[INFO] Update des Kernel für Siemens (Efficient Networks) Business Router; 5851
der_Gersthofer
Admin-Team
17 Apr 2004
Der Kernel ist einer der beiden Teile der Firmware (Kernel + Bootcode) des 5851. Ein Update des Kernels sollte immer nur von der installierten Firmwareversion 5.3.80 / 7.3.1 geschehen, da nur für diese Version ein Flashmasterfile (= Bootcode + Kernel) verfügbar ist und manche neuen Kernelfunktionen eine aktuelle Bootcodeversion voraussetzen!
Die neueste Kernelversion ist v6.2.000 February 28, 2005.
http://80.127.153.164/#5851
http://snake.feldtest.de/
Leider kann man nur die Kernel-Datei (z. B. 5851-634.62000) herunterladen, da das Flashmaster-File (Kernel + Bootcode) passwortgeschützt ist.
Die Kernel-Datei dann mittels der Efficient DSL Tools -> Tools -> Upgrade/Backup -> dann den Punkt Firmware auswählen und updaten (Datei 5851-634.62000) installieren.
Die Standardzugangsdaten haben sich nach dem Update auf v6.x geändert auf:
login: superuser
passwort: admin
Aber Achtung: Nach dem Update auf die v6.x kann der 5851 nur noch per telnet bzw. über die Efficient DSL Tools konfiguriert werden, nicht mehr über das WebGUI! Die Konfigurationseinstellungen bleiben aber erhalten.
Wer sich die neue Siemens GUI, welche bei anderen Modellen verfügbar ist (z. B. 5950) ansehen will:
http://80.127.153.164/EOS6GUI/index.html
Hauptvorteil:
  • IP ALG Support - für VoIP ist das natürlich einfach klasse. Router die das können, kosten sonst ein paar Hundert EURO.
  • alle Features, für die man früher einen eigenen Lizenzkey brauchte, sind freigeschaltet
Version 6.2.000
  • A FQDN is now allowed to be used as a SNTP server and can be configured on the CLI and Web GUI.
  • On the reboot following a system panic, the contents of 'system history' will be saved to a file. The last three files will be kept. The filenames will be history1.txt, history2.txt, and history3.txt with history1.txt as the most recent.
  • Enhancements to TCP port 7000 ALG.
  • CLI Enhancements
  • * New command: ike ipsec policies set default {yes|no} {policy name}. Used to flag a single tunnel as the default. If set, this tunnel will be the last one checked. Default is no.
Version 6.1.170
  • The SNTP server list can now contain IP addresses of 0.0.0.0 (which will be skipped in the round-robin searching).
  • SNTP will wait 90 seconds to start the round-robin searching to allow WAN links time to establish.
  • (5851-658) SNTP will wait until the WAN has connected to start the round-robin searching.
  • (ESM) Modified the CLI "copy" command to look for the destination file name "CONFIGURE". If seen, pings are sent to the destination address of the host. There are 5 pings sent each second by default and then a wait of 55 seconds before sending the next group of 5. This continues forever until a ping reply is received which indicates the destination host has been discovered. Upon receiving a reply, the original copy command is sent to the host.
  • (ESM) Now can use a FQDN as the host in the CLI "copy" command with the destination file name of "CONFIGURE".
  • UDP VPN pre-frag handles packets routed through us and packets generated from us going over a VPN.
  • With stateful firewall on and NAPT off, ICMP replies to and through our box will have the correct source IP address.
  • The stateful firewall command line parameters of -sif and -dif are ignored on non-DMZ products.
  • Version 6.1.160
  • PPP LCP echo processing enhanced to not drop the PPP link during heavy traffic.
Version 6.1.153
  • Added an SNTP Configuration Web GUI page accessible via the Network Time link.
  • A directed broadcast received from over a VPN tunnel will now be forwarded properly.
Version 6.1.152
  • TCP VPN MSS rewrite handles IP fragments.
Version 6.1.151
  • No key changes for this product.
Version 6.1.150
  • CLI Enhancements
  • * New command: remote setAppIpAddr {ipaddr} dns {remoteName}. When specified the dns relay functionality will support 'alternative' dns servers reachable via a virtual routing table.
Version 6.1.040
  • Fixed OAM functionality.
  • Discarding inbound ICMP error messages in which the problem packet does not match an existing NAT entry.
  • SIP ALG now handles 'transport=udp' in the Contact header field.
