2 ATA hinter einem Router
exode
27 Mai 2005
ich versuche 2 ATA's hinter einem Draytek 2900 zu betreiben.
Der Grund dafür ist, dass mein Bruder in der Wohnung nebenan, der an meinem Netzwerk angeschlossen ist, so wie ich auch jetzt VOIP'n möchte.
Der Draytek 2900 unterstützt UPnP.
Die Sipgate nummern können sich registrieren. Ich kann die Sipgate Nummern anrufen, und der Gesprächspartner kann mich hören. Nur ich ihn nicht.
Also Pakete gehen raus aber keine rein. -> Somit sind einige NAT Einstellungen nötig. Ich hatte zwar gemeint UPnP würde das übernehmen, aber dem scheint nicht so zu sein. :(
Weiss jemand wie ich meinen Router konfigurieren muss damit ich 2 ATA's zum laufen kriege mit Sipgate?
Fixe Leases im Router eingetragen:
ATA 1: 192.168.1.11
ATA 2: 192.168.1.18
Wäre äusserst dankbar für Hilfe!
danke
Hi du musst bei einer Box die Ports ändern sonst funktioniert das nicht...
Sowohl Sip als auch RTP..
Dann die jeweiligen Ports zu dem jeweiligen ATA mappen und fertig.
Hi TomCat05,
wo stellt man den bei der ATA die Ports um?
Danke,
exode
geht nur über telnet benutz die Suchfunktion.....
Also ich habe jetzt folgende Modifikationen an der ersten ATA gemacht:
1. Telnet Zugriff mittels Firmware Image uploads.
2. In der /var/flash/voip.cfg die dnsport und rtpport_start Port-Einträge geändert.
voip.cfg
 dnsport = 7177;
 rtpport_start = 7178;
3. Folgende Zeilen in die debug.cfg eingefügt:
/etc/init.d/rc.voip stop
voipd -P 5061
sleep 5
telefon a127.0.0.1
4. In meinem Router folgende Ports auf die erste ATA 192.168.1.11 weitergeleitet:
UDP 5061
UDP 7177-7197
Die zweite ATA ist weiterhin im Originalzustand und benutzt die Standardport 5060 und 7077-7097.
zwei VoIP Clients an einem Router macht Probleme, vor allem beim gleichen Provider, denn man kann einen Port immer nur an EINEN Client weiterleiten, es müssten aber einige Ports an beide Clients weitergeleitet werden. Man müsste mal intensiv mit den VoIP Provider reden, ob er für alle benötigten Ports/Portbereiche Alternativen bereitstellt, dann könnte man z.B. die Standardports für einen und die Alternativen für den Anderen nehmen, aber offen gestanden glaube ich nicht, das es klappen wird. Einer wird wohl immer das Problem haben, dass er nichts hört.
Frank
2 clients hinter einem Router gehen 100%
meine debug.cfg:
voipd -s
sleep 2
voipd -P 5070
voipd -R
So würd ichs machen...
voip.cfg kannste so lassen.
Danke TomCat05!
Scheint zu funktionieren! Jetzt steht der Dauertest an.
Jetzt nur noch intern anrufen können, dann wär ich überglücklich :wink:
grüsse
exode
das mit dem intern telen müsste doch auch gehen mittels Kurzwahl und account@ip irgendwie so hier im Forum gibts ne Anleitung wie das mit dyndns geht um anonym ohne Anbieter einen anzurufen....musst ma danach suchen.....
Geht aber trotzdem übers Netz. Da kann man auch gleich die interne Sipgate-Nummer wählen.
Ich würde einfach nur einen Adapter mit genügend Nebenstellen nutzen und ein Telefonkabel rüberziehen oder ein DECT-System verwenden.
wieso übers Internet? wenn er Account@localeip wählt ?
Dann hat er ein Problem mit den eben eingerichteten unterschiedlichen Ports, die die Boxen benutzen.
Hallo Leute und gleich ein schönes neues Jahr wünsch ich euch.
Ich muss auch mehrere ATA's hinter einem Winroute zum laufen bringen.
@exode,
kannste (oder jemand anderer, der das versteht) mir bitte Zeile für Zeile deinen Eintrag in die debug.cfg erläutern?
@TomCat05,
wenns es möglich ist, auch deine.
