Wie "sip:status/sip7/connect" bzw. "verbunden
RudatNet
IPPF-Urgestein
25 Jan 2005
Für meine automatische Nachtschaltung such ich eine Möglichkeit,
den Sip-Connect Status auslesen zu können, damit ich per Script verhindern kann,
dass die voipd bei einem laufenden Gespräch einfach neu startet .
Das ganze wird wohl mit REQUEST_METHOD="GET" funktionieren!?
Habe mich hier natürlich darüber auch ein wenig schlau gemacht,
nur wie bekomme ich den Wert von z.B. "sip:status/sip7/connect"?
Oder auch den Wert von der Status-Anzeige in der Übersicht:
"Status Internetrufnummer xxxxxx: "verbunden"?
Re: Wie "sip:status/sip7/connect" bzw. "verbu
Ja, du könntest dir natürlich per GET die Übersichtsseite holen und dann mit grep, sed & Co. solange am Ergebnis herumschnippeln, bis du den gewünschten Wert hast.
Ich habe gerade mal einen anderen Ansatz ausprobiert, und er funktioniert soweit ziemlich gut: Idee: Eine Extra-(Web-)Seite erzeugen, auf der nur die Abfrage des gewünschten Parameters gemacht wird, diese dann durch webcm "ausführen" lassen. Problem dabei ist, dass webcm nur Seiten zulässt, die unterhalb von /usr/www liegen, aber mit ein bisschen mount-Trickserei bekommt man auch dorthin seine Dateien.
Hier mal das Skript als Proof of Concept: "query -i" macht die nötigen mount-Operationen (/var/tmp/tools darf vorher nicht existieren), "query -u" macht alles wieder rückgängig; dazwischen sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt: ;-)
~ # ./query box:settings/ata_mode
~ # ./query box:settings/dns1
192.168.180.2
~ # ./query box:status/localtime
19:49:36 26.11.2005
~ # ./query interfaces:settings/eth0/dhcpclient
~ # ./query interfaces:settings/eth0/ipaddr
192.168.178.1
~ # ./query sip:settings/sip0/activated
~ # ./query sip:settings/sip2/ID
2
~ # ./query sip:status/sip1/connect
2
~ # ./query telcfg:settings/AlarmClock0/Active
~ # ./query wlan:settings/key_value0
373235...
Zum Herumspielen hier eine Liste von Queries, die man in den Dateien des Webinterfaces (14.03.89) finden kann:
box:settings/dhcpclient/use_static_dns
box:settings/dns0
box:settings/dns1
box:settings/dslbridge_if_routing/activated
box:settings/DSLSpeedDownstream
box:settings/DSLSpeedUpstream
box:settings/expertmode/activated
box:settings/fullbridge/activated
box:settings/gateway
box:settings/lanbridge/activated
box:settings/ManualDSLSpeed
box:settings/night_time_control_enabled
box:settings/night_time_control_off_time
box:settings/night_time_control_on_time
box:settings/night_time_control_ring_blocked
box:settings/Statistic/StartOfMonth
box:settings/trafficshaping/activated
box:settings/upnp/activated
box:settings/upnp/control_activated
box:status/hint_dsl_no_cable
box:status/hint_dsl_training
box:status/hint_telefon_message_waiting
box:status/hint_time_budget_reached
box:status/hint_voip_email_message_waiting
box:status/hint_voip_freecall
box:status/hint_voip_voice_message_waiting
box:status/hint_volume_budget_reached
connection0:pppoe:settings/idle
connection0:pppoe:settings/mode
connection0:pppoe:settings/password
connection0:pppoe:settings/username
connection0:pppoe:status/connect
connection0:pppoe:status/detail
connection0:pppoe:status/ip
connection0:pppoe:status/uptime