  • MLPPP fragmentation size is now based on the traffic shaping parameters for the remote.
  • Using 'system configlist user' will now display the primary/secondary lookup correctly if set to tacplus.
  • CLI Enhancements
  • * New command: system ppp udp_ipcp_negotiate {yes|no}. If rtp compression is enabled for a remote, this parameter determines if the rtp compression options are negotiated via ipcp or not. default is yes
Version 6.1.030
  • Removed Reboot message and Reboot button from the static route Web GUI page since they are now added immediately.
  • Stateful Firewall Web GUI Rules Page shows all of the rules.
  • SIP ALG now supports T.38 fax (m=image).
  • SIP ALG now handles outbound SIP Requests with changing IP source ports by using the same NAT entry for SIP Responses based on the Via/Contact field information.
  • The copy CLI command can now use FQDN.
  • Using the default of "speedstream" in a LAN side web browser will bring up the CPE's web GUI interface. The default can be changed with the 'system name' CLI command.
  • Web GUI now available for ATM traffic shaping.
  • CLI Enhancements
  • * New command: remote setpppoptions tcp-hdr-comp {on|off} {remote name} turns IP/TCP (Van Jacobson) header compression on or off, default is off
  • * New command: remote setpppoptions udp-hdr-comp {on|off} {remote name} turns IP/UDP/RTP (RFC2508) header compression on or off, default is off
  • * New command: system ppp udp_period {0-1000} sets the max compressed packets in a row for IP/UDP/RTP compression, 0 = no limit
  • * New command: system ppp udp_time {0-1000} sets the max seconds between full headers for IP/UDP/RTP compression, 0 = no limit
  • * New command: system ppp udp_context_id {0-31} limits compressed streams, inbound and outbound, for IP/UDP/RTP compression, default is 15
Version 6.1.020
  • SIP ALG passes CA-2003-06
  • SIP ALG supports Microsoft RTC Client 4.7 (Windows Messenger) for instant messaging, voice, and video
  • SIP ALG handles version 4.3 and 4.4 of the Mediatrix SIP User Agent
  • Ping command now includes max/min/avg values
  • CLI Enhancements
  • * New command: eth ip aliasing {on|off} {port#:logical#}
  • When traffic is received from the lan, source addresses will be translated from private to public (NAT would translate the dest address from public to private). When traffic is routed to the public addresses on the lan, the dest address is translated from public to private (NAT would translate the source address from private to public). You cannot enable NAT and Aliasing on the same interface. This allows a company to use duplicate private IP addresses on each remote lan, and have them translated to unique private ip addresses within the VPN.
  • Example Config:
  • 1 - Use the existing 'ethernet ip addhostmapping' command to configure range of ip addresses to translate from 'private' to 'public' on the lan
  • 2 - Add a route to the 'public' addresses on the lan
  • 3 - Enable aliasing using the new command 'ethernet ip aliasing on' for the lan
  • 4 - Configure a VPN tunnel using the public addresses as the source address mask
Version 6.1.014
  • SIP ALG now handles the new format of the 'Refer-To:' field in REFER messages.
Version 6.1.013
  • SIP ALG now handles Response messages, from a REGISTER, properly.
Version 6.1.012
  • SIP ALG now handles call forwarding.
  • sysContact and sysLocation fields will now be persistent over reboots when saved.
  • CLI Enhancements
  • * New command: snmp trapcommunity {trap community name} to set the snmp trap community that is used when generating traps. If no trap community name is set then we will use the read community string.
  • * New command: snmp trapport {trap port number} to set the snmp trap port that is used when generating traps. The trap port defaults to 162.
  • * New command: system contact {system contact name} to set the snmp sysContact.
  • * New command: system location {system location} to set the snmp sysLocation.
Version 6.1.011
  • SIP ALG enhancements
Version 6.1.010
  • The system PPP parameters are now persistant over reboots.
Version 6.1.001
  • If enabled for an ipsec policy, the IKE PING now runs continuously, whether the tunnel is up or not. This allows the ping to bring the tunnel up if down. Previously, the IKE PING only ran after the tunnel was brought up by user traffic.
  • CLI Enhancements
  • * New command: remote setinauth {protocol} {remoteName} allows the user to specify the inbound authentication level.
Version 6.1.000
  • SIP ALG now supports RFC 3515: SIP Refer Method.
  • The Firewall Filter Web GUI page will now show the Current Security setting.