Die Einträge unterscheiden sich etwas voneinander.
Welche Einträge soll ich bei meinen debug.cfg's einfügen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüsse Eduard
Keiner da?
Hi @ all,
sagt mir bitte ob ich total falsch liege.
voip.cfg
 dnsport = 7177;
voipd -P 5061
sleep 5
telefon a127.0.0.1
UDP 5061
UDP 7177-7197
Zur debug.cfg:
/etc/init.d/rc.voip stop //voip anhalten
voipd -P 5061 //voip-Demon starten mit dem Port 5061
sleep 5 //warte 5 Sekunden
telefon a127.0.0.1 //Prozess telefon wird mit dem Parameter a127.0.0.1 gestartet
meine debug.cfg:
voipd -s
sleep 2
voipd -P 5070
voipd -R
Zur debug.cfg:
voipd -s //voip-Demon stoppen
voipd -P 5070 //voip-Demon auf Port 5070 starten
sleep 2 //warte 2 Sekunden
voipd -R //voip-Demon neustarten
Frage1: War das von mir einigermaßen korrekt interpretiert ?
Frage2: sind die zu bearbeitenden voip.cfg und debug.cfg in /var/flash/ drinne?
Habe mir meine cfg's in /var/flash/ mit dem vi angeschaut, und die waren leer. Hmm... :noidea:
Möchte halt keine Veränderung auf der Box machen, ohne die Veränderung zu verstehen.
Grüsse Eduard
Hi @ All,
@ DM41
DM41 schrieb:
Wir haben am 23.12. die Board-Software gewechselt, deswegen bekommen die beiden keine Benachrichtigung mehr für dieses Thema.
Kannst ja mal lieb per PN fragen, ob sie ihre Konfigurationen hier posten. ;-)
Habe gefragt, aber bis jetzt keine Antwort.:heul:
Grüsse Eduard
Hi kasjak2000,
also hier ist meine finale debug.cfg
Da der voipd standardmässig am anfang immer mit 5060 registriert muss man ihn ordentlich runterfahren, dh. UNregistrieren beim SIP provider und danach wieder anmelden mit dem gewünschten port....
# cat /var/flash/debug.cfg
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login #lädt den telnet demon/server
voipd -U   # UNregistriert den VOIP demon bei dem registrar
sleep 2    # wartet zbsp 2 sekunden
voipd -s   # stopt den VOIP demon
sleep 2
voipd -P 5061 # startet den VOIP demon, dieser teilt dem registrat mit das er am Port 5061 erreichbar ist
sleep 2
voipd -R   # der VOIP demon registriert sich nochmal (ist eine vorsichtsmassnahme)
Hier die voip.cfg
Wichtig hier den dnsport und rtpport ändern. Zusätzlich habe ich "sipping_interval = 1m;" gesetzt, seitdem läuft das teil ohne probleme
# cat /var/flash/voip.cfg
 * /var/flash/voip.cfg
 * Sun Dec 18 21:30:24 2005
voipcfg {
        dnsport = 7177;           # hier wird der Port verändert. Statt 7077
        rtpport_start = 7178;    # das gleiche. statt 7078
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "XXXXXXXXX";
                authname = "";
                passwd = "XXXXXXXXXX";
                registrar = "sipgate.de";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = yes;
                sipping_interval = 1m;     # kann hier oder weboberfläche verändert werden
                name = "XXXXXXX";
                authenticatemode = authenticate_mode_none;
                infodtmfnotsupported = no;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 10000;
                is_nat_aware = yes;
                clirtype = clir_displayname;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                outboundproxy = "";
                is_ddi = no;
---- schnipp-----
Router Weiterleitung
UDP 5061 und 7177-7197 auf die erste gemoddete ATA
UDP 5060 und 7077-7097 auf die zweite originale ATA
Die 2te ATA ist komplett standard!!!! Also nichts verändert!
Mit dieser Konfiguration habe ich keine probleme... läuft seitdem tadellos!
Wenns fragen gibt einfach melden!
Hi exode,
vielen Dank für die Antwort. :p
Werde die Tage eine Box umstellen.
Noch eine schnelle Frage, editierst du die Files mit dem nvi?
Grüsse Eduard
kasjak2000 schrieb:
Hi exode,
Grüsse Eduard
Yep........
holh-66