connection0:pppoe:status/voipconnect
connection0:settings/Budget/ConnectionTime
connection0:settings/Budget/Enabled
connection0:settings/Budget/Period
connection0:settings/Budget/VolumeHigh
connection0:settings/Budget/VolumeLow
connection0:settings/Budget/WarnOnly
connection0:settings/ProviderDisconnectPrevention/Enabled
connection0:settings/ProviderDisconnectPrevention/Hour
connection0:settings/type
connection0:settings/VolumeRoundUp/Bytes
connection0:settings/VolumeRoundUp/Enabled
connection0:status/Check/Status
connection0:status/connect
connection_voip:settings/dns_first
connection_voip:settings/dns_second
connection_voip:settings/encapsulation
connection_voip:settings/gateway
connection_voip:settings/ipaddr
connection_voip:settings/netmask
connection_voip:settings/password
connection_voip:settings/use_dhcp
connection_voip:settings/username
connection_voip:settings/use_seperate_vcc
connection_voip:settings/VCI
connection_voip:settings/VPI
ddns:settings/account0/activated
ddns:settings/account0/ddnsprovider
ddns:settings/account0/domain
ddns:settings/account0/iface
ddns:settings/account0/password
ddns:settings/account0/username
emailnotify:settings/accountname
emailnotify:settings/enabled
emailnotify:settings/From
emailnotify:settings/interval
emailnotify:settings/passwd
emailnotify:settings/SMTPServer
emailnotify:settings/To
env:settings/macdsl
env:status/OEM
eth0:status/carrier
eth1:status/carrier
forwardrules:settings/$1/activated
forwardrules:settings/exposed_host
forwardrules:settings/rule/newid
forwardrules:settings/use_exposed_host
forwardrules:settings/$var:rule/activated
forwardrules:settings/$var:rule/description
forwardrules:settings/$var:rule/endport
forwardrules:settings/$var:rule/fwip
forwardrules:settings/$var:rule/fwport
forwardrules:settings/$var:rule/port
forwardrules:settings/$var:rule/protocol
inetstat:status/LastMonth/BytesReceivedHigh
inetstat:status/LastMonth/BytesReceivedLow
inetstat:status/LastMonth/BytesSentHigh
inetstat:status/LastMonth/BytesSentLow
inetstat:status/LastMonth/OutgoingCalls
inetstat:status/LastMonth/PhyConnTimeOutgoing
inetstat:status/LastMonth/VoIPBytesReceivedHigh
inetstat:status/LastMonth/VoIPBytesReceivedLow
inetstat:status/LastMonth/VoIPBytesSentHigh
inetstat:status/LastMonth/VoIPBytesSentLow
inetstat:status/LastWeek/BytesReceivedHigh
inetstat:status/LastWeek/BytesReceivedLow
inetstat:status/LastWeek/BytesSentHigh
inetstat:status/LastWeek/BytesSentLow
inetstat:status/LastWeek/OutgoingCalls
inetstat:status/LastWeek/PhyConnTimeOutgoing
inetstat:status/LastWeek/VoIPBytesReceivedHigh
inetstat:status/LastWeek/VoIPBytesReceivedLow
inetstat:status/LastWeek/VoIPBytesSentHigh
inetstat:status/LastWeek/VoIPBytesSentLow
inetstat:status/ThisMonth/BytesReceivedHigh
inetstat:status/ThisMonth/BytesReceivedLow
inetstat:status/ThisMonth/BytesSentHigh
inetstat:status/ThisMonth/BytesSentLow
inetstat:status/ThisMonth/OutgoingCalls
inetstat:status/ThisMonth/PhyConnTimeOutgoing
inetstat:status/ThisMonth/VoIPBytesReceivedHigh
inetstat:status/ThisMonth/VoIPBytesReceivedLow
inetstat:status/ThisMonth/VoIPBytesSentHigh
inetstat:status/ThisMonth/VoIPBytesSentLow
inetstat:status/ThisWeek/BytesReceivedHigh