  • CLI Enhancements
  • * New command: ike ipsec policies set paddress {address} {policy name} sets the address to ping for "dead peer detection".
  • * New command: ike ipsec policies set pinterval {interval in seconds} {policy name} sets the ping interval.
  • * New command: system ppp fragdelay {delay in milli-seconds} is used to calculate the fragmentation size for MLPPP packets.
Siemens 5851 SDSL [ATM] Router (5851-634) v6.3.030 Ready
Username: superuser
Password: *******
Logged in successfully!
superuser@lan-> version
Efficient-5000 BOOT/POST V7.3.1 (29-Oct-01 10:39)
Software version v6.3.030 built Tue Jan 31 17:47:18 CST 2006
Maximum users: unlimited
Up for 0 days 0 hours 3 minutes (started 3/23/2006 at 20:24)
superuser@lan-> mem
Amount of RAM installed.. 4096 Kbytes
Small buffers used....... 20 (2% of 800 used)
Large buffers used....... 80 (16% of 500 used)
Buffer descriptors used.. 100 (6% of 1625 used)
Number of waiters s/l.... 0/0
Table memory allocation statistics:
Sizes 8 16 32 64 128 256 512 1024
Used 5 215 35 8 178 10 8 9
Free 1 1 5 0 2 0 0 0
Sizes 2048 4096 8192
Used 18 14 2
Free 1 0 1
Total in use: 154360, total free: 1154108 (10680 + 1143428)
superuser@lan->
superuser@lan-> sys log start
Begin System log.
superuser@lan->
POST summary: successful
Initializing the system RAM ..... done
Initializing optional hardware: "LCSDSLATMDCM:1.3"
Hardware "SDSL Type 1" successfully in
Today is Thursday March 23, 2006; the time is 20:35:23
My MAC address is: 00:20:xx:xx:xx:xx
Reason for this reset: power up
Trying to boot from flash memory
loading ..........................................................................................done.
Verifying CRC (4E661A1E).....................................................done.
Siemens Subscriber Networks, Inc. 5851 (P/N 120-5851-034), Rev 44-16 (S/N 11xxxxx)
Now 2346k free before buffers
Interfaces detected:
LAN: Ethernet (10BASET HUB) WAN
Copyright (C) 2005 Siemens Subscriber Networks, Inc.
All rights reserved.
INIT: buffer pool is 1086176 bytes
ETHERNET/0 interface started, MAC=00:20:xx:xx:xx:xx
RevChkInit: Revision checking not enabled
(03/23/2006-20:35:31):INIT: System Startup
Username: (03/23/2006-20:35:56):SDSL: Using preactivation-determined rate of 400
Kb/s
(03/23/2006-20:35:56):SDSL: CPE is Activating at 400 Kb/s
TN [192.68.0.200:1174] connection accepted.. [1]
TELNETD: disconnection indicated
TN [192.68.0.200:1174] halting..
(03/23/2006-20:36:29):SDSL: Activated at 400 Kb/s
Added VPI*VCI 0*32 to traffic shaper
(03/23/2006-20:36:29):FRAMER: The framer is synchronized
Added VPI*VCI 1*51 to traffic shaper
(03/23/2006-20:36:29):DOD: connecting to <internet> using 1*51 over ATM-VC/2
Removed VPI/VCI 1/51 from traffic shaper
Removed VPI/VCI 0/32 from traffic shaper
(03/23/2006-20:36:34):SDSL: Deactivated
TN [192.68.0.200:1177] connection accepted.. [1]
(03/23/2006-20:36:43):ACCESS-CNTL: User login succeeded (from LAN)
(03/23/2006-20:36:44):SDSL: Using preactivation-determined rate of 1552 Kb/s
(03/23/2006-20:36:44):SDSL: CPE is Activating at 1552 Kb/s
(03/23/2006-20:37:02):SDSL: Activated at 1552 Kb/s
(03/23/2006-20:37:02):FRAMER: The framer is synchronized
(03/23/2006-20:37:02):DOD: connecting to <internet> using 1*51 over ATM-VC/2
DUM: BR CHG ATM-VC/2 - to internet now forwarding
(03/23/2006-20:37:47):SDSL: Saving Autospeed -- no write needed
(03/23/2006-20:37:47):SDSL: Line Rate at last activation saved
[INFO] Neuer Kernel für Siemens (Efficient Networks) Business Router wie 5851, 5950
Neue Kernel-Datei (Teil der Firmware) für Siemens (vormals Efficient Networks) Router. Leider sind die Falshmaster-Dateien (enthalten Bootocde + Kernel) passwortgeschützt.
