfc.ko
make[1]: Verlasse Verzeichnis ▒/usr/src/kernel-source-2.6.6▒
Gruß Sven
@konabi!
make menuconfig ausführen, da sonst die Installation von zaphfc nicht durchgeführt wurde.
Das ist leider nicht möglich, da die Kernel-Sourcen nicht mit-installiert
werden. Um "make menuconfig" ausführen zu können müssen diese
vorher installiert werden, was man aber hier nicht benötigt. Warscheinlich
hast Du noch welche übrig gehabt, bei so vielen Installationen. *gg*
Ja, ignorieren. Habe ich aber schon hier beantwortet:
http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=18486
Bitte benutze die Suchfunktion.
britzelfix
Hi
für eine Installation vom scratch (also auf einem wirklich blanken debian) brauchst du noch
aptitude install zlib1g-dev libssl-dev
beide libs haben meiner meinerm Debian (stable) gefehlt und mussten noch dazugeholt werden...
Thorsten
guenther1987