inetstat:status/ThisWeek/BytesReceivedLow
inetstat:status/ThisWeek/BytesSentHigh
inetstat:status/ThisWeek/BytesSentLow
inetstat:status/ThisWeek/OutgoingCalls
inetstat:status/ThisWeek/PhyConnTimeOutgoing
inetstat:status/ThisWeek/VoIPBytesReceivedHigh
inetstat:status/ThisWeek/VoIPBytesReceivedLow
inetstat:status/ThisWeek/VoIPBytesSentHigh
inetstat:status/ThisWeek/VoIPBytesSentLow
inetstat:status/timeknown
inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh
inetstat:status/Today/BytesReceivedLow
inetstat:status/Today/BytesSentHigh
inetstat:status/Today/BytesSentLow
inetstat:status/Today/OutgoingCalls
inetstat:status/Today/PhyConnTimeOutgoing
inetstat:status/Today/VoIPBytesReceivedHigh
inetstat:status/Today/VoIPBytesReceivedLow
inetstat:status/Today/VoIPBytesSentHigh
inetstat:status/Today/VoIPBytesSentLow
inetstat:status/Total/BytesReceivedHigh
inetstat:status/Total/BytesReceivedLow
inetstat:status/Total/BytesSentHigh
inetstat:status/Total/BytesSentLow
inetstat:status/Total/OutgoingCalls
inetstat:status/Total/PhyConnTimeOutgoing
inetstat:status/Total/VoIPBytesReceivedHigh
inetstat:status/Total/VoIPBytesReceivedLow
inetstat:status/Total/VoIPBytesSentHigh
inetstat:status/Total/VoIPBytesSentLow
inetstat:status/Yesterday/BytesReceivedHigh
inetstat:status/Yesterday/BytesReceivedLow
inetstat:status/Yesterday/BytesSentHigh
inetstat:status/Yesterday/BytesSentLow
inetstat:status/Yesterday/OutgoingCalls
inetstat:status/Yesterday/PhyConnTimeOutgoing
inetstat:status/Yesterday/VoIPBytesReceivedHigh
inetstat:status/Yesterday/VoIPBytesReceivedLow
inetstat:status/Yesterday/VoIPBytesSentHigh
inetstat:status/Yesterday/VoIPBytesSentLow
interfaces:settings/eth0/dhcpend
interfaces:settings/eth0/dhcpserver
interfaces:settings/eth0/dhcpstart
interfaces:settings/eth0/netmask
interfaces:settings/eth1/dhcpclient
interfaces:settings/eth1/dhcpend
interfaces:settings/eth1/dhcpserver
interfaces:settings/eth1/dhcpstart
interfaces:settings/eth1/ipaddr
interfaces:settings/eth1/netmask
interfaces:settings/usb/dhcpclient
interfaces:settings/usb/dhcpend
interfaces:settings/usb/dhcpserver
interfaces:settings/usb/dhcpstart
interfaces:settings/usb/ipaddr
interfaces:settings/usb/netmask
interfaces:settings/$var:ethnr/dhcpclient
interfaces:settings/$var:ethnr/dhcpserver
interfaces:settings/$var:ethnr/ipaddr
interfaces:settings/$var:ethnr/netmask
interfaces:settings/wlan/dhcpclient
interfaces:settings/wlan/dhcpend
interfaces:settings/wlan/dhcpserver
interfaces:settings/wlan/dhcpstart
interfaces:settings/wlan/ipaddr
interfaces:settings/wlan/netmask
logic:status/nspver
route:settings/$1/activated
route:settings/route/newid
route:settings/$var:route/activated
route:settings/$var:route/gateway
route:settings/$var:route/ipaddr
route:settings/$var:route/netmask
sar:settings/autodetect
sar:settings/dslencap_ether/dns1
sar:settings/dslencap_ether/dns2
sar:settings/dslencap_ether/gateway
sar:settings/dslencap_ether/ipaddr
sar:settings/dslencap_ether/netmask
sar:settings/dslencap_ether/use_dhcp
sar:settings/encapsulation
sar:settings/VCI
sar:settings/VPI
sar:status/ATUC_vendor_ID
sar:status/ATUC_vendor_version
sar:status/bad_hec_cell
sar:status/ds_adaptive
