kleine Probleme mit Asterisk und 2 Sipgate-Accounts
iXware
21 Jun 2004
nachdem ich Asterisk jetzt so halbwegs zum laufen bekommen habe und das Grandstram GXP-2000 auch funktioniert. muß ich noch einige Probleme lösen. Also ich habe eine Asterisk auf meinem Server installiert, der ist über einen Router ans Internet angeschlossen. das GXP-2000 hängt am internen Netz. Der Router macht NAT, hat aber eine feste externe IP-Adresse. die benötigten Ports sind offen. Ich hoffe mal, daß meine Configs so halbwegs richtig sind, aber ich habe noch folgende Probleme:
1.) wenn ich mit dem GXP-2000 nach draußen eine Festnetznummer anwähle funktioniert alles recht gut (SPrache in beide Richtungen) - naja die Sprachqualität könnte etwas besser sein, wenn ich aber vom Festnetztelefon die Sip-gatnummer anrufe, dann geht die Sprach nur von Innen (GXP) nach draußen. Spreche ich am Festnetztelefon kommt beim GXP nichts an.
2.) wie kann ich Asterisk anweisen, daß ein interner User immer nur mit seinem eigenen Sipgate-Account rauswählen kann. Es soll aber immer für Sipgate als vorwahl die 9 gewählt werden. Ich habe also 2 interne Telefone (50, 51) der 50 ist der Sipgateaccount 7777777 zugeordnet und der 51 ist die 9999999 zugeordnet. wenn jetzt der Nutzer an Telefon 50 die Nummer 9-030-1234567 wählt, dann soll der sipgate-account 777777 genutzt werden. Wenn jetzt der Nutzer an Telefon 51 die Nummer 9-030-1234567 wählt, dann muß er den sipgate-account 9999999 nutzen.
3.) das dritte sind die Mailboxen -irgend bekomme ich die nicht daz zu funktionieren
Könnte mir bitte jemand bei der Lösung dieser 3 Probleme helfen????
extensions.conf
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
exten => 600,1,Playback(demo-echotest)
exten => 600,2,Echo
exten => 600,3,Playback(demo-echodone)
exten => 600,4,Goto(s,6)
exten => _9.,1,NoOP(Call via Sipgate)
exten => _9.,2,SetCallerID(7777777)
exten => _9.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@7777777,60)
exten => _8.,1,NoOP(Call via Sipgate)
exten => _8.,2,SetCallerID(9999999)
exten => _8.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@9999999,60)
[ankommend_7777777]
exten => 7777777,1,Dial(SIP/50)
[ankommend_9999999]
exten => 9999999,1,Dial(SIP/51)
[mailbox]
exten=> 88/_[1-9].,1,Answer
exten=> 88/_[1-9].,2,Wait(1)
exten=> 88/_[1-9].,3,VoicemailMain2(s${CALLERIDNUM})
exten=> 88/_[1-9].,4,Hangup
[50]
; User1 Sip-Telefon-Konfiguration
exten => 50,1,Dial(SIP/50,20)
exten => 50,2,Voicemail(500)
exten => 50,3,Congestion
exten => 50,102,Busy
[51]
; User2 Sip-Telefon-Konfiguration
exten => 51,1,Dial(SIP/51,20)
exten => 51,2,Voicemail(510)
exten => 51,3,Hangup
sip.conf
; SIP Configuration for Asterisk
[general]
context=default
port=5060
bindaddr=192.168.1.2
nat=yes
externip = 999.222.222.999
localnet=192.168.1.0/255.255.255.0
register => 7777777:[email protected]/7777777
register => 9999999:[email protected]/9999999
[7777777]
type=peer
username=7777777
fromuser=7777777
secret=GEHEIM
host=sipgate.de
fromdomain=sipgate.de
contex=7777777
canreinvite=no
qualify=yes
nat=yes
[9999999]
type=peer
username=9999999
fromuser=9999999
secret=GEHEIM
host=sipgate.de
contex=9999999
canreinvite=no
qualify=yes
nat=yes
[sipgate_7777777]
type=peer
host=sipgate.de
context=ankommend_7777777
[sipgate_9999999]
type=peer
host=sipgate.de
context=ankommend_9999999
[50]
type=friend
username=50
secret=geheim
host=dynamic
dtmfmod=rfc2833
mailbox=500
[51]
type=friend
username=51
secret=geheim
host=dynamic
dtmfmod=rfc2833
mailbox=510
und zu guter letzt noch die voicemail.conf
; Voicemail Configuration
[general]
format=wav
serveremail=asterisk
attach=yes
maxmessage=180
minmessage=3
maxgreet=60
skipms=3000
maxsilence=10
silencethreshold=128
maxlogins=3
charset=ISO-8859-1
fromstring=The Asterisk PBX
pagerfromstring=The Asterisk PBX
emailsubject=New VM (${VM_MSGNUM}) - ${VM_DUR} long in mailbox ${VM_MAILBOX} from ${VM_CALLERID}
emailbody=Dear ${VM_NAME}:\n\n\tjust wanted to let you know you were just left a ${VM_DUR} long message (number ${VM_MSGNUM})\nin mailbox ${VM_MAILBOX} from ${VM_CALLERID}, on ${VM_DATE} so you might\nwant to check it when you get a chance.  Thanks!\n\n\t\t\t\t--Asterisk\n
mailcmd=/usr/sbin/sendmail -t
[zonemessages]
eastern=America/New_York|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
central=America/Chicago|'vm-received' Q 'digits/at' IMp
central24=America/Chicago|'vm-received' q 'digits/at' H 'digits/hundred' M 'hours'
[default]
500 => 50,User1,[email protected]
510 => 51,User2,[email protected]
1.) wenn ich mit dem GXP-2000 nach draußen eine Festnetznummer anwähle funktioniert alles recht gut - naja die Sprachqualität könnte etwas besser sein, wenn ich aber vom Festnetztelefon die Sip-gatnummer anrufe, dann geht die Sprach nur von Innen (GXP) nach draußen. Spreche ich am Festnetztelefon kommt beim GXP nichts an.