Version 6.2.030
5800 Series
5830 & 5835
5851
5861 & 5865
5781
5880
5890
5900 Series
5930 & 5935
5950 & 5954
5940
5000/6000 Series
5100, 5200, 5400 & 5500 series
5600
6200 & 6300
3610/4000/5450/6500 Series
3610
4100 & 4200
5450
6500 CWG series
Wenn man die Releasenotes in den Router kopieren möchte dann die zuvor heruntergeladene Releasenotes Datei umbenennen in relnotes.htm und dann mittels http://IP-deines-Routers/tools/ hochladen
[INFO] Neue Firmware für Siemens / Efficient Networks Router
Die neuen Kernelversionen für Siemens (vormals Efficient Networks) Router gibt es hier:
Aktuell ist 6.2.050 von Juli 2005
Neuester Kernel v6.3.020
Version 6.3.020
Version 6.3.011
  • Performance improvements on upstream UDP packets with the stateful firewall enabled.
Version 6.3.010
  • DNS processing has been enhanced to handle DNS responses with no error codes and no resource fields.
  • Added new SNMP object in the fpSys table to enable the getting and setting of the SSH port number (fpSysSSHPort).
Version 6.3.001
  • Using the SNMP object to set the interface type will now remove all remotes, as the CLI command does today.
  • Updated SNMP table index for fpSys to correctly allow for write access for read/write objects.
  • A TFTP copy with the stateful firewall on will now create a dynamic firewall allow rule to let the TFTP data/responses pass.
  • Note: A firewall allow rule is still needed for TFTP (-a TFTP).
  • Added BRE - Bridging using Routed Encapsulation. A specialized bridging mode which allows the unit to use a routed encapsulation (rfc1483r) on the wan side. The user must configure lan side and wan side router ip addresses. The unit uses proxy arp so the lan side and wan side routers appear to be on the same subnet.
  • CLI Enhancements
  • New command: bre. Configure / list status for Bridging using Routed Encapsulation.
  • New command: bre config. Configure LAN GW IP, WAN GW IP, and net mask.
  • New command: bre list. List BRE configuration and status.
  • New command: bre enable. Enable bridging with routed encapsulation.
  • New command: bre disable. Disable bridging with routed encapsulation.
Version 6.3.000
  • Added new SNMP object to allow for the interface type to be set.
  • Updated SNMP table index for dodIPTranslationServerEntry to correctly allow for write access for read/write objects.
  • Updated SNMP save object to allow for the saving of SNTP servers.
  • Corrected SNMPv3 dodNatHostMappingTable objects to allow for write access for read/write objects.
Version 6.2.070
  • Re-added the stateful firewall listing to the CLI command 'system SupportTrace'.
  • Corrected host mapping feature with stateful firewall enabled for UDP applications.
  • Updated SNMP table dodIPTranslationServerEntry to allow for write access for read/write objects.
  • Updated SNMP table dodNatHostMappingStatus to allow for write access for read/write objects.
  • Corrected SNMPv3 fpUser table and fpQos table objects to allow for write access for read/write objects.
  • Added new SNMP objects to allow for the setting of SNTP servers.
  • Added new SNMP object to allow for the setting of ATM service types per remote interface.
  • CLI Enhancements
  • New command: system selNat addSrcPolicy {address} {address mask} {trans {public address}} | notrans. Adds a selective NAT source policy.
  • New command: system selNat delSrcPolicy {policy number}. Deletes a selective NAT source policy.
  • Updated command: system selNat listPolicies. Shows both remote and source selective NAT policies.
Version 6.2.060
  • QoS policies are now retained when upgrading the kernel.
  • Inbound Passive FTP (server on LAN) now works with NAT off and stateful firewall on.
  • Added "CPU Clock Speed" and "Kernel File Loaded" to the CLI command 'system info'.
  • Added a new Enterprise Specific SNMP trap, fpTrapDLLastImageFilename, to be generated anytime we boot from the backup kernel (kernel.bak).
  • NOTE: This feature requires the use of boot code V8.1.6 or later.
Version 6.2.050
  • When Accept LAN configuration is enabled, the configured DHCP subnet/pool is left in its enabled/disabled state.
  • Stateful Firewall - Allowing UDP connections to any port after connecting to a valid open UDP port using a static source port has been fixed.