sar:status/ds_atm_data
sar:status/ds_atm_idle
sar:status/ds_attainable
sar:status/ds_attenuation
sar:status/ds_crc
sar:status/ds_delay
sar:status/ds_fec
sar:status/ds_frame_or
sar:status/ds_hec
sar:status/dsl_carrier_state
sar:status/dsl_ds_nrate
sar:status/dsl_ds_rate
sar:status/ds_los
sar:status/dsl_train_state
sar:status/dsl_us_nrate
sar:status/dsl_us_rate
sar:status/ds_margin
sar:status/ds_ncd
sar:status/ds_path
sar:status/DSP_Datapump_ver
sar:status/ds_powercutback
sar:status/ds_rs_or
sar:status/ds_sef
sar:status/ds_status
sar:status/ds_trellis_or
sar:status/exp_ds_B
sar:status/exp_ds_D
sar:status/exp_ds_ifft_fill
sar:status/exp_ds_L
sar:status/exp_ds_M
sar:status/exp_ds_max_delay
sar:status/exp_ds_max_error
sar:status/exp_ds_max_nom_atp
sar:status/exp_ds_max_nom_psd
sar:status/exp_ds_max_rate
sar:status/exp_ds_min_imp
sar:status/exp_ds_min_msg_rate
sar:status/exp_ds_min_rate
sar:status/exp_ds_MSGc
sar:status/exp_ds_nom_psd
sar:status/exp_ds_option
sar:status/exp_ds_R
sar:status/exp_ds_T
sar:status/exp_us_B
sar:status/exp_us_D
sar:status/exp_us_ifft_fill
sar:status/exp_us_L
sar:status/exp_us_M
sar:status/exp_us_max_delay
sar:status/exp_us_max_error
sar:status/exp_us_max_nom_atp
sar:status/exp_us_max_nom_psd
sar:status/exp_us_max_rate
sar:status/exp_us_min_imp
sar:status/exp_us_min_msg_rate
sar:status/exp_us_min_rate
sar:status/exp_us_MSGc
sar:status/exp_us_nom_psd
sar:status/exp_us_option
sar:status/exp_us_R
sar:status/exp_us_T
sar:status/hybrid
sar:status/lastUsCarrier
sar:status/pilot
sar:status/sar_rx_pkt
sar:status/sar_tx_pkt
sar:status/trained_mode
sar:status/us_adaptive
sar:status/us_atm_data
sar:status/us_atm_idle
sar:status/us_attainable
sar:status/us_attenuation
sar:status/us_crc
sar:status/us_delay
sar:status/us_fec
sar:status/us_frame_or
sar:status/us_hec
sar:status/us_los
sar:status/us_margin
sar:status/us_ncd
sar:status/us_path
sar:status/us_powercutback
sar:status/us_rs_or
sar:status/us_sef
sar:status/us_status
sar:status/us_trellis_or
security:settings/password
sipextra:settings/sip/blacklist
sipextra:settings/sip/dyn_codec
sipextra:settings/sip/enum_support_enabled
sipextra:settings/sip/nextID
sipextra:settings/sip/prio_low_codec
sipextra:settings/sip/rtp_prio
sipextra:settings/sip/sip_prio
sipextra:settings/sip/webcm_assi_context
sipextra:settings/VAD/enabled
sip:settings/$1/activated
sip:settings/$1/ID
sip:settings/$1/sipping_enabled
sip:settings/$1/sipping_interval
sip:settings/sip0/displayname
sip:settings/sip0/password
sip:settings/sip0/registrar
sip:settings/sip0/sipping_enabled
sip:settings/sip0/sipping_interval
sip:settings/sip0/username
sip:settings/sip1/activated
sip:settings/sip1/displayname
sip:settings/sip1/registrar
sip:settings/sip/newid
sip:status/$1/connect
telcfg:settings/$1/Fallback
telcfg:settings/AlarmClock0/Number
telcfg:settings/AlarmClock0/Time
telcfg:settings/CallThrough/Active
telcfg:settings/CallThrough/CallerID
telcfg:settings/CallThrough/Extension
telcfg:settings/CallThrough/MSN
telcfg:settings/CallThrough/OutgoingMSN
telcfg:settings/CallThrough/PIN
telcfg:settings/CallThrough/Prefix
telcfg:settings/CallThrough/UsePrefix
telcfg:settings/DialPort
telcfg:settings/HotDialEntry/newid
