Störung bei ISDN Telefon
SkiRitchy
25 Nov 2005
ich hab schon fli4l einige Zeit am laufen. Nun möchte ich Asterisk nutzen.
Nun hab ich das Asterisk_opt Version 1.3 und das ISDN_opt hinzugefügt.
Die ISDN Karte wird ja schon mal korrekt erkannt.
Aber nachdem das Teil hochgefahren ist, geht mein ISDN Telefon, das ebenfalls am internen S0 Bus der Telefonanlage steckt, auf Störung.
Erst wenn ich die Isdn karte wieder vom Bus nehme, geht das Telefon wieder...
# HFC-Karte für internen ISDN Anschluss aktiv
ASTERISK_HFC='yes'
Damit müsste die Karte doch im richtigen Modus laufen oder?
Ne Disconnect Asterisk Meldung kommt auch zum Schluss:
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Version 3.5 (module)
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer1 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer2 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: TeiMgr Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Layer3 Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: LinkLayer Revision 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: HiSax: Warning - no protocol specified
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: HiSax: using protocol EURO
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Debug 172.25.1.1 kernel: HiSax: Total 1 card defined
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=HiSax (0)
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: HFC-PCI driver Rev. 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Assigned IRQ 10 for device 01:0b.0
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.2
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: HFC-PCI card manufacturer: CCD/Billion/Asuscom card name: 2BD0
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HFC-PCI: defined at mem 0xd08b2800 fifo 0xcfb38000(0xfb38000) IRQ 10 HZ 100
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HFC_PCI: resetting card
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ 10 count 0
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HFC 2BDS0 PCI: IRQ 10 count 34
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: DSS1 Rev. 1.1.4.1
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: 2 channels added
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: HiSax: MAX_WAITING_CALLS added
2005-12-15 00:49:48 Kernel.Debug 172.25.1.1 kernel: HiSax: debugging flags card 1 set to 1f
2005-12-15 00:49:49 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: isdn: Verbose-Level is 2
2005-12-15 00:49:49 User.Notice 172.25.1.1 root: Verbose-level set to 2.
2005-12-15 00:49:49 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: eth1: link up, 10Mbps, half-duplex, lpa 0x0000
2005-12-15 00:49:54 Cron.Info 172.25.1.1 /usr/sbin/cron[3569]: (CRON) STARTUP (fork ok)
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: Zapata Telephony Interface Registered on major 196
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Warning 172.25.1.1 kernel: PCI: Enabling device 01:0b.0 (0006 -> 0007)
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Assigned IRQ 10 for device 01:0b.0
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: PCI: Sharing IRQ 10 with 00:1f.2
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem 0xd0908800 fifo 0xcfba0000(0xfba0000) IRQ 10 HZ 100
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: zaphfc: Card 0 configured for NT mode
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: zaphfc: Card 0 configured for master mode
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: zaphfc: 1 hfc-pci card(s) in this box.
2005-12-15 00:49:55 Kernel.Info 172.25.1.1 kernel: Registered tone zone 3 (Netherlands)
2005-12-15 00:49:57 User.Notice 172.25.1.1 ip-up: port forwarding: done
2005-12-15 00:49:57 User.Notice 172.25.1.1 ip-up: No entry for terminal type "dumb";
2005-12-15 00:49:57 User.Notice 172.25.1.1 ip-up: using dumb terminal settings.
2005-12-15 00:49:57 User.Notice 172.25.1.1 ip-up: Disconnected from Asterisk server
MFG SkiRitchy
warum hilft mir keiner?
Wenn ich das Opt_Asterisk ausschalte, ist dieser Fehler nicht vorhanden?
Hat keiner eine Idee??????
MFG SkiRitchy
Hallo Leute,
da ich mit meiner HFC Karte nicht weiterkomme:
So hab nun gewechselt auf eine Capi Karte Fritzcard PCI.
Diese eine Karte hängt zusammen mit einem ISDN Telefon am internen S0 Bus der Telefonanlage. Wie muss ich nun Asterisk Konfigurieren? Brauche ich noch die Treiber vom ISDN_opt?
Ich bekomme nämlich folgende Fehlermeldung, wenn ich Asterisk starte:
[SetVar]
== Registered application 'SetVar'
[StripMSD]
== Registered application 'StripMSD'
[Suffix]
== Registered application 'Suffix'
[Wait]
== Registered application 'Wait'
[WaitExten]
== Registered application 'WaitExten'
Asterisk Dynamic Loader Starting:
== Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
[chan_capi.so]Jan 8 20:22:42 WARNING[5732]: loader.c:258 ast_load_resource: libcapi20.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
Internes Telefonieren geht jetzt schonma:
6 2006-01-08 20:27:04.442 172.25.1.1 kernel: capidrv-1: incoming call ,1,1,20
6 2006-01-08 20:27:04.523 172.25.1.1 kernel: capidrv-1: patching si2=1 to 0 for VBOX
6 2006-01-08 20:27:04.653 172.25.1.1 kernel: isdn_net: Incoming call without OAD, assuming '0'
6 2006-01-08 20:27:04.783 172.25.1.1 kernel: isdn_net: call from 0,1,0 -> 20
6 2006-01-08 20:27:05.194 172.25.1.1 kernel: isdn_net: call from 0 -> 0 20 ignored
6 2006-01-08 20:27:05.364 172.25.1.1 kernel: isdn_tty: Incoming call without OAD, assuming '0'
6 2006-01-08 20:27:05.794 172.25.1.1 kernel: isdn_tty: call from 0 -> 20 ignored
6 2006-01-08 20:27:05.955 172.25.1.1 kernel: capidrv-1: incoming call ,1,0,20 ignored
Danke schonma
MFG SkiRitchy
Thanks
MFG SkiRitchy
figo12