  • SNMP - Modified ifName to return the unit number along with the interface name.
  • CLI Enhancements
  • New command: system info. Displays the system name, product description, part number, hardware revision, mac address, serial number, boot version, kernel version, kernel build date, system up for, system started on, and reason for booting.
  • New command: system remoteSyncVRRP {enable|disable}. If VRRP is active, the remote will be allowed to connect. If VRRP is inactive, the remote will not be allowed to connect (until VRRP becomes active). Default is disabled.
Aktuell ist nun 6.3.020
Neue Kerneldateien online: 6.3.030
Version 6.3.030
The shutdown of dial backup has been enhanced to always allow the escape and hangup strings to be sent to the modem.
The special CLI command "copy tftp@{ipaddr}:CONFIGURE CONFIGURE" can now be run from the Web GUI Command Line Interface page.
Added new SNMP objects fpEtherIpOptMulticast and dodIpOptMulticast to allow the setting of the multicast parameter.
Added new SNMP object dhcpGlobalBootpServer to allow for the management of the DHCP/BOOTP relay address.
Added new SNMP object fpWriteCommunityName to allow for the management of the write community string.
New CLI command: "remote setImmediateDial on|off {remoteName}". When on, allows dial backup to dial the destination immediately. Default is off.
New CLI command: "qos set -ip {value} {Policy Name}". Sets the incoming 802.1p priority. (all products)
New CLI command: "qos set -op {value} {Policy Name}". Sets the outgoing 802.1p priority. (5881/5883 only)
Neues Kernelupdate 6.3.050
Version 6.3.050
SIP ALG will not change the contact field information of outbound 302 Moved Temporarily SIP response messages.
Fixed the "Authenticate packet failed" condition with IPSec tunnels over dial-backup.
Version 6.3.040
PROTOS Test-Suite c09-isakmp has been addressed.
New CLI: eth qosRates rate0 rate1 rate2 rate3 port{:logical}.
Allows the ethernet traffic shaper to support rate limits per qos queue.
Neue Version 6.3.060
  • Multiple IP Addresses entered on the Dial Backup Configuration Web GUI page are now saved.
  • Updated CLI: ardd set hostName 0. Used to clear the ARDD hostname.
  • Configuring Tacplus or Radius does not require a reboot to start.
  • NOTE: This was only a problem with v6.3.050.
  • New CLI: l2tp set paddress {ipAddr} {TunnelName}. Configure destination ping address for keepalive.
  • New CLI: l2tp set pinterval {sec value} {TunnelName}. Configure interval for sending keepalive pings.
  • New CLI: remote setIPRoutingTableDNS {name} {remoteName}. Specify the named IP virtual routing table to associate with for DNS.
  • SNMP additions for IP virtual routing tables, sdsl speeds (fixed, auto, and list), and sntp servers.
  • SNMP additions for IDSL speed and switch.
Neue Version 6.3.071
Version 6.3.071
Version 6.3.070
  • Fixed NFS mounts through a NAPT-router configuration.
Dateinamen sahen so aus:
5851-634.63030
5851-634.63050
5851-634.63071
Gibt es bezüglich der Firmware eigentlich etwas neues?
Efficient Networks bzw. die betreffende Siemens Abteilung gibt es nicht mehr, 6.3.071 war die letzte Firmware für die 57xx/58xx/59xx Reihe.
Neue 5851 Firmware?
Diese ist mein 5851:
superuser@lan-> ver
Efficient 5851 SDSL [ATM] Router (5851-658 / 5851-035 HW)
Efficient-5000 BOOT/POST V7.7.13 (25-Oct-02 15:51)
Software version v6.0.130-6 built Tue Apr 22 10:47:38 CDT 2003
Options: ASYNC, SDSL, RFC1483, ipstack, ipcheck, ipfilter, WEB, HW-DES,
ipsec, 3des, l2tp, des, QoS, firewall, VPNaccel, radius, BRIDGE,
IPX, DIAL-BACKUP, VRRP
Wo ist die Firmware 6.3.071 (kernel + boot = "Flashmaster-File")? 80.127.153.164, snake.feldtest.de und efficient.com s
ind kaputt; siemens.com ist 100.00% nutzlos. Und web.archive.org hat nur winzige Fragmente...
6.3.071 hat besser SNMP und mehr.
Danke schön,
>Bela<
(Ich habe fast nicht Deutsch gesprochen seit Gymnasium ~1982 :- )
bimbomix75