telcfg:settings/HotDialRefresh
telcfg:settings/MSN/MSN0
telcfg:settings/MSN/MSN$0
telcfg:settings/MSN/MSN1
telcfg:settings/MSN/MSN2
telcfg:settings/MSN/MSN3
telcfg:settings/MSN/MSN4
telcfg:settings/MSN/MSN5
telcfg:settings/MSN/MSN6
telcfg:settings/MSN/MSN7
telcfg:settings/MSN/MSN8
telcfg:settings/MSN/MSN9
telcfg:settings/MSN/NTDefault
telcfg:settings/MSN/Port0/Diversion
telcfg:settings/MSN/Port0/DiversionNumber
telcfg:settings/MSN/Port0/MSN0
telcfg:settings/MSN/Port$0/Name
telcfg:settings/MSN/Port0/Name
telcfg:settings/MSN/Port0/RingAllowed
telcfg:settings/MSN/Port1/Diversion
telcfg:settings/MSN/Port1/DiversionNumber
telcfg:settings/MSN/Port1/MSN0
telcfg:settings/MSN/Port1/Name
telcfg:settings/MSN/Port1/RingAllowed
telcfg:settings/MSN/Port2/Diversion
telcfg:settings/MSN/Port2/DiversionNumber
telcfg:settings/MSN/Port2/MSN0
telcfg:settings/MSN/Port2/Name
telcfg:settings/MSN/Port2/RingAllowed
telcfg:settings/MSN/Port3/BusyOnBusy
telcfg:settings/MSN/Port3/CallWaitingProt
telcfg:settings/MSN/Port3/RingAllowed
telcfg:settings/MSN/POTS
telcfg:settings/NTHotDialList/Name$0
telcfg:settings/NTHotDialList/Number$0
telcfg:settings/RefreshJournal
telcfg:settings/Routing/Group/newid
telcfg:settings/Routing/Provider$0
telcfg:settings/Routing/$var:route/Number
telcfg:settings/Routing/$var:route/Provider
telcfg:settings/Routing/$var:route/Route
telcfg:settings/Routing/Version
telcfg:settings/SIP0/MSN
telcfg:settings/SIP0/RegistryType
telcfg:settings/UseClickToDial
telcfg:settings/$var:telnr/KeepLKZPrefix
telcfg:settings/$var:telnr/KeepOKZPrefix
telcfg:settings/$var:telnr/LKZ
telcfg:settings/$var:telnr/LKZPrefix
telcfg:settings/$var:telnr/OKZPrefix
telcfg:settings/$var:telnr/Suffix
telcfg:settings/$var:telnr/UseLKZ
usb:status/carrier
wlan:settings/allowSharedKeyAuth
wlan:settings/ap_enabled
wlan:settings/bg_mode
wlan:settings/channel
wlan:settings/encryption
wlan:settings/hidden_ssid
wlan:settings/interval
wlan:settings/is_macfilter_active
wlan:settings/key_id
wlan:settings/key_len0
wlan:settings/key_len1
wlan:settings/key_len2
wlan:settings/key_len3
wlan:settings/key_value1
wlan:settings/key_value2
wlan:settings/key_value3
wlan:settings/my_wlanmac
wlan:settings/night_time_control_enabled
wlan:settings/power_level
wlan:settings/psktype
wlan:settings/pskvalue
wlan:settings/ssid
wlan:settings/turbomode
wlan:settings/user_isolation
wlan:settings/WDS_enabled
wlan:settings/WDS_encryption
wlan:settings/WDS_hop
wlan:settings/WDS_key
wlan:settings/WDS_mac_master
wlan:settings/WDS_mac_slave0
wlan:settings/WDS_mac_slave1
wlan:settings/WDS_mac_slave2
wlan:settings/WDS_mac_slave3
wlan:settings/wep_auth_type
wlan:status/stat_rx_fcs_err
wlan:status/stat_rx_mcast_msdu
wlan:status/stat_rx_mpdu
wlan:status/stat_rx_msdu
wlan:status/stat_tx_failed_msdu
wlan:status/stat_tx_mcast_msdu
wlan:status/stat_tx_mpdu
wlan:status/stat_tx_msdu
wlan:status/stat_tx_retry
(Der Aufruf von webcm funktioniert so nur, wenn das Web-Passwort abgeschaltet ist oder man durch einen vorherigen POST-Request localhost eingeloggt hat (siehe Beiträge von fritzchen). Das heißt auch, dass die temporär erzeugten Seiten natürlich jeder abrufen kann, der Zugang (evtl. mit Passwort) zum Web-Interface hat.)