Das ist ein Routerproblem.
[hr:24b9f7b6e2]
Gib jedem SIP-Client einen eigenen Context, als in sip.conf
[50]
context=context50
und in extensions.conf dann
[context50]
exten => _9.,1,Dial(SIP/Account_für_50@sipgate)
Parallel das gleiche natürlich auch für 51
[hr:24b9f7b6e2]
Dazu bin ich jetzt zu müde - falls niemand anderes das löst, schau ich mir das morgen mal an. Auf Anhieb würde ich mal sagen, daß in Deinem Context [default] das include fehlt, um den Mailbox-Context überhaupt verfügbar zu haben
include => mailbox
Außerdem würde ich es mal so probieren:
[mailbox]
exten=> 88,1,Answer
exten=> 88,2,Wait(1)
exten=> 88,3,VoicemailMain2(s${CALLERIDNUM})
exten=> 88,4,Hangup
was kann das für ein Problem sein?
[hr:1be1c399a8]
[hr:1be1c399a8]
ok, danke, das funktioniert jetzt, langsam scheine ich die Zusammenhänge zu begreifen :)
include => mailbox
[mailbox]
exten=> 88,1,Answer
exten=> 88,4,Hangup
das geht leider auch nicht, ich bekomme im IP-Telefon die Fehlermeldung:
"404 NOT FOUND, Wrong number or remote party not online"
MfG, Frank.
Poste bitte nochmal Deine aktuelle extensions.conf
Wenn Du Deinen beiden Endgeräte jetzt eigene Kontexte zugewiesen hast, mußt Du natürlich auch dafür sorgen, daß die [mailbox] auch in diesen Kontexten verfügbar ist.
Also muß das
include => mailbox
jetzt nicht mehr in [default] stehen, sondern in [context50] und [context51]
Hallo
also wenn ich jetzt vom Festnetztelefon aus meine SIP-Nummer anrufe, dann hört nach 60 Sekunden das Sip-Telefon auf zu klingeln, aber im Ferstnetztelefon höre ich noch ca. weitere 20 Sekunden das Rufzeichen. Im Logfile von Asterisk ist aber nichts von der Mailbiox zu sehen..., obwohl ich den Loglevel auf debug gestellt habe.
die extentensions.conf sieht jetzt so aus:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
exten => 600,2,Echo
[abgehend_50]
[abgehend_51]
exten => _9.,2,SetCallerID(9999999)
exten => _9.,3,Dial(SIP/${EXTEN:1}@9999999,60)
[ankommend_7777777]
include => mailbox
[ankommend_9999999]
include => mailbox
[mailbox]
exten=> 88,1,Answer
exten=> 88,4,Hangup
[50]
exten => 50,2,Voicemail,u500
exten => 50,102,Voicemail,b500
exten => 50,103,Hangup
[51]
exten => 51,2,Voicemail,u510
exten => 51,102,Voicemail,b510
exten => 51,103,Hangup
und das ist die Sip.conf:
[general]
context=default
port=5060
nat=yes
[7777777]
type=peer
username=7777777
fromuser=7777777
secret=GEHEIM
host=sipgate.de
contex=7777777
canreinvite=no
qualify=yes
nat=yes
[9999999]
type=peer
username=9999999
fromuser=9999999
secret=GEHEIM
host=sipgate.de
contex=9999999
canreinvite=no
qualify=yes
nat=yes
[sipgate_7777777]
type=peer
host=sipgate.de
[sipgate_9999999]
type=peer
host=sipgate.de
[50]
type=friend
username=50
secret=geheim
host=dynamic
dtmfmod=rfc2833
mailbox=500
context=abgehend_50
[51]
type=friend
username=51
secret=geheim
host=dynamic
dtmfmod=rfc2833
mailbox=510
context=abgehend_51
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Ich verwende auf meiner Asterisk TK-Anlage zwei sipgate Accounts.
Wenn jetzt einer der beiden von extern angerufen wird - funktioniert das Gespräch einwandfrei, versucht aber paralell dazu der zweite sipgate Benutzer nach extern zu telefonieren, wird der erste aus der Leitung geworfen!?
Ich habe jetzt herausgefunden wenn ich in der sip.conf bei jedem sipgate User den Parameter fromdomain=sipgate.at auskommentiere funktioniert es wieder einwandfrei!
Könnte ich dadurch aber in andere Probleme geraten, wenn ich diesen Parameter nicht verwende?? Ich werde nicht wirklich schlau, für was dieser steht!
greez, patrick
Gerdemha
