FritzBox_Setup 7050
Checkitout
21 Mai 2005
FB darf kein Password haben.
Setzt auf die WEB-Oberfläche der FB auf...
Version 1.1 oder sagen wir mal BETA :-)
Schönes Tool. Funktioniert sogar bei der FBF WLAN.
Bei mir findet er die Seite nicht, nach dem starten...
fritz.box nicht erreichbar!!!
In dem Fall würd ich sagen Dein Rechner findet auch http://fritz.box über den Browser nicht. Wenn das so sein sollte (kann eigentlich nur daran liegen, oder Firewall?!?), dann sollte Deine hosts-Datei in C:\WINDOWS\system32\drivers\etc so aussehen: (also dementsprechend ändern)
127.0.0.1 localhost
192.168.178.1 fritz.box
Dann bzw. nach einen Reboot solltest Du die Seite erreichen können.
hi !
das geht nicht : http://fritz.box/
das geht : 192.168.0.1
woran kann es denn noch liegen ?
In dem Fall trag mal
192.168.0.1 fritz.box
in die hosts Datei ein.
Findest Du immernoch in:
Was kann FritzBox_Setup im Vergleich zur standard Konfiguration über das Web-Interface?
@ Rolf
so wie ich das sehe nicht viel mehr als das Webinterface, aber ich find es echt besser zu bedienen, übersichtlicher.
gut gemacht checkitout
Schönes Tool...
Aber das kein passwort vergeben werden darf stimmt doch nicht so ganz, oder? Aso bei mir geht er im linken Fenster dann auf die Startseite des Webinterfaces, wo ich das Passwort dann eingeben kann.
Wieso darf kein Passwort gesetzt sein? Ich werde direkt nach dem Start von der Weboberfläche nach dem Passwort gefragt. Danach scheinen alle Funktionen des Tools zu funktionieren?
Gruss
hab ein Passwort vergeben und er fragt es nicht ab,
das find ich noch schlimmer :?
sowas braucht die welt ^^
Hallo Leute,
funktioniert auch mit einem Passwort prima.
Habe nur auf einer Seite ein Problem bekommen. (siehe Error.jpg)
Wenn man den WLAN-Key anclickt, kommt nicht die originale Seite, sondern direkt die WPA-Seite. Ich habe WEP eingestellt und muß dann also die WEP-Verschlüsselung aktivieren.
Weiterhin fehlen einige URLs.
Schaust du hier : http://www.ip-phone-forum.de/forum/viewtopic.php?t=27474
Siehe Excel-Tabelle von mir, da stehen die URLs drin.
Damit sollte Deine Anwendung noch etwas umfangreicher sein und auch die WDS-Seite darstellen :D
Hoi,
ich bekomme direkt eine Warnung vom Vieren Scanner
Trojanische Pferd TR/Spy.Badgra.A der sich in der Steup.exe befindet.
es ist der Vierenscanner von AntiVir und die Vierendefinitionsdatei ist die Aktuelle vom 16.11.2005.
Kann ich bestätigen.
Ist aber erst seit einigen Tagen mit neuerer Virus-Datei von Antivir so.
lamgo
Hallo lieber fbox setup autor,
Deine software gefiel mir sogut das ich selbst versucht habe es auf die aktuelle Firmware angpasst nachzubauen was mir kläglich misslungen ist ( mangels html/mmbuilder kentnissen). Leider kann ich die einzelnen seiten nicht ohne navigation auf der rechten seite darstellen da ich aber auch ein paar schöne funktionen integriert habe wäre ich sehr dankbar für die mm builder quelldateien oder für ein paar tips.
Desweiteren suche ich noch nach einer eleganten möglichkeit mehrere fritzboxen in einem netz anzusprechen
Holger
sweige