Hier das Skript:
#!/bin/sh
WWW=/usr/www/all/html/tools
VAR=/var/tmp/tools
WEBCM=/usr/www/cgi-bin/webcm
TMP="$WWW/tmp"
case "$1" in
        -i) # install: webcm only delivers pages located under /usr/www
                mkdir "$VAR" || exit 1
                for file in "$WWW"/*; do
                        base="$(basename "$file")"
                        touch "$VAR/$base"
                        mount -o bind "$file" "$VAR/$base"
                done
                mount -o bind "$VAR" "$WWW"
                mkdir "$TMP"
        -u) # uninstall
                umount "$WWW" "$VAR/"* > /dev/null 2>&1
                rm -rf "$VAR"
        *)  # simple query: write page and use webcm to interpret it
                if [ ! -d "$TMP" ]; then
                        "$0" -i
                fi
                PAGE="$TMP/$$"
                echo "<? query $1 ?>" > "$PAGE"
                # assume that 127.0.0.1 is already logged in
                REQUEST_METHOD=GET REMOTE_ADDR=127.0.0.1 \
                QUERY_STRING="getpage=$PAGE" "$WEBCM" |
                sed -e '1,/^$/d'
                rm "$PAGE"
esac
Viele Grüße,
buehmann
Jau, nur ist mir das eine wenig viel Aufwand, nur um einen einzigen Wert zu erhalten. ;)
Evtl. geht das ja auch irgendwie einfacher, wenn ich mir folgende Telnet-Meldungen ansehe:
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (0) returns 2
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (1) returns 2
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (2) returns 2
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (3) returns 2
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (4) returns 2
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (5) returns 2
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (6) returns 0
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (7) returns 2
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (8) returns 2
Nov 26 19:43:32 cltmgr[313]: sipX/connect - SipConnStatusGet (9) returns 2
Aber du hast die Chance, in Zukunft noch 4711 andere Werte zu erhalten. ;-)
Hihi, rate mal, was zusätzlich erscheint, wenn ich mein Skript auf der richtigen Konsole (der mit dem Log) aufrufe:
~ # ./query sip:status/sip0/connect
Nov 26 23:12:02 cltmgr[447]: sipX/connect - SipConnStatusGet (0) returns 2
2
Die Meldungen erscheinen immer dann, wenn der ctlmgr von webcm nach dem Status der Accounts gefragt wird (das ganze Bündel in regelmäßigen Abständen, wenn man in irgendeinem Browser die Übersichtsseite offen hat und die immer automatisch neugeladen wird).
Viel Spaß beim Weiterbasteln und eine gute Nacht,
buehmann
Hallo RudatNet,
Ich habe hier mal ein Script gebastelt:
#! /bin/sh
set -x
# Passwort setzen ###########################################
SetWebPW() {
  export REQUEST_METHOD="POST"
  export REMOTE_ADDR="127.0.0.1"
  export CONTENT_TYPE="application/x-www-form-urlencoded"
  POST_DATA="login:command/password=$1"
  export CONTENT_LENGTH=${#POST_DATA}
  echo -n "$POST_DATA" | /usr/www/html/cgi-bin/webcm > /dev/null
# Webseite lesen und auswerten ##############################
ParseWebsite() {
  SipStatus_0=0
  export REQUEST_METHOD="GET"
  export QUERY_STRING="getpage=../html/de/menus/menu2.html&var:lang=de&var:menu=home&var:pagename=home"
  cd /usr/www/html/cgi-bin
  eval `
  ./webcm |
  sed -n 's/^.*sip:status.sip\([0-9]\).connect.*value="\([0-3]\).*/SipStatus_\1=\2;/p'`
# Sammelmeldung erzeugen ######################################
SipState() {
  i=0
  SipStatus="nicht verbunden"
  eval SipTMP=\$SipStatus_$i
  while [ $SipTMP -gt 0 ]
  do
    if [ $SipTMP -eq 3 ]
    then
      SipStatus="verbunden"
    fi
    eval SipTMP=\$SipStatus_$((++i))
  done
# DoIt #########################################################
SetWebPW Passwort # Passwort ggf. anpassen
ParseWebsite
SipState
# Ergebnis ausgeben ############################################
echo $SipStatus
Hth Sascha
Hallo sascha, das kommt meinen Vorstellung schon erheblich näher.
(Aber wahrscheinlich nur, weil ich buehmann's Lösung noch nicht so ganz nachvollziehen kann.)
Ich danke euch beiden!
Damit kann ich (hoffentlich) jetzt was anfangen! ;)
Erster Zwischenbericht:
Das Script von sascha hat einen kleinen Haken:
Die Zeile ...
  do
... bewirkt leider, dass bei einem deaktivierten Account die Abfrage beendet wird.
Befindet sich ein verbundener Account in der Liste hinter einem deaktivierten Account,
wird dieser also leider gar nicht erst abgefragt.
Um wirklich alle Accounts abzufragen habe ich die Zeile einfach geändert:
  while [ $SipTMP ]
  do
Aber das nur zur Info. ;)
Wahr wohl schon etwas spät gestern ;)
Ich habe es noch einmal etwas überarbeitet. Es ist etwas kürzer und effizienter:
#! /bin/sh
SetWebPW() {
ParseWebsite() {
  ./webcm |
  sed -n 's/^.*sip:status.sip[0-9].connect.*value="\([0-9]\).*/\1/p'
SipState() {
  local i
  local SipState="nicht verbunden"
  for i in $*
  do
    if [ $i -eq 3 ]
    then
      SipState="verbunden"
      break
    fi
  done
  echo $SipState
# SipStatus Acount X ###########################################
SipStateX() {
  shift $1
  echo $1
SetWebPW 'Passwort' # Passwort ggf. anpassen
SipS=`ParseWebsite` # Daten einlesen
SipState $SipS      # Ist irgend ein Sip-Acount verbunden?
SipStateX 1 $SipS   # Status von Sip-Acount 2
Gruß Sascha
Alles klar! ;)
Noch zwei Fragen:
Was macht das "set -x" aus dem ersten Script genau?
(Ok, man bekommt viele interessante Infos! ;-) )
Und wie setzt man es zurück?
Ich hatte lediglich vergessen 'set -x' wieder zu löschen. Wie gesagt, wahr schon spät ...
'set -x' wird genutzt um Shell-Scripte zu debuggen. Man kann mit 'set +x' die Debug-Ausgaben wieder deaktivieren.
Hth Sascha
Hallo buehman,
Habe dein Script mal getestet. Super Sache! 8)
Einfacher kann man nicht an die Informationen kommen.
[hr:0b5b7d4836]
Allerdings hat dieser Teil, so nicht funktioniert:
Habe ich mal so formuliert:
                export REQUEST_METHOD=GET
                export REMOTE_ADDR=127.0.0.1
                export QUERY_STRING="getpage=$PAGE"
                "$WEBCM" |
Ist das evtl. ein Unterschied zwischen alter und neuer busybox?
Danke Sascha
Hallo Sascha,
ich hab's gerade mal mit der Busybox aus der Originalfirmware probiert (BusyBox v1.00-pre3 (2005.08.18-11:29+0000); funktioniert hier einwandfrei. Ist dir vielleicht ein Leerzeichen oder so hinter den Backslash geraten? Ich hänge das Skript mal an, dann dürfte es keine Übertragungsprobleme geben.
Gruß,
buehmann
Moin buehmann
Du hast Recht. Es lag am Leerzeichen. Allerdings ist mir die Syntax unbekannt. (Ich meine nicht den Backslash)
[hr:5a231ee1c6]
Uninstall funktioniert bei mir immer noch nicht. Der umount Befehl schaft nur einen umount. Alle anderen bleiben stehen.
[hr:5a231ee1c6]
Noch ein Vorschlag für multiple queries:
PAGE="$TMP/$$"
echo -n "" >$PAGE
for i in $*
do
    echo "<? query $i ?>" >> "$PAGE"
done
Gruß Sascha
@buehmann,
das ist ja eine stolze Liste die Du da zusammengetragen hast. Insbesondere
erspart jeweils ein paar Codezeilen :-)
Diese Sammlung wirft wieder eine alte Frage auf: Hat AVM wirklich keine Möglichkeit eingebaut, den Status der Festnetz Verbindungen abzufragen? Oder bin ich blind... ???
   Simple Commands
     If a simple command has been recognized, the shell performs the following
     actions:
           1.   Leading words of the form ``name=value'' are stripped off and
                assigned to the environment of the simple command.  Redirec-
                tion operators and their arguments (as described below) are
                stripped off and saved for processing.
Gute Idee (zumindest für interaktive Anfragen); warum das umount bei dir nicht klappt, weiß ich nicht; werden die Dateien noch verwendet? (Gibt es eine "busy"-Fehlermeldung? (Nimm mal die Umleitung nach /dev/null raus; sonst sieht man nichts.))
Ok, Danke. Wieder etwas gelernt.
[hr:93f8151220]
Habe die Umleitung rausgenommen, und 'set -x' eingefügt. Hier das Ergebnis
# ./query -u
+ WWW=/usr/www/all/html/tools
+ VAR=/var/tmp/tools
+ WEBCM=/usr/www/cgi-bin/webcm
+ TMP=/usr/www/all/html/tools/tmp
+ umount /usr/www/all/html/tools /var/tmp/tools/import_result.html /var/tmp/tool
s/tmp /var/tmp/tools/update_result.html
+ rm -rf /var/tmp/tools
rm: unable to remove `/var/tmp/tools/update_result.html': Device or resource busy
rm: unable to remove `/var/tmp/tools/import_result.html': Device or resource busy
rm: unable to remove `/var/tmp/tools': Directory not empty
# mount
/dev/mtdblock/0 on / type squashfs (ro)
none on /dev type devfs (rw)
proc on /proc type proc (rw)
ramfs on /var type ramfs (rw)
/dev/mtdblock/0 on /var/tmp/tools/import_result.html type squashfs (ro)
/dev/mtdblock/0 on /var/tmp/tools/update_result.html type squashfs (ro)
Es greift also nur das erste 'umount'.
[hr:93f8151220]
Eigentlich reicht aber auch ein 'reboot' als Deinstall. ;)
Gruß Sascha
Komisch, dann werden die Dateien wirklich noch benutzt. Aber von wem?
Im Prinzip ja :-)
sascha schrieb:
Nein, dass hast du falsch verstanden. Da der umount Befehl für diese Dateien nicht greift
Argh, natürlich, danke. Da hab ich ja mehr als die Hälfte der Zeilen nicht wirklich gelesen. ;-)
Funktioniert es denn bei dir, wenn du die umount-Zeile in drei aufspaltest, d.h. versteht dein umount einfach nicht mehr als ein Argument?
Andreas
Dalle85
